AMD Barton 2500+ Mobile
2
ZaX_OCZ ::
Zanima me do koliko se lahko ta proc navije (stabilno) z vodnim...?
Bral sem da gre do 2700MHz z zracnim!!!
Je to res???
Ammm.... Jst
B-Stard ::
Ne pretiravej no 8-O Mogoče če boš imel srečo z zračnim kakih 2500
ZaX_OCZ ::
Imam vodno torej do koliko bo sel???
Vodno je pa od Eddy-ja...
Ammm.... Jst
ZaX_OCZ ::
Ce so ga TUKAJ navili na 2,5GHz in je imel 40°C...
Ammm.... Jst
  • spremenil: ZaX_OCZ ()
Mulh ::
Jah probi pa je, mislim da ti sm to preostane...
_Nejz_ ::
si že probu?
DominusSLO ::
Zax
Moj barton 2500 se navija enako, kot tisti na tvojem linku, zato bo verjetno res tudi kar piše za mobilca. Seveda pa je tle tudi faktor sreče >:D
_Nejz_ ::
verjetno imaš odklenjenega? >:D
Mulh ::
Ja a ni fora mobilca v tem da je odklenjen ? no pa da dela tudi na nižji voltaži...
mali tapravi ::
Da ne bom odpiral nove teme:
Kako pa kaj ATHLON XP Mobile 2600+/512 45W Barton in nforce2 plata?
Gre to skupaj in kako je kaj ta proc sposoben za oc?
Pa lep dan še naprej....
_Nejz_ ::
ja, ampak tako kot je one rekel sem jaz zastopil da (dominusSlo) nima mobilca.
mali tapravi: sošolc (deco16, tudi na tem forumu ga najdeš) ga je spravil na 2.6. potem se mu je pa bios zje***
DominusSLO ::
Moj barton ni mobilen... se pa obnaša tako, kot tisti v testu, na linku od Zax_OCZ-ja.
In tudi jaz imam bloke od eddy-ja>:D super zadevca
mali tapravi
Mobilne bartone hvalijo na vseh možnih forumih, kot ene najboljših overclockerjev vseh časov... Dosti primerov imaš tudi na tem forumu....
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
SavoS ::
Lej čisto enostavno...vsi mobilci se navijajo kot nori, samo za to početje pač rabiš nekatere komponente malo boljše kot običajni uporabniki, tu je predvsem pomembna osnovna plošča, potem napajalnik, seveda dobri rami, ter dobro hlajenje in najpomembnejše .... imeti jajca, da to narediš >:D
@ mali tapravi, kaj ko bi drugič napisal malo več podatkov - plata rami, hlajenje,napajalnik.......
Drugače si pa tudi kaj na netu preberi.....
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
_Nejz_ ::
sem pozabil povedat da ima zračno hlajenje. a je res da nekatere plate ne podpirajo množilnika več kot 12,5x?
mali tapravi ::
Mene predvsem zanima razlika med 2500+ in 2600+?
Trenutno pa imam GA-7n400e-l,512mb 3200,2200+@2053mhz,400w napajalc.....
Mulh ::
Fsb je enak, 166mhz, množilnik pri 2500 je 11 pri 2600 pa 11.5
tiborrr ::
Meni gre moj Barton mobile 2400+ do 2.6GHz, AQYFA stepping. Najbolj vazen je stepping, upaj na IQYFA.
MEDENA ::
kaj pa moj 2400+M IQYHA ? :D
tiborrr ::
Tudi ta ni svoh 0:).
ferdo ::
Po dolgem premoru sem se lotil ponovnega navijanja, sedaj sem šel korak višje in sem prišel iz 2.3GHz 1.5Vcore na 2.5GHz 1.6Vcore.
Rami me omejujejo, bom pa poiskusil še višje z množilnikom...vendar dvigovat množilnik nima smisla.
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
ZaX_OCZ ::
Evo dobil sem mobilca in se seveda po 1h spravil tudi navijat...
Konfiguracija je:
EPoX 3rda6+ pro (Nforce2 Ultra400)
2x256MB PC3200 DDR333 (z rebri od TT)
AMD Barton Mobile 2500+
EnermaX Coolergiant 485W
Slika:
Mislim da bi bartoncka navil nekaj pod 3GHz samo se neupam poskusiti...:(
Aha... Imam pa vodno od Eddya in proc je na 30°C (2°C gor ali dol)
Ammm.... Jst
Boki_ ::
Ti kar lepo OCjaj, tm do ene 2.1V>:D Vcore...
I'm back
DominusSLO ::
Pizda vam zavidam te mobilce :(
Alexius Heristalski ::
Ah, dej no ... moj za 2536MHz (220x11.5) rabi kar 2.05V. Ni ne vem kaj, sploh ker je pod vodo.
kixs ::
Men se cudo od Athlon-M 2500+ navije na 11,5x217 = 2495,5 MHz pri 1.85V in Prime95 obremenitvi na 60stC. Je pa navadno zračno hlajenje z hladilnikom z ventilatorjem na 2800obr za 2000 SIT :D
Torej kar kul, vec kot 1.85V pa na zračnem hlajenju ne bi navijal. Ceprav sem prav ta procesor gonil ze na 71stC s prejsnim hladilnikom in tudi 1.85V, hitrost pa je bila 12,5x186=2325MHz
:D
JIM22 ::
ZaX_OCZ: kolko ti je pa sistem stabiln pri 1,75V in takšni frekfenci? Če je mu ti kar daj 2V al pa še več, če maš vodno in povej do kje si pršo.
Jaz rabim za 2400mhz 1,7V, da je stabiln. Za 2520mhz pa že 1,825V.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
A zamenjaš?
OZZY ::
kaj je stabilen procesor?? To da v prijmu ne dobiš erorja..SAmo v kerem testu...smal fft, in-place large fft ali blend test...Ker blend test ponavadi ne pokaže napake medtem ko druga dva jo lahko. Vprašanje je , ali lahko definiramo tak sistem kot stabilen....kjer se pri enem pojavi napaka pri drugem pa ne...
Go with the flow.
ZaX_OCZ ::
Aha pa se tole:
V mlacomu majo se 1 mobilca 2500+ tako da ce si ga kdo zeli ga lahko dobi :))
Ammm.... Jst
GUFY ::
Zgleda da imaš zelo dobrega mobilca, saj moj stari, je hotel kar 1.95V za stabilno delovanje Prime 95 testa. Seveda pa sem ga jaz hladil z vodo. Pa še moja slikica do koliko sem največ spravil mojega Bartona 2500+ na DFI NF2 Ultra Infinity plati.
  • zavaroval slike: Predator ()
MEDENA ::
zax_ocz: dokler ne pokažeš kakega benchmarka ti ne verjamem...
CPU-Z in pa PRIME95 2 urci lepo prosim...vsaj to :)
ZaX_OCZ ::
Evo zdaj ga mam na 2688 in 1,825V FSB je 215 multiplier pa 12.5...
3D Mark03 pokaze 630CPU Marks...
Kaksen test naj zazenem???
Mam edino NBench od AMD-ja
Tam mam pa malo pod 3000PIK
Ammm.... Jst
MEDENA ::
PRIME95
google
ZaX_OCZ ::
Ja v tem programu je pa tako zelo jasno kaj in kako moram testirat...
Ammm.... Jst
Wad@ ::
Jaz sem ga spravil na največ 2823 samo ne najbolj stabilno..
Drugače dela 'stabilno' na 2688(12.5*215)@1.88V..imam pa probleme z fsbjem:(
hudogriz ::
A je kdo izmed vas naviju na SATA disku, postavljenem OS? Ali vsi navijate na ATA diskih?
JIM22 ::
Jaz mam na sata. Sej ne predstavla sata disk takih problemov, da se nebi dalo dober navit.
ZaX_OCZ ::
Jaz imam 200GBx2 in sta oba SATA...
Ammm.... Jst
SepoX ::
Jaz imam tudi sata. Prej sem imel ata in ni bilo razlik.
hudogriz ::
Katere SATA diske pa uporabljate? Jaz imam Seagate baracuda 7200rpm/8mb 2x120gb SATA RAID 0.
Nekje sem namreč zasledil da SATA štrajka v navitem sistemu...
Drugače pa da ne bom preveč offtopic: Danes sem na AIR cooled Bartonu 2500+ (non mobile, locked) prišel v biosu do FSB-ja 221 @1.85 V (max -> ob 222 se tudi bios ni več zagnal)
zdaj pa me zanima koliko naj bi bila zgornja meja da winsi normaln igrajo. Prej mi je že pri 193 FSB blue screen gor vrgu. Ali je možen problem SATA? Matična plošča je soltek FRN2 RL.
Lp Hudogriz
SavoS ::
Ja na enih ploščah je to takole: SATA1 IN 2 priključka NIMATA zaklenjen PCI/AGP frekvencoin posledično se vziguje tudi frekvenca sata vodila, zato pa imata priključka SATA3 IN SATA4 zaklenjen PCI/AGP !
Zatorej če ima tvoja plata 4 sata priključke priklopi na druga dva in boš lahko navijal po mili vilji :D
hudogriz ::
@ SavoS: Na žalost imam samo dva SATA priključka...
Ali mogoče veš katere plošče oz. kontrolerji imajo tako zaklenjeno PCI/AGP frekvenco?
Soltek FRN2-RL je nforce2 based...
hudogriz ::
...Že spet jaz: kje na plošči (kak konektor) je testna točka za merjenje napetosti CPU CORE? Fajn bi bilo če bi tiste vrednosti v BIOS-u malce preveril z voltmetrom...
_Anarhist_ ::
Ali se splaca kupiti unega bartona 2500+ mobile pri emisiji 42W??? in ali se to ujema z mojo plato Msi KT6V:\
franci ::
Pri e-misiji imajo dva mobilca:
PROC AMD XP 2500+ Barton Mobile 45W 25.505,28
PROC AMD XP 2500+ Barton Mobile 72W 20.851,20
A je velika razlika med 45W in 72W, v navijanju. 72W se sigurno bolj greje.
Se splača doplačati 5000sit?
Hello, hello, hello, how low?
GUFY ::
Ti jih raje pokliči če jih sploh še imajo:\
KuhaR ::
Pri e-misiji jih nimajo več, vsaj tako so mi zatrdili prejšni teden in jih ne bo več. Jaz sem mojega dobil v Mlacomu in jih morem pohvaliti za prijaznost in hitrost. Naj bi pa bil moj zadnji 8po komentarjih sodeč tako rečejo vsakemu interesentu:).
_Anarhist_ ::
Kupil sem sedaj amd 2500+ mobile hotel se ga naviti in sem nalozil corecell in mi kaze da je fsb 311 in mnozilnik 6x kaj naj sedaj naredim!!!:\
JIM22 ::
Ti lepo poglej v bios kako imaš nastavleno. Mislim ,da imaš 133x14=1860mhz. Ne pa kot ti kaže 311x6=1866mhz.
Tic ::
Če pa maš 311x6, pol pa sam še mal mnozilnik dvign pa si zmagu .. mwhaha :D
persona civitas ;>
2
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346944 (19728) peter_ki
navijanje z Epox 8RDA+ Pro (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
695722 (4457) Gajba
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138362 (21967) K0K0
Koliko bi vas zanimal barton 2500 mobile (45w) po ceni 27000-27500 (strani: 1 2 3 4 5 )
23713593 (10098) kuglvinkl
Navijanje Athlona XP 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
493967 (2873) boštjan
