XBOX kot [DivXvid] predvajalnik in še več
35 / 39
Miha76 ::
Splinter Cell in pa gamesave iz Softmod.Installer.Deluxe.v2.0.Xbox-Hq.
BTW: vsi usb ključi ne delujejo kot memorycard. Na transcendu 1GB dela vse, včeri sem pa kupil Verbatima 512 pa sploh ne morem savegam-a do konca nasnet gor (zmeri vrže eroor/usb ključ se kako odklopi in prklopi)
  • spremenilo: Miha76 ()
kiFni ::
To jaz uporablam že nekaj let, trascend 256MB in Splinter cell.
A si vgradil USB konektor na ohišju al si nardedu ali kupil kabel. jaz ga sam zlotal z ostankom enega USB podaljška in kabla od starega kontrolerja.
Tko mal za info: deluje tudi zunanji usb disk.
  • spremenil: kiFni ()
Miha76 ::
Ja nardil sem tako, kot imaš ti (kabel od kontrolerja in usb podaljška). Super zadevca.
toplakd ::
No jaz sem tudi včeraj odklenil prvega brez odpiranja :)
Splinter Cell in gamesave z EVOX na memory kartico.
Mater je tole "ajnfoht".
Sicer pa sem danes spet imel malo viška časa in volje in sem se spravil spet malo popravljat LANGUAGE file za XBMC. Stvar sem naložil na sourceforge, tako da bi mogla bit pri naslednjem updatu XBMC že zraven.
Če kdo uporablja 4:3 zna bit da mu bo tekst tu pa tam gledal preko gumbov :)
Na 16:9 dela sicer vse OK, vsaj kolikor sem uspel stestirati.
LP, Dejan.
Če pa bi kdo rad mel že prej pa naj klikne na link:
Posodobljena slovenščina za XMBC
Zadevo je treba skopirati v mapo kjer imate inštaliran Mediacenter.
x:/xbmc/language/slovenian
vtranc ::
Podravljeni.
Torej uspešno sem sofmodal svoj xbox. Z AID sem naložil vse programe tudi XBMC. Zadeva ki me muči kako sedaj spremenitu UNLEASHX dashboard v EVOX ali še bolje kar v XBMC. ČE prav razumem bi se dalo to narediti preko FTP. Problem je da ne znam dospopati do shadow C diska oziroma je dovolj če spremenim defoult dashboard kar na E disku? Prosim če mi lahko nekdo razloži kako je to najenostavneje narediti. Naložil sem na disk tudi vse emulatorje vendar jih ne znam pognati. Pod aplications jih ne vidim.
LP začetnik
Miha76 ::
Mislim, da je na pogonu Q vse inštalirano drugač bo pa Videfrik najbolje vedel kje so fajli.
M
toplakd ::
odvisno je od kje se ti naloži evox. Če s C driva potem moraš odstranit SHADOW C:. Kako se to naredi boš mogel pogooglat. Če se pa evox štarta iz E: je najverjetneje v mapi /ROOT.
Če je tako, se povežeš s ftp na xbox, pobrišeš evox v /root mapi in tja skopiraš vsebino XBMC mape.
LP, Dejan
Ande ::
Ima morda kdo za posodit za en dan napajalnik od Xbox-a?
Namreč me nekaj heca (se ugaša) in bi rad ugotovil, ali je napajalnik ali kaj drugega.
Je pa moj verzija 1.
Buggy ::
Mi lhako kdo pove, ce se da v XBMC-ju zamakniti podnapise pri divx-u za vec kot 10 sekund, kot jih dopusca "slider" v nastavitvah XBMC-ja?
DjAndy ::
Fantje, ma kdo kakšnega Xbox-a odveč, pa ga proda za neko normalno ceno?
Miha76 ::
miha1976@gmail.com 1 kom na razpolago. Pošlji cifro pa se zmeniva
LP Miha
vtranc ::
Pozdravljeni.
Imam velik problem z component hd kablom z optičnim audio izhodom. Imam unleash softmode. Ko vklopim kabel imam vse v roza barvi in ko preklopim v NTSC način dobim vse v zeleni barvi . Uspel sem sicer vklopiti 720p in 1080i ampak problem z barvami ostane. Probal sem na 2 xboxih z dvema različnima kabloma in je enako. Morda kdo ve kaj delam narobe. Sumim na problem z softmodom. Hvala za odgovor. Lep pozdrav! Dejan
denis66 ::
Lep pozdrav,
pred kratkim sem kupil rabljen XBOX, mislim da je ver. 1.6. Je softmodan z 8GB diskom. Zdaj pa bi rad dal notri 80 ali 160gb disk.Zanima me, če grem na svojo pest menjavat disk (hotswap in ostale zadeve) in zopet sofmodat in mi gre kaj RES zelo narobe, kaj v tem primeru z xbox-om? Se ga da popravit in ali je možno tak "pokvarjen softmod-an" XBox enostavno popravit tako, da dam notri enostavno modčip (Aladdin)? Ali mi lahko svetujete, kje bi lahko vgradili mi modčip za XBox-a.
LP,
Denis
Miha76 ::
Videofrik v LJ-car. Rajši se ne zaj...sam, ker gre kajhitro lahko kaj narobe.
toplakd ::
Če že maš modan xbox ne rabiš delat HOTSWAP, ker na starem disku itak nimaš kaj za čarat.
Vse kar rabiš je da pripraviš novi disk s potrebnimi datotekami in da ga še potem zakleneš s pravilnim ključem, katerega pa dobiš po sledečem postopku.
Na xbox naloži EvolutionX in poišči opcijo BACKUP. Na disku ti bo naredilo en direktorij Backup v katerem so datoteke ki jih potrebuješ za zaklep novega večjega diska.
Ta direktorij si presnami nekam na comp, ker ga boš rabil če boš novi disk pripravljal z xboxhdm. Xboxa nimaš kaj zajebat. Te datoteke uporabiš da zakleneš novi disk.
LP, Dejan
mravla ::
me zanima ali lahko na xbox 360 priklopis misko in tipkovnico, za streljacine
če ga poženeš, bo letel
toplakd ::
vprašaj v temi o XBOX 360
delfinus ::
Morda bo komu koristno. Ce imate problem, da vam ne prikazuje vremena v XBMC je tule resitev.
S pomocjo FTP programa prenesi na PC datoteko default.xbe. Nahaja se na E disku pod direktorijem XBMC.
S pomocjo HEX editorja (odpri datoteko in najdi string http://xoap.weather.com/weather/local/%...
v tem linku zamenjaj "prod" z "link" in pravilen vnos mora po novem zgledati tako:
Prenos nove default.xbe datoteke nazaj na XBOX. Ponovni zagon XBOXa in vreme ponovno dela.
lp, D.
  • spremenil: delfinus ()
e-marko ::
Ja, hvala. Sem se že spraševal kje je težava. Bom zvečer poštimal.
...somebody, somewhere...
dork_ ::
Ali je mozno preko XBOX-a 360 spremljati Siolov oz T-2-jov stream? Ce ni mogoce ali bo kdaj mogoce?
Matheeew ::
Ni. In ne verjamem, da bo. Vsaj ne v naslednjih 5 letih. IMO.
msarc1 ::
a da lahko kdo ene par linkov od kaksnih dobrih torrent strani na katerih so najnovejse xbox 360 igre
e-marko ::
Niti en del tvojega vprašanja ne spada v tole temo...
5er--> ::
...in v ta forum.
denis66 ::
Za Dejana (toplakd):
Spet imam malo časa za zbiranje poguma za vgradnjo večjega HD v XBOX. Če sem te prav razumel, sploh ne potrebujem delat HOTSWAP, če želim vgraditi večji HD v XBOX. Vse, kar moram postoriti je to, da večji disk pripravim na PC in ga potem enostavno zamenjam z starim v XBOX-u (seveda z prenosom backup direktorija in EEPROM direktorija iz starega diska). Me pa zanima še sledeče: če ga vseeno kaj polomim, ali lahko potem dam nazaj stari disk in bo vse spet delovalo kot pred poskusom zamenjave?
LP,
Denis
toplakd ::
Če že imaš softmod nimaš kaj polomit, ker na starem disku nič ne čaraš.
Rabiš EVOX da narediš backup (ustvari ti backup direktorij s šifro za odklep/zaklep diska na ta xbox)
LP, Dejan
denis66 ::
O.K.-Zdej sem še bolj rahlo zmeden. Kljub temu, da sem prebral nekaj vodičev, vsakič manj vem!
1.)Če dam nov večji disk, ali to ne pomeni, da XBOX ni več softmodan in da moram na novo softmodat nov disk?
2.)če ga vseeno kaj polomim, ali lahko potem dam nazaj stari disk in bo vse spet delovalo kot pred poskusom zamenjave?
LP,
Denis
toplakd ::
Hi.
Ti moraš disk zrihtat preden ga daš v xbox. Preko računalnika.
Na starem disku nič ne čaraš.
Stvar je bolj enostavna kot se zdi na prvi pogled :)
Preberi ZS.
Lp, Dejan
  • spremenil: toplakd ()
denis66 ::
Pa še zadnje vpračanje, pol pa utihnem...;)
Če ga vseeno kaj polomim, ali lahko potem dam nazaj stari disk in bo vse spet delovalo kot pred poskusom zamenjave?
LP, Denis
PS: Hvala za potrpežljivost Dejan.
  • spremenil: denis66 ()
toplakd ::
Na starem disku nič ne čaraš! Vse kar narediš je da zaženeš EvolutionX da ti naredi backup.
In ko maš enkrat ta backup direktorij posnet na računalnik, te ne rabi več biti strah :)
Tak da zjebat nimaš kaj. Ne se bat :)
denis66 ::
Danes mi je ostalo nekaj časa, pa sem se lotil vgradnje večjega diska. Sem naredil ISO disk (xboxhdm) z kopjami c: pa e: in eeprom direktorij. Sem uporabil ta navodila: http://forums.afterdawn.com/thread_view...
O.K. vse naredil kot treba, vstavil nov 80GB disk v XBOX in ta hudič mi zdaj štarta v MSDash-u, kjer nimam dostopa do FTP, do diskov, mi ne bere backup-u,..
Kje je finta?
In še to - sem pol probal še enkrat celo proceduro, pa mi pod opcijo "Build a new HD from scratch" napise, da ne more, ker je zaklenjen!
Kot sem že v prejšnih postih napisal, nimam nobenega originalnega DVD (ala 007). Kaj pa zdaj?
LP,
Denis
toplakd ::
v msdashu ti štarta zato, ker si ti naredil nov disk samo z msdashom :), nisi posnel softmod datotek gor :)
Disk odkleneš na tak način kot si ga zaklenil. S tistim hboxhdm cdjem.
1. bootaš cd
2. izbereš linux lock utilities
3. vpišeš unlockhd -a
4. resetiraš komp
5. ponoviš korak 1 in 2, nato pa jovo na novo build xboxhd from skreč :)
6. ponoviš korak 1 in 2, nato vpišeš lockhd -a
7. počiš disk v xbox
8. zaženeš xbox
9. spiješ eno pivo ker ti je končno uspelo
10. če ti slučajno ni ratalo, pol pivo vseeno spiješ na JEZO
LP, Dejan
denis66 ::
Dejan, sem že ruknu prvi pir iz veselja. Hvala za pomoč. Zdej moram še XBMC našimat, pa bo.Vseeno pa me zanima, če je možno, da ko sem potegnu vsebino (c in E) iz starega diska na PC, dejansko kopiralo vse razen sofmoda ne? Zdi se mi čudno.
Pozdrav in hvala še enkrat,
Denis
toplakd ::
Odvisno kak maš tam narejen softmod.
Glavno da ti zdaj dela.
XBMC moraš skopirat v E:\ROOT če hočeš da se ti zažene kot privzet dashboard.
LP, Dejan
centaurus ::
Ja, res je. Včeraj sem tudi sam posnel tazadnji XBMC na to lokacijo, ki jo je opisal Dejan. Deluje. :)
Vendar imam pa drug problem. Še preden sem to naredil, se mi stari XBMC ni hotel povezati na računalnik, na katerem imam datoteke in direktorije v skupni rabi. Ko hočem definirati kam naj se Xbox poveže, mi pokaže ... workgroup ... ime računalnika ... potem se pa ustavi pri vpisovanju username in passworda za ta računalnik. Četudi ga vpišem, ga ne sprejme in ne morem nikakor vzpostaviti povezave. To se dogaja tudi z novim XBMC (tako da upgrade ni pomagal - sem upal da bo).
Sem pa probal vse sorte... na tem računalniku, na katerega se povezujem, imam vključene, upam da, vse nastavitve, od workgroup, sharing folders and files, ... Poizkusil sem celo izključiti firewall in antivirus, pa vseeno ne gre.
Je pa še ena zadeva, ki sem jo opazil. Namreč, ko se povežem na ta računalnik z drugim računalnikom in ne z Xboxom, me le-ta, ko se hoče povezati vpraša za username in password, kjer je pri username osivljeno polje in se ne da spreminjati. V njem piše Guest. Potem vpišem password za uporabnika Guest in se zadeva poveže.
Moram še povedati, da je pred kakšnim mesecem še vse delovalo, tudi povezava z računalnika na ta računalnik, na katerem imam sharing folders and files. Ne vem pa kaj naj bi se od takrat sistemu zgodilo, da sedaj ne deluje več.
Če ima kdo kakršen koli navet, naj prosim pomaga. Samo ne mi prosim svetovat naj pogledam, če je kabel precvikan ali kaj takega...
Hvala vnaprej!
Buggy ::
Prosim ce mi lahko kdo pomaga. Na mojem xbox-u je ta vikend strela skurila mrezno kartico! Lucka od mrezne ne gori nobena in ko grem v MS dashboard mi pri nastavitvah od mrezne program zmrzne oz. se vrne na izhodisce. Ostalo na xboxu dela OK.
XBOX je star 2 leti in je softmodan.
Kaj me zanima je ali se da kako zamenjati mrezno ali pa kako drugace usposobiti drug network na xbox-u (WLAN?)
Xbox-a uporabljam ravno za NET streamanje avdio in video vsebine. Skratka, XBOX bi rad imel zopet omrezen, brez default mrezne kartice ki je ocitno fuc.
Hvala
darko_12 ::
Lp...mene zanima kje je v ITALIJI ta trgovina z xbox-i.ce mi lahko gdo pove
Kekec ::
Ok zdaj imam pa jaz spet en problem:
V glavnem na xbox se mi je pojavila rdeca lučka (xbox je bil softmodan by videofrik) dvd player mislim da sploh več ne dela zato sem sprav kr nabavu nov xbox 80 € sem pač mislu da je opravu svoje poslanstvo, pa lej ga vraga ko na ta novem oz ta drugem xbox-u ne dela LAN pač lučke ne gorijo na prvem deluje bp tako da ni kabl nevem ali je konektor ali kaj drugega ... ima pa gor en predpotopen xbmc ampak brez LAN-a nimam kaj praskat.
Potem sem pogledal še nkrat xbox 1 in videl da je error code 16 kar pomeni da ni mogel nastaviti neke ure, zdaj ali je kaj z diskom narobe ali pa nevem no to se prej nikoli ni zgodilo kaj zdaj?
- Torej v drugem xbox-u odklenem disk
- Prestavim dvd player iz 2 v 1 (v prvem namrec ne dela več)
- Prestavim disk iz 2 v 1
- če je bil 1 xobox softmodan za drugega pa niti ne vem ali je softmodan (mislim da je ) ali pa ima čip ... v glavnem cela procedura kakšen nasvet bi bil dober kako oživeti tole zadevo vsaj enega ... žena je vsa ne srečna ker ne more gledat novih serij otrok tečnari ker ne more risank gledat v glavnem cela štala...
HELP
Ali XBMC podpira kopiranje datotek na USB ključ?
  • spremenil: Kekec ()
mihamedo ::
Lep dan..
Rad bi imel xbox (beri kupil) vendar se mi toatlno ne sajna kaj kupit kje kako ... malo zgubljen med podatki ker je tega toliko da se ti zmeša..
Torej moja vprašanja sledijo:
1. razlika med xboxi 360 (elite premium ...)
2. Kakšen pogon in kaj je treba paziti pri nakupu rabljenega odklenjenega xboxa
3. ali se da na xboxu gledati iptv ?
4. kakšna je okvirna cena za en spodoben rabljen xbox 360
kot vidim ste tukaj sami xbox majstri tako da ta vprašanja ne bodo problem..
Najlepša hvala za odgovore
-AMD phenom 955be @4.0ghz--
- 4x4gb ocz vengeance 8.8.3.7@2000--
-revodrive x2 220gb-2x spinpoint f3 500gb
Kekec ::
Si v napačni temi, ta je namenjena izključno XBOX 1-ki, 360ka pa je čisto drugo poglavje in se v tej temi nismo pogovarjali o njej.
mihamedo ::
sorry
LunKi ::
Imam xboxa že od 1.0 proizvodne serije. Končno je prišla konkurenčna zadeva, tudi cenovno, priporočam WD TV hd media player. Prenosne diske pa itaq mate. Za razliko od boxa, špila kot se šika tudi HD vsebine. U glavnm prva pametna cenovno konkurenčna zadeva, edino omrežna ni!
Miha76 ::
Sem gledal predstavitev te zadeve. Zaradi tega, ker ni mrežna se meni zdi totalno neuporabna.
Sam namreč vse kar pogledam pogledam preko mreže.
SasoS ::
Popcorn, istar, egreat....imam poleg xboxa in se obnese super, xboxa nucam samo še za dvdje.
LunKi ::
A se da streamat HD vsebine, za wired sm skor zihr da lahko, kaj pa wireless?
Kekec ::
WD HD ne more biti niti prebližno konkurečen mogoče kak NMT, sam imam popcorna ki je zdaj zamenjal mojega xboxa (slavu mu).
Je pa spet stvar okusa in namena!
Miha76 ::
@Kekec
Kako je s podnapisi pri pocpornu? ali so slo znaki in ali so dost veliki?
Kekec ::
So slo znaki, velikost lahko nastavljaš, ravno tako tudi zamike če ti naprimer prehitevajo, barvo, pozicijo, bere srt, sube edino se mi zdi da ne txt drugače pa špila.
bolha95 ::
Zanima me ali je možno nastaviti iTunes na XBMC za Linux (Ubuntu). XBMC iTunes na WinXP dela, na Linux-u ga pa ni. ALi sploh obstaja?
R
huelz ::
Sem se spomnil, da imam se cipan xbox doma in ga celo nasel. Se mi spet malo igra soul calibur :D
Mi zna kdo povedati, ali lahko dvd pogon menjam s katerimkoli oz kaksne so kaj omejitve? Namrec, zatikajo se mi vratca in se bojim, da bo mehanizem za odpiranje cisto odpovedal, imam pa kar nekaj spilov posnetih na dvdjih.
Update:
Google je pomagal ... ampak vseeno, se da dobiti original dvd pogon od xboxa? Ker kolikor razumem, za novim (racunalniskim) pogonom ne morem predvajat originalov. Ob dejstvu, da ne morem vgraditi novega pogona na prejsnje mesto ...
  • spremenil: huelz ()
35 / 39
Zaščita pred zaganjanjem tujih aplikacij na Xbox 360 končno premagana
Oddelek: Novice / Varnost
2713243 (11421) Looooooka
Vse o Xbox 360 (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )
Oddelek: Konzole
1943126029 (67539) Mavrik
Nakup Playstationa
121946 (1661) Zheegec
Nakup konzole
112478 (2339) SleepLess
PS2 ali Xbox"
413416 (2711) ganzi
