Forum » Hlajenje in modifikacije » Se en vodni blok (ideja)
morphling1 ::
Ok, danes sem se malo igral z proE, in narisal tak blok, za socket A proc.
Na vrh pride se pokrov z prikljucnima cevema. Zdaj se moram pa samo se zment, da mi to cudo en naredi. Mogoce ze kmalu
- zaklenil: morphling1 ()
Dami ::
Zgleda zanimivo. Sam s kiro mašino bi lahk to nardil sploh?
LuiIII ::
Hm, polž v polžu. Ne vem mogoče bi bil boljši samo en polž? Po moje bo malo veliko turbolece pri vhodu vode v polža.
Lui
Lui
morphling1 ::
To bi naredil z cnc frezalnim strojem brez problema, sploh pa zato ker iz ProEngineerja dobis ze nc kodo ,ki jo samo se priredis za specificen stroj.
Vec turbolence je, boljsi prestop toplote iz bakra na vodo bo. V bistvu je en polz ter dve steni v njem. Obliko vhoda in izhoda bom pa mogoce se spreminjal.
Riccio_ ::
Če sem jst prav razumel teče voda po treh kanalih hkrati v eno smer,ne pa samo po sredinskem.Tako kot da so še hladilna rebra v kanalu za vodo.Samo bi trebalo še malo popravit vhod in izkod iz polža ,amak to so samo detajli.
morphling1 ::
Kanali so trije in so vsi izkorisceni voda pritece zgoraj v vse tri naenkrat.
Sicer sem pa malo spremenil vhode in izhode, tako bo bolje.
Hrček ::
Stari...oklop zadevca..huda....
sam eno uprašanje....k pač že znaš delat s tem progijem...
zakaj pa nebi naredu kače...like...od vrha do dol....enake kanale kot si jih naredu zdej ...vendar v principu kot je am...pri recimo kakih grelcih......hm ne vem če me zastopš..am...tko da gre ravna črta v eno stran pa se pr konc zavije in gre prec nazaj..
tko bi izkoristu kar se da površine na tem modelčku...
probej...sej res da je polžek lepa stvarca...sam tist ti bi bl hladil...
Šwing....
Šwing....
!!! Minimal Rox !!!
morphling1 ::
Jaz te ze zastopim, samo hlajenje bi bilo slabse ,ker v mojem primeru vstopa hladna voda direktno nad procesorjem .Povrsina pa tudi nebi bila dosti vecja v tvojem primeru. Pa se nekaj tok vode je dosti manj oviran v mojem primeru, ker bi v tvojem, voda morala stalno delati 180° ovinke, kar pomeni vecje izgube in s tem padec tlaka, ter nizje hitrosti => slabse hlajenje.
Cwetto ::
ej, kako pa pol pokrovgor našravbaš, maš kakšno dihtngo, silikon, ali kakšen podoben tesnilni element, mogoče tekoči teflon?
morphling1 ::
Ker bo blok iz bakra bi lahko prilotal pokrov z prikljucki za cevi gor. Ampak bom pokrov verjetno naredil iz pleksija (prevec dobro zgleda da se skrival), dodal se nekaj lukenj z navoji tenko namazal z silikonom ter pokrov privijacil na blok.
Cwetto ::
sklepam, da imaš že zdaj vodno hlajenje. Kako imaš tu narejeno zgornji pokrov? isto privijačeno in zasilikonano?
morphling1 ::
Blok imam narejen na nacin kot je opisan tu : klik
Samo da ima ima moj samo tri vzdolzne kanale , ker je bil to moj prvi desingn ,ampak se vedno dobro hladi. Torej blok , cepi ter lotano.
kayot ::
Ta blok ni ravno dobr ker nima dovolj široke kanale za pretok vode. Drgač pa pohvala za risanje.
morphling1 ::
Celotna sirina kanala je 10mm, notranji rebri sta pa debeli 1mm , globina kanala je 12mm . S pretokom ne bo problemov
mico ::
jaz sem si pa naredil tocno taksen blok --> http://www.overclockers.com/tips247/ --> mam tut svoje slike, sam nimam placa da bi jih kam uploadal, danes pa ga bom tudi sprobal pa povem pol rezultate
Dami ::
S kakšno mašino si ga pa neredil?
morphling1 ::
Evo update verzija (verjetno ze koncna) , s pokrovom iz pleksija ker ja skoda skrivat notranjost. Pa v delu nad proc. je razporejenih 5 pinov premera 1mm in visine 5mm .
Dami ::
Enostavno zakon!
A si že najdu kirga k ma CNC mašino da bi ti to lahk nardil?
Jux ::
ej dezajn je grejt. svaka cast zgleda ful lepo. ampak bi te pa uprasu, ce si mogoce pomislu da ti bo med samimi pregradami (torej cez samo spiralo polza) tekla voda, ce ne bos dobro tesnil?
Da bi bil iskoristek 100%, bi jaz na tvojem mestu tudi po glavni polzevi spirali dal silikon oz. primerno tesnilo.
Se naprej dobro delaj, :)
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
morphling1 ::
Blue3D, a mas kak email.
Blue3D ::
email Blue3d@email.si
za ceno moram sefa vprasati
ce bom lahko zastojn bo bolj poceni
ne vem nisem se nic za sebe delal
morphling1na email mi kar part poslji da vidim kak dolgo rezka enega
Boeing ::
morphling1: pohvala za risanje, ampak naredil si nekaj očitnih napak, ki se jim pač ne moreš izogniti, če nisi v biznisu strojne obdelave kovin... torej, kaj je glavna napaka: blok je sicer izvrstno dizajniran in po mojih hitrih izračunih bi moral biti sposoben predati vodi 95-96% prejete toplote, torej je izredno učinkovid dizajn.VENDAR !!! se bloka ne da narediti... to pa zato, ker so prekatne stene debele samo 1mm invisoke nekje 12-13mm (na skici nisi predvidel podna !!!) se pojavi problem, da se bojo zmečkale, ko bi z rezkarjem delal utore... še posebej, če bi se spravil delat iz bakra... iz aluminija bi verjetno šlo z visokimi obrati in malim pomikom rezkarja... ponovi vajo in povečaj debelino stene na 2mm, pa preštudiraj kanal zunanjega polža (ne dobi vode :)) -> premisli tudi o načinu vpetja bloka na plato, z zdajšnjimi 60mm to ne bo mogoče...
še nekaj glede tesnenja: obe stični površini pokrova in bloka je potrebno gladko ploskovno zbrusiti (na mašino in ne na roko), z 4 vijaki močno zategniti brez kakršnegakoli tesnilnega materiala (guma, silikon... bljak) in garantiram, da bo blok zdržal pritisk 3 barov najmanj 48 ur !!
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
morphling1 ::
Nisem v biznisu strojne obdelave kovin , sem pa definitivno iz te stroke. Blok se da narediti, in je bil podoben malo manjsi ze narejen, rezkati je treba samo z majhnimi koraki in gre. Zakaj naj nebi predvidel podna ??!!! to ni 2d slikca ampak 3d model kjer se vse lepo vidi kaj je in kaj ni. Zakaj zunanji kanal ne dobi vode ???!!!! Pa se kaj je narobe z vpetjem , nacin je namrec enak kot pri bloku, ki ga imam trenutno na procesorju in je zelo mogoc ter delujoc.
Tesnenje bom pa izvedel z tesnilom v utoru okoli spirale.
Boeing naslednjic si malo bolj oglej sliko.
Boeing ::
morphling: ne vzemi tega kot omalovaževanje, ampak zares sem v tem "fahu" kar nekaj časa, pravzaprav že celo življenje, in verjemi, da znam brati tako 2d načrte kot 3d skice (načrti so zaenkrat samo še v 2d), ampak pri moji najboljši volji nisem mogel odkriti kote za debelino podna bloka oz. višino stene... zato ponavljam še enkrat: nariši oz. iz risbe izpelji 2d triris bloka in pokrova, mi ga pošlji na majl in dobiš ga narejenega v 14 dneh, spoliranega do visokega sijaja, in kot že rečeno, testiranega 48 ur pri 3 bar. Po želji lahko dobiš še ultrazvočno sliko stika sten kanalov bloka na pokrov... in zakaj sem tako prepričan, da bo dihtalo: ker enak princip tesnenja uporabljajo tudi modelarski motorji na metanol in ricinus, ki imajo v SP tekmovalnih izvedenkah moč tudi do 4KM pri 3.5 ccm (primer: Novarossi Buggy RX .25WC Torq)... pa še ena slaba lastnost tesnil je: vsa tesnila so narejena iz organskih snovi (guma, silikon...) in na njih se na toplih, vlažnih in temnih mestih precej rade naberejo alge, kljub antifrizom, modri galici in podobnem !
Blue3D ::
Boeing: V tvojem prejsnem postu je se bilo nemogoce narediti zdaj pa naenkrat ni problema :=) Kaj bi pa poliral ce lahko vprasam ? Kako delas programe s katerim softwerom ? Kolko bi bila cena takega komada ? Ce bi jo obdelaoval cnc 1h ?
morphling1 ::
Boeing, jaz sem dal gor 3d slikco kako blok zgleda , ne pa delavniske slike bloka , ker sem si blok sam izmislil , ne bom kar vsem dajal nacrte in mere. Nevem kako lahko reces pri 17letih da si ze cel zivljenje v tem "fahu" , jaz bi zase lahko rekel, da imam vsaj nekaj izkusenj, za sabo imam pac sredno ter visoko strojno solo. In vem da se da tesniti tudi kako drugace kot z tesnilom ,ampak blok ne bo deloval pri 3 barih , pa pokrov bo iz pleksija , in tudi ultrazvocnih testov res ne rabim, ker hladno vlecen bakren profil obicajno ne bo imel ravno strukturnih napak.
Lepo , da si nadobuden , zato brez vseh zamer, Ok.
Boeing ::
Blue3d: če bo popravil debelino sten, kot rečeno, ni problema... glede poliranja... spodnja stran, na stiku z coldplate oz. jedrom... cena takega bloka bi bila, potem ko je enkrat narejen program, umerjeno orodje in določena nula (v seriji min. 10 komadov seveda), 3-4 jurje za prag rentabilnosti (material, človek, orodje...), zaslužit se pa z tem itaq ne da... seveda ga morphling1 dobi toll free, samo izboljša ga naj in napravi triris... btw moprphling1: to z kanali si zdej dobr rešu...
Boeing ::
morphling1: pač, nekateri imamo to srečo, da imamo doma lastne cnc stroje, nekaj malega znanja in voljo nekaj narediti...
morphling1 ::
Ja eni imajo pac sreco
.Ok skoraj si me ze preprical, povej a se da s tabo osebno ali po telefonu(gsm) priti v kontakt.
Boeing ::
he, z mano v kontakt pridit je pa ena najbolj nezahtevnih stvari na svetu. klikni tule, pa bo.
morphling1 ::
Saj za email ze vem , hotel bi se osebno zment , ker prek foruma in emala traja in traja.
Blue3D ::
morphling1: kak si naredil to spiralo cut - extrude pa v sketcherju narisal ?
hotel sem narisatii debelino prekatnih sten 1 mm in debelino stene kanalov 1mm
pa ni me uspe imeti skoz enako razdaljo 1mm, mam bolj malo izkusen z risanjem.
Boeing: debelina sten res ni problem kaki stroj iamte doma ? kolko max. obratov ?
Kolk imate ceno 1h rezkanja ?
Uporabljate HSC ?
Uporabljate HSC ?
Boeing ::
Blue3d: cincinnati arrow 1500, hawk 500, delta 2000... arrow ima max obratov nekje nad 7000... dovolj za karkoli se spomneš... drugače je ura na cnc-ju 50 mark... po kolk maš ti uro...
morphling1 ::
Boeing, daj vklop gsm !
Blue3D, Najprej (cut) za siroki kanal , potem pa protrusion (extrude) za stene v kanalu, seveda narisano v sketcherju.
Dami ::
Boeing: prej si omenu da bi bla cena do 4k sit/kos za min. 10 kosov. Če se bo dala ta stvar v obdelavo bi jst, če bi blo mogoče, vzel 2 taka bloka. Keša dam 10k sit za oba. Bom probal še enga kolega pregovort da bi ga tud uzel.
Boeing ::
Dami: z morphlingom bova napravila nekja različnih prototipov in jih preizkusila. Ko bodo zreli za serijsko proizvodnjo, bo novica objavljena na slo-techu in takrat jih bo možno naročiti. Takrat bo znana tudi končna cena.
VASkO ::
jupi, upam, da bo to kmalu in bo cena res privlacna, mam kar nekaj kolegov, ki razmisljajo o vodnem z mano vred.
priblizen datum? kak dolgo bosta testirala? sem pac nestrpen, ker bi ze enkrat raed mel neslisen komp pa vedno odlagam.
Dami ::
Komi čakam. Veselo na delo!
birdy ::
oj
ne vem kaj naj recem zelo sem impresioniran...
moti me ena sama stvar
tole res da je stvar okusa in posameznika
tale tvoj blokec je zelo majhen z malo 'mesa' pa se tanjsim podnom med proco in vodo
jest kot stromar rad vidim da so stvari zavarovane z neko rezervo in v tem primeru bi to bila malo debelejsa stena med proco in vodo tm nekje 10-20mm bakra...
cemu se bos vprasal...procesor se segreva zelo neenakomerno...in ravno zaradi tega je potrebno imeti nekako rezervo da temperatura ne niha prevec...in to bi v nasem-tvojem primeru bil debel poden ki bi trenutne spremembe omilil in bi se temperatura pocasneje spreminjala...
meni se zdi tako bolje ti pa kakor hoces
birdy
birdy
birdy ::
mimogrede moj sedajsno blok je tak da ce ga vrzem v koga me dajo pred sodisce
skor 0.5kg mal manjka suhemu
4xx g ma
tko da...
sam to sem hotu povedat da me bote vsaj malo razumel(hotel sem vecjega sam se na 'moj' nacin ni dal narest....
4xx g ma
tko da...
birdy
birdy
Boeing ::
dragi slo-techerji, z morphlingom1 se trudima in dokončujema... ko bo dokončan, gre takoj pod rezkar... možni sta celo 2 verziji, bakrena in aluminijasta... zdej pa hitr tri očenaše zmolt, da se mi ne bo rezkar zapacal v bakru
Blue3D ::
Boeing: ura mora biti vsaj 80 dem da se splaca drugje imajo po 100-120 dem
s tem da je stroj kostal 300.000 dem plus pro-e 100.000 dem
Za koga rezkate pa kaj vse rezkate kaksna orodja mold tudi plocevino ?
Boeing ::
hja, Blue3D, takole je: za koga ti ne morem povedati, lahko ti pa povem, da delamo podvozja za vlakce smrti za gardaland in eurodisney, zavorne valje za podvozja letal 737 in 757 ter določene dele za robota, ki sestavlja raketne module na cape canaveralu... to bi bil nekako del "proizvodnega programa"... kar se tiče cen ure rezkanja, si prepričan ? (ali pa tvoj šef, nevem)... veš, ni vse v denarju... glede cene stroja: si pa optimist... programi kot so proE so sicer vrhunski, ampak specifično neuporabni... in ker delamo bolj kot ne specifične stvari, ga pač ne uporabljamo...
Boeing ::
birdy: in z večjo debelino podna imaš posledično 10x večjotoplotno upornost... za enakomerno temperaturo procesorja mora skrbeti elektronika z peltierji in ventilatorji... v mojem primeru je to pelt na procesorju in pelt, ki hladi vodo, ki gre v blok...tako da to je sicer dobra ideja, samo 20mm podna je pa malo prehudo..
VASkO ::
blue3d, kaj hoces ti doseci s svojim predlogom o ceni? Mislis, da bo potem kdo kupil za 10 juerjev blok? Si ga raje doma navrtam.
birdy ::
ja se strinjam samo upornost(elektricna in toplotna) je snovno geometrijska lastnost...se pravi ni vazna samo debelina poda ampak tudi sama povrsina oz presekskozi katerega gre tok(najsibodi toplotni ali elektricni)
tako da ob pravilnem modificiranju dobis DO 20mm poden in se ti toplotna upornost se celo zmanjsa
glede 20mm sem to butnu kr tko sam vec koker 10 pa bi priporocal vsekakor
drgac a lohka prosim mal mere poveste kok naj bi blo to sploh velko? ker obliko si predstavljam 100% sam velikost me pa malo bega
glede elektronike spodaj....brez komentarja-sem stromar in v trenutku ko bo med hladilnikom in proco kakrsenkoli clen(ala peltier) ki lahko odpove brez razloga in napovedi oz znaka bom naredil vsaj 3 sisteme ki bojo varovali masino(no enga ze mam se dva:)) oz proco-nekako sem navezan na mojega viharnika
te razumem vendar sem ze na samem zacetku napisal da je to stvar okusa in moj okus(in tudi vecine sosolcev ki se na hlajenje kok tok spoznajo) je da vec ko je mesa bolj je stvar varna pred pregretjem ker mas vec casa za reakcijo-ukrepanje se pravi idlanje preverit crpalko ali izklop...
moj okus mi pac pravi da bom v moji masini mel vsaj kilo bakra prevec ko bo vse koncano(sedaj sem na meji 0.5kg tezk blok pa res ni nc)
upam da me razumete zakaj mi to varovanje toliko pomeni
samo kot zanimivost-en frend je mislil na ogromen kos bakra(tm 0.5mx0.5mx0.5m) pritrdit racunalo tako da bi se procesor stikal z njim in to je utemeljeval kot stvar boljso od vodnega...samo malo tezje mobilno bi blo in je projekt opustil...
seveda bi ta kocka-blok al karkolize mel rebra(pasivna)
birdy
birdy
| » | še moj vodni blok (spike) (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9769 (8222) | WinsuckeR |
| » | MK4 aka. Morphling Kinetic (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 14833 (10193) | Boki_ |
| » | Da ne boste mislili da spim... moj novi blok (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 11427 (9178) | Vesoljc |
| » | B&M vodni bloki (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8962 (6603) | Smorny |
| » | Vodni blokOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1938 (1502) | Yacksy |
