Forum » Strojna oprema » Nestabilnost NE navitega računalnika
The B ::
Živjo!
Sestavil sem računalnik iz večinoma rabljenih komponent. Matična je imela napihnjene kondenzatorje ampak jih TribesMan zamenjal. Po tem posegu je vse delalo kot mora. Windowsi se naložijo, vsi programi... Ker pa računalnika ne bom uporabljal jaz sem hotel bit 100% da ne predajam naprej slabe robe. Zato sem pustil prime čez noč. In danes zjutraj vidim da je delal samo ENO uro! Zdej lavfam memtest že uro in pol (50 pass-ov testa 5) brez napak. Zdej pa ne vem kaj nej nardim. To da prime ne dela je torej edina napaka sistema. Naslednja ideja je povečat napetost procesorju za 0.1V in probat še enkrat. Še sestava:
2500+ - zaklenjen (rabljen)
CNPS7000B-AlCu temperature okrog 40°C idle in ene 45°C load. Verjetno so mal višje sam tok kaže USDM.
8rda+ (rabljena)
512 Mb najčipejšega rama pri mlacomu (kingmax SuperRam)
160 Gb hitachi (nov - baje)
GF 440mx (rabljena)
najcenejša škatla in napajalc pr mlacomu
Vse je nenavito. Spremenil sem samo cpu interface na agressive, in tras(?) na 11.
Hvala za ideje in predloge...
B
P.S.:pozabu napisat hladilnik...
8rda+ (rabljena)
GF 440mx (rabljena)
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
- spremenil: The B ()
rfmw ::
Zakaj ne daš v biosu optimal defaults?
Zakaj furaš samo test #5?
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
The B ::
Dal sem "optimised defaults" in spremenil tisto kar sem napisal. Mislim pa da sem našel krivca. Napajalnik. Dal sem namreč Vcore na 1.7V in je prime javu napako že po desetih minutah. Zdej sm dal na 1.6V in čakam...
Fora je zgleda v tem, da se pri tej plati proc napaja iz +5 linije. Pa čipset tud. In ker je napajalec tak kakršn je (najcenejši možn) to očitno ne zmore. Poročam ko bom več vedu.
B
B
The B ::
Slabe novice: delal je malo dlje ampak vseen error. Zdej sem dal na 1.55V pa čakam...
B
B
rfmw ::
Pa je serviser Tribesman zamenjal kondije s pravimi? Namreč, tudi sam sem menjal komplet kondijev na moji plati (8rda+) pred kakima dvema mesecema in vsak dan ganjam folding in ni nobenega problem z nestabilnostjo, kakor ga ni bilo prej...
Koliko A ima napajalnik na +5V?
jest10 ::
Pravimi? Kakšni pa so po tvoje napačni kondenzatorji?
Glavno da imajo nizko upornost in da so pribljižno enake kapacitivnosti.
The B ::
Napajalc ma na +5 15A.
Sej pomoje bo zdej kul. Prej je lavfu prime ene dve uri. Računalnik sm pol mogu ugasnit ker je prišla moja draga (kateri je stver namenjena in za njo ne ve). Dobila ga bo jutri, tko da bom pustu še čez noč. Upam da bo...
B
B
The B ::
Ker vem da vas vse zelo skrbi, vam sporočam veselo novico:
Prime je brez napake delal čez noč (9,5h). Sem pa mogu spustit Vcore na 1.55V
Zdej pa samo še držite pesti da bo preživel prevoz v Kranj....
Pa da se še mal pohvalim:
S projektom sem zelo zadovoljen. Stvar je tiha in dost hitra. Not ni noben ventilator manjši od 80mm in vsi so na 5V. Stal je pa ene 80k. Skratka ultimativen pisarniški računalnik.
B
B
The B ::
Zdej bom rajš pustu tko kot je. Tole pa že pišem iz njene sobe... (Tušira se pa nimam kej za delat)
B
B
| » | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 45651 (26210) | igor0203 |
| » | C2D abit p5b deluxe (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4359 (3525) | meternich |
| » | AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 57610 (39973) | Jaffa |
| » | Resetiranje sistema (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4809 (4122) | GaS |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38090 (21695) | K0K0 |
