Forum » Znanost in tehnologija » Reakcijski motor SamSvojMojster
HyperKiller ::
Oki,
Neki časa nazaj gledam Scrapheap, in ekipe so delale reakcijske motorje.
Ena ekipa je spojila vlko turbino (z svojim pogonom) z nekaj "zaporedno vezanimi" sodi (200l).(sodi so rahlo zgoreli)
Drugi so uporabili glavni del turbopolnilnika iz tovornega vozila.
In kaj se človeku posveti ko se v garaži spotakne ob gajbico z turbino od gretja iz "bolhce"???
Moja ideja je, da bi to turbino privezal na kovinsko cev. nekje v cevi bi zvrtal luknjico, ali dve, ali šestnajst. V njih bi stale šobe.Skozi šobe bi pritekalo gorivo.
To je zasnova.
Kovinsko cev bi lahko zamenjal s keramično, oz z Custom made glineno.
Gorivo bi bil bencin oz alkohol oz nafta.
Dovajal bi ga lahko pod pritiskom (complicated)
ali z XXX zakonom. če se zrak premika ke in če dam zravn cev z tekočino bo šla tud tekočina ke.(gladina tekočine v rezervoarju mora biti na isti višini kot šoba.( tako delujejo uplinjači na Tomosih)
Če bi tankal nafto, bi kovinsko cev speljal tako, da je del cevi tudi v ognju, kjer se nafta segreje.
No torej kdo je zares car, in kdo je zares budala presodite sami.
What is yu thinks?
To je zasnova.
What is yu thinks?
Pri Microsoftu uspešno izrezujejo varnostne luknje.
Azrael ::
To kar si opisal je gorilec na opisana goriva... Večino potiska bo ustvaril ventilator, kot tisti v crapheap.
Turbo kompresor, to pa je bill pravi reakcijski motor, samo taka izvedba ne traja dolgo -lopatice turbine hitro zgorijo (aluminij) ali pa turbina zariba, ker nima dobrega mazanja in hlajenja.
Sicer se da doma izdelati pulzoreakcijski motor, podoben tistemu na V1 (pred leti je bil nekakšen opis v reviji Tim), samo to je ekstremno nevarna zadevščina. Če gre kaj narobe se motor (in okolica) stopi in zgori v nekaj sekundah...
Cena tovarniško narejene modelarske plinske turbine, gre v milijone SIT, iz tega lahko sklepaš, da to ni prav enostavna stvar.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
HyperKiller ::
Highlag: Osebno zadovoljstvo -pomemben del življenja
Poldy: Glede igrc. Sm večkat Hyperdead.
Azrael: Ja, pravi reakcijski motor je neodvisen, poganja sam sebe Če bi hotel izdelati nekaj v osnovi podobnega "the real thing" (obe turbini na isti oso..) bi bilo pač preveč komplicirano(beri: nemogoče). Ko mislim o turbo polnilniku se mi po eni strani zdi, da ni pravilno uravnovešen, po drugi strani gre skozi ves zrak in vsi izpuhi. In slučajno nimam pri roki takšne zadevice.
Modelarske turbine: (Logatec)Cena: 1.122.800,00 SIT
Kaj je pulzoreakcijski motor?
ker če imaš raketo na tekoča goriva- A.K.A. V2 jih sam spravš v komoro, vžgeš in grejo skozi šobo. Nadzorovati moraš le dotok. Ampak so zelo nepredvidljive in nevarne. (zakon to bom naredil naslednji teden.)ampak pustimo to za drugič.
Pa bo res največ potiska naredil "ventilator"? Ker moje dojemanje je rakšno: razdelimo sistem na tri dele:
1.kjer je svež zrak,
2.Kjer nastaja volumen, izgoreva gorivo
3.tu so izpušni plini
Ventilator skrbi za pritisk na svoji strani, na dvojki nastajajo plini ki so se zaradi tega prisiljeni gibati k trojki. Ker je volumen večji je izstopna hitrost večja in tukaj pridobimo potisno silo.
Avenger ::
Sicer pa se čudim optimizmu, da bi ventilator za zrak (!) od bolhce (!!) ustvaril dovolj pritiska za nek kvazireaktivni motor... OK, lahko je pa v resnici bolj simpl od tistih skic in nakladanj, ki sem jih enkrat ali dvakrat ogledoval v ŽIT...
BigWhale ::
Rakcijski motor je v bistvu precej preprosta zadeva... Skrbeti moras samo zato, da ti plamen ne ugasne... No, tako v grobem... ;)
balocom ::
Zaminivo. Maš lahko pol svojo plinsko elektrarno.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
- spremenil: balocom ()
Highlag ::
Ja glede izdelave nimam nič proti. Vsak ima svoje hobije
Zanima me bolj kaj bi počel z njim? Grel sobo? Kaj premikal?
BigWhale ::
Z njim bo potem porabil precej velike kolicine goriva. Lahko bi tudi svasal v teoriji... ;)
Azrael ::
Nekaj linkov:
V1 Flying Bomb
Argus As 14 pulsejet
Home made pulse-jets
in še zadetki, ki jih najde Google: pulsejet
LP, Azrael
V1 Flying Bomb
LP, Azrael
HyperKiller ::
Ja goriva bi zmanjkovalo.
Tak rakcijski motor je simpl, sam zdi se težko ker so to običajno visoko razvite in dognane naprave.
Ja tud švasat bi se dalo. Sam mogoče na plin ne na gorivo.
Kaj bom s tem počel? sm že povedal U glavnem bom proizvajal velike količine osebnega zadovoljstva. And m8s wil have a lough.
Aja pa BolhaVent bi lohk zamenu s turbino od sesalca. (bi jo ket najdu)
Pazi to idejo:
Če je osnovna sestavina proizvajanje velike količine plinov za povišanje v -ja a nebi bilo fino razviti: World's first Reakcijski enđn Powered by: Trda goriva.
think abut it. Končnemu proizvodu bi se zmanjšala praktična uporabnost, in zeloZELO++ povečala proizvodnja osebnega zadovoljstva.
simple to use: vzameš kos premoga iz peči , ga daš v komoro in šopaj joe! za neki sek.
Pa če mislite da je to čuden projekt, visit AfroTech
Pazi to idejo:
Azrael ::
Čisto resno, plinska turbina lahko deluje na vsako gorivo, ki ga je možno spraviti skozi šobe, seveda tudi trdno gorivo, kot npr. premogov prah, vse je samo stvar izvedbe...
LP, Azrael
LP, Azrael
PrimozR ::
Nek na netu sm enkat bral od mislm da novozelandca k je turbino tut uporabu za turbinski motor ker je rabu neki da bi mu dost hit vlekl plin iz plinkse bombe. rezultat-bomba se je precej ohladila, ker je pa stala v škafu vode, je ohladila tut vodo in pir k je bil v vodi. Tko da je tip naredu iz tega pir-cooler
Avenger ::
Kaj če bi zraven primaknil še kaj čistega kisika, a? Jaz sem se imel enkrat priliko igrat s tem in je prav hecno, kako lahko s pomočjo žveplenke in kisika zakuriš poleno.
overlord_tm ::
Obstajajo tud cenejše
username ::
Se pridružujem mnenju, da znajo bit tovrstni poskusi precej zanesljiva kandidatura za DarwinAwards.
I've got a solution for the rainforest: napalm the lot. (Jeremy Clarkson)
HyperKiller ::
Ja glede ČE-ja sem razmišlal pa se mi ni zdel potreben. Pri takih kot smo mi je besedilo z vsemi potrebnimi ČE-ji enkrat daljše kot brez.
| » | motor na prašno eksplozijo (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 33393 (30891) | msjr |
| » | Izboljšane metode pridobivanja nafte iz naftnega skrilavca (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 15550 (12710) | VolkD |
| » | Kaj naliti v tank?Oddelek: Znanost in tehnologija | 5232 (4309) | der_Alte |
| » | Alternativni pogon, namesto bencinskih in dieselskih motorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 9324 (7519) | BigWhale |
| » | Motor z notranjim izgorevanjem (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 13689 (11936) | ani |
