Forum » Konzole » XBOX kot [DivXvid] predvajalnik in še več
roli ::
Ni vse tako preprosto. Gledanje filmov iz računalnika tako deluje.
Trenutne nastavitve: Xbox: DHCP
Računalnik:
Tudi če ICS prestavim na local area.... ne deluje.
Računalnik:
http://www.r00li.com
- spremenil: roli ()
antonija ::
Jst za streamanje divxov in mp3jev na xbox nucam ccxgui pa dela ko raketa. Install, 2 klika za sherane folderje in to je to. (lahk se v .xml-jih popravis menije da lepse zgledajo). Sm pa probu narest tud smb share z xboxom, sam mi je zmeri jamralo da nimam pravic, bla bla....
babylon9 ::
mene pa zanima v cem je prednost cipa oz ce ima kdo od vas samo softmode. Prednosti in slabosti obeh.
In se to kje v Ljubljani se da dobiti kaksen cip za eno normalno ceno z vgradnjo ali brez.
Kako je s temi zadnjimi serijami xboxa ali so kej boljse od starih.
antonija ::
Verzije xboxa se za koncnega uporabnika ne razlikujejo (samo za tistega ki vgrajuje cipe). Edina razlika so dvd pogoni (preberi prvi post), ki pa pomojem niso odvisni od revizije xboxa, ampak od serije.
Pri softmodu flashas onboard bios z modificiranim biosom. Torej xbox takrat deluje samo z modificiranim biosom, kar pomeni nic xbox live, ali te M$ bana. Pri modchipih lahko izbiras med (najmanj) dvema biosema, originalnim od M$a in tistim (ali tistimi, odvisno od cipa) nalozenim(i) na cipu. Ce imas torej zeljo in sredstva za igranje na xbox live lahko mod chip izklopis in xbox zbootas iz originalnega biosa in veselo igras preko xbox live.
Cipe posici na bolhi.com ali pa v kaksni playgame.biz (tud oglasujejo na bolhi), sam cene niso normalne... Bolj se ti splaca zmoddan xbox nabavit, ponavadi dobis zdraven se kup dodatkov....
jamiroq ::
še enkrat: pri softmodu se ne flasha nič. kar misli antonija je tsop flash, kjer pa se flasha onboard bios. pri softmodu se samo na disk zapiše exploit s katerim se naloži nepodpisana koda - dashboard. novejše softmode se da celo izklopit, tako da lahko igraš na xbox live.
najcenejša varianta modanja je seveda softmod, ker ga lahko komot narediš sam. vendar le vprašaj rolihandreja, kako "enostavno" je
. cene čipov so pa nenormalne (sploh pri playgame.biz; d-vices.com pa je nekaj cenejši, vendar je tujina še vedno najcenejša).
babylon9 ::
Kako pa lahko naredis softmode ce si vgradis noter vecji disk. A je postopek isti kot pri originalnem ali je kaksen hakeljc.
MI5Ek- ::
Imam v računalniku SS2 kartico (digitalna satelitska) in me zanima, če se da kako gledat tole preko Xboxa na TV, a obstaja kak tak program za xbox? Namreč dva računalnika povezana med sabo v mrežo to omogočata.
emek ::
Upam, da ne zamerite, sem že dal isto temo pod Kaj kupiti, ampak vseeno se mi zdi, da je tuakaj največ XBOX expertov.
Glede na to, da je pred kratkim izšel XBOX 360 so temu primerno tudi padle cene starim XBOXom. Na bolhi sem zasledil 2 trgovini ki prodajata XBOX, in sicer Playgame in ESVET.
http://www.bolha.com/oglas1455948
Amapak tale playgame se mi zdi kot neki "muteci" ker prodajajo dosti rabljene in polovično delujoče robe.
http://www.bolha.com/oglas1458265
Tile sicer imajo na bolhi "stari" ceno, ker ko kliknem tam "Za naročilo in več podatkov klikni tukaj." in pridem na njihovo stran je pa 45.500,00 SIT cena. Pa tudi na mail so mi odgovorili, da je pravilna cena 45.500,00 SIT in da bolha rabi nekaj časa da osveži zadevo.
Glede na zgoraj omenjeno se mi zdi 45 tisoč dobra cena za takšno zadevo, ki jo dobim pri esvetu (še posebaj za to, ker z modifikacijo ne izgubim garancije)
Se vam zdi takšna cena "poštena" ali bo XBOX še bolj padel v ceni. Ali mogoče kdo ve še za kakšno trgovino ki jih prodaja?
- spremenil: emek ()
Qcube ::
Večji disk lahko vgradiš tudi v original xbox brez softmoda in čipa in bo xbox deloval normalno. Obvezno je le to, da ga zakleneš s ključem od originalnega HDja. Torej, pri softmodu je lahko kakršenkoli disk in bo softmod deloval. Samo moraš pazit, da izbereš pravo verzijo Nkpatcherja (glede na velikost diska).
Qcube ::
Mislim, da obstaja ena skripta za xbmc, ki preko programa MyTheater predvaja na xbox. Nisem nikoli probal, ker nimam satelitske. Skripto dobiš nekje tukaj.
antonija ::
Ce zamenjas disk ti gre garancija (gre ti takoj ko odpres xbox). Drugace majo pa nemodificirane xboxe v avstriji po 100EUR, tko da ce si kje blizu doma in poznas koga ki ti ga za razumen denar siftmoda/vgradi modchip lahk tud to varianto premislis...
roli ::
Jaz sem kupil Xbox pri playgame.
In sicer tega: http://playgame.biz/index.php?pojdi=izdelek&ID=20
Xbox je nov v originalni škatli zapakiran z garancijo.
Mislim pa,da za 15k ti on konzolo softmoda ali pa vgradi čip.
Jaz sem ga sam softmodal in sem imel kar veliko problemov.Vendar pa sedaj vem kako in ti vse skup ponovim brez problema. Na playgame forumu sem spisal tudi krajši vodič kako softmodati in dvema je po tem vodiču uspelo xbox softmodati in sta zelo zadovoljna.Povezava tukaj: http://www.playgame.biz/forum/viewtopic.php?t=1635
billy ::
Ampa to je playgame, emek je omenil esvet na katerem že za 45k dobiš modificirano z garancijo 1 leto?
babylon9 ::
rolihandrej tale tvoj link http://www.playgame.biz/forum/viewtopic... za
te dve datoteki, iso
1. originalni MS dashobard
2. Unleash X dasboard
ne dela, a se da kje drugje dobit ..
- spremenilo: babylon9 ()
roli ::
Tukaj je povezava:
http://s37.yousendit.com/d.aspx?id=1NH10OM8IZQH921NU4L0LUQB20
Datoteka je pa samo softmod.iso ( unleashX dash ).
borutzi ::
Na netu opažam polno python skript ki lepo streamajo različne stvari iz neta. Obstaja kaka taka skripta tudi za rtvslo.si?
Rad bi namreč gledal stvari ki jih imajo v arhivu.Je morebiti kak druga pot?
antonija ::
A mi lahko en razlozi, zakaj nekateri backupi iger nocejo delat, drugi pa delajo? Recimo GTA SA ne dela in Brothers in Arms vmes freezne, drugi spili pa delajo? (v regijah spilov ni problem, ker so vsi spili PAL in konzola je evropska (PAL)).
EDIT: Pri kolegu s softmoddanim xboxom delajo isti DVDji ki pri meni nocejo delat.
- spremenilo: antonija ()
antonija ::
Sej men tud delajo tako PAL in NTSC igre, ampak tisti dve se pa upirata :(
Qcube ::
Dostikrat se to zgodi zaradi cache direktorija. Poskusi zbrisat vse datoteke iz njega.
Druga možnost je, da imata dvd-rome različnih znamk in se dogaja da nekateri dvdrji na enih xboxih delajo, na drugih pa ne.
antonija ::
Cist za info: Kater direktorij pa je cache?
DVDji so vsi verbatimovi in delajo meni in njemu, razen v teh dveh primerih. Sem naredil tudi varnostno kopijo varnostne kopije pa je njemu spet delala meni pa ne...
antonija ::
Da bo se malo bolj cudno: Ce prizgem xbox z DVDjem v DVDromu, pol igra normalno starta in vse dela. Ce probam laufat DVD iz evoxa pa ne dela. Kaksna resitev da bi delalo iz evoxa oz. XBMCja?
roli ::
To bi tudi mene zanimalo.Sem že nekaj brskal pa nič našel.
Morda edino kar lahko tebi predlagam je,da si namesti UnleashX,ker meni z njim dela vse.
roli ::
Če ti vse dela ostani pri njem.
Antonija pa morda lahko pogleda za njim morda je pa le to krivo.
awake ::
a ve kdo kako zmajnsati hitrost ventilatorja na xboxu, kr se mi zdi sploh v vecernih urah hudo glasen... v xbmc je narejeno na 30% vendar je to podrocje zasenceno in se ne da spremenit... kako se da spremeniti in na kolko je sploh varno da se ne pregreva? aja imam pa aladin cip,ce je to kaj pomembmo.
aja pa zaima me se ce morejo bit podnapisi pri dvix vedno istega imena kot film da se nalozijo, ali se dajo tudi naknadno nalozit, se pravi da niso enakega imena kot datoteka filma?
hvala, lp
hvala, lp
Qcube ::
V xbmcju se da nastavit hitrost ventilatorja. Če imaš sedaj nastavljeno na 30% je
nekdo spreminjal nastavitve, kajti xbox ima v originalu prednastavljeno na 20%. Lahko nastaviš automatic fan na 50 ali 55 stopinj in bo precej tišji predvsem ko je na idle.
Mogoče imaš starejšo verzijo xbmcja, ki ima bug, zato je morda opcija zasenčena. Najdi
najnovejšo verzijo pa poskusi.
Podnapisi kolikor jaz vem morajo imeti enako ime datoteke kot film, drugače jih ne zazna.
- spremenil: Qcube ()
roli ::
V Xbmcju imaš kljukico za "Ročna kontrola ventilatorja" Tisto obkljukaš potem pa lahko spreminjaš hitrost.
roli ::
Saj jih ne ker jih ni!
So samo za kake druge stvari ampak za .rtm streame jih pa ni.
borutzi ::
bolj simpl je kot sem mislil. Poiščeš kaj boš gledal in namesto da odpreš stream ga shraniš na pc.Nato ga odpreš z notepadom vsebino, vsebino označiš in jo daš copy/paste v file z končnico strm.Le-to skopiraš na xbox in poženeš....
kiFni ::
Za tiste, ki ne veste v xbmc se že nekaj cajta da podnapise posebaj naložit tudi če niso enako poimenovani kot film.
awake
Lahko si zamenjaš ventilator z 80 mm silent, pa bo tišje, in še boljše se bo hladilo. Pa termalno pasto na cpu in gpu zamenjaš z arctic silver 5.
awake
- spremenil: kiFni ()
kiFni ::
francelj
Ja se pozna, in pri temperaturi tudi. Ventilator laufa pri 20%, temperatura CPU je pa okoli 47 ali 48 stopinj, tukaj nekje. Vglavnem, ne gre čez 50. Res da je to zdaj, ko so temperature nizke (v stanovanju je okoli 20). Bom videl kaj bo poleti. V najslabšem primeru 10 stopinj več? Pozna se tudi da imam notri disk od laptopa 20GB, 4800rpm, ki se manj greje, je pa malo glasnejši od novejših diskov. Zdaj slišim disk, venta pa skoraj ne. Pred meseci sem naredil, oziroma predelal ena rebra, ki bi po mojem še bolj hladila CPU, a jih še nisem testiral (ni časa, treba je še naredit nekaj za pritrditi hladilnik) in bi še zmanjšal vent na 10% ravno toliko da bi odvajal topel zrak iz ohišja. Za to je potreben čas, ker je treba opazovat, da ne bi slučajno prekurilo procesorja. Baje da se xbox sam ugasne če pride temp na 70, vendar ne bi tvegal.
Aljo1 ::
Problem.
Verzija 1.4 in aladdin XT lite (beli) (3.3 V in GND imam )
moj 6 xbox, do sedaj sem lotal ver 1.6 in nikjer problemov.
Zalotam pine, XT L1 in Do, vlopim normalno - dela
Vklopim 1 s s čipom se xbox vklopi (prižge oranžna LED-to pomeni, da je kao čip vklopljen) in se takoj izklopi, ter se samodejno normalno zažene brez čipa (sveti zelena LED)
Vklopi 2 s kao čip brez zaščite za pisanje na flash pa black screen
any idea?
Seveda vsi stiki preverjeni in 2x lotani, še posebaj D0
any idea?
awake ::
sem preveril in imam oba polja automatic fan in nastavitev ventilatorja zasencena. xbmc imam verzijo 1.0.0 xbox pa imam 1 leto. bi mi lahko kdo povedal kako nadgraditi xbmc po korakih in kaki link do novejse verzije?
Hvala, lp
Hvala, lp
Aljo1 ::
sedaj je ver 1.1
direktnih linkov ni (raken čiste kode), ker pač ne smejo biti, poskusi pa po alternativni poti
awake ::
na torrentih in podobnih straneh sem jih polno zasledil, samo ne vem katera je zaj vredu verzija... sploh pa ga ne znam nalozit,sem popolni zacetnik v tem. tak da ce bi mi lahko kdo povedal?
APJ,
to mi smrdi po slabem biosu oz. da sploh ni biosa. Lite variante znajo biti tak, je pa ponavadi gori vsaj Cromwell bios (predvsem za USA poreklo). Morda je tudi M8plus, ki ponavadi ne zna bootat v1.6 konzol. Reši te programator ali hot-swap.
Aljo1 ::
imam ver 1.4, prej sem vedno imel 1.6
Dobim drug teden drug čip ki bo pripravljen za ver 1.4.
kiFni ::
A ne moreš flešat? Na verziji 1.6 flašaš z biosom za ostale verzije in ga daš pol v 1.4. Če imaš seveda dva xboxa. Probal sam še nisem, mislim pa da bi delal. Samo prižigat pol ne verzije 1.6 dokler ne daš čipa ven. Po flashu se pa itak xbox ugasne. Če to ne bi šlo naj me kdo popravi.
Saj na PCju se tud flaša homebrew čipe na enak način.
LunKi ::
Uff! Kle je torej ta xbox slo scena! Jst mam boxa že dve leti in sm ga kupu v Levignu v štacuni za 45k. Morm rečt, da čeprav je bil mal muhast, verjetno zaradi matrix čipa, še vedno ponosno pogledam na uporabnost te žverce. Prava digitalna pionirska naprava
. Največ problem sm mel k mi je disk crknu, pa nism vedu kva je narobe, pol sm pa vidu da sm mel not 80gb deathstara od ibma (pač sm pozabu kva sm not fliknu). Osebno priporočam za vse XBMC kot dashboard, ker se mi zdi najbolj estetičen in uporaben. Zadnje navdušenje predstavlja ScummVM in dosbo (še nism probu). Za scumma 0.8 lahko rečm da je bomba. Curse of the monkey island, z pivom v roki (ajde grog
) in lepo na fotelju...ahh zakon ni kej, smeh garant. Samo pazte, da render engina ne date višje od x2 kvalitete, ker drugače se ne boota zadeva.
| » | Zaščita pred zaganjanjem tujih aplikacij na Xbox 360 končno premaganaOddelek: Novice / Varnost | 13243 (11421) | Looooooka |
| ⊘ | Vse o Xbox 360 (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )Oddelek: Konzole | 126033 (67543) | Mavrik |
| ⊘ | Nakup PlaystationaOddelek: Kaj kupiti | 1946 (1661) | Zheegec |
| » | Nakup konzoleOddelek: Kaj kupiti | 2478 (2339) | SleepLess |
| » | PS2 ali Xbox"Oddelek: Kaj kupiti | 3416 (2711) | ganzi |
