Kingston KHX 3000
Kingston KHX 3000
2
3 4
Tic ::
Ja, pod IHS more pogledat.
persona civitas ;>
VASkO ::
v trgovini ti ne bojo IHS dol jemal, ker kot prvo se s tem zgubi garancija. kot drugo, je to tezko dol dat brez da bi upognil. kot tretje pa s tem unicis sloj lepila, ki je spodaj in moras dati potem pri ponovnem namescanju drugi sloj lepila.
MEDENA ::
še najlažje je da nam jih vasko proda - svoje:D
ZaFo ::
Kaj pa timingi 2 2 2 6 ne povejo dosti? Če bi bil kateri drugi čip (slabši), verjetno ne bi imel takšnih timingov.
  • spremenilo: ZaFo ()
MEDENA ::
ORDER NO : Z1994315
ORDER TIME: Wed May 26 2004 07:05:16 A.M. PT
ORDER CONTENT:
2 x (80088) Kingston HyperX KHX3000/512 512MB DDR370 PC3000 Memory w/Heat
Spreader Retail *** Free 2nd Day *** @ $XXX.XX :P
370MHz settings: 2-2-2-6-1 (CAS Latency 2)
samo dvomim da so BH-5....
PAYMENT METHOD: Credit Card
SHIPPING METHOD: UPS 2-Day
yummi :)
kok je dober imet dobrega online kolega v ZDA :D
  • spremenil: MEDENA ()
Tic ::
Povej ceno sicer je post nekoristen.
persona civitas ;>
MEDENA ::
ugodno :) pod 130$.....
ZaFo ::
Odgovor iz kingstona:
Blaz,
it depends on the components available and on the market. It's difficult to
look up the actual die of the ICs. However, if you could provide me with
the BOM/revision number (99xxxxx-xxx.Xxx), I could give it it go.
Regards,
Klaus
Kingston Technology
European Technical Support
Email: eu_technical@kingston-technology.com
Bom poklical u Nemčijo za to cifro, potem pisal nazaj na Kingston in vam sporočil rezultate.
OwcA ::
Me zanima, ali lahko pri Kingstonu izbezajo iz številke kaj več kot je vspelo dosedaj overclockerjem. Objavi številko, revizijo in datum izdelave še tu.
ZaFo ::
Bom.
Zdej čakam na mail iz Nemčije. Lahko, da se bo zavleklo. Pravijo, da je 80%, da so BH-5. Če ne bojo 100%, bojo pa dal revizijo pa vse podatke pa bom spet na kingston pisu.
JIM22 ::
Do jeseni bodo rami že razprodani>:D
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
ZaFo ::
Kaj pa: 512MB DDRRAM OCZ PC333 Enh. Latency Kit
--OCZ DDR PC-2700 / 333Mhz / Dual Channel / Enhanced Latency Series
333MHz DDR
CL 2-2-2-5 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Unbuffered
Copper Heatspreader
Lifetime Warranty
2.5 Volts 184 Pin DIMM
OCZ EL DDR PC-2700 memory modules are designed for enhanced low latency
operation by using state-of-the-art (U)ltra (L)ow (N)oise technology and at
333MHz are capable of reaching latencies of CL 2-2-2-5 or even lower
depending on the specific motherboard! Please see our Motherboard
Qualification Guide for specific information.
Every Dual Channel Kit from OCZ is hand tested as a matched pair across a
wide variety of motherboards to ensure flawless performance on most
motherboards.
Finally, OCZ EL DDR PC-2700 memory modules come with a copper heat spreader
and are rated to handle up to 2.8V without invalidating the OCZ Lifetime
Warranty so that performance enthusiasts can tweak their systems without
worry!
Die Krönung der hochwertigen OCZ Speicher stellt die Platinum EL Serie mit
überragender Performance dar.
512MB DDRRAM OCZ PC400 EL Platinum Kit
400MHz DDR
CL 2-3-2-5 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
512MB (2x256MB) Dual Channel Optimized Kit
Unbuffered
Mirrored Platinum Copper Heatspreader
Lifetime Warranty
2.6 Volts 184 Pin DIMM
OCZ EL DDR PC-3200 / 400MHz / Platinum / Dual Channel
OCZ Platinum Edition PC-3200 memory is specifically designed for ultra-low
latency timing operation on both Intel and AMD chipset based motherboards.
OCZ Platinum Edition PC-3200 memory is able to reach latencies as low as CL
2-3-2-5 or even lower depending on the specific motherboard! Please see our
Motherboard Qualification Page for specific details.
motherboards.
Each OCZ Platinum Edition module also comes with a high quality copper heat
spreader with a Platinum mirrored finish that not only helps dissipate
heat, but also looks great in a windowed PC case.
Finally, OCZ Platinum Edition memory modules are rated to handle up to 2.8V
without invalidating the OCZ Lifetime Warranty so that performance
enthusiasts can tweak their systems without worry!
http://www.ocztechnology.com
--512MB DDRRAM OCZ PC433 Performance Kit
OCZ DDR PC-3500 / 433MHz / Performance Series / Dual Channel
OCZ PC-3500 Dual Channel Performance series has been specially designed and
optimized for maximum performance on the Intel i865 and i875 chipsets. Each
dual channel kit comes with integrated copper heatspreaders and are backed
by OCZ's lifetime warranty and technical support service.
434MHZ DDR
CL2.5-3-3-7
Dual Channel Kits
Unbuffered
Copper Heatspreader
Lifetime Warranty
2.6 Volts (512MB and 1GB Kits)
184 Pin DIMM
http://www.ocztechnology.com/
--256MB DDRRAM Kingston Hyper X PC3200 CL2
Kingston HyperX-Modul
Modell:KHX3200A/512 / CL 2-3-2-2-6-1
FEATURES:
Power supply : Vdd: 2.6V ± 0.1V, Vddq: 2.6V ± 0.1V
Double-data-rate architecture; two data transfers per clock cycle
Bidirectional data strobe(DQS)
Differential clock inputs(CK and CK)
DLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
Programmable Read latency 2 (clock)
Programmable Burst length (2, 4, 8)
Programmable Burst type (sequential & interleave)
Timing Reference: 2-3-2-6-1 at +2.6V
Edge aligned data output, center aligned data input
Auto & Self refresh, 7.8us refresh interval(8K/64ms refresh)
Serial presence detect with EEPROM
High Performance Heat Spreader
PCB : Height 1.250" (34.75mm), single sided component
PERFORMANCE:
Clock Cycle Time (tCK) 5ns (min.) / 10ns (max.)
Row Cycle Time (tRC) 55ns (min.)
Refresh Row Cycle Time (tRFC) 65ns (min.)
Row Active Time (tRAS) 40ns (min.) / 100,000ns (max.)
Power (IDD0) 2.200 W (operating)
UL Rating 94 V - 0
Operating Temperature 0o C to 70o C
Storage Temperature -55o C to +150o C
SnakeBite ::
Zdele bi kupu ene sulidne rame za največ 35k SIT. Na ogledu mam OCZ PC3500 EL Dual channel 2x 256 MB Kit. Dejte mi povedat če bi bla to sulidna izbira in če je možno da ima BH-5 čipe.
Aja, mam pa Bartona tko da bi mi visoka frekvenca (vsaj 250MHz) zlo pumagala, saj pa je tudi vzrok tega nakupa.
MEDENA ::
kar dobri so tile OCZ...
Tic ::
Erm, te rame sem mel jaz ene pol leta nazaj. Niso BH5.
persona civitas ;>
OZZY ::
So dobra izbira in ne nimajo v nobenem primeru BH-5 ramov tile. Še BH-6 je problem dobit (jih ma mushkin itd). Drugače pa so za visoke prekvence 250+ zlo poceni a-data vitesta - ddr500.
jaz se nekaj zanimam za ene predtestirane rame ki naj bi delali na 2.7-2.8V na 2-2-2-5 pri 200MHz za približno 35k z poštnino in vsem (2x256mb) pa hladilnike majo dodatno gor. Samo mi še niso rekl ali pošiljajo v SLo al ne.
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
kihc ::
Kje se pa da zdaj dobit kingstone? Mlacom jih nima več na ceniku?
x
SnakeBite ::
Prejle sm upazu še Twister 512MB PC3500 DDR CL2.0 pr mlacomu. A ma kdo kej izkušnje z njimi?:D
OwcA ::
Nič pretresljivega. Računaj na kakšnih 230 MHz.
ZaFo ::
Našel sem veliko KHX3000 in KHX3200. Oboje brez A. Ampak si ne upam tvegati, ker se lahko to pelje še dolgo časa. Vrjetn bom uzel mushkine special 222 BH6. Cena je tam kake 175 eur. Pa sem lahko siguren. Še na sliki je poleg čip.
MEDENA ::
sej te jaz dobim Kingston Hyper-X PC3000...KHX 3000...brez A...samo dvomim,da so BH5-....
VASkO ::
na zadnjem kingstonu, ki sem ga jaz nabavil, so bili gor DW-45 cipi pa se isto navija modul kot BH-5 na ostalih in zmore iste timinge
MEDENA ::
cca kdaj je to bilo vasko ?
upajmo na te torej :D
GUFY ::
Čipi z oznako DW-45 so BH-5 čipi, vsaj tako sem prebral na Xtreme forumu.:D
DjTonic ::
Ja le remarkani BH-5 so. Obstajajo tudi DW-50 in so tudi BH-5. Pri prvih je treba paziti na datum izdelave, saj so novejši CH-5.
ZaFo ::
Kingston KHX3200 2 3 2 6. Kar poceni. Mislite da je BH5? Vem samo, da v oznaki nima A.
Sem pa našu Mushkine Level 2 Black. Sam so tak dragi, da kr brezveze, pa še sam 2x512MB kit obstaja.
DjTonic ::
Ne! BH-5 so bili 2-2-2-6
ZaFo ::
Pol je pa verjetno CH5. Majo ponavadi 2 3 2 6.
Kaj pa te OCZ latency kit. Poceni so, timingi 2 2 2 5 pr 2,5V. Sliši se dobro.
MEDENA ::
tile KHX3000 k jih dobil so 2-2-2-6.....
/me prays for BH-5 al karkoli temu podobni :D
dvomim da mi bodo delal v dual načinu....ker sem vzel 2x posebej LOL....ne dual kit...
bom pa probal 1 palčko 512MB.....sej ste zainteresirani v primeru če mi ne bo delal dual način ? hehe
ZaFo ::
Zej sn ful dolg cajta iskal rame, pa sn našu trgovino u nemčiji, ko majo nore stvari.
Našu sn:
Mushkin 512MB in 256MB balck level 2 (stoposto BH5)
Kingston KHX3200 2 2 2 6 (BH5)
Kingston KHX 3000
Corsair 3200LL 1.1
MEDENA ::
Zafo dvomim da majo res BH-5 ampak vseeno link ? :)
ZaFo ::
majo tut khx2700 z 2 2 2 5.
Kire kol rame hočeš, jih majo
ZaFo ::
Glej. Pejt na stran od mushkina pa boš vidu, da majo black level 2 hi performance sigurno BH5, ker so bli sam ti čipi uporableni. Corsair 3200LL 1.1 majo 95% BH5. Kingston khx3200 je itaq 2 2 2 6, pa nima A zraven, tak da je verjetno BH5. Majo tudi khx3200A (2 3 2 6) ko so CH5. Majo tut Mushkin special 222 (BH6). Za khx3000 pa ne vem. Majo tut Winbon/TwinMOS pa bi jih blo treba upršat kir čip je gor.
Prodajajo pa ubistvu sam rame.
Mushkini black level 2 hi performance majo za okol 160eur-512MB.
Nimam linka od strani. Mi je dal en kolega (je švecer) cifro od njih pa so mi poslali mail z uso ponudbo.
ZaFo ::
Kingston KHX3200 s timingi 2 2 2 6 so sigurno BH5? Prosim za kitre odgovore.
Hvala
The B ::
Mogoče bo to pomagal...
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
Malecky ::
Jaz bi vzel 2x256MB Mushkina ali Kingstona samo da je BH5.
MEDENA ::
160*240 = 38400...no ja ni tok drago.....
jaz bom dobil KINGSTON KHX3000
HyperX PC3000 (2-2-2-6-1T) (KHX 3000)
Mainly Winbond BH-5, some BH-6 and also some CH-5
Bomo videli keri bodo...kako se sname dol heatspreader ?
typhoon ::
Zivio!
Zafo, jaz bi jih tudi vzel.
s5cougar ::
Kaj pa tale Kingston:
Kingston HyperX Series Dual Kits 184 Pin 512MB(256MBx2) DDR PC-2700
- Specifications -
Manufacturer: Kingston
Speed: DDR333(PC2700)
Type: 184 Pin DDR SDRAM
Error Checking: Non-ECC
Registered/Unbuffered: Unbuffered
Cas Latency: 2-2-2-5-1
Support Voltage: 2.6V
Bandwidth: 2.7GB/s
Organization: two 32M x 64 -Bit
Warranty: Lifetime
Model#: KHX2700K2/512
Item#: N82E16820144121
Obstaja možnost, da so bh-5 ali bh-6 čipi gor?
Errare humanum est.
profii ::
specifikacije so iste k na khx3000 bh5
DjTonic ::
Če si nespreten precej težko pa še poškoduješ ga. Pač previdno odstraniš tiste klipsne in počasi potegneš hladilnike dol...
OZZY ::
jaz dobim drugi teden 10x 512MB BH-5 rame od Kingstona (3200 varjanta) , ki sem jih naročil za priajtelje + 4xpc3000 isto bh-5. Cena pa bo z vsem 32000 po komadu (za njih) ne glede na verzijo. če bo kak frend odpovedal bo pa med malimi oglasi. Jaz bom pa tko ali tko 4x 3200 verzijo zase vzel.
V zda se dajo še dobit samo se je treba kar potrudit.
Go with the flow.
MEDENA ::
Ozzy poveš kje ?
OZZY ::
Zrihtal mi jih je en net frend - isti, ki mi je nazadnje zrihtal ocz rame pa iste KHX3000 z bh5 rami. Kje jih je dobil nimam pojma. Men je pomembno samo da je dobil in da so na poti. Ne vem s kom sem se pogovarju in sem to že omenil, da se ukvarja najbolj z prodajo ramov. Mi je pa rekel, da jih je bilo zelo težko dobit, saj gre za kr veliko količino. Sicer sem mu narčil vse 3200 varjanto samo jih ni mogel vseh zrihtat zato sem pol tud khx3000 vzel, ker so isti rami pa je isti šmorn. Je pa rabu skoraj en mesec da jih je nabail.
Go with the flow.
ZaFo ::
Danes sem si vzel čas in se malo sprehodil po Jae. Našel sem Corsair 256MB 3500 v1.1
Glede na to, kar piše na xtremesystems in extremeoverclocking, je to 100% BH5. Sam cena je pa 28k. Ne vem al bi ga uzel, al raj uzamem kingstona khx3200 2 2 2 6.
MEDENA ::
dej nehaj 28K za 256....tok je 512MB......
ZaFo ::
Sori. 25k je pa ga je naročil iz LJ. Pa ne ti men. Pejt na Jae.com pa poglej cenik al pa poklič. Boš ti men govoro kulk stanejo CMX 3500.
MEDENA ::
ne narobe si me razumel hehe....sem mislil rečt tok stanejo eni normalni 512MB rami......
ZaFo ::
Aja. Pol pa tak. Sem mislo, kao da neki nategujem okol. Za 30k je ze celo CH5 twinmos. Vedno bolj razmišljam o njih.
Iz Mushkina sem dobil že drugo sporočilo. Težko bo dobiti BH5 rame. Verjetno se bo treba sprijazniti. Razen če bi bil kdo tako prijazen, pa bi mi jih prodal.
VASkO ::
jaz ti jih prodam za milijon :)
2x512MB
2
3 4
BH-5 se vrača med nami v polnem zamahu... (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
517317 (5870) mzidy
ram twister pc3200 ali pc4300
492646 (1945) kajzer
BH-5
Oddelek: Navijanje
52529 (2256) royal
Kateri ram...
462335 (1817) Tic
Kje v Sloveniji kupt OCZ rame?
291550 (1287) gamer
