Kingston KHX 3000
Kingston KHX 3000
1 2
3
4
Moonman ::
2 x 512MB za 999.999,00 SIT
Tnx Vasko:P
Jochaan ::
Keri rami bi bli pa za okol 26k pa 400MHz vodilo ?
In katere trgovine v sloveniji prodajajo te rame?
boštjan ::
to rabiš ti navijalske ali rame,ki delajo MAX na 400MHz
ZaFo ::
Ko bodo b bankah dajali posojila nepolnoletnim osebam.
Ne, sej je ok. Mislim, da sn našu ene vredu Corsaire po normalni ceni.
Jochaan ::
Ne, jst bi nucal rame da bi najbol " pasali" k Bartonu 400Mhz FSB.
Jochaan ::
pač da pašejo fajn temu barton 2500+ mobile. Pa da se da pol navijat vsaj na 2,4Ghz
Jochaan ::
Tuki je biu dodan en 2500 barton ku ma 75W, ker je zdej bolš ?? (45W al 75W)
http://www.e-misija.si/artikli.php?sifr...
MEDENA ::
kurba 1000x je bilo rečeno,da 45W
Jochaan ::
oki, sem pač spregledal ...:\
MEDENA ::
sorry brez zamere....kar tistega vzemi pa samo 21500 sit je .....
Jochaan ::
:D oki bom rajš kr celerona kupu.
Neki bi še vprašu : keri procesorji majo 333 keri pa 400 Mhz FSB. Vem da so to od 2500+ do 3200+) Sa,o pri katerem se "preklopi". Kateri modeli majo pač 400Mhz
DjTonic ::
Jochaan kakšni ogled testa nebi škodil. Sicer pa se ne preveč zanašati na delovne frekvence ter FSB s katerim procesor privzeto deluje. To itak sam potem povišaš. Drugače pa se "preklopi" pri 3000+ ja to je "nova" izvedenka, dobi se tudi s 333MHz FSB. Na 400MHz FSB dela tudi 3200+, ki ima enak pomnoževalnik, kot 2500+.
ZaFo ::
Evo mail iz Corsaira:
Dear Sir,
There is only revision 1.1 and yes it is based on Winbond -5 Rev B.
Thank You!
ramguy@corsairmemory.com
Corsair Micro Inc.
Corsair Corporate Headquarters
44141 S. Grimmer Blvd..
Fremont, CA 94538
phone 510-657-8747
fax 510-657-8748
www.corsairmemory.com
www.asktheramguy.com
When and/or if you reply to an email please include all previous emails.
Vprašal sem, če ima Corsair cmx3500 1.1 BH5. Če hoče kdo ta corsair ram, naj mi sporoči. Je rezerviran na moje ime v Jae v Celju. Cena je 25k.
Moonman ::
Kakšne velikosti je ta modul?
Predvidevam da 256MB, ali?
ZaFo ::
Na žalost, da. Sam poglej na cenik od Jae. Kak so podražal določene stvari. Katerikoli ram (ne Value Slect) 512MB je 40 000+.
ZaFo ::
Dans sn dobu ene rablene: 1x256MB CMX3500 1.1 in 2x256MB TwinMOS BH6
Mal bom sprobu corsaire, pol so pa naprodaj.
Moonman ::
ZaFo
Preveri ZS:))
MEDENA ::
končno dobil KHX3000/512 2 modula
kako dam ploščico dol in pogledam kateri so ??????????
baje eni pravijo da daš v zmrzovalno skrinjo ? LOL
  • spremenil: MEDENA ()
DjTonic ::
Ne mešaj stvari med sabo, to so govorili za odstranjevati GPU hladilnik, na grafičnih karticah, katere imajo zalepljen heatsink s termalnim lepilom...
Enkrat sem točno napisal, kako najlažje odstraniš, vendar, če nisi dovolj spreten lahko še kaj poškoduješ. V glavnem prvo moraš odstranit tiste sponke.
Prvo probaj rame malo naviti pa boš takoj videl kakšne čipe imaš gor. Če so BH-5 bodo lepo delovali na 2-2-2-5.
  • spremenil: DjTonic ()
ZaFo ::
A to je pri vseh enako. Ker bi najraje tudi sam odstranil heat spreader iz Corsaira. Čeprav je sigurno BH5.
MEDENA ::
ja maš prav djtonic...bom probal lepo 2-2-2-5 pri 200FSB :D
sej brezveze...zdej ne vem kdo me hoče nategnit
PC2700-512 so....a specifično sem naročil KHX3000/512
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-2-2-0CL 2CMD
Bank 2 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-2-2-0CL 2CMD
Channels : 2
Speed : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Multiplier : 5/6x
Width : 64-bit
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Kingston 031A759C 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-233-700 (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 167MHz)
Memory Module 2 : Kingston 011A769C 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-233-700 (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 167MHz)
Jochaan ::
kaj je bolš CL 2, CL2.5, CL3 ?
In ali je vseeno če kupiš recimo rame 2700 in ne 3200 , če potem navijaš?
ZaFo ::
Razlika v ceni je tako minimalna, da se bolj splaca kupiti pc3200, odvisno za kateri procesor gre. Pa pri vecini ramov bos sa taksen dvig ferkvence moral sprostiti timinge.
MEDENA ::
kaj čem s temi 333Mhz rami LOL....vračam jih nazaj...
JIM22 ::
Pa so sploh HyperX? Tud na njih piše 2700?
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Jochaan ::
Kje majo najbolj poceni rame ?
DjTonic ::
medena zakaj bi jih vračal, če ti delajo vredu. Si sploh kaj navijal?
Sicer pa glede oznake PC2700 to je normalno, saj PC3000 ni bil uradno sprejet, itd.
MEDENA ::
KHX3000/512 ...morali bi biti 366Mhz....ne pa da mi BIOS javi
333
AIDA
SISOFT SANDRA
CPU-Z
navijal jih nisem saj so 166Mhz.....dvomim da bodo dosegli 240FSB...ali vsaj 230...jebeš take rame
tipo iz ZDA že dobil "RMA" tako,da jutri potujejo nazaj....
mah boli me k**** vzel si bom ene CORSAIR XMS XL 512MB 183$
več kot 512MB ne rabim...
DjTonic ::
Da ne? Počakaj do naslednjega meseca boš videl moje PC2700 (333MHz) rame na 240MHz+ pri zategnjenih timingih >:D
Koliko pa si sploh dal za rame?
VASkO ::
SPD za pc370 ne obstaja, zato je na pc333 nastavljen MEDENA... to je na vseh KHX3000 tak. ce ti na stickeru pise hyperx pc3000, pol tudi to so.
ne nekaj bluzit, ce ti program napise SPD pc2700...
pri mojih je isto pa tudi pri vseh ostalih khx3000 je isto pa so moji BH-5
da pa niti naviti nisi probal, si pa lame ko sto hudicev
MEDENA ::
aja potem mislite,da so dejansko dobri ? LOL
ok grem probat še 1x :=)
zategnjeni timingi so 2-2-2-5 ?
VASkO ::
se pravocasno sem te resil pred tem, da bi jih nazaj poslal, mater ti ;)
MEDENA ::
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 168.2 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 1
Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
sam res čudno PC2700 8-O
MEDENA ::
FUKNEM kar 2.9V pa lepo 220*11 :D
VASkO ::
ej ce pa ti pravim clovek, SPD je sprogramiran na DDR333!!! kaj ti tu ni jasno
pa nehaj ze no limat tele SPD izpiske, ker cisto nic ne pomenijo...
pa vidim, da si na jokeru tudi bemtil cez tale RAM. hehe, prodaj ga komu za mastne pare, ce se ti ga ne da navit
meni sandra tudi napise:
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Kingston 080E99E9 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-233-700 (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 167MHz)
Memory Module 3 : Kingston 060E4DEA 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-233-700 (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 167MHz)
MEDENA ::
/me loves Vasko :D
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Frequency 200.5 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.0 clocks :D
RAS# to CAS# 2 clocks :D
RAS# Precharge 2 clocks :D
Cycle Time (TRAS) 5 clocks :D
MEDENA ::
sam fora tipo dobil RMA.....upal,da bo uspel skenslat LOL
madonca kok scene :P
VASkO ::
ojoj joj, eni pa te RAMe iscejo ze po vec mesecev, ti pa tako ŠTALO zdaj delas ko jih imas
MEDENA ::
mah z lahkoto se je dal skenslat
rabi kdo te rame ? po kok se kaj prodajajo ?
Sploh ne vem kok je "cena" tukaj v SLO :P
VASkO ::
zakaj pa jih prodajas? zakaj si jih sploh kupo, ce nisi vedel, kaj sploh so?
ZaFo ::
Medena. Ki je fora. Ka si ugotovil da niso BH%.?
Za ta denar, kot si ga dal se dajo verjetno dobro navijat. Saj ne mores me transcendov stalno.
MEDENA ::
Vasko .......jaz rad v vsaki stvari pretiravam...zato ker mi je bila cena všeč...
Ne vem pa če so sploh BH-5....ne upam dol dat tist heatspreader....Jaz pomoje ne bom rabil 1GB al pač ? :P
Tako,da bom imel 512MB dovolj eh ? :\
Moonman ::
Če deluje na 220Mhz 2-2-2-5 je 100% BH-5
Ti samo obdrži te rame in se zahvali komurkoliže, da si sploh prišel do njih.
Če ne, pa mi pošlji ZS za koliko bi jih prodal>:D
Bomo tudi v SLO naredili nekaj zaloge z BH-5 čipi:D
lp, Grega
MEDENA ::
ja na 200Mhz mi delajo 2-2-2-5
samo še PRIME95 moram sprobat...
Moonman ::
Rame preveri še z memtestom.
JIM22 ::
kako se kaj obnesejo rami? Delajo vsaj na 220 in timingi 2-2-2-7?>:D
OwcA ::
Čemu pa to? Tudi CH-5 se da spraviti na nekaterih naborih do recimo 230-2-2-2-x ... ;)
Moonman ::
Z malo vzpodbude seveda (3.1V, več mislim, da ne marajo)
Ali lahko zaupaš katerih naborih in kakšno napetostjo? Meni so CH-5 šli na nForcu 2 2-2-7 do 215Mhz. S tem da sem bil takrat še brez voltmoda (sem se ga bal kot hudič:8) )
Na 875 naboru pa mi je šel z 2.9V do 200Mhz z zakasnitvami 2-2-2-5.
OwcA ::
Napetost, kolikor je treba, čeprav sam CH-5 nisem nikoli privoščil več kot 3,3 V. Gre predvsem na kakšni starejši revizije nForce2, KT400 ali 600 (če ga spraviš, tu je bolj omejitev nabor) in tudi i875, ampak bolj z grda, kot z lepa, torej le na ploščah, ki omogočajo res veliko nastavitev (recimo Abit) in na račun hitrosti.
Moonman ::
Točno!!!
Se spomnim, da sem imel na 8RDA+ lahko zakasnitve 2-2-2-7, imel pa sem 1 modul KHX z BH-5 in 1 modul KHX z CH-5. Na NF7-S pa ni in ni šlo. (nisem več znal, kaj bi nastavljal ... )
Naj še dodam. R.I.P. Epox:O Bila sva dobra partnerja:))
TNX za razjasnitev.
1 2
3
4
BH-5 se vrača med nami v polnem zamahu... (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
517356 (5909) mzidy
ram twister pc3200 ali pc4300
492652 (1951) kajzer
BH-5
Oddelek: Navijanje
52544 (2271) royal
Kateri ram...
462347 (1829) Tic
Kje v Sloveniji kupt OCZ rame?
291559 (1296) gamer
