Se en vodni blok (ideja)
2
morphling1 ::
Jao, Birdy bolje da teh tvojih postov ne vidi moj profesor za prenos toplote in snovi rekel, vidim da ti principi prenosa toplote niso cisto jasni . Ce te tako paranojicno skrbi varnost potem navijanje ni zate. Vsa fora v prenosu toplote je da imas cim manjse toplotne upore pri prevodu toplote, ter cim vecjo hitrost, ter turbolenco fluida pri prestopu toplote iz povrsine ki jo zelis hladiti na ta fluid.
Sicer pa tu je se eksplozijska slika celotne zadeve z sistemom pritrditve na plato.
birdy ::
ne vem ce bi lahko rekel da si me razumel
koker so mene do sedaj ucil je prevajanje toplote in el toka bolj ali manj podobno
in jest koker stromar recem da lahko vodnik poljubno podaljsam in ohranim njegovo upornost tako koker je(s tem da ga debelim)
se pravi preslikamo na ta 'nas' hladilnik poden lahko odebelimo v kolikor bo tudi vecji...res da/ne???
pa se to jest se ukvarjam (do sedaj) s hlajenjem raznih tranzistorjev in tega sranja in vsepovsod se strmi k cim vecji masi hladilnika da temperatura ne niha(delovna temperatura je itak 80-120°C tko da jebat ga)
in jest bom na mojem racunalu to s pridom uporabljal
glede varnosti..ki si jo omenil moja masina dela 24/7/356 skor vedno ma kaj za delat...in ker mene 80% casa ni doma in 95% nisem za masino(to tko moje ocene) si zmislujem razna varovanja ki varujejo masino in navsezadnje hiso da ne zagori
in v kolikor temp raste pocasi majo ti sistemi celo vecnost da naredijo kar mislejo in potem ko vse odpove odklopijo se pravi ,manj sans je da bi se brezbeze karkoli odklapljal...
pa saj ti bo jasn ko bos enkrat vidu dokoncano kistko
in bos potem lahko rekel kje sem skregan s zakoni...
mogoce ti bom narisal in enkrat poslal kar sem mislu...ce bo cas
birdy
birdy ::
tole sem sedaj sele videl tale sistem vzmeti ki ga uporabljas(nameravas uporabit)je skoraj identicen mojemu:)
birdy
morphling1 ::
Na hitro prenos toplote je sestavljen iz prevoda toplote + prestopa toplote. Nasa naloga je cim bolj ucinkovito in hitro spravit toplotni tok iz procesorja na fluid (zrak, voda , karkoli ze). Prevod toplote je odvisen od lasnosti materiala ,temp. razlike ter debeline materiala (cim manj) skozi katerega tece ta toplotni tok. Ko ta toplotni tok pritece na stran z nizjo temp. se mora pa prenesti na fluid (prestop toplote) ta pa je odvisen od veliko stvari ki so vezane predvsem na sam fluid :Reynoldsovo , Nusseltov, Prandtlovo ... stevilo , se pravi od dolocenih faktorjev , ki so v vecini dobljeni z preizkusi (zaradi kompleksnosti obnasanja fluida se vedno niso matematicno doloceni), temp. razliko, ter seveda povrsino iz katere toplotni tok prestopi na fluid.
Nikjer pri prenosu toplote ni mase. Hladilnik naj ima cim vecjo povrsino (seveda se posledicno poveca tudi masa) .Debelina hladilnika na spodnji strani mora biti seveda primerno debela da se toplota ucinkovito porazdeli na hladilne povrsine , to bi lahko dolocil z simulacijo z metodo koncnih elementov, s katero bi dobil temperaturno porazdelitev po hladilniku in potem optimalno dolocil debeline, se enkrat vse to je pa odvisno od materiala, fluida ter povrsine.
Ce pa hoces potrditi tvojo teorijo potem rabis snov z cim vecjo specificno toploto pri enakem volumnu se pravi da je bolje da imas na procesorju kar posodo vode z dosti vecjo specificno toploto kot recimo baker pa se lazja je :D . In za konec prenos toplote in prevajanje elektricnega sta dva razlicna pojma ! Sta lahko povezana ker el. tok povzroca segrevanje snovi zaradi upornosti le te, zaradi visje temp. pa pade el. upornost ,zaradi tega lahko potem povecas presek skozi katero tece el. tok da znizas el. upornost. Toplotna upornost je pa sestavljena iz upornosti pri prevodu ter upornosti pri prestopu toplote. Upornost pri prevodu toplote skozi snov bo manjsa ,ce bo ta snov cim tanjsa (tanjsa, ne debelejsa!!!!) . Upornost pri prestopu toplote iz snovi pa bo manjsa pri cim vecji povrsini (to je edino kar lahko enacis z el. tokom) .
birdy ::
ok recimo da te razumem(ko smo pr fizki jemal toplotno prevodnost/upornost sem malo spal kar se kr pozna...
drugace tole ker fax delas???da to jemklete...sam tko koker zanimivost?
birdy
blank3_ ::
morphling1: A se bo dal Alu varjanto dobit? Kolko so mere bloke? Mi lahko zaupas razdaljo med pritrditvenim vijakom (na matično) in koncem bloka? Jest mam okoli proca ene par kondenazatorjev... tko da...
Zelo sem zaposlen. Potreboval bi brezčasje... Vsaj za nekaj časa.
morphling1 ::
Strojni faks na koncu ,se diploma:)
Tudi alu varianta bi se dalo narediti b.p. Blok je po AMD specifikacijah se pravi 80x60mm od centra luknje pa do roba bloka pa je 7mm.
zile ::
Kdaj mislš tole nardit ejga.
A si že puzabu da greš čez 1 mesec v vojsko, mislm na "taborjenje" :D
Gremo mal na dejanja. Z Boeingom združta sile pa gremo serijsko tole. Pa še mal a amdmb.com oglaševat, pa bo biznis stekel. OKy.
VASkO ::
tako je, hitro v serijsko izdelavo pa bo. jaz bi takoj mel tako stvar, ce le ne bo predraga.
blank3_ ::
Kdaj lahko kaj pricakujemo tele bloke?
birdy ::
mi poves smer(tocna po moznosti)
ker strojni fax je nekje moja izbira(pa rvi letnik je itaq vse isti smorn-ne?)v kolkor naredim tole srednjo neumno...
drgac ja serijska-sam priporocam najprej en test ce je zadeva res tko iber good
in na zalost ne garantiram nakupa z moje strani
sam po teoriji bi moral sekat-upam da vam rata serijsko
birdy
morphling1 ::
Prvi in drugi letnik univerzitetnega studija sta za vse smeri enaka. Po drugem letniku se odlocis za eno od 4. smeri : energetika in procesno strojnistvo; konstrukterstvo; mehatronika ter smer v kateri sem jaz proizvodno strojnistvo . Potem se pa v 4. letniku vsaka od teh smeri se dodatno razdeli na module . Je pa v 3. letniku vsaj polovico predmetov enotna vsem smerem. 4 letnik je pa ze zelo usmerjen na izbrano podrocje.
Boeing ::
jst imam že vse pripravljeno za prozvodnjo...treba je uredit samo še nekaj stvari pa bo... zdej, zanima me, kolk okvirno je potencialnih kupcev...
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
VASkO ::
jaz in trije kolegi
gujs ::
jaz tudi, če bo zmerna cena
blank3_ ::
Jest tud...
Dami ::
Jst bi meu 2 komada (bakrena opcija).
VASkO ::
najboljse, da das med novice, da se na ta nacin obvesti cim vec ljudekov, ker mislim, da velika vecina ne bere tega topica... melo pa bi jih dosti vec ta blok...
Boeing ::
VASKo: vem, in bom tudi naredil tako... ampak za prvi vtis... če jih bo res naročilo tolko kot se jih je zdaj javilo, potem bo zadeva narjena bp... bom pa jasno vse poslikal in poslal adminom v objavo.... tako da bodo res vsi obveščeni, vključno z testom :)
Hehe, kmalu bomo, če bo šlo tko naprej, mel vsi vodno hlajenje:).
|KoRn| ::
Upam, da bo tale ideja le pozela sadove, ki se ji obetajo, sam a nismo malce pozni... poletnih dni je konec, kaj ne? Hlad prihaja, računalnik daš na balkon pa je:D! Sam resno, upam da bo tale stvar laufala, ker si ravnokar iščem TUDI JAZ primerno vodno hlajenje.
Freak on a leash!
birdy ::
hvala da si pojasnil(mene zanima smer letalstvo)
torej na zacetku bom tudi tole jemal.....ql
glede bloka...ce bote naredili malo modificiranega za grafo mate mene koker kupca99%
za procesor pa na zalost ne-vsaj dokler je tko majhen
zanimal bi se pa seveda za Bakreno verzijo
zna se pa zgodit da ga bo kak frend hotel mel tko da zacnite serijsko(se pred tem pa malo oglasajte)
birdy
Boeing ::
bravo birdy... jaz tudi na letalstvo :)
nej ti povem, da je letalstvo čisto posebej študij, in nima z klasičnim strojništvom nikakršne povezave... je pa res, da če hočeš pridet zraun, prej najmanj licenco športnega pilota po JAR-u... jst delam zdej poklicno in uspeva...
totimato ::
Če bo stvar imela pleksi pokrovček in navodila za uporabo:8) (beri za pritrditev) bi tudi jaz bil potencialni kupec, odvisno od cene pač.
V vsakem primeru pa, kapo dol pubeci, svaka vam čast, tudi če ostane pri primerkih za lastno uporabo.
totimato
VASkO ::
boeing, kaksna pa bi bla okvirna cena pa kaj vse bi zraven bloka dobo (sistem za pritrditev tudi?)? ce mas, kot pravis, ze skoraj koncno verijo, lahko priblizno napises, kaksni so stroski oz. cena enega bloka pls...
sem zelo nestrpen ker imam prevec casa pa premalo produktov, s katerih bi naredil vodno hlajenje (manjka mi blok)
Boeing ::
torej, cena bi bila med 5000 in 6000 tolarji, odvisno od dejanskih stroškov proizvodnje... za to ceno se dobi blok z pokrovom, priključki za cevi, vijaki, tesnilo, pritrdilni mehanizem z vzmetmi in krilatimi maticami... za nekaj malega doplačila pa se bo verjetno dalo zmenit tudi za pokrov bloka iz pleksi stekla v poljubnem odtenku... mislim da je to zelo ugodno...
VASkO ::
supeerrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kdaj pa bo??????? priblizno seveda...
branko_bm ::
sem enakih besed kot vasko...
zile ::
Too cheap. Raise the price. :D
Šala, šala.
Če bo res 5k, bo imela polovica Slo-techa tak blok, garantirano.
VASkO ::
boeing, kaj novega? daj povej vsaj priblizno, kdaj bo blok na voljo, cez en teden, dva, ali eno leto;(.
Priblizno pa bos ze znal, ne?
morphling1 ::
Kaj si tako nestrpen.
VASkO ::
pac sem, sicer pa kaj se je boeing pogreznil v zemljo ali celi dan gleda porocila?
ojojoj, kaj zdaj glih poslusam, amerika je napade sprejela kot vojno napoved:O
Boeing ::
vasko: gledam... samo trenutno sem malo "naowčen" zard komentarja glede wtc... in se bolj kot ne izogibam pisanju postov...
obljubim da bo blok as fast as posssible !
Malecky ::
No če ste vsi bom pa še jest enga naroču mogoče dva!
Drugače sem pa skeptičen o hladilnih sposobnostih tega bloka ker je kopija enga Danger dena tist je pa jajc. Pa to da voda teče od zgoraj not me tud ne navdušuje ker pol mora nardit dva 90° ovinga........
Lahko bi blo bolje in to veliko lažje narejeno polž bi bil manjši z nekoliko debelejšimi stenami učinek bi bil pa isti sigurno.
Emm sam to vprašam kolk je cena pumpe za vodno hlajenje(akvarij)?
Upam da ni drago ker nimam nč keša:-)
branko_bm ::
hi folk...
sem bil danes v akvariju v mb (cisto slucajno sem sel mimo, pa sem se ustavil)
cene pump... huh drage so
300l/h stane nekaj cez 3000sit (nisem si natancno zapomnil)
potem imajo 550l/h nekaj cez 5000sit in pa 700l/h cez 6000sit
to vse so bile potopne pumpe
zgleda da bom sel iskat pumpe se kam drugam
toliko denarja za eno pumo 8-O
mogoce so kje v kakih vecjih trgovinah cenejse...
I hope so!
ali pa na odpad :)
obstajajo se tudi zracne (katere so boljse?)
mogoce dam ono, ki se pritrdi na vrtalni stroj, ali pa ono za vino... :))
saj bi slo, samo kaj ko so vse glasne
mogoce kdo ve kaksna je razlika (pri temp procesorja ce je pumpa 300 literska ali pa ce je 700 literska
kako glasna je katera ?!?
pa se toto kaksne so razlike v samem pritisku in kaj je zdravo (pametno) kaj ne... do kaksnih vrtincov, turbolence prihaja v bloku v kanalih?
Malecky ::
Kwa je teb jest sn pa mislil da je pod 5KSIT ni to je čist kul cel voden hlajenje bo pod 15KSIT tko kot en Swiftech.........
Zanima me še od gurujev kolk naj bi bla pumpa močna in jaz nočem potopne...
Drugače zelo močne pumpe vodo dejansko tudi grejejo še sploh pa če je velik pritisk.
Pa še to a je možno da ti nastane kondenz čeprav ne hladiš z peltierom?
Mislim, sam da ziher ne tako da ne rabiš zasčite?
VASkO ::
zakaj potopna pumpa ni dobra? ker ne vem, zato sprasujem. prednosti/slabosti potopnih in nepotopnih pump, ce kdo ve?
aja, pa ni potopna tisja, ker je pod vodo in se je zato tudi manj slisi?
morphling1 ::
Vidim da odgovori nimajo vec veze s prvotno temo. Pa ker, velika vecina samo nekaj naklada o zadevah, ki jim niso čisto jasne in je slo-tech forum postal v večini eno samo ponavljanje takih in drugačnih tem , pišem svoj zadnji odgovor na tem forumu . Če bo kdo rabil kako konkretno pomoč , me lahko dobi na email .
Če mi bo ratalo, je tema zaklenjena
2
še moj vodni blok (spike) (strani: 1 2 )
559707 (8160) WinsuckeR
MK4 aka. Morphling Kinetic (strani: 1 2 3 )
11714787 (10147) Boki_
Da ne boste mislili da spim... moj novi blok (strani: 1 2 )
8911384 (9135) Vesoljc
B&M vodni bloki (strani: 1 2 )
938922 (6563) Smorny
Vodni blok
331935 (1499) Yacksy
