Vezava obstojece peci na drva in toplotne crpalke
miha1135899 ::
Zdravo-
Naroceno imam EPRA10EW1 Altherma 3H MT toplotno crpalko z notranjo enoto z vgrajenim TSV bojlerjem, vkljucen tudi Austria Email PS100 zalogovnik.
Obstojec imam kotel na drva Viadrus VHU26 brez zalogovnika ter oljno pec, povezano s First ventilom, katera se odstrani. V obeh nadstropjih imam Seltron ST1 regulatorja za start locenih obtocnih crpalk. Gretje je delno talno+radiatorji vendar je voda iste temperature tudi za talno, z omejevalnikoma temperature na koncu kace.
Zanima me katera shema vezave bi bila najprimernejsa za tak sistem, ali ima zalogovnik PS100 dovolj priklopov, kam se doda magnetni filter in eventuelen ESR filter proti kamnu?
Zelja je, da se pec na drva ne izolira ventilsko in da ne more biti nic narobe, ce jo kdo zakuri kadarkoli, ne glede na to, da je toplotna crpalka primarni vir gretja.
Zaradi subvencije se odstrani nerabljena pec na olje, locena s First Rotodivert ventilom. A bi bilo smotrno enako locit TC in drva? Ko se vklopi notranji termostat v peci se odpre pot na pec in poslje signal TC, da je zacel gret sekundarni vir? Kontra ko se pec shladi in spet avtomatsko prevzame TC.
Hvala za informacije in lp
Priklopi oba na isti zalogovnik, pa bo. Daš pač en Y člen.
Če bo kdo zakuril na drva, bo peč segrela vodo v zalogovniku in se bo TČ izklopila.
Manj kompliciraš, bolje bo. Več elektronike, več šans, da ti majstri vse skupaj zajebejo.
Je bm1973 dobro povedal, kako najbolj enostavno povezati.
Tudi stari Viadrus VHU26 je lahko 'zalogovnik' za tč.
SELTRON ST1 je SOBNI TERMOSTAT, ne regulator ogrevanja.
https://e-stacuna.si/izdelek/seltron-st...
Seltron ima za dva ločena ogrevalna kroga nekaj shem, ki jih krmili wdc20:
https://www.seltron.eu/vezalne-sheme-iz...
  • spremenilo: sbawe64 ()
Shema:
tč -> peč na drva -> nov zalogovnik.
magnetni filter daš pred tč, da voda iz obstoječega zaprtega sistema ne prinaša svinjarije v tč.
ESR filter proti vodnemu kamnu ? Slednji je izloča pri temperaturi večji kot 60C, če ne boš stalno nalival nove vode v zaprt sistem, ne vidim smisla v njem.
Bi pa hipotetično moral biti ESR filter takoj na začetku sistema, da pride notri voda brez kamna (če zbiraš deževnico lahko to porabiš), ampak tega 99.9 ljudi ne dela.
Radiatorji, cevi so črno železo ?
Plus, jaz bi vse termostate vrgel ven, na radiatorje pa termostatske ventile. Da nastaviš ustrezno temperaturo v prostoru...
TČ mora delati non stop, s čim manjšim dogrevanjem, zato da ima visok COP in da se grelci ne vklopijo.
Treba je malo spremeniti mentaliteto ogrevanja, ko preideš na TČ.
miha1135899 ::
Ok hvala vsem.
Torej iz zunanje enote se voda pelje na notranjo enoto s tripotnim ventilom - ena pot gre v vgrajeno sanitarno vodo, druga pot v Y kos skupaj s pecjo na drva in v zalogovnik - iz zalogovnika pa po hisi kot sedaj. Na linijo povratne vode ki se vraca v TC pa potem se magnetni filter. Notranja enota ima sicer ze vgrajenega, je bil pa pri vecini ponudb dodan se eden...
Termostate bom imel vklopljene zaenkrat cel cas in nastimal na vremensko regulacijo. Radiatorji so radel delonghi tip22 z bakrenimi cevmi, okrog peci in crpalk je pa nekaj zeleznih.
Vodni kamen ni problem v zaprtem krogu.
Če že, potem raje nabavi "inhibitor" in ga vlij v sistem.
https://www.screwfix.com/c/heating-plum...
d4vid ::
bm1973 je izjavil:
Pa je za TČ potreben zalogovnik?
Drugače je res, manj kompliciraš boljše je. Meni seltron wdc20 samo živce pije, prihranil pa ne bo nikoli toliko, kot je stal.
Za njegovo kombinacijo, bi rekel da ne.
Talno + radiatorji.
Ampak če bi mu radi filter proti vodnemu kamnu prodali, bi rekel da gre za 'mojstre'.
Kaj to po novem se kar nekaj kupi na pamet in potem razmislja kako bi bilo najboljse?
Monterji res morajo imet železne živce.
d4vid ::
sbawe64 je izjavil:
Talno + radiatorji.
Za filtre prvič slišim.
Zalogovnik se je tudi men zdel nepotreben, pri pečeh na drva je pač obvezen, ker nekam moraš dat odvečno toploto, pri toplotni pa za moje pojme brezveze greješ dodatne litre vode. Cevi in zalogovniki imajo vseeno izgube.
d4vid je izjavil:
Jaz ga nimam, TČ mi laufa non stop, tudi poleti je ne izklapljam, ampak tako ali tako ne greje, ker je pretoplo...
Tudi temperatura dvižnega voda je pod 40 stopinj, pač traja da se mrzla bajta ogreje... Sam, ker TČ laufa non stop, se ne ohlaja...
Imam pa digitalne/termostatske ventile, da imam v sobah željeno temperaturo.
telexdell ::
d4vid je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Talno + radiatorji.
Seveda ja glavno vprašanje, kje je zalogovnik. Če je znotraj toplotnega ovoja hiše pol toplota katera prehaja skozi stene zalogovnika tudi ogreva hišo in predstavlja dodaten ogrevalni vir in ne izgube. Če pa je nekje zunaj in gre toplota v zrak pol pa predstavlja izgubo.
Pa- zalogovnik omogoča dva ogrevalna kroga. En krog je zalogovnik- radiatorji- zalogovnik in drugi krog toplotna-zalogovnik- toplotna. Na ta način lahko toplotna v svojem krogu deluje optimalno ne glede na razmere v drugem krogu. Brez zalogovnika pa se mora prilagajati razmeram v hiši (različno odprti ventili, različni odjemi toplote...).
Na splošno- pri le talnem ogrevanju je zalogovnik praktično nepotreben. Pri le redaktorskem ogrevanju je zalogovnik praviloma zelo priporočljiv. Pri kombinaciji talno/radiatorsko je pa odvisno kakšno je razmerje med enim in drugim načinom. Bolj kot prevladuje talno manj je potreben zalogovnik.
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 39 40 41 42 )
2061249165 (2282) johnnyyy
Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )
4270906759 (35406) feryz
Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )
17558989 (12951) joez7
prenizek tlak v sistemu ogrevanja
4232753 (10457) Horas
Zalogovnik 500l DA ali NE
3512358 (11180) jero_no1
