Forum » Navijanje » Kvaliteten RAM
Kvaliteten RAM
Malecky ::
Ja tud 512MB kose se da dobit...še vedno sem brez plate zato ne morem bit tko aktiven kot ponavadi... Večja gostota verjetno malenkost manjši OC...za ene 220mhz CAS2 so še vedno kewl..
Zj vsi kupovat RAM za 25KsIT na 256MB kos pa ga noben čez 200 ne misli furat... what a mofo B.M.W.
WhiteWolf ::
Eni kupmo doloceno zadevo in jo mamo dlje casa!!!! Jaz nikol ne kupim stvari, ki jo potem cez pol leta vrzem proc! Npr. ko je mel Joker akcijo sm kupil Gf4 za 35k in ga mam ter ga bom se dolgo imel! Eako je z rami in procesorjem! Se pa lahko zgodi, da bom to plosco zamenjal, potem bom pac procesor vozil okol 230! Nocem pa zgubit garancije!
bodom ::
Malecky: tocno tako! se strinjam, ja peesmo no...ce rabs ram samo zato ker ga rabis, pol ni treba da kupis kingstona. za nas ki pa hocemo kej OC-jat, pa tud itak da bomo furali nad 210, 220mhz...se mogoce motim?
mare87 ::
Bodom ti maš voltmod? Pa če kdo ve kje je tista tema Ali je to dovolj hlajeno za voltmod? al nekaj takega.(na Epox 8rda + al pa -)
WhiteWolf ::
Saj jaz bom tud morda nardil voltmod! Po vsej verjetnosti pa ne! Bom pocakal, da Epox izda novo plato, ki bo omogocala visanje voltaze chipseta preko biosa (8rga+ ze omogoca, ampak se ne navija dobro) in kjer bo FSB sel tam na 230! Pol bom plato lahko prodal brez problema ali pa celo zamenjal s kaksnim doplacilom (veze)!
Brez voltmoda gre men tam na ene 210, sam moram prvo dol hladilnik iz NB snet, ga zbrusit in dat ARCTIS SILVER 3 gor! Mislim pa, da bom raje malo pocakal ni pol le plato zamenjal! Pol mi bo pa ta ram se kako prav prisel!
bodom ::
ne nimam, imam ga pa namen nardit. tm da bi dvignu voltazo do nekje 1.85V, morda 1.9V pa bi blo ok. sam bo treba se za hlajenje NB-ja poskrbet.
zgleda da bom kr vse prek vodnega hladil...
ram bom pa pr malecky-ju verjetno vzel..
daKine ::
jutri grem v avstrijo po rame pa sem zasledil geil rame, kaj so toti rami vrei?
tu so se specifikacije
Speicherstandart: DDR433/ PC3500
Maximaler Datentransfer: 3500MB/ sek.
Speichertakt: bis zu 217MHZ (X2) = 433MHZ
Speichertimings: 2-3-3-6-1T @ 217MHZ (X2)
Spannung: 2.5V - 3.1V
Besonderheiten: 4.5ns Speicherchips ! Heat spreader aus KUPFER ! 6-Layer High-end Platine, "ultra low-noise".
al je bolse da vzamem CORSAIR DDRAM (PC3200) TWINX1024-3200LL CL2-2-2-6-1T
upam do bote hitro odgovorili kr grem jutri zjutraj ze v avstrijo
hvala za info!
hvala za info!
AtaStrumf ::
Če ni velike razlike v ceni raje vzemi CORSAIR-ja, ker GEIL je imel neke probleme z zanesljivostjo.
boštjan ::
daKine,zveni obetajoče samo vprašanje je kako se to v praksi obnese,mislim predvsem v stabilnosti.
Alexius Heristalski ::
Tema že lep čas ni aktivna. Kaj ste že vsi nabavili dober ram??
R33D3M33R ::
Jaz bi pa nekaj vprašal.
Sem kupil zraven PC2700 Rama 256 MB še 512 MB PC2700 Rama (sedaj ko je tak poceni), pa ne gre več navijat
Ram je istega proizvajalca in kupljen v isti trgovini.
Prej sem fsb brez problema spravil na 152 ali več, sedaj pa moram imeti CPU/RAM ratio na 133:100.
Se mi je plata zaklenila al kaj na tak ratio?
Mam ASUS A7V266-C (KT266A)
AMD Athlona XP 1800+
Pa Transcend DDR 333 Ram
Se stari Ram morda ne razume z novim, samo je čudno ker nenavito dela super.
Hvala za vsak odgovor.
R33D3M33R ::
Ehm...pozabil sem omenit da mam tri slote zapolnjene s 256 MB moduli. Če mam not samo 2x256 novega ni problemov.
OwcA ::
@|GeNeRaToR|: več kot ima RAM čipov slabše se bo navijal. Razlaga.
Sam sem razmišljal o nakupu 256mb Kingston HyperX PC3000 rama. Je še kakšna ugodnejša možnost? Zame bi bilo dovolj XP1700+@210x10.5 (na nf2 plati, zato mora biti množilnik vsaj 10.5, kajne?) s spodobnimi timingi (cas2,...).
bodom ::
ah jst bom tud verjetno kr PC3000 al pa PC2700 vzel, sam bo 2x 512MB...za sigurno
pa tud upam, da bosta hudica letela na 11.5 × 215...vsaj
seveda, ce bo proc zdrzal...pa hlajenje, grrr...
Clemento ::
Jst bom tud neki podobnga vzel eno
ploscico 512Mb ddr333 sam upam da bo
kak dober kingston....
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
Zoidberg ::
Ali bi mi lahko nekdo ki ima ram vsaj na 200 poslal screenshot iz sisoft sandre memory bandwidth in bi dal za primerjavo rambusa 1200, ker sošolcu hočem dokazat da je dual ddr bolši od rambusa.
Hvala
Email
Hvala
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
Malecky ::
Dons dobim 512MB Kingston module...upam da grejo vsaj na 220mhz CAS2.
Testirat pa nam mogu ker mam en problem z Abitko zdaj ko sem jo dobil nazaj...NE SHRANI FSB NASTAVITVE! Zmeri resetira nazaj na 100mhz FSB..ko dam save settings&exit sistem zmrzne...reset in zbudi se na množilnikx100fsb ni važn če sem dal 101mhz v Biosu...
Prej je vse delal...zdaj mam drug bios chip, pomagal ni niti flashanje na zadnji bios. WTF? Če je to kdo kje zasledil po forumih pa da obstaja rešitev v kar dvomim ker sem že vse sprobal naj sporoči!
morphling1 ::
Zoidberg tu !
Malecky, čudno če si naredil vse kot je treba potem je lahko samo v biosu problem. Pa te zeza samo fsb al tud drugih nastavitev ne shrani ?
Malecky ::
Ostale nastavitve shrani..vse sam fora je da zmeri k spremenim FSB stvar zmrzne pri izhodu...dam reset pa vidim CPU is unworkalbe or has been changed blablabla...
Shrani vse ostalo..množilnik, napetosti vse kar je tam...sam FSB resetira zmeri na 100...BIOS chip so mi menjal, ker je prejšnji mel napako in se ga ni dalo nanovo vpisat zdaj pa stvar dela...lepo flashha če menjam bios...vse samo ta FSB me jebe kar je itak nemogoče brez živet...
Recimo tud če je nastavljen proc na 1700+ se zbudi kot 11x100 in ne 1700+...
Malecky ::
Naročil sem že nov bios za Abitko tko da bom imel dva komada...drugače me pa tile bios problemi močno motijo...
Kaj pa rešitev za tist Nforce problem zaradi katerega je moja plata že od začeka šla rakom žvižgat? A je kakšna rešitev že...oz kako se izognit?
boštjan ::
mislim da je čas da se ta zadeva preseli iz teme KVALITETEN RAM v MAY THE nFORCE2 B WITH U
kuglvinkl ::
bodom: zadnje opozorilo. Naslednjic fases naziv. A si je tolk tezko zapomt, da se za tovrstne debate uporabljajo zasebna sporocila? Ne, ni!
- spremenil: kuglvinkl ()
Lep pozdrav!
Je že kdo kupil 256mb rama Viking PC2700 in preizkusil do koliko gre? Prodaja ga Agt-računalniki in stane nekaj čez 10 jurjev. Dražji je od navadnega, pa me zanima ali je tudi boljši.
Malecky ::
Viking ni nč posebnega.... ima Samsung čipe...odvisno tud do 190mhz sem že prišel z njim...
bodom ::
hmm...ce pravis, da si z viking-om prisel do 190mhz, jst sm z samsungovim prilezel do 209mhz...torej malenkost slabsi pa je viking.
sklep: ne kupuj vikinga
bodom ::
emmm...yep, prou mas
sam pomoje bi tud z samsungom pc2700 mogu prlest do 200mhz BP se mi zdi...al pac ne, ne vem...
vglavnem ne disijo mi glih tile vikingi...
Fury ::
bodom.. sem mel 3 razlicne samsunge pc2700 pa noben ni su cez 170 cas2 stabilno na 1.85 ... tko da :D
bodom ::
zile: hahaha
...ja od prejsnjega tedna naprej, sniff, shiff
Fury: hmm...sej sm napisu "ah sej ne vem, mozno da res ne"...
sam se mi zdi tolk cudno to, da ti nisi mogu it cez 170mhz s PC2700, jst pa sm skor do 210mhz prsu s PC3200.
kako, da je taka razlika??
bodom ::
hehe...ja tam nekje ja
no, da ne bova prevec zasla...
vglavnem jst dobim v naslednjih dneh od Malecky-ja ram Kingston PC2700 512MB pa bom pol povedu kku se bo obnesu...nazalost zaenkrat kakih hudic PC-jev ne bo, ker nimm se vdd moda...pa tud dnarja nimm, da bi vzel 2x 512MB, da bi blo DC...
Malecky ::
Heh tko ne boš kaj visoko prilezel pomoje...sicer je pa single stick tud OK tam rpi 235mhz SC stvar tud leti 3460/3150 pa tudi ni malo...
Oppainter ma skor 4000/3800 DC...smešno ane
God bless Abit...Sam tale bios bo pa mene pokopu
256MB palčke sekajo upam da bodo tud 512MB letele...kar mislim da bodo sam jasno kak mhz manj. Če 256MB naredi 230mhz CAS2 za šalo pol bo tud 512MB stick šu na 220mhz CAS2. Kupim PC2700 garantiram lahko pa PC3500 CAS2...not badd
bodom ::
jah nimm kej rect...sm vesel, da sm prebral tole
zgleda, da ne bom zgresil nakupa, hehe
sej pravm...bom stestiral ko bom doma, pa bom porocal kako visoko bo prilezel.
A pol pravite, da je sedaj kupovanje PC3500 skor 'metanje' denarja proc?
Oblivion ::
Mene nekaj zanima. Jst sm kupil v Italiji 2x256 rama in sicer Kingston samsung 400Mhz. Oznaka je naslednja KVR400X64C3. A mi zna kdo povedat, ce je to sploh kaj vredno? Zagotavljali so, da je dober ram, kljub temu da sm hotel vzeti Corsair. Ce je pa slaba zadevca bom seveda zamenjal prov kmalu. A mi lahko kdo svetuje prosim?
LP, hvala!
LP, hvala!
Malecky ::
Jah ne sploh ni...če si tko nor da ciljaš na 250mhz CAS2 DC....drugače pa nimaš kaj šarit z več...
Sej bi bil nakup smiseln sam zdaj ni ker PC2700 ki je mnogo cenejši zmore isto...če ga dam morphu ki ma vse dodelano trenutmo mislim da pride lepo na 240mhz FSB.
boštjan ::
če se ne motim je to CAS3,a nisem prepričan bojo stručkoti potrdili mojo tezo al pa ne.če je cas3 pol boš do 200MHz prišo samo z cas3,mogoče še z cas2.5 in zelo relax timingi,kar pa ziher nočeš.škoda da nisi corsaira vzel.
Malecky ::
Ja ta kingston je crap..če pa taprave zbereš z BH-6 čipi pa letttttiiii tako kot sem zgoraj opisal.
Vse je v izbiri... na žalost si dobil dokaj CRAP ram za ceno ki si jo plačal.
Oblivion ::
Ja, se mi je kar zdelo. Bom nesel nazaj in jim u glavo vrgu. Sm pa dal 120€ za ram se pravi 27720sit. Bom zamenjal z Corsair in bo mir. Hvala za nasvet.
Oblivion ::
Zanima me se to, kaksne score kej dosegate v Sisoft Sandri? Memory Bandwidth benchmark seveda. Zanima me zato, da vidim kolko slab je ta ram. Ce je mozno, me zanimajo rezultati navitega in nenavitega rama. Najlepsa hvala.
| » | Kingston KHX 3000 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13782 (10583) | celada |
| » | Baza RAM timingovOddelek: Navijanje | 3342 (2278) | DimmniBurek |
| » | Corsair vs. Twinmos vs. KingstonOddelek: Kaj kupiti | 2488 (2188) | WhiteWolf |
| » | Iščem dobre - res dobre RAMe (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 11551 (9279) | WhiteWolf |
| » | Twinmos pri Mlacomu!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 11536 (7999) | AtaStrumf |
