R407 direct die
R407 direct die
frenk ::
evo mene sm lih prletu z vikenda:D
tale evap se mi zdi kar vredu, samo jest bi ga mogoče pomanjšal na 40x40x10 na račun tistega praznega prostora okoli jedra evaporatorja... pa tisto "poličko bi tud not pustil"...pa mal dvomim v tole silikonsko dihtngo...sej tud če damo dihtngo not ne rabmo met za dihtngo utora...jest bi tist utor vn dal, tko da če bi bla recimo ta dihtnga prešvoh bi dal lahko kero drugo
[EDIT] ...reče se z vikenda in ne iz vikenda:D
  • spremenil: frenk ()
Eddy ::
Tisti prazen prostor mora biti okoli, da se ne vkopavan z majhnim rezkarjem v baker...
Tisto "poličko" lahko brez problema nardim... utor za tesnilo gre tut lahko preč... Samo pustimo pa 50/50...
www.ekwaterblocks.com
frenk ::
Eddy: kje pa ti kupš to tesnilo?...a tm kej vejo do kerga tlaka to drži?
Eddy ::
Jest ga kupim v podjetju rosil s.p. iz ljubljane.
Za tesnilo oz material piše:
V primerjavi z večino termoplastičnih tesnil imajo ta tesnila v temperaturnem področju od -60°C do +200°C praktično nespremenljive lastnosti.
Fizikalne lastnosti:
Prostorninska masa: 1,4 g/cm3
Natezna trdnost: 6,7 N/mm2
Raztezek: 330%
Rastržna trdnost: 16 N/mm
Temperaturna odpornost: razred H in preko do +200°C, kratkotrajno do +300°C, ne otrdi pri temperaturi do -60°C.
Prebojna trdnost 20 kV/mm
Specifična upornost 2,3*10(5) ohm.cm;
Tand 32*10(-4), pri 1MHz
Trdota po Shoru cca 60° +- 5°
Glede tlaka pa nebi vedu, samo mislim da če jo dobro stisneš potem mora tesniti.
frenk ::
no ja...probamo lahko:D
...a mislš da je kakšna varianta da bi recimo naredil nekak da bi se kapilara lahko odstrenila...navoj al pa kaj tazga:)
Eddy ::
Hja tega točno nebi vedu, saj ne vem kako točno to misliš glede kapilare...
V glavnem... jaz ti lahko vrežem navoj M4, ostale navojne svedre za baker pa nimam...
DjTonic ::
Kaj pa kaj takšnega (Zanima me kaj menite o dizajnu) Klik. Takšne evaporatoje uporablja tudi Asetek pri njihovih LightSpeed phase change sistemih.
  • spremenil: DjTonic ()
frenk ::
kakšen pa je dizajn znotraj?...na njihovi strani nism najdu kaj več podatkov
sharp ::
Ti bloki so od Baker18.
steev ::
Kok wattov toplote so zmožni odvest ti direkt die phase change sistemi, pa pri kateri temperaturi?
Sej vem da je gnilo vprašanje, ampak vseeno...
DjTonic ::
steev za Vapochill velja tale podatek 240W @ -25,5° C / 0W @ -48° C.
frenk ::
djtonic: a je ti zihr res?...kolkr vem si pri vappochill-u dokaj hitro na pozitivni temperaturi
Boki_ ::
A tisti waterchillerji s cool-pc-ja pridejo pod nulo? Kje je ohlajevalnik vode?
Vapochill pa je pod nulo sam z def. frekvencami. Ko naviješ, je takoj 0 al pa +.
I'm back
sharp ::
Mami,lej kaj sem kupu:P
frenk ::
sharp?!?!...kje si to slikal:D...takale botla z manometri stane najmanj 30-40k
DjTonic ::
Frenk jap tisto drži so tovarniški podatki, to volja za LS (Mach II wannabe) in ne za starejše Vapochille. Oglej si še tale Članek >:D
Tom: LOL
sharp ::
Mah sem bil navajen tistih obljub pa čakanja in sem šel v nabavo.Ej Frenk a ni lepo zapakiran??:D
mr1two ::
glede tega, da vapochill ne ohladi na - lahk verjamete, ker sem lansko leto obiskal CeBit in je bil tam razstavljen, P4 3.06@4GHz, na minus 35°C(-35). Sam nisem ga slišal, kolk je glasen, ker je bilo preveč bučno. saj vsete kakšni so takile sejmi.
OwcA ::
Temperatur, ki jih vračajo senzorji na matičnih ploščah ne jemati za suho zlato, še posebaj ne toliko od predvidenih odstopajočih.
frenk ::
če bo vse po sreči dobim nasledn vikend evap...upam da bo šlo vse vredu:)
sharp: a vakumirko maš?...pol bi se jest kr pr teb najavu za polnjenje...kolk pa računaš btw?:)
sharp ::
Ja Owca ima prav,senzorji ne kažejo prav.
Aja mašina mi je zalavfala durona 1600 imam trenutno na 2700mhz 1.85v,temperaturo pa nevem v biosu kaže 8 stopinj sam to sigurno ni to,pomoje je slab stik z procesorjem,moram še porihtat važno da ni kondenza nikjer:))
Frenk za vakumirat mam en star kompresor tko da sem vakumiru 3ure.
frenk ::
sej tm u loki k je en majstr ma tud kompresor za vakumirko, sam tale moj k ga mam doma je čist prešvoh(170W):D
sharp ::
Mal slik
  • zavarovalo slike: OwcA ()
sharp ::
Frenk a si ti že dobu evap?
frenk ::
ne še...če bo vse po sreči ga dobim ta vikend
frenk ::
ta vikend dobim evap...škatla iz alu-kotnikov je tud že skor končana, tko da na nestu bom s p-c:D
sharp ::
Pomoje pridem pogledat v soboto.:)
frenk ::
sharp: no pa še zvojo žverco sabo prnes:)
evo tole je moj ogrodje
pa še trenutn phase change ki sameva s totalno zasranim evapom:D
sharp ::
Dobr si ga zrihtu,ni kaj:)) .Sej evap je dobr narjen,samo je prevelik in ne sme imeti lukenj za pritrditev ,ker se bi prenašal mraz na šravfe in nato na matično in bi mel velike probleme s kondenzacijo.
Kakšno cev pa maš na evapu?? Bom pršu brez računalnika :(
frenk ::
tale ohišje je iz 40x40x4 kotnikov delan, ker tanjših ni blo, tko da je dost konjski:D...pa še "majstr" ga je zanč narezal, tko da je narjen na milimetr al pa dva natančno, ampak to se da itaq skrit:)
evap je kot si že reku prevelk, poleg tega je pa še spajkan, tko da povsod puša...sej so ga v LTH probal polotat pa jim ni šlo
ta cev se pa baje uporablja pri avtomobilskih klimah, in je originalno delana za r134a, ampak majstr prav da bo tud za 404a vredu in da zdrži do -40...jest upam da je to res:D
steev ::
Frenk, čestitam, ni kej :))!
frenk ::
hehe tnx, ampak najprej morm nardit...še velik možnosti je da bom mel probleme:\ :)
frenk ::
no kje ste vsi ki boste delal p-c...zaenkrat sva ga nardila pomoje samo jest in sharp...se mogoče motim?:)
MEDENA ::
fuj frenk...prase, povabila na ogled pa nikjer...
frenk ::
MEDENA: dobiš povabilo ko bo zadeva delala...zdej pušča in je treba popravt:D
slikce dobite takoj ko jih nekako resizam v tem linux-u:D
tiborrr ::
Tale Asetekova zadeva je pravtako koaksialna, kakor moja in Sharpova. Mater, majstru sem dal ze 28k za robo, on pa se je ni izstavil. DjT, ti si iz MBja, tudi moj 'klimas' oz. polnilec plina je iz MBja.
sharp ::
Tibor kaj si pa kupil??
tiborrr ::
Kupil naslednjo robo:
- Danfossov 175W kompresor na R411a
- MX ventil
- tvoj evap
- 750W kondenzator
- 5W motorcek
- 200mm eliso
frenk ::
tiborrr: a pa bo 175W dost? :)...no sej če boš to delal za 24/7 delovanje pol že, ker morš gledat tud na porabo, ampak s tem ne boš pršu kaj nižje od nule...ker model pa je to?
morphling1 ::
Frenk, 175W kompresor je več kot dovolj za lepo pod 0°C če je vse narejeno tako kot je treba, tak kompresor ima hladilno moč krepko čez 500W in če s tem ne prideš pod 0°C tudi z zelo overvoltanim procom potem ne pa ne vem :)
frenk ::
ja vidm da sm mal pretiraval:D...no ja recimo da bo šlo na -25°C in mogoče še nižje pri cca. 200W obremenitvi...če bo seveda izolacija in vse ostalo lepo pošlihtano :)
jest bom mojga popravil verjetno nekje konec tega tedna...tako da če bo vse delovalo BP pričakujte teste kmalu:)
frenk ::
no pa še mal slikic ki sem jih oblubu :)
tole je sistem med sestavljanjem ohišja
pa še evaporator...komaj čakam da pride na preizkušnjo>:D
tole je evaporator že s kapilaro in sesalno cevjo
tole pa je sistem v delovanju...nažalost je že naslednje jutro spustil:\
steev ::
A si sam filu pa fakumiru.
MEDENA ::
frenk kaj misliš s tem ti naviti XP 1700+ na 2.5Ghz ?
OwcA ::
Upam, da kaj več.
Vesoljc ::
se 500 vec bi bil pa lep oc :)
tiborrr ::
Jaz upam na 2900MHz, morda kak MHz vec. Z vodnim mi je pozimi pri odprtem oknu in temperaturi hladilne tekocine cca. 18°C prisel stabilno do 2714MHz, pri 2900MHz je se bootal, ampak se je obupno pregreval (2.3V does it). Ravno imam majstra na liniji, MX ventil je na mestu.
DjTonic ::
Kul skikice ;>. Filal mu je, če se prav spomnim Sharp :).
frenk ::
steev:sharp :)
medena: na tolk mi gre z vodnim, oz. še več če bi mel hlajene mosfete ;)
DjTonic: prav imaš :)
zdej grem pa spat ker jutr zjutrej delam :D
p.s.: moje sanje so doseči 3GHz s tem procem :P...ja sej vem da mal pretiravam, ampak sanje pač morš met :D
steev ::
A se splača s phase-change hladit compresor in graficno (pa ne nc spraševt kuko :)).?
A nej si rajs umislm vodno za graficno?
Hlajenje cisterne za vino
198301 (7704) drejdrej
Sharpova kaskada (strani: 1 2 3 4 )
15829282 (15827) drejdrej
LittleDevil's PhaseChange (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27627027 (17900) LittleDevil
Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )
23423372 (17009) steev
Računalnik v kuhinskem hladilniku!
152555 (2189) morphling1
