MK4 aka. Morphling Kinetic
2 3
morphling1 ::
Evo prišel je čas da razkrijem svoj novi design
Ko naberem malo denarja gre tole na overclockers.com waterblock roundup, računam na to da bo nekaj podobna situacija kot, ko se volk znajde v čredi ovc >:D
the_unborn ::
vau
koliko nizje temp dosegas s tem blokom in koliko s 3ko
kuglvinkl ::
Jep, klanje bo, kot vedno.
OK, glede na to, da si objavil, poglej PM.
SkIDiver ::
morphling, ko si že pri odkrivanju inovacij je men padla na pamet ideja za en blok. Bom ti skušal zadevo nekako narisat, če mi bo uspelo. Idejo sm najdu po v bloku, ki so ga kazal na Infosu. Seveda, če te zanima.
morphling1 ::
Seveda me zanima, btw kje na infosu so pa imeli bloke ?
SkIDiver ::
Eden od adminov mi ga je pokazal. Mislm da Primož ali Pajo se mi zdi. Nism 100%. Mel sem ga v roki, da sem si ga mal ogledu. Na idejo sm pa pršu v četrtek ponoč, ko nism mogu spat. Takrat pogruntam boga in pol kadar ne morem spat:D. Sliko pa dobiš. Se bom potrudu v AutoCAD-u neki spacat čeprav mi ne ratuje ravno najbolj.
morphling1 ::
:D tist je bil moj stari MK2 , me zanima kaj si za eno idejo dobil
lukslo ::
res dobro delo me prav zanima kolko maš temp. proca s tem blokom
aja pa še kdaj bo na voljo?>:D
bodom ::
morphling1: ja, kako nizke bodo temperature?
pa a bi ti to lohk zrihtal recimo meni:D , pa kolk dnarja bi hotu za vse narest?
hvala, LP
morphling1 ::
Temperature glede na to da sem pogruntal da 8k3a in tbred ne gresta skupaj in je treba korekcijo narediti. (jaz sem moral odbiti 17°C da je temp. nekje tam kjer bi morala biti)
Imam pri 2550 MHz 2.0V full load temperaturo 38°C pri temperaturi vode 20°C in interni diodi. Vse ostale inf. PM ali email
Zoidberg ::
Am morphling1 kako si pa izrezal ven tiste utore s rezkanjem ali kako. Aja drugač pa zgleda super.
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
Boško ::
Zdaj ko je stvar postala javna, pa res kar hiter na čim večje HW in OC strani, pa nardit revolucijo!:D :D :D
Čestitke...
Tarzan ::
Nice, sem se spraševal, zakaj ne nardi eden takega "narebrenega" bloka. Ideja je genialna, da hladna voda direktno na rebrca prteče, kul.
Svaka čast Morphling, dej jih owce, pokaž jim, kako se procesorje hladi >:D
zile ::
Holy shit man. Sam eno opozorilo. Atx konektor na plati spet postaja sumljivo rjavkast, kar kaže na to da rabiš 4mm2 debele žice >:D
morphling1 ::
Zile to je še od takrat ko sem imel tisti stran napajalc z raztegnjenimo konektorji in se je začel greti, zato sem pa takrat takoj vzel nov napajalc, zdaj dela hladno in ni več problemov. Sem pa ujel zadnji hip da preden bi tud to plato zapekel
Lucio ::
Morph v čem je finta da je luknja na pleksiju kjer voda prihaja v blok (nad rebri) tako majhna (praktično se mi zdi da je samo špranja)?
S tem povečaš pritisk vode na samem vstopu v blok, vendar se ti tako pretok drastično zmanjša.
  • spremenil: Lucio ()
morphling1 ::
Finta je v tem da curek vode močno pospešim in ga zabijem v rebra. Volumski pretok je sicer nekaj manjši kot pri običajnih blokih, ampak važna je hitrost vode, ta je pa močno povečana (nekajkratno). Volumski pretok je važen samo, ko ga gledaš na nek prerez ki ti da v tistem trenutku neko hitrost vode
krucymucy ::
Morph: Mene pa zanima ce ti teli prikljucki nic ne puscajo ... namrec jest sem dobil informacije, da teli prikljucki puscajo ce ni v ceveh dolocenega pritiska! Zato mam une prikljucke ki cev nataknes na konus in stisnes z matico!!!
btw: vidim da mas spet prikljucek za napajanje počrnjen :D
morphling1 ::
:D to je bilo še od starega napajalnika, zdaj je cool.
Tisti priključke ne bodo nikoli spustili res, to tesni bolk kot objemke na cevi in ne rabi pritiska je drugače narejena, ta ima notri o-ring ki tesni ob cevi ter take kovinske zobe ki primejo cev, da je ne moreš izpuliti razen če jo strgaš, samo če modri gumbek pritisneš notri lahko cev izpuliš. Spojka pa zato rabi cevi točne mere v mojem primeru je to 12mm tankostenska cev za pnevmatiko ki jih imam dolge samo 5cm naprej pa silikonsko cev. In ker samo bloke kar velikokrat menjam mi je ta sistem krasen saj imam blok prej zamenjan kot povprečen uporabnik zračni hladilnik :D
rap3r ::
Ah morf zdej maš pa dost no:D Ok zdej dobiš 38 stopin kok si jih pa prej?Pa to si brou iz interne diode?To je pol tko 12 stopin niži al kaj...Čist konc dej mi povej a maš kkšne une vijake in fedre al kukr kol se temu reče za prtrdit blok na plato k mam filing da z navadnimi to ni glih gut pa ceno boš povedu.Če jih maš bi te prosu da jih v 5tk prneseš pa ti dam keš...
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
morphling1 ::
Razlika na palominotu pri 2.2V in 2GHz je več kot 5°C na tbredu pa starega bloka nisem imel.
3L33T ::
morphling1, zakaj ne prodaš načrta kaki big firmi??? Pa še privat delaš GOLD edition :D, slo-techTM :D , to bi mev penezov.
Danes živimo za jutri, ker jutri ne bomo živeli za danes!
SoulReaver ::
ou, če ne patentiraš si mona....
the_unborn ::
ko ti slava (denar) stopi v glavo si pecen:D
Klemenn ::
brez zamere..ampak je po moje še kr neki ljudi z isto izvirnimi zamisli.. :\
lahk da se motim :\
kuglvinkl ::
Jebediah: hočeš reči, da si že videl tak princip hlajenja oz. jako specifično obliko bloka? Dej link, da še ostali vidmo to (in naj ne bo link na kakšno Morphovo temo).
Klemenn ::
ok tle gilh e med slovenci..ampak drugje pa so ...edin e bi ml tako majhno firmo..k bi sm po slo prodajala..ampak to je prašanje no..o tem bi se dalo razpravljat :\
kuglvinkl ::
Jeba, če nimaš kaj pametnega za pripomnit, ne smeti.
morphling1 ::
Evo fantje za malo sline pocedit. Sicer ni moj, ampak je narejen po naročilu, vseeno pa je za pokazat.
Hint: ni aluminij :)
|Luka| ::
Hmmm...Ag mogoče:D
BTW: kolk bi pa kostal?
LP Lix
mile ::
Kok je zdej dejanske razlike med srebrom in bakrom?
Valda da si ga stestiral >:D
bodom ::
huh...lepo izgleda....kolk bi kostalo tole?
Clemento ::
Noro nobel! Morphing prejmi vse moje čestitke!
Ne samo efektivno ampak tudi estetsko lepo si ti tole vse
napravil! Bravo!!! Zacenjam resno razmisljat da bi preklopu na vodno ker do sedaj sem si mislu se en tih comp sestavt za ponoc, da lahko filme gledam...>:D
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
Boško ::
slin slin...
morphling1 ::
Yep Ag all the way. Saj blaznih razlik ne bo samo je pa pač ultimativen material, ker se tiče prevoda toplote. Cena, hmm govori se da je cena srebra 55sit/gram blok pa tehta okrog 300g >:D
Clemento ::
Ok se pravi 16500sit! Iz tistga kar si pa zrezkal si lahko pa se eno hudo ketno za okol vrata das naredit:D
bodom ::
ja sej res, niti ni tko drago vse skup. morm jst kej denarja zbrat do poletja...upam, da bo hudo vroce, da bom lohk fotra preprical, da lohk masina 'kao zgori' v tej vrocini...da je treba tole hladit vodno.:D
Hehe, srebrn blok za vse - procesor, grafično, vezno čipovje...to bi bilo nekaj...8-O.
morphling1 ::
Lol, kaj zdaj bi pa vsi radi imeli srebrne bloke :D sej cool če se finančna situacija poslabša samo pretališ blok in si dober :) Fantje ne pričakovat čudežev srebro ima pač boljšo prevodnost, ampak to je samo del celotne enačbe prenosa toplote, tako da izbošanje sigurno ni enako razliki v toplotni prevodnosti materialov
Ej morphling če bi ti sekundo prej ali pa jaz sekundo kasneje pritisnil 'pošlji' bi poslala posta do sekunde hkrati...še en 8-O.
Clemento ::
Men zgleda lepse baker (mogoče bi mi bil všeč zlati blok)>:D
morphling1 ::
hehe, pa res in kaj bi se zgodilo, slo-tech server bi se sesul, ker ne bi dojel kako je to mogoče :D
Clemento, zlato bi lepo zgledalo ker pač ne oksidira, sam hladil bi malo slabše, cena je >:D >:D >:D
bodom ::
morphling1: prej si nek omenjal tud aluminij, a z njim se ne bi dalo kej pomagat? al je se zmer najboljs dat baker?
PS: en mail sm ti poslal...
morphling1 ::
Baker je najboljši material glede na lasnosti in ceno, je pa malo bolj zaj***** za obdelavo, Al je pri tem dosti bolj ugoden, sej enkrat bom za foro naredil tudi Alm da vidim kako hladi po tem principu, moralo bi biti tudi kar dobro
Clemento ::
Jp, jp! Ce bi bli naftni mogotci bi si lahko se
zlato kisto ubodu!>:D
jjohny ::
morphling1,
mene pa zanima ali ti to vse tudi sam izdelaš (a imaš doma rezkalni stroj, CNC ali klasični)?
Ker si strojnik je čist možno.
lp, jani
pele-on ::
Razlika med bakrom in srebrom bo minimalna, ker ima baker prevodnsot 395 srebro pa 410.To se bo poznalo za kakšno stopinjo.Če ma aluminij prevodnost približno 230 pa je bla med bakrom razlika 5 stopinj.
Malecky ::
Mene pa zanima kdaj se bo dal te bloke kupit??
A jih bo delu Boeing na CNC pa je hitro vse podelan in narjen...?
Keyser Soze ::
Razlika med toplotno prevodnostjo bakra in srebra je tam okoli 8% kar navsezadnje ni tako malo, če gledaš, da se gre extremnim OCjem za tisto stopinjo ali pa še manj. Aluminij je pa kar nekakšen "podn" v primerjavi s tema dvema.
Mislim, pa da je tist blok od Morphlinga malo težji kot pa 300g. Če ma Ag gostoto okoli 10g na kub. cm. Blok pa najbrž nima samo 6*5 cm??? Mi nekako večji deluje na sliki.
P.S.: Morphling kje si pa zvedel ceno srebra. Kolikor sem jaz gledal, prodaja surovo srebro samo Zlatarna Celje, pa še tam je največja debelina Ag plošč 3mm. Je pa res da imajo čistočo al čistino??? 999.
Kje bi pa dobil recimo 10mm debelino??? Morda od kakšnih katod za elektrolizo?
Clemento ::
Na črnem trgu>:D
2 3
Lian-Li V2000 (strani: 1 2 )
979271 (6234) LittleDevil
vodni blok za radeona (strani: 1 2 )
587328 (5738) Jackal
Najboljsi vodni blok za CPU (strani: 1 2 )
626490 (5505) Phoebus
SLK 800 Killer project started :) (strani: 1 2 )
909612 (7176) Keyser Soze
Se en vodni blok (ideja) (strani: 1 2 )
876835 (5529) morphling1
