Forum » Navijanje » AMD 2500+ & Abit NF7
Dejancek ::
Kot vsak fantek tukaj se bom lotil tud jaz navijanja, no sem se ga že lotil ampak brez kakivh velikih uspehov, zato naprošam ljudstvo, katero ma več znanja za pomoč...
Imam pa :
AMd Athlon 2500+
Abit NF7
512 DDR 400
Gigabyte R 9600 PRO
Volcano Extreme 12+
Hdd Maxtor 40GB
Hdd MAxtor 120GB
Info proca:
AXDA2500DKV4D
1047697260351
AQXFA 0346RPMW 1999 AMD
P.S: Kupljen u Mlacom-u decembra 03
Info rama:
Vdata
MDGVD5F3H41XB1EZ2
DDR 400 (2,5) 512*16
P.S: Kupljen pri Mlacom-u decembra 03
Info plate:
Abit NF7
Čipset Nvidia-Nforce-6A61BA1BC-22
Award BIOS v6.00FG
Kupljeno včeraj u JAE
Stvar trenutno mi gre največ do 11 x 186@2047Mhz
Množilnik je očitno zakljenjen saj sem poskusil dat na 12, 13 pa ni šlo, če pa povečam FSB nad 190 postane sistem nestabilen ali je kaki error screen al pa preprosto mrzne komp ...
Povečal sem tud Vcore na 1.725 in nič bolje, še vedno mrk, povečal sem tud Vdram na 2.8 tud nič ...
Ob zagonu mi pa vedno kaže Memory Frekvence 370 Mhz
Sej nevem kaj bi še napisal, ampak najbolj mi je čudn to da FSB ne morem višat in vse mrkne...
Poskusil sem tud s timimgom rama in nič , najbolje dela na OPTIMAL...
Kaj narediti, kaj je vzrok, kakršnakol rešitev ?
Imam pa :
AMd Athlon 2500+
Abit NF7
512 DDR 400
Gigabyte R 9600 PRO
Volcano Extreme 12+
Hdd Maxtor 40GB
Hdd MAxtor 120GB
Info proca:
AXDA2500DKV4D
1047697260351
Info rama:
Vdata
MDGVD5F3H41XB1EZ2
Info plate:
Abit NF7
Award BIOS v6.00FG
- spremenil: Dejancek ()
boštjan ::
pri nastavitvah za rame daj na EXPERT OPCIJO in pol sam štelaj timinge.probaj pa še BY SPD,TO BI SKORAJ 100% MORALO DELAT na 400MHz
delfinus ::
Povecaj tudi voltazo CPUja Vcore daj na 1.8V in poskusi nastavit 11x200MHz. To naj bo na zacetku tvoj cilj.
Dejancek ::
Moj cilj najprej je 11 x 195 ne pa 11 x 200
11x 195, Vcore 1.8 prime, pride u winse in ko poženem Prime95 niti prvega testa ne naredi, Napiše neki error
Ok, da mi je vedet kaj je tukaj narobe ja ....
Pancho ::
probaj vse mozne voltaze na procu. vcasih dela bolj stabilno ce ne dvignes voltaze prevec.
I haven't failed, I just found 1000 ways that don't work...
Dejancek ::
Tud to ne gre...
Glej:
Sedaj mi dela brez problema na 11 x 186@2056MHz - default voltaža
Memory Frekvence pa je 373Mhz
Poskusil sem tud:
10 x 200 na default voltaža
Memory frekvence : 400MHz
Ampak takoj ko pregleda diske mi napiše:
CPU is unworkable or has benn changed. Please recheck - CPU SOFT MENU
pol pa stisnem del in nazaj u setupu
Glej:
Poskusil sem tud:
Dejancek ::
Ok, nekaj mi je uspelo uredit, ampak nevem al je bla to sreča al ne ....
Dobim ta page L5 - bridge in z navadnim svinčnikom povežem kontakt 1 skupaj
L5 [ 1 ] Closing : Canceling the value of L6, and set to 24x multiplier.
Ustavim proc nazaj noter grem takoj u bios pa poskusi, če se mi je res odklenil množilnik, pa se ni
Vseeno poskusim navit na 194FSB in komp se zažene, Uklopim Prime95 ga pustim 16 ur delat in komp ni mrknil in dejansko mi je uspelo malček več navit
Core speed: 2136.1MHz
Multiplier: 11x
FSB: 194.2
Bus Speed : 388.4 Mhz
Procu pa dam voltažo 1.725, ramom pa 2.7
Timinge ramov pa ne tikam
Timings:
Frequency:194,2Mhz
FSB:DRAM = 1:1
CAS#Latency: 2.5 clock
RAS# to CAS# delay: 3 clocks
RAS# precharge: 3 clocks
Cycle time(Tras): 8 clocks
Stvar me še vedno ne prepriča, saj če sem skupaj spojil ta L5 1 kontakt skupaj bi se mi mogu odklenit multiplier, ampak se ni
Kako naprej a mogoče kdo ve ?
Multiplier: 11x
FSB: 194.2
Timings:
Frequency:194,2Mhz
FSB:DRAM = 1:1
Boki_ ::
Z L5 "pretvoriš" proc v kao mobilnega, potem pa z ustreznim software-om spreminjaš množilnik.
I'm back
Dejancek ::
Tom DeLonge:
Če si dobro pogledal page kjer je ta bridge5 prikazan si tud opazil da sem samo kontakt 1 združil, nisem tikal kontakt 2...
Če tikam kontak 2(spojim skupaj) postane mobilc ....
JAz sem samo kontakt 1 tikal da bi odklenil Multiplie. pa ga ni odklenlo
Kaj se mi sedaj sploh splača naredit ? A da še kontakt 2 združim al kako, kaj mi bo sploh prineslo to da bi kao moj proc postal "mobilc" ????
delfinus ::
Nekaj v vednost in branje in raziskovanje. Unlocking Barton
Torej spremeniti v mobile in visati mnozilnik je mozno samo na SIS in VIA in se to ne na vseh. Potreben pa je poseben software. lp, D.
- spremenil: delfinus ()
Zhupa ::
dejancek: jest mam mogoce mal podobno zadevo k ti
sicer mam an7 plato, zadeva pa je taka: v biosu lahk sicer nastavm proc na 2500+, al na 3200+ al pa da sam stelam FSB in ostale parametre. Na default voltazi pridem do 175 FSB-ja pr 176FSB-ja pa mu ni dost tud 2V. Ce pa ga dam avtomatsko na 3200+ kar je 11=200 pa se zadovolji z 1.875V. Ce mas 400MHz ram mu ni treba nc visat voltaze.
Proc sm kupu decembra in od takrat ga skos furam na 2.2GHz 1.875V, vulcano 12 F@H 24h/dan temperatura pri full loadu zdej maja 50C.
Dejancek ::
No prej poskusil to tvojo teorijo ...
Po defaultu sem nastavil na 3200+ in voltaža procu 1.825 ..
Komp se zažene u dosu mi pokaže 400Mhz Memory clock in pridem u Winse...
Poženem Prime95 in po 2 minutah program crash down
Winsi so bli še kar stabilni, ampak če se Prime95 sesuje nevem kolk so stabilni
Potem gremo še mal expirementirat in grem spet na ročno navijanje in poskusim 11 x 210 in bios to sprejme pa potem ko se komp zažene crash down.
Memory clock mi je pa kazalo 418 Mhz.
Jao da mi je vedet ja kaj tolk drka moj sistem da ne morem it preko tega 11x 194 res
Mogoče kaj z ramom, mogoče je ram prevroč, treba dobit hlajenje al kaj, nevem res....
Vsaka pomoč dobrodošla, Lp
lenkosmrk ::
Živjo!
da še jaz pristavim svoj piskerček.
Sem poskušal vse živo.. višanje voltaš .. take tajminge drugačne tajminge
nikakor da 3dmark dokonča na 200 FSB..197 je šlo s smešno nizkimi voltažami
200 na nobeni.. pol pa sem tu na forumu pobral da naj dam ram na SPD
sem si mislil ,pa da probam če že druga nič ne pomaga nimam kaj zgubiti.
in je palilo
prim95 stabilen.. 3dmark konča WOW
aha da povem s čim sem to dosegel..
Barton 2500+@3200+ (2205 mhz) 1.55 V ---navadni barton kupljen pred dvema dnevoma v mimovrste
AQYHA 0409 WPMW
RAM (NONAME) PC400 2X256 MB
PSU (noname) 350 W
s 166 FSB procesor stabilno laufa tudi pri 1.40 V
Lp.Lenko
in je palilo
AQYHA 0409 WPMW
PSU (noname) 350 W
Lp.Lenko
lenkosmrk ::
rami 3200 (pc400) legacy (na SPD 3-3-3-8)
plata Soltek FRN2-L (nForce2 ultra 400)
bios D1.6
še sam sem presenečen .. prej sem mel s t-breadom vedno probleme z 200 FSB, nikoli pa se nisem spomno,
da bi v nastavitvah za ram nastavil na SPD.
lp. Lenko
bios D1.6
lp. Lenko
teohozjan ::
Z enakim procesorjem kot Lenko (vse isto razen zadnje tri cifre 331 namesto 329) sem dosegel 225x11 (2475Mhz) na 1.675V. Plošča ista kot Lenkojeva. Rami Samsung PC3200 (DDR400), Prime95 stabilen, 3DMark 2001 končal večkrat brez problemov. Hlajenje procesorja je vodno (doma narejeno). Zanimivo je edino, da moram rame prestavit v single način delovanja, v dual ni stabilno niti pri FSB 200. Moral bi s kakimi PC3700 probat, verjetno bi se dalo še višje frekvence doseči.
- spremenil: teohozjan ()
teohozjan ::
Aja, pa pozabil sem še omenit da sem na socketu naredil L12 mod, da sem dosegel FSB225, prej ni šlo preko 210FSB
The B ::
A ni L12 mod za to da prestav defoult FSB iz 133 (pr mobilcih) na 166. Ker navadni bartoni majo že 166 FSB. Kaj pa pol nardi?
B
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
L12 mod je tut če prestaviš defoult FSB iz 166 na 200 ali iz 166 na 133...le druge mostičke je treba povezat/odstranit...Teohozjan predvidevam da si ti tega 166 -> 200 naredil , vedi pa da ljudje z bartoni dobivajo boljše rezultate z 166 -> 133 L12 modom, nelogično a resnično.!
lenkosmrk ::
Da se popravim ... ker obužijem nizke voltaže in s tem tudi nizke teperature pri običajnem laufanju comp-a, sem se
igral ,in iska najnižjo možno voltažo in da je sistem rock-stabilen.
in rezultat je 1,25 V seveda dafault frekvenca
V če nebi bil množilnik zaklejen, bi si še kdo misli da je barton mobilen
Lp.Lenko
Lp.Lenko
teohozjan ::
Jaz sem kar oba naredil 133->166 in 166->200, čeprav bi verjetno blo dovolj že samo 166->200, ker je cpu itak 166FSB po defaultu. No v glavnem rezultati so me kar presenetili, če upoštevam da prej preko 210FSB nisem prišel.
LP,
Teo
LP,
Teo
`DoC ::
Jst mam pa rame 333Mhz;
pa proc z oznako:
AXDA2500KV4D Z318247241308
AQXEA 0332TPMW
napajalnik en 300W, plata NF7-S 2.0, pa v prime95 stable laufa na 11x200,
ne vem v čem je fora tvojga proca, da se ne da vsaj tolk navit?
pa proc z oznako:
AQXEA 0332TPMW
+°´°+,¸¸,+°´°~What We Do In Life, Echoes In Eternity~°´°+,¸¸,+°´°+
MEDENA ::
DOC kako ti je uspelo z 333 rami ?
Jaz sem probal 180*11 pa me je resetiral sistem....
Sistem v podpisu...
Sistem v podpisu...
MEDENA ::
kaj moram nujno narediti ta L12 mod ?
zdej probavam 175*11..... PRIME95,da vidim
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 166.4 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
SpecTek Incorporated DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
FSB:DRAM 1:1
- spremenil: MEDENA ()
Wad@ ::
ja medena, kaže da bo treba naredit ta mod, samo se pa res slobo navijajo tvoji rami(mogoče je plata lena). da 200fsb naj ne bi bilo treba delat l12 moda. pa še primarno imaš 166fsb(barton?)
MEDENA ::
ja 166 FSB 2500+
zdej dela ok na 175FSB*11........hočem več !!!
KVR400X64C3A/512 - Part Detail
Description:
512MB 400MHz DDR PC3200 DIMM 3-3-3
Detailed Specifications:
Standard 64M X 64 Non-ECC 400MHz 184-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR, 2.6V, CL3, Gold)
kok dobri so ti rami ? dobim jih poceni :)
Description:
Wad@ ::
MEDENA ::
evo zdej sem šel v comtron do kolega, da mi je posodil
in sedaj mi sistem nekako dela 200*11@3200+ !!!!!!!!!!
VCORE 1.7V
VDIMM 2.7V
a se da to brez tega dvigovanje voltaž ? samo z timingi ?
moram še PRIME95 pognat za kako urico/dve...
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Frequency 199.5 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 3.0 clocks
Cycle Time (TRAS) 11 clocks
# of memory modules 1
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
VCORE 1.7V
VDIMM 2.7V
DRAM Type DDR-SDRAM
FSB:DRAM 1:1
MEDENA ::
a kurc PRIME95 javi napako LOL pri 200*11
[Fri May 21 11:13:35 2004]
Self-test 8K passed!
[Fri May 21 11:29:19 2004]
Self-test 10K passed!
[Fri May 21 11:44:44 2004]
Self-test 12K passed!
[Fri May 21 15:42:20 2004]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4504928589, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
LeBkO ::
no zdele sm še jst dubu bartona 2500+ in sm se ga odloču navit.
Hladnjak je box (na full load mam tm okol 50C), matična NF7-S 2.0, rami pa ne vem kera znamka (se mi zdi da Geil).
zdej proc sm uspešno navil na 2200 MHz brez da bi dvigu voltažo, zdej problem nastane pri ramih, ker ga ne znam oz. ne vem kako ga bi sfriziru. Zdej se obračam na vas, da mi pomagate pri moji zagati.
ps. a je to zaradi proca, ko pridm v xpeje rabi 20 sekund dalj časa, da naloži quick launch, taskbar..... ko je biu še nenavit je bilo to naloženo hitreje, samo ko to naloži pa potem teče gladko??
Wad@ ::
morda več voltaže pa le ne bi škodilo za hitrejše zaganjnja compa
ja za ram pa višaj fsb cpu-ja in se bo tudi ram višal...potem pa treba nastavljati(večati timinge če ne bo delalo stabilno in obratno) timinge
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38364 (21969) | K0K0 |
| » | Kingston KHX 3000 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13779 (10580) | celada |
| » | časi na ramih (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4818 (4043) | Boki_ |
| » | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12488 (9109) | MEDENA |
| » | Kwa je bolše: AMD 1700+ & 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5662 (4663) | Mulh |
