Forum » Hlajenje in modifikacije » MK4 aka. Morphling Kinetic
pele-on ::
Razlika med toplotno prevodnostjo bakra in srebra je tam okoli 8%
Rad bi pa vidu.Mal rezulatate glej tega bloka pa boš vidu kakšna je razlika.
morphling1 ::
Matrix razlika je že 8% ampak to je samo toplotna prevodnost, celotni mehanizem prenosa toplote je sestavljen iz prevoda, prestopa ter sevanja toplote (ta je seveda zanemarljiv). Prestop toplote je pa po drugi strani dosti bolj vpliven faktor kot prevodnost, sploh v tem designu ki izkorošča hitrost vodnega toka in povečano površino, tako da če bi imel dobre merilne naprave ter cpu simulator bi verjetno prišel do razlike mogoče 1stopinje med Ag in Cu, kar se pa pozna mogoče v 5MHz pri naviti mašini se pravi zanemarljivo, ko si enkrat čez 2500 MHz. Ceno sem zvedel od zlatarja drugega zaenkrat nič ne vem.
pele-on ::
No sem mu reku pa še razlika v ceni bo velika tako da se to ne bo splačalo kupit
- spremenilo: pele-on ()
kuglvinkl ::
Morph, dej mi pliz pošl slikco na kuglvinkl@owca.info, ker je jaz ne vidim niti v Mozilli niti v IE.
morphling1 ::
Sem poslal
kuglvinkl ::
Tnx, dobil. Upam, da bo kupec poslal rezultate.
Še bolje bi bilo, če bi lahko ti stestiral to na svoji mašini z identičnimi pogoji.
- spremenil: kuglvinkl ()
ADF ::
Morphlingu1 čestitke, vsem skupaj pa par vprašanj:
Je morda kdo poskusil speljati vodo skozi rebra od Volcana 7+?
Seveda bi bile majhne težave z tesnenjem in speljavo vode med rebri. Mislil sem poskusiti, saj bi moral biti zelo dober efekt.
Pa še nekaj; Ali voda oz. hladilna tekočina s časom baker "poškodujejo" (npr. oksidacija) na način da izgubi prevodnostne lastnosti in v kakšni meri? Jasno mi je, da na zraku oksidira, samo ne vem če voda to pospeši oz. kakšen je efekt po dolgotrajni uporabi?
Seveda bi bile majhne težave z tesnenjem in speljavo vode med rebri. Mislil sem poskusiti, saj bi moral biti zelo dober efekt. Pa še nekaj; Ali voda oz. hladilna tekočina s časom baker "poškodujejo" (npr. oksidacija) na način da izgubi prevodnostne lastnosti in v kakšni meri? Jasno mi je, da na zraku oksidira, samo ne vem če voda to pospeši oz. kakšen je efekt po dolgotrajni uporabi?
Clemento ::
Voda je destilirana tko da ne vem kasen je efekt na baker?
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
Yacksy ::
Destilirana voda je sicer boljša od navadne, vendar s časom izgubi svojo neprevodnost in če imaš v sistemu 2 ali več različnih kovin se ena začne reducirat in druga oksidirat. Najboljši protistrup, ki ga poznam proti temu je destilirana voda + antifriz.
Da pa bi vodil vodo čez rebra kakšnega zračnega hladilnika pa misim, da je brez veze, saj rebra niso pogoj za oddajanje toplote. Zrak je velokokrat slabši pri odnašanju toplote, zato "potrebuje" rebra, voda pa je malce drugačna.
morphling1 ::
- spremenil: Gandalfar ()
Eddy ::
Zelo impresivno Morphling1...
Zanima me ket si nabavu nastavke za pritrditev cevi... Takile so mi zlo všeč.
Aja... pa še to... a si za MK2 blok uporabu 2.5 mm rezkar? Pa a si nabavu HM al HSS rezkarje? Kakšne si mel kaj vrtljaje pa pomik pri bakru oz. aluminiju? Pa še ket si jih nabavu mogoče?
LP! Thnx!
LP! Thnx!
(sic) ::
Samo tolko, da vskočim:
Če vas zanima cena mu pošljite mail ali PM. Mislim, da ne bo o ceni tukaj.
Fuck you all!!!
morphling1 ::
Itak da tu ne bo pogovora o denarju.
Nastavki za cevi so iz nerjavnega jekla, dobiš jih v MGM na Viču kjer so specijalci za nerjavno, drugega sploh nimajo kot to.
Za MK2 sem imel celo fi 2mm rezkar, dobiš v Merkurju za Bežigradom nasproti AMZS, so pa HSS rezkarji od Garanta. Če kaj nimajo naročiš pa dobiš, v bistvu dobiš kar ti paše, ker katalog je HUGE. Z malimi rezkarji delam na max vrtljajih svoje freze se pravi 2000 drugače pa 1100 za 8,10 in12mm frezar, tu ni take umetnosti ker ni profi mašina in ne gledaš na optimalne čase izdelave in obrabo orodja ter to da sem omejen predvsem z močjo mašine. Drugače pa vse podatke imam v Tehnološkem priročniku, ker tega je preveč da bi znal na pamet. Pomik imam ročen :) Vse je v občutku
mile ::
mal kraje bandwiidth-a :)
v načrtu imam zamenjat svoj klasicen, široko kanalen blok s čim zmogljivejšim.
Ker so trenutno "moderni" bloki z mikro-kanalčki, bo nov blok nekaj v tej smeri.
V mislih imam nekaj takega, sedaj pa me zanimajo komentarji
morphling1 ::
Ta blok je zelo dober v bistvu je po testu na overclockers.com to trenutno najboljši blok in če greš malo na pro-cooling ali po kak podobnem watercooling forum se veliko eksperimentira s podobni kloni. Izvedba in optimizacija mer je tisto kar je lahko problem :)
Moj blok gre na oc.com test drug teden.
Jebiveter ::
Grem stavit, da bi z plexi pokrovom in "usmerjenim" curkom (kot pri MK4) pod kotom 45* z ene strani in sirokim izhodom na drugi ta blok se malo pridobil na performancah.
Kaj mislis Morphling1?
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
morphling1 ::
Pretok iz leve proti desni je v tem primeru bil slabši. Center vhod in pospešitev curka je najboljše
Eddy ::
Dej povej cel naslov "MGM"
2000 obratov? Misliš 20.000. Ker jest delam z aluminijem z rezkarjem 10 sicer HM (hard metal - najboljši material) z 4800 obrati.
Misliš povedat to, da maš pomik prek vrtljivega gumba?
Zanima ma pa kako si neredu take majhne zarese? Z rezkarjem se mi zdi nemogoče...
V glavnem mam v načrtu izdelat nekaj variant vodnih blokov... Mam nekaj idej... mau vidu tu, mau tam, dost je pa mojga...
Če bi prslo do uresničitve mojega projekta, si pripravljen sprejet kšn bok na test?
LP!
LP!
morphling1 ::
Pardon MDM, točnega naslova ne poznam, je na Viču če greš iz centra proti obvoznici, zaviješ na desno tam kjer je Renailt center in potem na levo tako da voziš vzporedno z Tržaško cesto po kakih 500m boš na levi strani videl tablo MDM.
Mislim 2000 obratov kar je max na moji Emco desktop frezi. Profi high speed cnc center je malo preveč za moj žep
Z rezkarjem bi šlo recimo do 1mm kanale frezat pri visokih vrt. kaj več pa težko. Mislim povedat da uporabljam vrtljive ročice ja :)
Vedno sem pripravljen naredit test. Samo sploh nisem več zadovoljen z testiranjem na sami plati, ker sem razočaran nad natančnostjo senzorjev. Zato imam v planu naredit cpu simulator grelec z točnim usmernikom. Samo vprašanje kdaj bom našel čas za to. V bistvu zamisel že imam samo malo moram pogledat kje bi določene komponente še našel.
Fury ::
grelc bo naredu clovk :) kaj se bo se vse spomnu :) ze vem! prodajat MK4 Cu za 6k! ja to je to! spomn se se to :) dej no! :)
Clemento ::
morph: jst stanujem med tednom na viču, bi mi uredil
eno ekskurzijo...
izdelava tvojega bloka?
Aja pa razmisljal sem da bi lahko v plexi pokrov brez problemov vdelal barvne diode? Bi zgledalo ful fancy!
eno ekskurzijo...
- spremenil: Clemento ()
Eddy ::
Morphling1 ; zanima me kje dobiš tako debel pleksi steklo?
Pa še to me zanima kok maš debele bloke? Pa kok maš debel dno?
LP!
LP!
burkiburke ::
Na cool-cases so izdelali srebrn vodni blok. Cena v nemcili je 62,90eur kaj je 14eur višje kot za "navadne" bloke katere prodajajo. Tudi kul zgleda.
LP Burki
LP Burki
morphling1 ::
Na cool-cases so v najboljšem primeru posrebrili blok. Ker če misliš da bi bil lahko srebrn blok samo 14 eurov dražji od navadnega, si malo preveč optimističen :)
morphling1 ::
Končno sem našel tudi malo časa da sem skoraj končal svojo verzijo srebrnega MK4 bloka, ima pa nekaj modifikacij, kako se bodo pa obnesle bom pa videl jutri, ko bo naredil flow test. Ker sem šel v čisti extrem z mikrokanali, tako da če bo teklo bo hlajenje enkratno
bodom ::
wow, super izgleda! odlicno si tole zrezkal
me prav zanima koliko boljse se bo obnesel proti unmu bakrenemu..
morphling1 ::
Tega tako in tako ne bo mogoče neposredno primerjat, je preveč drugačen, čeprav na zunaj sta enaka
Marjan ::
Eto, spet the best water block on Earth!
Upam, da si patentiru, ker drugače ti bojo kaki japončki ukradli
frenk ::
Največja uganka, ki pa ne bo nikoli rešena so mikro kanali
BTW-ker blok je trenutno najblok
a so kje kšni testi naj blokov
OZZY ::
Samo tko: Na cool-cases so naredili blok iz čistega srebra (925). Samo je cena skoraj 150 eurov. Ima pa pznako CCR-03 SIlveredition.
Za tisti blok ki pa ga je omenil burkiburke je pa blok, ki nosi oznako Magic Silver in ima samo jedro iz bakra.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
M79 ::
Hi,
i have some questions to Morphling :)
is your waterblock (mk4) cnc machined? Whats the price for the copper one(if youre selling this items)?
Do anyone have any tests for this construcion?
, this is very interesing one.
Thanks for any answers,
Marcin from Poland
Marcin from Poland
morphling1 ::
Email me for details turbo1@email.si my blocks are machined classicaly. As for performanse, I only got my measurments compared to my previous designs. I still need to send block to Bill Adams for overclockers.com waterblocks roundup, but my time is very limited, this is just my free time hobby that I love.
Pepe ::
KAJ?!? Še zdaj nisi poslal? Jaz sem te pa že mislil zagnjavit, kak je z rezultati?
Potrudi se, ker bo drugače materiala sfalilo, za pogovor se razume.
Kaj je?
Ti samo pridi, ti mater!
Bevcan ::
Tudi meni se to zdi malo poceni, glede na to da sem za zlato verižico ki sem jo stavhal dobil 800 sit/g. Imela je 13g
morphling1 ::
Zamudil sem vlak. Bill Adams je šel med profije delat k Swiftechu že kake dva meseca nazaj in ni sprejemal več novih blokov na test.
Vesoljc ::
no, tko na oko, bi pa že znau ocent C/W rating, nee?
tm ene 0,2 ziher... kaj pravš?
morphling1 ::
Itak
morphling1 ::
Zanimivo
Vesoljc ::
glede na to, da noče nič konkretnega povedat, sklepam da je perfomans slabši
dela ::
kaj zaj je s tankim dnom bolše al slabše al dosti slabše glede na ostale?????
dajte povedat ker me zanima!!!
Sergio ::
RAMi so expendable, plus garancija je obveljala. Ne se sekirat. Jaz se nisem ;)
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
| » | Lian-Li V2000 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9272 (6235) | LittleDevil |
| » | vodni blok za radeona (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7331 (5741) | Jackal |
| » | Najboljsi vodni blok za CPU (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6495 (5510) | Phoebus |
| » | SLK 800 Killer project started :) (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9619 (7183) | Keyser Soze |
| ⊘ | Se en vodni blok (ideja) (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6841 (5535) | morphling1 |
