HSMC insolventen
HSMC insolventen
Načrt, ki se ni posrečil.
Slo-Tech - Kitajsko podjetje Hongxin Semiconductor Manufacturing Company (HSMC), ki je veljalo za enega tamkajšnjih konkurentov tajvanskega TSMC-ja, je tik pred propadom. Kot pišeta South China Morning Post in EE Times, je podjetje plačilno nesposobno. Že bivši izvršni direktor Chiang Shang-yi je dejal, da ga je presenetilo, da je investitorjem zmanjkalo denarja, a da je konec in da se vrača v Kalifornijo. Pred tem je že delal kot direktor razvoja v TSMC-ju, leta 2019 pa je prevzel HSMC, kar je bila prava mora, je še dejal.
HSMC je imel grandiozne načrte. Še lani so govorili o 20 milijard dolarjev vrednem obratu, prihodnje leto pa bi morali začeti razvijati proizvodnjo v 7-nm tehnologiji. S tem bi prehiteli SMIC in Hua Hong, ki sta na Kitajskem trenutno največji livarni za čipe. A ko je zmanjkalo denarja, je bilo tudi plesa konec. Podjetje je sedaj pod upravo lokalnih oblasti v Hubeju, Chiang pa je podjetje zapustil junija, ko je postalo jasno, da tako ne bo več šlo.
Ali bodo oblasti HSMC ohranile pri življenju s subvencijami, še ni jasno. Podjetje so ustanovili leta 2017, da bi proizvajalo čipe v 14 in 7 nm. A ves čas je bil projekt na robu propada, saj so ga pestili zamude, slaba komunikacija in premalo strokovnega znanja. Zadnji žebelj v krsto mu je zabila koronska kriza, pomagala pa je tudi ameriška prepoved izvoza opreme za proizvodnjo čipov na Kitajsko. HSMC je bil od začetka političen projekt, saj Kitajska - čeprav največja uporabnica elektronike na svetu - za lastne potrebe proizvede manj kot 20 odstotkov potrebnih čipov. Ostalo kupijo zlasti od Samsunga, Intela in TSMC-ja. A to je zelo specifična industrija, kjer ni možno enostavno postaviti lastne tovarne.
16 komentarjev
Zimonem ::
Od kje ta aboten izraz livarna čipov?
Predvsem jih je zjebal ameriška prepoved izvoza tehnologije na kitajsko. Ko so Američani preprosto spokali in pustili napol dokončano fabriko.
mailer ::
Lahko kupi Intel ali Nvidia, da bodo vsaj približno v koraku s časom. Denar je in se nabira na računih.
srus ::
Počakati morajo samo nekaj mesecev, pod Bidnom bo vse drugače.
nekdonekje ::
Če se kitajcem preseka dostop do TSMC potem bodo z SMIC lahko producirali telefone/elektroniko na ravni 5/10 let nazaj.Tu je izdelava/napredek kar skoncentrirana na eno ali dve firmi. Zanimiva situacija.
poweroff ::
Čisto tako mimogrede... kje smo pa tukaj Evropejci?
Samo vprašam... :))
sudo poweroff
nekdonekje ::
Sem začel raziskovati to področje in zgleda imamo neke ključne "dele".
Today, there is only one commercial supplier for the EUV scanners, the Dutch company ASML. In late 2019, the Dutch government did not renew an export license for ASML's EUV scanner to be sent to SMIC in China, after aggressive encouragement from the United States. Duplicating the technologies ASML has, and that China needs, would be a substantial undertaking for China, and one not likely to succeed.
poweroff ::
Nič nimamo. totalno smo odvisni od ZDA.
Iskra Delta je bil lep primer. In potem smo se nehali truditi. Kitajci celo kaj migajo v tej smeri... Evropa pa nič.
sudo poweroff
Evropa oziroma evropsko podjetje bi moralo postati solastnik TikTok ter se pogajati za solasnistvo "tehnologijo" HSMC. Ampak ne... Bomo samo obdavcili, medtem pa kljub GDPR-ju, imam v logih dnvno na tisoce dogodkov, kako so "evropski" podatki za O365 dostopani v ameriki...
Na primer : Ko sem dobil alarme A typical travel...
Graph API documentation https://docs.microsoft.com/en-us/graph/..., which is essentially a proxy for the Get-People API.
The request looks like a "Public Top-N" People request, this feature allows you to query for the Top-N relevant contacts of another user in your organization (this feature is also known as "Working With"). Loki powers the people card service, so it looks like the request you have provided is somebody viewing the "Works With" data for the mailbox in question.
Internally this works by sending a request to the target mailbox which loads a data blob that is stored as a Folder Associated Item in the inbox. The contacts that can be seen via this mode in the API are ones that have Public Communication signals and can be seen by other users of the organization.
Mr.B je izjavil:
Kaj se bo Evropa z njihovo tehnologijo, če je pa SIMC tehnologijo kupoval od evropseka ASML.
https://www.scmp.com/tech/innovation/ar...
https://www.globaltimes.cn/content/1181...
Torej, o čem ti to?
FireSnake je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Torej, o čem ti to?
A sej res, kje v evropi dejajo masovno cipe na 14nm, ali pa 10nm? Potem pa linkaj...
Brez evropskega ASML in njihove tehnologije ni nič.
Kje misliš, da TSMC kupuje mašine (in potrošni material) za 7nm proces?
A. Smith ::
NXP je Danski (Philips spin-off). V Nemčiji je AMD prisoten, poleg večih drugih ameriških firm.
Ko smo pri ASML - Trumpf, ki izdeluje laserski vir za tole čudo, je prav tako nemški.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Mr.B je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Torej, o čem ti to?
V Dresdnu.
OttoParts ::
Če podjetje, ki je fizično v Evropi, svojih izdelkov (domnevno) ne more izvažati brez soglasja ZDA to za podjetje in Evropo pomeni kaj?
poweroff ::
Da smo Evropejci "najjači"...! :))
sudo poweroff
djabi ::
OttoParts je izjavil:
Da Evropa dela lahko samo tisto, kar pravi ameriški gospodar.
Proizvodni procesi za čipe v različnih podjetjih (strani: 1 2 3 )
12518915 (2096) pegasus
HSMC insolventen
1610082 (7930) djabi
Intelovi procesorji Rocket Lake res v 14 nanometrih (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
6032180 (29592) Zimonem
Intelovi 7nm čipi bodo (spet) zamujali
2211870 (9567) Silici
Intel bo proizvajal ARM-procesorje (strani: 1 2 )
5018373 (15589) iloveboobz
