Forum » Pomoč in nasveti » Kabelelska televizija?
klemen32 ::
Zdravo vse!!
Zanima me naslednje - ce imas kabelsko televizijo me zanima ali lahko en program gledas dva druga pa snemas hkrati,pa racimo da uporabljas fukkcijo slika v sliki na tv seveda.
Upam da mi boste znal odgovort,pa hvala za vse odgovore!!!
L.P Klemen
L.P Klemen
e8200 | Gigabyte GA P35 DS3 | Gigabyte gtx570oc
Patriot 8GB pc64000 | LC 8850
SasoS ::
Če imaš tako opremo potem lahko. Po kabelski prihajajo vsi kanali hkrati do tebe torej število naprav ni omejeno (če imaš dovolj močen signal).
klemen32 ::
a to misliš ali veš iz lastnih izkušenj ??????
Izi ::
Pri analognem signalu ni nobenih omejite, ker dobivaš cel frekvenčni spekter naenkrat.
In lahko gledaš 50 različnih programov naenkrat če imaš 50 televizi. Seveda je to samo v teoriji.
V praksi moraš za vsako napravo razdeliti signal.
V vsako napravo moraš vtakniti svoj kabel.
Lahko ga deliš zaporedno, naprimer vtakneš kabel v video rekorder iz njega nov kabel na TV in tako naprej.
Lahko pa ga deliš vzporedno, naprimer kupiš razdelilec, ki ti en kabel razdeli v dva in tako naprej.
Problem pa je, da ima začetni signal določeno moč, ki jo z vsakim deljenjem zgublja in dodajajo se motnje.
Pri vzporedni vezavi z vsako delitvijo izgubiš dobršen del moči signala.
Pri zaporedni vezavi pa z vsako vmes vtaknjeno napravo dodaš precejšen del motenj.
Tako, da se da v praksi signal pripeljati na 3 do 4 naprave brez opaznega poslabšanja. Čim pa poskušaš z več napravami pa bodo vse priključene naprave imele opazno slabšo sliko (vse, ne samo tiste na koncu verige)
Malo se da zadevo popraviti z dodatnimi ojačevalci, ki sicer ojačajo signal ampak mnotnje, ki jih vsaka naprava dodaja v signal ostanejo oz. tudi ojačevalec doda nekaj svojih motenj.
Tako, da v praksi tudi kabelski signal ne moreš uporabiti na neskončno napravah.
Kot sem rekel nekje od 3 do 4 je maksimum, če hočeš imeti čisto sliko.
Tako, da tudi kabelski operater načeloma ne dovoljuje priklop več kot treh televizorjev na en pripeljani kabel, ker če boš ti priklopil 10 televizorjev na svoj kabel boš motnje povzročil ne samo sebi ampak tudi okoliškim sosedom kateri uporabljajo kabelsko TV.
- spremenil: Izi ()
maticm ::
pr kabelski načeloma laahko priklopiš 2tvja...
za karkoli več potrebuješ nekaj za prilagoditev impedanc in ojačevalnik=>mal preber po drugih forumih!
Sicer je slika SLABA!
Pa kakšne bedarije sprašuješ za sliko v sliki! tam itak rabiš samo en TV signal...enega pelješ direkt na TV drugega pa na video pa prek skarta na TV in dobiš sliko v sliki...
| » | Telemach digitalna tv, Pomoč!! (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 488769 (128297) | zavajon |
| » | SiOL Trio vs T-2 TrojčekOddelek: Omrežja in internet | 9901 (7879) | Mare2 |
| » | Kabeljska televizija - slaba kvaliteta slikeOddelek: Pomoč in nasveti | 3388 (3388) | darkolord |
| » | LCD TV - 15m od vira signala. Kabli? Ojacevalec?Oddelek: Zvok in slika | 5605 (5284) | J.McLane |
| » | Kabelska TV --> brezžičen signal na ostale TV-jeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1750 (1709) | rfmw |
