Vapochill
Vapochill
VR - Zone - Na [VR-Zone Hardware] so napisali obsežen članek o sistemu hlajenja Vapochill. Opisali so vse -- od same teorije delovanja pa do sestavljanja kompleta in do navijanja ter rezultatov. Pentiuma 4 1,8GHz so navili kar na 3.508MHz in to pri temperaturi -28°C, kar je zelo dobro, kajne? Sicer ne vem, če to odtehta ceno sistema ... Test tukaj.
8 komentarjev
morphling1 ::
Temperatura -28°C je bila v uparjalniku, temperatura procesorja pa je bila -1°C med obremenitvijo.
mrTwelveTrees ::
morphling1: prav imaš
koga briga -28...
-1 je važen podatek !
Tarzan ::
Ampak tale zadeva more pa jest elektriko kot za stavo.
Da ti tkole zmrzuje procesor.
Če bojo letos še kdaj nizke temperature bom odnesu mašino ven in mel vapochill pri minus 25°C. Bom vidu kakšen bo overclock... Z Zalmanom bom pomoje dosegu morphlingovo vodno hlajenje >:D
morphling1 ::
Sploh ne žre elektrike, to je vsa finta hlajenja z fazno spremembo do dosegaš dosti večje hladilne moči kot je električna moč kompresorja, kakšen je pa ta faktor je pa odvisno od več stvari.
Vapochil laufa prikloplje na cpu napajalnik, ker uporavlja 12V kompresor. Mislim da ne porabi več kot 60W elektrike. Prometeia ima močnejši kompresor ki je priklopljen direktno na elektriko da ne obremenjuje napajalnika je pa še nekaj močnejši.
Glede na hladivo pa lahko dosegaš hladilno moč od 4x do tudi dosti več kot 10x električne moči. Samo ni vsako hladivo varno in primerno za vgraditev v računalnik. Phase change seka. Še bolj bi pa skupno sekal dober water chiller, ki bi držal vodo na ene -10°C ker potem s tem lahko hladiš še NB ter grafo in pričakuješ enkratne overclocke >:D
Trubadur ::
Kok keša bi blo to v slo?
Berite Thomasa!
Trubadur vec kot si lohk privoscis >:D :D
Sid Izprijeni ::
Tole mora bit po moje (ugibam!) 100k+. Se pa splača, če si stanoviten tip in ti stvar ne preseda, ko ti utruja nekaj let z istim izgledom, medtem ko se amortizira...:D
Ampak, saj nas večina tu na Slo-Techu ni srečnih, če kar naprej nekaj ne prčkamo in popravljamo stavri, ki so že popolnoma dobre. Kaj naj pa človek počne s tako popolnim ohišjem! >:D
The true challenge of Creation lies not in the engineering...
...but rather in the ability to control one's project.
morphling1 ::
Sid tole stane med 500 in 600 euri tako da če bi uvažal lahko mirno dodaš še 30%
organizacija particij
414262 (3590) solatko
Format sistema?
Oddelek: Operacijski sistemi
162149 (1924) solatko
virtualni računalnik
Oddelek: Programska oprema
133705 (3451) ABX
Rouletta (strani: 1 2 3 )
14418205 (13373) kepa182
Navada je železna srajca
345159 (2901) tsh2
