Forum » Loža » Rouletta
Rouletta
Antares22 ::
Ja probaj... Meni je itak vseeno jaz pač povem kako sem že dvakrat na hitro naredil ful dosti ampak, ker sem bil požrešen in nisem imel neke meje sem domov šel brez vsega !!!
Moje osebno mnenje: Casinoje in ostale loterije je potrebno izpraznit kolk se le da !!! Itak živijo samo od naše gluposti !!! Če ne gre z igro potem pač kot pri Ocean's Eleven
Everything he touches turns to gold....
Thomas ::
Če to dela, pojdi zaslužit ene par milijonov. Pa ne zase, zame. Plačam ti 100 tisoč SIT.
Nič vnaprej.
Lahko pa tudi tiste milijone sam obdržiš.
Nič vnaprej.
#000000 ::
Antares22 Tvoj zadetek in ostalo je verjetno prej gola sreča kot, kak sistem 'sistema ni' vsaj takega ker bi garantiral velike dobitke, na koncu kazino pobere vse, 'edin če pri prvem dobitku' spizdiš dam in nikoli več ne igraš, na dolgi rok oni poberejo vse, večkrat igraš več ti poberejo, logika.
Drugač pa jest ne verjamem v Božička, še manj pa v sistem pri ruleti. LP
Dejancek ::
MadManMato :
MIslim da "trd" si lahko samo ti, govoriš samo na pamet, govoriš kar si bral, govoriš sam teorijo.
Videl sem prakso, gledal sem prakso in zato ne drzni si govorit da so nekateri trdi, če imajo več v praksi kot v teoriji.
Thomas ::
Aaaa ... ZPE si gledal, kako so ga šibali v praksi?
Al kaj?
Ajaaa .. ne ZPE. Zmagovanje na ruleti, aja?
Heh ..
Al kaj?
Heh ..
- spremenil: Thomas ()
OwcA ::
Tako kot obstaja neka zelo majhna verjetnost, da je matematika že v osnovi nekje napačna, tako tudi obstaja verjetnost, da za vsak eksperiment sicer (za danega opazovalca) naključen proces vrne vzorec.
Dejancek ::
cortez : Ja to so bile stare fore ko je folk to delal, dandanes ni tako. Oz. po temu kar sem videl so dejansko nove, saj večina(99%) malih kazinojev ima kamere za nadzor rulet. In zato so bili kekci tudi vsi busted.
Leta nazaj tega ni bilo, so drugače posegali v ruleto.
Za namig ti povem (vrtalni stroj, svedri dolgi 30cm debeline 1,5mm, palčke dolge ravno tolko iste debeline, kopije lesa iste kot je ruleta,...) in pri temu se zamisli.
Na avtomatskih ruletah je čas ko kompresor vrže kroglico vn in ko senzor odčitavanja katera številka bo padla je bil natanko 7sekund in v temu času v 7 sekundah si lahko še vedno stavil na polju. 7 sekund za mačka pomeni bogastvo, zato pa so v eni noči odnesli 33.1miljona sit. Seveda na omenjeni ruleti je bila maksimalna stava na polju 3k sit, tak da je trajalo ja
In še 1x poudarjam, ne govorim na pamet...
Thomas ::
Da so goljufali na neperfektnih ruletah?
To verjamem.
To verjamem.
jRk0 ::
saj pomoje nobena ruleta ni perfektna =) kaksna napaka je ziher nekje, kar pa takoj lahko pomeni dolocen vzorec obnasanja. za dobre opazovalce.
heh, moj bivsi sosolec je redno hodil v casino, pa je bil ves cas v dobicku. pa je igral ruleto ponavadi =)
jaz sem seveda izgubil tista 2,5 EUR-a kolko sem dobil ob vpisu =)
Thomas ::
Kdor ima sistem, ta zagotovo trdi, da je sistem nemožen, da ga ni in da ga on nima.
Nejc Pintar ::
Uh, pa ga imam res v žepu
Pravkar sem ostal brez sistema
@Thomas: mogoče nama rata tole temo zaklent
Lahko je biti prvi, če si edini!
BigWhale ::
Odvisno, a imata kak sistem za to? ;)
Ker pravega sistem pac ni. Tisti, ki misli, da ga ima, ga nima. Ker so teme tako narejene, da se ne morejo zakleniti kar tako.
Moras imeti malo srece. Lahko se ti userje!
polpot ::
Še vedno ga imam.
Konstantno služim na naslednjih igrah:
-ruleta
-black jack
-caribean poker
-punto banco
Bom pojasnil takoj, ko bo prilika, trenutno sem namreč
precej zaseden. Posebno Dejančkove trditve se mi zdijo zelo
zanimiva.
Pozdrav vsem skupaj!
-ruleta
-black jack
-caribean poker
-punto banco
zanimiva.
Antares22 ::
Polpot: pol nam pa čimprej malo namigni ! Preveč sem že zgubil na ruletah tako, da je čas da vsaj nekaj dobim nazaj
Upam, da si boš vzel tolk časa !!!
polpot ::
@Antares22: Bom, takoj ko bom utegnil.
Pa še tole: zadeva v resnici deluje, že 13 let. Le kapnilo mi je malo bolj pozno...
Antares22 ::
Morda pa je obogatel.....
Upam, da si bo vzel tolk časa, da nam razloži sistem!!!
Sergio ::
Black Jack.
Slabost ima to, da se s stevilom dvignjenih kart spreminja pogojna verjetnost izvleka tebi ugodne (oziroma neugodne) karte. Kombiniraj to z dejstvom, da ima krupje prepoved vleke nad 17, pa ves, da lahko situacijo obrnes sebi v prid.
Moras pa met precej dober spomin pa koncentracijo.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
Thomas ::
podbevna,
Za Black Jacka je bilo mišljeno, da zmaguje vedno igralnica. Vendar če je ostalo v 6 deckih veliko J, K, Q, A in 10 - potem samo povečaj svoje stave in igraj sicer optimalno.
BW? Blow What?
BW? Blow What?
podbevna ::
Torej moraš vsaj približno šteti karte 6 deckov?
To je kar zahtevna miselna operacija...
Sem mislil, da je nekaj bolj enostavnega povezanega z obvezno vleko do 14 in obveznim stop pri 17 s strani banke, ali pa "taktičnim" povečevanjem stav. Ker tiste stvari ne delujejo nič bolj kot delujejo sistemi pri ruleti.
Sergio ::
podbevna: ce bi blo izi, potem bi to vsi pocel, hence tega igralnice ne bi imele.
Thomas ::
Trenutno imaš tri vrste igralnic. Ene mečejo števce ven. Prepoved vstopa in kakšen sunek med rebra spadata zraven.
Druge dovoljujejo v prepričanju, da večina števcev vseeno nič ne zasluži, ker so enostavno preslabi. So pa dobra reklama.
Tretje vseh 6 deckov zmešajo vedno znova in štetje potem ne deluje!
gzibret ::
Enkrat sem bral, kako se da zaslužiti z igrami na srečo (to je bila knjiga George Gamow - Mr. Tompkings explores the atom). Zaslužek je zagotovljen, le dva problema sta. Prvi je ta, da moraš za zagotovljen uspeh imeti neskončno kapitala, drug pa je, da moraš igrati neskončno časa. Sicer je že BW nekaj o temu namigoval. Sistem pa gre nekako takole:
Staviš na rdeče polje določeno vsoto denarja. Recimo 100 SIT. Če zadaneš, potem v naslednji rundi podvojiš vsoto (staviš 200 SIT). Če izgubiš, v naslednji stavi prepoloviš vsoto (staviš 50 SIT).
To ponavljaš....
Samo ne vem, če ima tista ruleta ničlo ali ne.
To ponavljaš....
Vse je za neki dobr!
jRk0 ::
kar itak ni mozno, ker je limit za stavo =) razen ce bi res imel ze prej neznansko sreco in bi pac tako zadeval, da bi ze dobival. in spet smo tam - sreca, brez sistema =)
gzibret ::
Ne, sistem je drugačen, kot sem ga opisal, bazira pa na podobni fori. Sem zdajle gledal na google books in glih ta stran, kjer opisuje sistem, je "restricted". BEDA!
INFO knjige:
Mr Tompkins in Paperback: Comprising 'mr Tompkins in Wonderland' and 'mr Tompkins Explores the Atom'
by George Gamow, McLerran, Roger Penrose - Provided by Cambridge University Press through the Google Books Partner Program
str. 95, 96, 97 in 98. 96 in 98 sta restricted!
Drugače pa je knjiga na voljo tudi v NUK-u naslov=mr tompkins raziskuje atom. Ziher.
INFO knjige:
Thomas ::
Seveda sem to knjigo bral.
Podvojevanje, martingale, s predpostavko, da ni limita, pa da je igralec bogatejši od igralnice.
Pa da ne bi kdo mislil, da igralci še nikoli niso dali igralnice na kolena. So.
Protokol veleva, da igralnica potem pokrije mize s črnimi prti in izplača kolikor more, srečnega igralca.
No shit, man!
No shit, man!
Thomas ::
V tej knjigi George Gamow zelo lepo pojasni, da bi sistemska osvojitev igralnce pomenila mnogo več, kot jadni dobički hazarderja.
Hkrati bi pomenili "zmago nad drugim zakonom termodinamike".
Stvar je deep interrelated. Preberite vsi, ob priliki!
Loki ::
eni srbi so enkrat popolnoma legalno prevarali sistem rulete. iz hitrosti gibanja kroglice, radija ... so izracunali, kam bo padla kroglica. sicer so jim se vseeno prepovedali vstop v igralnico, ampak nic niso goljufali pri tem (niso nic hackali naprave na licu mesta....) (-> ali pac ne. we'll never know)
http://www.sundayherald.com/40874
v sloveniji so pa cistilke kradle denar iz slot machinov z sesalci (hja, znajdit se je treba)
drugace tisti prvi odgovor (Dimmy?
) ima prav. ce hoces zasluziti z igrami na sreco, lahko zasluzis samo s takimi, pri katerih denar dobis od drugih soigralcev in ne od hise.
black jack, poker ali sportne stave.
- spremenil: Loki ()
gzibret ::
Ja. Maxwellov demon straši!
- spremenilo: gzibret ()
Barakuda1 ::
Loki
Tak sistem, kot ga opisuješ je res možen, vendar je igralnicam poznan.
Merjenje hitrosti kroglice in hitrosti cilindra, ter izračun kam bo kroglica padla je možen le s tehničnimi pripomočki, ki pa so prepovedani. Štejejo jih podobno kot "prirejanje - označevanje - naprimer kart.
Morda je komu na ta način ratalo enkrat, oziroma dokler niso bili odkriti. Od tam naprej, pa se to tretira kot nedovoljen poseg.
"Kazni" pa so za goljufe v svetu hazarda znane
polpot ::
Ja, kroglica potem pade...
in se odbije...
in spet pade...
in se odbije na drugo stran cilindra...
in predalčki v cilindru so vedno bolj plitvi...
in žogice večje...za spoznanje bolj elastične...
in tako naprej...
in se odbije...
in spet pade...
in tako naprej...
Barakuda1 ::
polpot
Kroglica se včasih res odbije in prav neverjetno poskakuje, večinoma pa ne.
In ker je temu tako, je zaradi tistega dela, ko (ki je vendarle pretežen) se ne odbija, takšno merjenje hitrosti žogice in cilindra smatrano kot "prirejanje", s tem pa tudi nedovoljeno.
polpot ::
Barakuda1
Kroglica se VEDNO odbija, mogoče včasih malo manj poskakuje. Običajno se to zgodi takrat,
ko je hitrost cilindra manjša od predpisane. V tem primeru je vodja mize opozorjen s piskom,
sistem pa zabeleži "odmik". Mislim, da je jasno, da si krupjeji želijo čim manj takšnih
odmikov, ker to vpliva na njihovo oceno dela.
Pa ne pozabi na odbojnike, kateri so razmeščeni po strmini cilindra. Nameščeni so tako,
da jih kroglica med padanjem proti predalčkom s številkami vedno zadane.
Dejavnikov, katere je potrebno upoštevati pri predvidevanju kam bo žogica padla, je
enostavno preveč. Pri zgoraj navedenem "srbskem" sistemu so baje merili hitrost cilindra in
hitrost vrtenja kroglice. Iz hitrosti vrtenja kroglice lahko ugotovimo koliko krogov bo kroglica
naredila preden se bo odlepila od tekalne površine, pa še to samo takrat, če poznamo
kolikšen je pojemek zaradi trenja. Trenje je odvisno od obeh materialov (kroglice in oboda po
katerem se kroglica kotali). Kaj pa pojemek cilindra samega?
Vsekakor zelo velik zalogaj za kakšno malo, prenosno, skrito napravico, kljub reku
"Svašta Srbi ne izmisle".
In ko kroglica pade se žur šele začne. Imaš idejo kako bi to izračunal? Misliš, da bi
krupje dovolil postavljati žetone po mizi, ko se to odvija, če vemo, da se igra zaključi
približno tri kroge pred začetkom padanja kroglice proti številkam.
Kaj pa menjavanje žogic ko se miza odpre? In ali si prepričan, da so cilindri vedno
na istih mizah? Cilinder ni vpet v mizo ampak je celota zase. Lahko skačeš po mizi,
pa se ne bo nič zgodilo. Zamenjaš ga v par minutah, tako so pač narejene moderne
rulete. Ne vem, če si opazil, ampak pred petnajstimi leti so imeli cilindri dokaj globoke
predalčke s številkami. Danes ni več proizvajalca (Huxley, Abiatti, Caro, Camegh...),
ki bi še izdeloval takšne, ker jih nobena igralnica ne bi kupila.
Verjemi mi, vem o čem govorim.
Toliko let je že...
Toliko let je že...
gzibret ::
Obstajajo tudi druge metode golfanja. Ko staviš na polje, pokrij manjvreden žeton z večvrednimi. Če pušiš itak pušiš. Če dobiš in tega ne opazijo, izplačajo žetone, kot, da bi bili vsi v kupu enakovredni. Če odkrijejo skrit(e) manjvredne žetone, pa zamenjaj igralnico.
polpot ::
gzibret
To niti ni goljufanje, še manj pa sistem. Saj govorimo o sistemu, mar ne?
Kot igralec lahko poljubno oblikuješ kupčke žetonov. Naloga
krupjeja je, da pravilno izplača stave, če jih ne, pomeni, da se mu
tisti trenutek ne ljubi kaj preveč, njegov duh pa svobodno blodi
izven igralnice. Če imaš srečo, je v podobnem stanju zamaknjenosti
tudi vodja mize, še vedno pa je tu video kontrola...
Aja, pa še to, evo sistema za katerega avtor jamči, da deluje:
http://www.roulettecomputers.com/
Najbolj zanimive od vsega skupaj so cene. Think baby, think...
S čim ta človek služi, s sistemom samim ali s prodajo sistema? Think...
Antares22 ::
Nevem kaj eni ne razlikujete med goljufanjem in sistemom !!!
To, če greš v casino z nekim tehničnimi pripomočki in poskušaš nekaj priigrat ilegalno potem to ni sistem !
Če pa denar priigraš samo z pametnimi in preračunljivimi stavami ter si nenehno legalno v profitu, potem lako govoriš o sistemu !!!
OwcA ::
Ne vem kaj si ti ne moreš dopovedati, da sistem bodisi ne deluje v splošnem, bodisi je goljufija.
| ⊘ | Sistemi igranja rulete ...Oddelek: Loža | 13640 (3143) | zee |
| » | Igranje rulete z dobičkom! (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 293439 (182496) | msjr |
| » | RULETA SVETOVALEC IN Enostavno-Denar.com (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26998 (16024) | DrYuri |
| » | Algoritem za prepoznavanje štetja kart (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14240 (11691) | c3p0 |
| » | CasinoOddelek: Loža | 6704 (687) | Barakuda1 |
