Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kabelska TV --> brezžičen signal na ostale TV-je
iskra ::
No, imam ta problem: kakorkoli zvlečem kable do TV-jev (in TV tunerjev) v stanovanju, gredo vzporedno z LAN kabli in električno napeljavo in tako imam povsod moteč šum na zaslonu (na TV tunerjih na PC-jih je zvok grozen). Zanima me, če je mogoče direktno na glavno vtičnico KATV vtakniti en preprost oddajnik, ki bi pošiljal signal cca 10m naokrog, in bi nato na ostale naprave priklopil sobne antene.
Po možnosti naj bo rešitev čimcenejša.
Ajow! 5 metru drow ...
Če bi imel Ronaldinho izvenzakonskega sina, bi se klical Bastardinho.
luli ::
Po moje to ne bo držalo! Večina kablovja, ki gre po drogih je zraven elektrike, telefona,... Sicer motnje so, ampak ne tako velike, zato bi par metrov kabla po stanovanju ne smelo biti problem! Če signal deliš imaš naslednjo zadevo :
2vejni delilec = -4db na vsaki veji
3vejni delilec = -6db na vsaki veji
4vejni delilec = -7.5db na vsaki veji
5vejni delilec = -8db na vsaki veji (predvidevam, da imaš kabelski modem)
Idealna napeljava je dovod-2vejni delilnik(ena veja gre na kabelski modem)-druga veja gre ojačevalnik-4vejni delilnik-TV.
Če ti kabelska pošilja vsaj 70db signala v stanovanje lahko črtaš ojačevalec!
Od kod si?
Od kod si?
iskra ::
OK da malo bolj razložim zadevo :)
Lahko bi kable speljal po tleh, stropu ali kakorkoli drugače, ampak potem rabim en kup kabla (30 m in več) za vse tri do štiri sprejemnike (študentje). Skozi steno je najkrajše in tako trenutno dela vse na 8 m kabla.
Na treh tunerjih v treh različnih računalnikih je slišati šum/hreščanje, ko se odpirajo strani na netu - za to krivim LAN kabel, ki gre vzporedno s TV kablom. Imam vsaj malo prav?
Drugače pa center Lj.
luli ::
Ti imaš šum, ker signal pade ko ga deliš! Če ne verjameš lahko kabel priklopiš direktno (brez delilca), pa potegneš 40m kabla (nekje -4db) pa boš videl, da sta slika in zvok o.k.
iskra ::
Bom ju3 stestiral. Bi bilo pa vseeno zanimivo gledat TV na terasi na prenosniku (USB TV tuner) brez kablov
rfmw ::
Ideja: lahko bi signal iz KATV pripeljal direktno na neko širokopasovno (pasivno?) oddajno anteno. Potem bi imel vsak TV svojo anteno za sprejem. Vendar je treba tukaj preračunati močnostne nivoje, da se vidi ali bo zveza delovala. Za ta izračun rabiš vedeti oddajno moč iz KATV škatle... Naredi preskus: Izklopi KATV škatlo, da ne boš sprejemal signala iz KATV. TV-ju daj anteno in poglej, če se signal iz mreže še vedno pojavlja kot motnja v programu. V tem primeru ti tudi zgornja ideja ne bo pomagala...
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
- spremenil: rfmw ()
| » | slab kabelki razdelilnik ali kabel ...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2822 (2449) | fpbs |
| » | DTV signal na Krku (HR)Oddelek: Pomoč in nasveti | 3893 (3492) | Frenckie |
| » | Kabelska televizija (3 tv-ji)Oddelek: Zvok in slika | 3540 (3201) | fpbs |
| » | Kako na internetni kabel priklopit TV karticoOddelek: Omrežja in internet | 4690 (3256) | Brainstorm |
| » | Še ena tema na kabeljsko TVOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1730 (1595) | MChip |
