Obletnica padca dvojčkov
2
3
Grega3 ::
D3m je izjavil:
Zakaj pa ne bazenov?
Saj je bil običajni dan.
Ker je bil prenos po TVju bolj zanimiv od bazenov :)
Te teorije zarot so skrajno neumne.
deskstar ::
Izraz teorije zarote je izumila leta 1963 CIA, ko Američani niso verjeli uradni zgodbi, da je predsednika Johna F Kennedija ustrelil Lee Harvey Oswald in so bili prepričani, da je bil to inside job. Danes vidimo, da so imeli prav
JFK Revisited: Through the Looking Glass
  • spremenil: deskstar ()
jonystar ::
Pismo kr 25 let je že. Spomnem se kokr, da bi blo včerj. 11 letn mulc, bil sem pri kolegu in smo pri njem gledal CNN. Hitro gre čas.
Je pa kristalno jasno, da so Američani sodeloval pri vsemu temu.
Jaz sem za napad izvedel na 24ur zvečer ko sem gledal poročila. Na ta dan sem imel točno 14 let.
Kje so se ti ugrabitelji naučili pilotirat boeinge? Ali pa so prisilili pilote, da so ciljali na stolpa?
Še ve kdo?
V solo so sli.
Ha? Grem jaz lahko jutri tja v šolo za pilotirat boeinge? Sem si vedno želel bit pilot :)
NekdoPach ::
mtosev je izjavil:
Kako to, da nisi gledal original na CNN?
Ah dajte no mir.
To je bilo že davno raziskano.
Igrali so Microsoft Flight simulator. Torej je mali mikro kriv za dvojčka.
Kalibri ::
mtosev je izjavil:
Čestitke za rojstni dan. Vse dobro še naprej.
NekdoPach je izjavil:
mtosev je izjavil:
Še tedaj nisem gledal cnn. To sem začel kasneje.
Kalibri je izjavil:
mtosev je izjavil:
Hvala lepa. Tudi tebi vse dobro.
  • spremenil: mtosev ()
karafeka je izjavil:
Še ve kdo?
Če je ta samomorilec, ki se je učil pilotiranja preko računalniških igric, lahko delal loopinge, preden je namerno strmoglavil leta 2018, potem veš s kakšno lahkoto so ugrabitelji, ki so se učili v letalskih šolah, naredili tistih par ovinkov:
  • spremenil: DarwiN ()
Ta je pomoje imel kopilota zraven.
Ampak spet, kako lahko nek imigrant v ZDA kar tako začne v šoli pilotirat boeinge? Recimo pri nas rabiš pravo izobrazbo, ne vem kaka potrdila, začet moraš verjetno na tistih jadralnih najprej. To traja leta.
Aja no, res je, da niso rabili vedet kako vzletet in pristat. Ampak kljub temu, nekaj si že moral vedet, da si lahko naciljal tako ozek stolp in pri taki hitrosti. Ali pa talent :)
mahone ::
Joj no. Toliko doku serij imas na to temo. Pred 15 leti je NGC predvajal doku mini serijo kako so vse nacrtoval od ur ucenja letenja se celo v M$ flight sim so se ucili.
Samo povem, da jaz nebi nikdar dobil možnosti kar tako pilotirat boeinga v šoli. Pa če jim v MS FS ne vem kake lupinge pokažem. Kako so potem oni?
asdf_jklc ::
Zaradi mene lahko kdo predstavi znanstveni elaborat.. danes preprosto ničemur več, česar sam ne občutiš in probaš ne moreš verjet. In ne morem rečt za 100% da so zminiral stolpnico, al je bil avjon kriv. Bi pa rekel, kar smo se o ZDA naučil od tega dogodka, da nebi bilo res popolnoma nič čudnega, če so stolpnici v luft spustil sami. Odkar imamo pa oranžnega norca v beli hiši, pa še toliko bolj.
mahone ::
Pred 8 leti
Kretencr ::
Kdo je plesal na stolpnici blizu?
besame ::
Kdo ni prišel tisti dan v službo?
Mene takrat čudežno ni bilo v nobeni od stolpnic, pa vseh mojih družinskih članov tudi ne:P
  • spremenil: Gregor P ()
besame je izjavil:
Larry Silverstein, ki je imel v najemu WTC dvojčka?
Sem bral o tem naključju, ja.. Da je imel ravno tisti dan zdravstveni pregled in ni prišel na zajtrk v svojo restavracijo v WTCju.. In da sta tudi njegova otroka ravno tisti dan zamudila v službo.. Hčerka je šla po nakupih za rojstnodnevno darilo, sin pa je obtičal v zamašku na cesti..
Sliši se res kot par zelo prikladnih naključij.. Ampak to je še zelo daleč od nekih resnih namigov, da so vedeli za napad.
Kot prvo, Larry je zgolj nekaj tednov pred napadom podpisal najemniško pogodbo za dvojčka. Če bi vedel za napad, menda ne bi podpisal pogodbe. In ne, od zavarovalnice na koncu zgodbe ni imel nekega dobička, ker je šel "ves" denar v obnovo oziroma gradnjo nove stolpnice, ki jo ima zdaj isto v najemu kot je imel prvotni WTC. Skratka, samo glavo si je razbijal več let.
Glede otrok pa - Larry je bojda imel zaposlenih 30-40 delavcev v restavraciji, vključno s svojo hčerko in sinom.. Preživeli so vsi, razen tistih štirih delavcev, ki prvi zgodaj zjutraj pridejo na delo, da odprejo in vse pripravijo.. V času napada so ostali šele prihajali na delo in so vsi preživeli.. Tko da, tudi če hčerka in sin ne bi zamudila na delo, bi ravno tako preživela.
Poleg tega gre potencialno tudi za zgodbo o priviligiranih otrocih, ki si lahko malo več privoščijo, malo večkrat zamudijo, pa nihče ne bo vedel in nič rekel.
Naključja. Nič druga.
Howard Lutnick iz Swampa je tudi čist slučajno "zamudil" napad in preživel, ker je njegov otrok imel prvi dan vrtca in ga je Howard peljal v vrtec. Medtem pa Lutnickov brat ni imel te sreče in je crko. Pač random.
enavlaka ::
Dobil je ŠTIRI MILJARDE IN POL DOLARJEV ODŠKODNINE.
Ja, vsota, ki je bila pravno omejena in Larry ni imel prostega dostopa do tega denarja. Tako je večina šla v gradnjo novega WTC kompleksa, ki je koštal ~20 milijard.. In Larry je še vedno zgolj najemnik.
Kaj pa zdaj?
enavlaka ::
Miljardo več je dobil, kakor je vložil. Kam naprej vlaga denar je njegov problem.
Kaj pa zdaj ?
Stolpnica ni bila njegova, zato tudi denar od zavarovanja takorekoč ni bil njegov. Teh 4.5 milijarde je bilo pravno "zaklenjenih" in je nazadnje šlo v izgradnjo nove stolpnice + za odplačilo dolgov od najemnine + obresti.
Vidiš, zato sem te nazadnje dal na ignore. Ker si funkcionalno nepismen.
Koraaz ::
DarwiN je izjavil:
Leif je izjavil:
Edini primer na svetu, da je pisarniški požar povzročil da so naenkrat failali vsi nosilni stebri in da se je bajta idealno sesedla v svoj tloris.
Kar seveda ni res.. Nič od naštetega.. Shocker!
It is a common misconception that the building fell perfectly straight down and simultaneously, but structural analysis and video evidence show that the collapse actually progressed from the inside out and was asymmetric.
Internal Collapse First: The collapse actually started inside the building seconds before the exterior walls fell. The internal columns failed first, starting with Column 79. If you watch videos closely, you can see the east penthouse on the roof sink into the building first, followed by the west penthouse.
Loss of Internal Support: Once the internal structure collapsed, the exterior shell of the building lost all lateral support.
Gravity Pull: With no internal framing left to hold it up, the outer walls fell almost straight down into the empty space below, creating the optical illusion of a simultaneous, perfectly controlled demolition.
Asymmetric Damage: The building actually tilted and fell slightly toward the south because that was the side heavily damaged by debris from the North Tower.
Ne bom trdil kaj je res in kaj ne, ter delal zaključke, ker to ni v moji pristojnosti.
Ampak, a ni malo sumljivo, kako hitro ter, na kakšen način sta se dvojčka zrušila, medtem, ko imamo primer požara stolpnice Grenfell iz leta 2017, ki je dobesedno gorela 24 ur neprekinjeno in se vžgala kakor bakla in v tem času se ni sesedla sama vase in po nezgodi normalno stala naprej, za razliko od dvojčkov, ki sta po par urah se že zrušila, s tem, da ogenj ni dosegel celotne stolpnice, temveč le en del stavbe za razliko od Grenfella, ki je bil v celoti v ognju.
Grenfell Tower: What happened
Google is your friend, Koraaz.. Da sploh ne omenjam, kakšno dramatično razliko naredi, ko stolpnico zadane letalo Boeing s "svetlobno hitrostjo" in vsem gorivom proti usranemu požaru, ki ga je sprožil vžig gospodinjskega aparata:
Grenfell Tower did not collapse like the World Trade Center (WTC) Twin Towers because it suffered no prior structural impact, was built with robust reinforced concrete rather than lightweight steel trusses, and experienced an exterior facade fire rather than internal jet-fuel infernos.
- Grenfell Tower: Built in 1974 using a heavy reinforced concrete core, concrete columns, and solid concrete floor slabs. Concrete absorbs heat very slowly, protecting internal steel rebar from losing its load-bearing strength.
- WTC Twin Towers: Built with a lightweight steel exterior tube frame and steel floor trusses. Uninsulated steel loses stiffness and deforms rapidly under high heat.
Abolutno.
Mi uporabljamo kerozin za taljene železa. :D
jest10 ::
Lahko ga tudi, v primerni peči, če imaš glih take želje.
Za ogrevanje do temperatur, pri katerih jeklu opazno pade nosilnost, pa gre brez peči.
Absolutno, vendar je catch.....del podpornih stebrov bi moral štrleti ven....pa ne.
Ergo......dumb dumb dumb dumb dumb.
Ne gre to tako. :D
Ker, kot si rekel rabiš "primerno peč".
  • spremenil: D3m ()
Srž kregarije med Teoretiki in Normiji sploh ni to tehnično predrkavanje ampak vprašanje ali je nekdo "moralno sposoben" odločiti se za tako raboto. Normijem se zdi to tako nemogoče kot kak fizikalen pojav, ki ga ne dovoljujejo osnovni zakoni. Okrog tega se vresnici kregate.
Ampak to ni tehničen problem.
Meni je vseeno, če so se "US vodilni" odločili namerno uničiti 3 WTC stavbe in ostale.
Ker bistvo v življenju je, da se prilagodiš oz. kot je rekel Tinček "Moj ata ima lepe rjave oči in moj ata pravi , da se moramo v življenju dobro znajti , zato nam je agrarno priborila mama , ker je moj ata na štoru sedel" :D
jest10 ::
D3m je izjavil:
Ne gre to tako. :D
Za mehčanje jekla ne rabiš primerne peči.
Ampak dobr, v tvojem svetu je fizika malo drugačna, razumem to:P
Lej kolega v prvem si čisto lepo povedal, da rabiš "primerno peč".
Pri "odprtem ognju" kerozin ni dovolj za poškodbo jedra stolpnice.
Da pomagamo Darwinu še.....letalo je iz litoželeza zato sta stolpnici padli. :P
  • spremenil: D3m ()
D3m je izjavil:
Lej kolega v prvem si čisto lepo povedal, da rabiš "primerno peč".:P
Mogoče jo pa res? In je to rešitev?
Ta tema gre v zanimive vode. ;)
  • spremenil: Miki N ()
Pazi zdaj na ta plot twist...
Smo ljudje pristali na Luni, D3m?
A sedaj boš pa spreminjal temo.
Dajmo Darwin, Boeing je litoželezna konstrukcija ane? :)
Ne.
Zdaj pa še ti odgovori na moje vpr.
Evo, sem sam našel:
Zdaj je marsikaj jasno. Moja intuicija glede tebe je bila točna.
jest10 ::
D3m je izjavil:
Bralno razumevanje pa to...
Primerno peč rabiš za taljenje jekla.
Za oslabitev je dovolj "odprt ogenj"(ki dejansko ni bil odprt, ker ga je poganjal vlek v stavbi)
DarwiN je izjavil:
Evo, sem sam našel:
Tvoja intuicija je vredna počenega groša.
Te bralno razumevanje daje? :D
jest10 je izjavil:
D3m je izjavil:
Odprt ogenj je premalo za kritično taljenje jedrne enote.
Lahko se sesede nebotičnik tega ne zanikam ampak bi stebri štrleli ven in ne sesedli, kot so se.
  • spremenil: D3m ()
Kaj imaš superračunalnik in si delal obsežne 3d analize, kako točno bi se vse sesedlo in kam bi štrlelo? Temperature so bojda dosegle do 1000 stopinj. Jekleni stebri so izgubili večino trdnosti in se pod enormno težo celotne konstrukcije pri kolapsu ukrivljali skoraj kot čigumi. 500.000 ton, Miki. Takšna masa, takšni pritiski, pri kolapsu je to še dodatno dvignilo temperaturo na določenih mestih.
Gasilci in reševalci so menda še več tednov po nesreči s termalnimi kamerami v globini ruševin zaznali temperature okrog 1000C.
Pa kje so še vsi ostali detajli.
Ampak kdo bi lahko tebi oporekal, ko imaš doma supercomputer v velikosti podatkovnega centra in si upošteval več deset tisoč različnih fizikalnih, strokturnih, termičnih, materialnih detajlov.
Kretencr ::
Vse lepo in prav ampak stavba ne pade perfektno v free fallu, ker jo nekaj ustavlja. :))
Ne 1x ampak 3x
  • spremenilo: Kretencr ()
Samo v google bi pred postanjem moral vtipkat in bi ugotovil, da bi v prostem padu stolpnici potrebovali 9,2 sekundi, dejansko pa je prva padala 10-11s, druga pa 12-13 sekund.
V solo so sli.
V šoli so imeli veliko težav že z malo šolsko Cessno.
enavlaka je izjavil:
Kaj pa zdaj ?
Dvojčka sta bila zaradi protipožarne zaščite iz azbesta samo Steina samo en kup glavobolov.
  • spremenilo: sbawe64 ()
DarwiN je izjavil:
Tisti črn dim nikoli ni 1000°C.
https://911research.wtc7.net/wtc/analys...
Vpliv ognja na jeklene nosilce
Pa nepozabni da je bilo v 2 urah? game over, kot bi gledal kontrolirano porušitev, prav nič ni ostalo celo.
, vse spremenjeno v prah.
Glede wtc7
WTC 7 fell straight down, which necessitated that all of the load-bearing columns be broken at the same moment. Inflicting such damage with the precision required to prevent a building from toppling and damaging adjacent buildings is what the science of controlled demolition is all about. No random events, such as the debris damage and fires envisioned by the official reports, or explosions from fuel tanks proposed by some, could be expected to result in such a tidy and complete collapse.
The collapse of WTC 7 exhibited all of the features of a standard controlled demolition. To suppose that a cause other than controlled demolition could produce an event with all of the features uniquely characteristic of controlled demolition defies logic.
Tebi fizika in metalurgija ne gre, drži se raje politike, tam je 1+1 lahko 2 ali 5.
Nosilni stebri so bili dizajnirani, da bi prestali udar takrat največjega letala B707 s 607 mph
dronyx ::
Še ve kdo?
Oni so šli v šolo in pridobili licence za pilotirat manjša, propelerska letala. Na takih velikih potniških letalih niso nikdar zares leteli. So se pa učili na simulatorjih (pravih, ne MS Flight Simulator), kjer pa kakor vem niso bili ravno nadarjeni. Ampak očitno dovolj nadarjeni, da so uspeli zadeti oba stolpa.
Definitivno so iz učenja izpustili pristajanje, kar je verjetno najtežje in ga verjetno res niso rabili.
Tudi vzletanje, komunikacijo in še kaj.
2
3
11 September 2001 (vaši spomini na dogodek) (strani: 1 2 3 )
14018123 (9258) dronyx
Kdo vodi svet in podobne zarote (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
45638375 (9264) T-h-o-r
Irak ll. Mogoče se bo pa komu posvetilo :) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Problemi človeštva
42028965 (24851) jype
