VN vetrni generator.
zamotsloteh ::
Vsem pljuvačem čez moj projekt VN vetrnega generatorja sporočam da je generator narejen in da pri 6ih obratih da ven 1000 V AC skoraj sinusne oblike, tokovna obremenitev pa je lahko okoli 0,1A kot sem predvideval v štartu. Prvotna vetrnica je premajhna in ne doseže želenih obratov tako da je sedaj v izgradnji nova , večja in z prestavnim razmerjem obratov 1;3,5. Generator je precej težak in je lociran na tleh , z vetrnico pa je preko vrvi povezan z reduktorjem vetrnice na višini. Škoda ker ni možnosti vstavljanja slik in videa.>:D
DamijanD ::
Videe daš na youtube, slike pa kam drugam...
telexdell ::
Torej si dobil ven okrog 100 W moči.
Dobiš pa na npr. Aliexpress mini vetrno turbino moči 3 kW za 218 €. Postaviš in delaš izboljšave>:D
Lol ... kdaj da to 3kw? V orkanu pri vetru 300km/h? :))
telexdell ::
pegasus je izjavil:
Vsaka naprava je narejena za neko območje delovanja. Je pa veter s 300 km/h tako redek, da dvomim da bi kdo delal naprave, katere bi imele optimalno delovanje v tem območju. Seveda pa je vse možno.
PS pa v opisu piše- min hitrost 1,2 m/s, nazivna hitrost vetra 11 m/2. max hitrost 40 m/s.
Razpoložljiva moč vetrnice raste linearno s površino diska, ki ga opišejo kraki in kubično s hitrostjo vetra. Torej male vetrnice v mali sapici niso niti za okras dobre, kaj šele da bi kaj dale od sebe. Mogoče za klopotec na njivi ...
Če hočeš kaj resnega iz vetrnice, mora biti ta kar se da ogromna.
Superboyy ::
Predlagam dobro doze skeptičnosti pri navedenih karakteristikah prepoceni tehničnih izdelkov s kitajske.
Sem že videl komunikacijo, ko kupcu ni bila všeč kapaciteta Lion baterij in so ga vprašali, če je reseller in da mu lahko natiskajo drugačno cifro mAh gor.
link_up ::
prenos, prenos in se 1x prenos ...
noben pajac ne veze vetrnice direkt na generator no ...
prenos mora biti tak, da cetrt obrata vetrnice vsaj tisockrat zavrti turbino ane?
In and Out
  • spremenilo: link_up ()
telexdell ::
Superboyy je izjavil:
Sem pred kratkim kupil Android TV na Aliexpress. Po specifikacijah bi škatlica za 22€ morala omogočati 128 GB diska in 8 GB RAM-a. Ko ga priključiš tudi programsko kaže take podatke. Ko pa začneš nanj nalagati podatke pa je diska za 8 GB, pa še ta je pretežno zaseden z prednameščeno reklamno solato. RAM-a pa je tam 1 GB.
Ker pa sem tudi pričakoval nekaj takega in je povsem ustrezal namenu nakupa (predvajanje IPTV enega od naših ponudnikov) sem ga obdržal.
Tak da- verjemi da vem, kaj so Kitajci. Zato sem pri vetrnici dodal, da postaviš in začneš z nadgradnjami.>:D
deco16 ::
Jst sem dal dobrih 200€ in sem dobil true 500W ampak je potrebno res biti pazljiv ker je veliko ponaredkov gor.
telexdell ::
link_up je izjavil:
Kakšna naj bo hitrost generatorja je odvisno od njegove konstrukcije. Načeloma se pri generatorjih izogiba velikim hitrostim in se gre bolj v nekaj 100 o/min kot pa na 1000 in več o/min.
Pa- med vetrnico in generator se da sklopka, katera loči generator, če je hitrost vrtenja vetrnice previsoka. Da pa sta tako vetrnica, sklopka in generator na isti osi pa pomeni manjše izgube v prenosnih sistemih, uravnoteženje vetrnice...
deco16 ::
Kako sklopko neki, če vetrnica nima bremena in oreng zapiha sunek vse skupaj raznese. To je kontra od bremena ki ga moraš imet če nimaš kam oddajat...
Če že sklopka z čist drugim namenom da se lažje zavrti in potem z večjim momentom začne generator startat.
Za varovanje vetrnice pred visokimi vrtljaji sta dve uporabni varianti:
1. nagibanje krakov vetrnice, kar je pri velikih
2. zasuk vetrnice, da veter piha s strani in ne vrti več toliko vetrnice.
Nekatere manjše imajo tudi zavoro, ampak to ni najbolje, segrevanje zavore in velika sila na vetrnico ter steber.
PluribusUnum ::
Še dve:
Šunt/breme reagira na previsoko napetost, tukaj je pogoj dovoljšna moč generatorja v primeru brez dodatne mehanske "podpore". Mehanski podaljšek varovanja: zakrilce v obliki V ima eno stran zakrilca prožno, tako se lahko zadeva odmakne z idealne smeri, ko je preveč vetra.
telexdell je izjavil:
Taka je iz banggooda 800W peak, torej pri 46m/s vetru. Rated power je pa 500W. Pa če rečeš, da so se kitajci zlagal za polovico, boš imel po moje ob najvišjem dovoljenem vetru celih 250W.
https://www.banggood.com/800W-Peak-6-Bl...
-Leaf material: nylon fiber
-Colour: white
-Blade length: 600mm
-Wind wheel diameter:900mm
-Rated power: 500W
-Do high power: 800W
-Rated voltage: 12/24V/48V
-Starting wind speed: 1.8m / s
-Rated wind speed: 11.5m/s
-Safe wind speed: 46m / s
Sem si nekaj let nazaj vzel tako:
https://www.banggood.com/300W-Water-and...
Rated power je bila 400W, ven je pa dajala nekje med 130W in 145W. Zato je šla takoj naprej v prodajo.
Če bi takrat ta turbina res dajala 400W, bi jih kupil 10 in jih postavil na špico strehe, ker pri nas s hriba čez streho stalno piha veter čez celo leto. In bi imel 4kW elektrarno samo iz tega doma. Zasede manj placa kot solarni paneli.
zamotsloteh ::
Niste dobro razumel; obstoječa vetrnica premera cca 1m je prešvohna za vrtenje narejenega generatorja zato delam večjo z več kraki in večjo površino posameznega krila. Zaščita v premočnem vetru je mehanski "furling" lahko pa tudi centrifugalna mehanska zavora, obratno Tomosovi sklopki. pozanimajte se kaj je to! Kitajska 400W vetrnica da teh 400W šele pri vetru 40km/h, pri tem vetru pa pade že tudi kakšna smreka, vsaj pri nas je tako. podatki Kitajčkev so nateg prve vrste. 100W je pričakovanih pri manjših hitrostih vetra, majhne ribce , dobre ribce.
Če dobim teh 6 obratov sem zmagu.:D
Več krakov ti niža izkoristek. Najboljši možni izkoristek je z enokrakim propelerjem, a ima ta praktične omejitve. Tudi dvokraki jih še ima nekaj, zato se v praksi uporabljajo 3-krake vetrnice.
Tudi površina posameznega kraka ti bo prej delala škodo kot korist, če ne veš kaj delaš. Vitkost krila pomembno vpliva na induciran upor, zato hočeš imeti čimbolj vitko krilo in ne velike površine.
Še enkrat, edini pomemben faktor tu je površina diska, ki ga oriše vetrnica. Tako da dobiš ven več z večjo dolžino krakov.
zamotsloteh je izjavil:
Spet inženirček, ki naklada pod novim nickom?
zamotsloteh ::
Pegavi; pozabljaš na ameriške vetrnice za črpanje vode, se lepo vrtijo v skoraj nič vetra. Imam tudi trikrako savoniusko in mi vrti generator samo z premalo obrati, pri preveliki hitrosti vetra se ne vrti več? jo še ni rahajkal kot nekatere trikrake.
Wizi; kaj ma veze nick pri tehnični debati, mal se zber pa ne klati neumnosti.
Za relativne vrednosti "skoraj nič". Si že videl kako v živo?
En preveč gleda westerne. :))
tolk odkrite vode, na konc bo pa 50% izplena, ki bi ga dal pocen solarni 450W panel za 50€...
Ne odkrivaj tople vode, tam k je ni.
zamotsloteh ::
Pozabu si tople vode.
Adijo nakladači, mejte se lepo v brezvetrju.
Kaže dobro. :)
zamotsloteh ::
Na netu so slike oblike lopatic iz cevi za 2 do 16 krake vetrnice in če se približaš tem oblikam bo nekaj štroma ven kapnilo. Delam pet krako z premerom okoli 1,5 m in prenosom 1:4
in se vedno ne nardi niti tolk energije k en 400W panel..
zamotsloteh ::
Poanta moje telovadbe z generatorjem in vetrnico je samo pri kakšni hitrosti vetra bom dobil teh pričakovanih 100W ki še zdaleč niso 400 ali več kot jih pričakujejo nekateri stručkoti na forumu. Ko bom naredil vetrnico ki mi bo zagotovila teh 6 obratov, za začetek, na generatorju in cca 1000V, je pri toku o,1A to koliko W ??? Pustimo se presenetiti. Z bolj profi izdelavo generatorja in vetrnice pa bodo rezultati sigurno še boljši. Gre pa to v smeri otočne elektrarne in da priključim generator kar direktno ali preko trafota v razmerju 1:10 od mikrovalovke na Razsmernik GROWAT na drugi prosti string ki ima lahko na vhodu do 500VDC
Previjanje elektro motorja. (strani: 1 2 )
505258 (3325) cvalsr
Zakaj jedrske elektrarne niso prava stvar (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Problemi človeštva
463158335 (151968) bluefish
Bi Slovenija morala izstopiti iz EU ? (strani: 1 2 3 )
12020634 (17924) Buggy
energija vetra za samooskrbo povprečnega gospodinstva
153567 (3121) erik -b
Leti, leti tehnologija (strani: 1 2 )
579769 (8200) Thomas
