Forum » Navijanje » časi na ramih
časi na ramih
Dragi ::
Če se kermu da nej mi mal razloži tako imenovane čase na ramih (vsaj mislm).
Jst mam DDR-SDRAM PC 3200- 512 MB
FREQUENCY 167.4
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.5 CLOCKS
RAS# TO CAS# Delay 2 CLOCKS
RAS# PRECHARGE 2 CLOCKS
CYCLE TIME (Tras) 5 CLOCKS
MERJENO Z CPU-Z
DEJTE MI NAPISAT ČE JE TU DOBRO AL SLABO PA NA KULKU BI LAHKU DAL.
FREQUENCY 167.4
FSB:DRAM 1:1
MERJENO Z CPU-Z
JIM22 ::
timingi že, kaj pa fsb? 333mhz? daj na 400mhz(200fsb) z takšnimi timingi.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
cbelica ::
eee... mene tudi nekaj zanima
A visanje voltaze na ramih kaj pripomore k temu, da stvar deluje pri bolj 'zategnjenih' zakasnitvah? Npr. pri 400FSB moram nastimat na 2.5-3-3-8, da deluje brez napak - ce bi visal voltazo, bi lahko prisel do 2-2-2-6?
Aja, rami so 2*256 Twinmos/Winbond.
Do koliko je sploh zdravo visat voltazo ramov?
Thx.
Thx.
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
Zheegec ::
Jaz imam na 2.9V vedno
Če boš dvignil napetost boš definitivno lahko dal nižje timinge, to je tudi "navijanje" RAM.
Če imaš AXP, potem je idealno 2-2-2-7 za single in 2-2-2-11 za dual channel.
Janez Janša, 29.04.2014
cbelica ::
2.9v vedno? brez kasnega hlajenja?...bom probal
btw, zakaj je tRAS 11 boljse kot 7?
cbelica ::
Ene pol leta nazaj smo pognali par testov in se je zadeva izkazala kot hitrejša.
A bi veljalo potem tudi 2.5-3-3-11 ali 3-4-4-11?
THX
Zheegec ::
To velja samo za tRAS (11 za dual channel AXP, 7 za single), ostali pa -> nižje = bolje.
cbelica ::
ja ja, razumem, samo a to velja - tRAS 11 - ne glede na ostale vrednosti, al se spreminja
Primeri:
2.5-3-3-11
3-4-4-11
Vedno 11? (v dual ch. seveda)
Dragi ::
ma ne na 400 ne morm dat, k me je prodajalc zajebou, pa mi je dal eno zjebano ploščš k sm kupovou, k sploh ne podpira 400 mhz, tak de ne gre, tud če navijem.
sam dejte mi kej bulj podrobno opisat, kva je kej (ras, cas...)
čez kakšn mesec mislm kupt še eno isto ploščo rama za dual channel.A bi blu kej narobe?
Najbrž bom tud hmal menou matično.
da bo pol vse delal.
Dragi ::
ma na kulku bi še lahku šli moji timingi.Voltažo mam zdej 2.6v, povečam pa jo lahku na 2.8V
Pa kaj se pol ti timingi kej poznajo v sistemu?Dela kej občutno hitrej?
profii ::
Giga rama nikol ne škodi.
timinge za single channel dj 2-2-2-7 če dela za dual channel pa 2-2-2-11.
Dragi ::
ma mene zanima, če čm kupt šene take rame, k jih mam zdej, pa kej nej naštimam timinge. Probou sm z nvidio system utility, pa lahku štimam sam tri stvari.
T (ras):6 row adress strobe
T (rcd):2 ras to cas acess
T (rp):2 memory bank switch
- spremenil: Dragi ()
profii ::
take stvari rajš nastavljaj iz biosa.
cas2-2-2-7 dej.
pa kup še eno palco rama če ga rabš, drgač pa od viška glava ne boli.
cas2-2-2-7 dej.
Tic ::
Prosim, ne se tako ozirat na to. Probite pa je. Recimo mojemu ramu je bolj pasalo 2 3 3 7 kot 2 3 3 11. Na 230MHZ. Naprimer 2 2 2 7 ali 2 2 2 11 pa niti na 200 ni deloval. Tako da fantje, navijanje zahteva poznavanje zmoznosti vasih komponent. Za to potrebujete znanje, ki ga dobite z izkusnjami ter čas, da se navadite obvaladat sistem.
Pa bodite v rozicah.
persona civitas ;>
Dragi ::
pa ke j v bios-u.Jst nemam tam nč za rame štimat, razen voltaže, tak de nucam en tool za winse.
Sam toku, de povem, dns sm se mal igrou, pa sm rame dau 2.5-2-2-15.A je to ok?Sej vem da tam neki pišejo ene enajstke sam še zmerm?
egomez ::
Kaj se ne izkaže boljše imeti bolj zategnjenje čase in isto frekvenco kot procesor, kot pa da imaš porcesor na 166 rame na 200Mhz s tem da moraš timinge zmanjšat?
DjTonic ::
muky, kaj ko bi zadevo sam preveril? In ne čakaj na odgovore drugih...
To je težko povadati, saj imamo različne konfriguracije. Ponavadi pa je Cas 2 hitreje.
- spremenil: DjTonic ()
Dragi ::
no sem se polatu en program za testiranje gor dat, pa vidm, da mi najlepši dela na 2.5-2-2-8.
Hrenowsky ::
Jst mam Corsair VS 400/512MB timingi pa: 2.5 3 3 8
a morajo biti timingi vecji al manjsi?
Dragi ::
Ja valda da čim nižji.Osmico pust,uni trojki in pa 2.5 pa probej znižat, priporočam pa , da maš timinge znižane po vrsti od najmanjšega do največjega recimo 2-3-3-8 kapiraš, seveda pa vse čim nižji, saj jst tako dobim največ pik.
Arthur ::
mene pa zanima, kakšne so standardne latence pri PC400 ramih. pri kolegu so bile 2,5 4 4 8, in sem jih dvignil na 2,5 3 3 7. prej je imel ~4GB/s širine, zdaj pa 4,8 GB/s, merjeno v Sandri.
rami so neki no-name, imajo pa doživljensko garancijo. cvikam da mu bojo sčasoma crknil. je to možno? zdaj mu dela bp.
Boki_ ::
#RAS to #CAS, #CAS pa te latence niti nimajo tok vpliva pr prepustnosti, sm včeraj testiral. Največ ma vpliva al maš 1T al 2T. Seveda je bolje 1T. In to kar veliko bolje.
I'm back
Dragi ::
ce se ne motim, se piše samo pc3200 in 400mhz, kar pomeni pc3200 prepustnost 3.2ghz/s in 400mhz frekvenco.
popravte me, če se motm.
Boki_ ::
Propustnost naj bi bla 3.2 GB/s, ampak ni. Js sm dosegu z mojimi corsairi 3200LL najboljšo propustnost 3066MB/s s 96% izkoristkom, merjeno s SiSoft Sandro. Mel sm pa vse latence do fula zategnjene.
I'm back
Dragi ::
samo, če mi hoče kdo tole za sandro neki razložit, kateri test moreš sploh delat?
enih sploh ne moreš, pri drugih moreš izbirat kakšen pc maš, spet tretji testi nič koristnega ne povejo.
pošteno sm že zmeden in že močno obpan nad pcmark04.
Boki_ ::
Pod benchmarking modules maš vse. Sej a ni logično kaj ti testira že po imenih testa? Memory bandwith....
I'm back
Dragi ::
a tisto je tapravo?, ponovno sm mogu sandro inštalirat, pa mi zdej dela,prej mi je vse neki pisalo, da ne gre.
Wicked ::
Kaj pa pri meni.
DDR-SDRAM PC2700 -256 ( mam enkrat po 256 in 2x po 256 vse skupaj torej 768)
Frequency: 120.0 MHZ (zakaj samo tolk?)
FSBD:RAM : 1 : 1
RAS to CAS Delay: 2 clocks
RAS Precharge: 2 clocks
Cycle Time: 5 clocks
Bi se se kej dalo iztisnit iz tega??
FSBD:RAM : 1 : 1
MEDENA ::
omg 120Mhz kaj maš pa to en proc?
2700 morajo delat normalno vsaj na PC3200, to je 200Mhz....
raptor1000 ::
kako pa je pr meni stanje?
2x 256mb pc 3200
frequency: 200mhz
fsb:dram fsb +33mhz
CAS# latency: 3 clocks
RAS# to CAS# delay: 3 clocks
RAS# precharge: 3 clocks
cycle time: 8 clocks
2x 256mb pc 3200
frequency: 200mhz
fsb:dram fsb +33mhz
MEDENA ::
2x 256mb pc 3200
frequency: 200mhz
fsb:dram fsb +33mhz = SUXORS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! proc ti laufa na 166 , rami pa na 200....dej 1:1
če bi vedel kaj imaš....
2x 256mb pc 3200
frequency: 200mhz
raptor1000 ::
kaj dam rame na 166? al procesor na 200?? (da bo 1:1).... pa kje bi se še dalo kaj nardit?
Wicked ::
MEDENA proc je P4 Northwood 2000 MHz em 120 je blo pa zato ker sm jst nekaj spremenil.
Trenutno je z CPU-Z 115.3 MHz
Dragi ::
čim nižje, do kolker gre, lahko tudi 2-2-2-7, sam če ti bodelalo, ti bo sam G.O.d. pomagou navijat.
| » | Nadgradnja DDR400 RAM-aOddelek: Strojna oprema | 1816 (1655) | ignis |
| » | A se da navit RAM!!!!!Oddelek: Navijanje | 1516 (1351) | JIM22 |
| » | Kingston KHX 3000 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13716 (10517) | celada |
| » | AMD 2500+ & Abit NF7Oddelek: Navijanje | 2819 (2065) | Wad@ |
| » | ram PC3200 deluje kot PC2700Oddelek: Strojna oprema | 1790 (1697) | drejcmb |
