AMD Athlon XP 2400@3200 (172 x 13 )
Enron x86 ::
Pred nekaj tedni sem si nabavil en Zalmanov vent 80x80@300 rpm in se odločil, da bom svojemu Athlonu ( tedaj pri 2100 MHz ) kljub poletni vročini še malo podkuril...>:D K sreči je pomnoževalnik odklenjen, tako da sem ga zlahka prignal do 172 x 13. Zdaj pa moja vprašanja:
1.) Imam 2 palici Kingston Value Ram 333 DDR, ki
sedaj kot rečeno delujeta pri 172 MHz, ne vem pa, če je v redu, da je CAS 3... Pri SiSOFT Sandra 04 Benchmarku sicer prehitita nForce 2 DDR 2700, ne vem pa, če je tako tudi v praksi... A je torej OK če imam CAS na 3 al naj rame znižam nazaj na 166 in CAS 2.5?
2.) Zraven proca sem kupil tudi Zalmanov 6000Cu Heatsink; a je ta dovolj dober da hladi mojega, sedaj navitega Athlona?
Temperatura sistema je pri odprti kišti okrog 54' ( na full load ), temperatura proca pa okrog 77'.
Če to ni v redu mi prosim svetujte en heatsink, ki bo svoje delo dobro opravljal - če seveda ni kar Zalmanov v redu.
P.s. : Aja, proc je na voltaži 1.75
LP.
MEDENA ::
slabo ti kaže tole s 333 rami....
imaš 2400+ ? in ti laufa na 3200+ aka 172*13 ?
vzami 400mhz rame in dej na 200*11 ali 220*10 - če bo proc šel na tok :p
Enron x86 ::
Ja sej bi si nabavu dve palci Geil 256 MB DDR 400 sam pomojem bi mojo plato težko prignal do fsb 200... Mimogrede - plata je Soltek SL 75 MRN -L
T(he) Boss ::
No, jaz imam tudi kingston value ram 333, pa deluje tudi na 205mhz, vec se nisem probal, sicer pri kar visokih zakasnitvah, samo deluje pa.
Karaya 52 ::
Kje je končna meja mobilnega AMDja?
MEDENA ::
meja ?
2500+m leti tudi do 2700MhZ
SnakeBite ::
Enron x86: Sam a se ti zdi da je temp 77´C normalna8-O . Moj barton dela na full load pri 220x10 (1.8V) manj kot 65´C, pa mi že to ni všeč. S tem da imam jast en škrt Copper Silent 2 ventilator;((
jest10 ::
Narobe mu senzor dela. Pri odprti kišti pa je ne bo imeu v njej 54stopinj, saj ne živi v savni:D
SnakeBite ::
Good point! :D
Enron x86 ::
@SnakeBite: Ja, sem pogruntal - na Motherboard Monitorju sem senzor nastavil narobe... Zdaj sem videl da v resnici pri full-loadu deluje na 68';) ;)
@T(he) Boss : Kako ti je pa to uspelo? Jst jih lahko nastavim samo do 183 MHz (CAS 3), potem se pa kar CAS zniža na 2,5... FSB sicer lahko višam, frekvenca RAM-ov pa je vedno ista...
Mimogrede - odločil sem se, da bom kupil 2x 256 Kingston HyperX PC400 Value Ram-a pa bi prosil če kdo lahko pokomentira:D
frudi ::
skoraj ne verjamem, da so tile Valuerami tako leni, da se jih sploh ne bi dalo navijat. razen če so gor kaj druga kot bh6 čipi? moji delajo na 205 pri 2.0-5-2-2 (2.7V), nekaterim tudi še precej višje.
glede na to, da praviš, da se cas kar sam zniža... a ti to sploh ročno nastavljaš ali maš kar nastavljeno na by spd (auto, default... kakorkoli že)?
T(he) Boss ::
Pri meni ce nastavim, da procesor deluje na 200mhz, pa potem ram:proc=1:1 , pa potem sama plata nastavi cas malo visji, recimo na agresivno mi deluje, bos pa se sprobal, zdaj ko imam novi procesor. Aja plata je DFI infinity ultra :D
Enron x86 ::
Ej hvala - zdej sem pogruntal...
V BIOS-u sem mel nastavljene RAM-e na ''AUTO.'' Zdej sem pa nastavitev spremenu na ''100%'' in dela čist u redu!:))
Obstaja pa en problem - čaronalnik namreč noče bootat s prehitrimi nastavitvami, tako da moram v BIOS-u nastavit najbolj varne, potem pa jih šele v Winsih z nForce System Utility malo navit.
Zanima me, če bi se dalo to kako drgač nardit kot pa da moram ob vsakem zagonu v System Utility timinge zniževat... :\
P.s. - Zdej jih gonim na CAS3 pa 2-2-7.
A je to OK?
LP in hvala! :D
333MHz rami preko 466Mhz FSB (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
545268 (4492) Alexius Heristalski
Twinmos pri Mlacomu!!! (strani: 1 2 3 )
13211517 (7980) AtaStrumf
May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
Oddelek: Navijanje
73238726 (25553) OwcA
Kvaliteten RAM (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )
Oddelek: Navijanje
55047718 (39516) bodom
Temp. TbredaB na Epoxu8RDA+
Oddelek: Navijanje
462590 (1891) Clemento
