SIOL modem, neo tv box, indirektna vezava
2
detroit ::
Živjo, ali je možno imet med modemom od siola in neo tv boxom kakšne mrežne elemente (routerji, switchi ipd).
Chat gpt pravi da rabim vlan taggin ali trunking, no idea kaj to je :) Ampak ali je že kdo delal kaj podobnega doma, mislim da je safe to assume da veliko ljudi to počne?
Skero
detroit ::
Mogoče tudi vprašanje kakšno opremo rabim, rad imel sfp switch ali router ki podpira te tage, trunking.
Vem da si že sam odgovarjam, samo ne bi rad kupil mačka v žaklju:)
Skero
  • spremenilo: detroit ()
DamijanD ::
išči siol mikrotik vlan 3999 na tem forumu. Mislim, da večina boljših roterjev to zna (mikrotik 100%)
telexdell ::
Če daš med modem in TV povsem navadno omrežno stikalo potem stvar funkcionira brez problemov. Takoj, ko pa je vmes neka "pametna" zadeva- ali stikalo ali usmerjevalnik pa odgovor ni enoznačen. Sem imel ASUS usmerjevalnik, nastavljene ustrezen VLAN in prehod za IPTV in mi je na starem Box-u delalo nekaj let. Pol pa je prišel Neo box in stvar ni več špilala...Pol sem se nekaj igral s pametnim NETGEAR stikalom pa rezultat ni bil v mejah pričakovanja. Na koncu dal stikalo za 16€ iz Amazona.
Daniel ::
Čez Mikrotik, ki ima spodoben ARM procesor lahko pošlješ ves hišni IPTV. Imam pri sorodnikih dva NEO boxa priklopljena direktno na Mikrotik. Dela že leta brez težav. Se pa da na Mikrotiku poganjati tudi UDPproxy kot container in v DNS delu lahko naložiš gor adlisto, ki domene na listi pošilja v 0.0.0.0
sirotka ::
telexdell je izjavil:
Modem ima 4 lan priključke in če je v bridge načinu, gre multicast čez samo internet ne deluje in potem NEO boxi rabijo kar nekaj časa, da se prižgejo. Vsaj tako je bilo par net nazaj.
detroit ::
Kakšen specifičen microtik ali vsak dober?
Skero
Daniel ::
Hap AX2 oz. HapAX3, za možnost koriščenja USB porta. Če ni potrebe po Wifi bi mogoče šlo tudi z novim HEX.
Si pa prej malo poglej vmesnik, da se ne boš potem lovil z nastavljanjem.
LuGi ::
Navodila za Mikrotik Telekom in A1
Miktotik router na Telekom optiko
Video guide Telekom
no idea kaj to je
Potem pač imej direktno povezavo STB (tv box) v CPE (modem) in to je to.
detroit ::
Hvala vsem mislim da bi moralo tole spelat
Skero
David Mayer ::
Nekaj sem že bral o tem na forumu - tisti, ki imate neobox stb, imate to po po lastni izbiri (v smislu, prenosljivost, nepametna tv, ločljivost) ali kot nujno? Če bi telekomova smart tv aplikacija delovala kot kakšen netflix (s fhd, 4k) in bi dejanska ločljivost bila enaka kot na neobox stb, kaj bi izbrali?
stara mama ::
detroit je izjavil:
Med Telekom modemom (optika) ter NEO boxom običen najcenejši Tenda switch deluje BP.
Iz njega gre še direktna povezava do TVja in ARM boxa, vse BP.
Ekologija™ in Trajnost™
en offtopic: a je preveč problemov ali kaj, da tile boxi niso so wifi? Ker vlačenje kablov med modemom in tem boxom je res ene par desetletij passe.
Furbo ::
David Mayer je izjavil:
Noben ne bi izbral še ene škatle, še enega daljinca, še enega porabnika štroma več..
.. uspehi netflixa in podobnih jasno kažejo, da je to nepotrebna navlaka.
telexdell ::
Furbo je izjavil:
Le kje ti živiš? Neo box je za televizorjem, da se nikjer ne vidi. Daljinec je le eden in z enim gumbom prižgeš tako TV kot Box. Pol pa vse ostalo delaš z glasovnimi ukazi. Netflix in podobna navlaka pa se lahko skrije pred tem, vsaj dokler njihov vmesnik ne bo omogočal glasovnih ukazov v Slovenščini ob vsaj podnapisih v istem jeziku za vse oddaje.
Sheteentz je izjavil:
Če hočeš kaj zanesljivo, pol je to še vedno fizična povezava, čeprav je že par desetletij passe. Če pa hočeš probleme si pač danes z wifi par let v prihodnosti. Ko se boš naveličal težav, pa pridi nazaj v sedanjost.
BlaY0 ::
Neo box je še en računalnik, ki je prižgan non-stop. Nepotrebna navlaka. Danes so že vsi televizorji sami po sebi precej zmogljivi računalniki in ne vem zakaj hudiča bi rabil še en ekstra računalnik. Rabil bi torej samo multicast aplikacijo, ki bi tekla na TV-ju direktno.
  • spremenilo: BlaY0 ()
Daniel ::
In pa sposobnost tvja, da ima (v primeru konfiguracije kot je pri TS) možnost nastavitve VLANov, česar pa še lep čas ne boš doživel.
David Mayer ::
Kakšne težave, resnično? Pri nas je VSE na wifi, kar je povezljivega, razen sekundarnega routerja, že preeeeceeej let, praktično povsod - od televizorjev, računalnikov, telefonov, printerjev, iot, vse dela b.p., kable imamo ampak samo zaradi lepšega, so čisto odveč... Aja, nimamo navade govoriti aparatom, samo pač stisneš na daljincu in je... Te neobox daljinec sicer posluša ves čas (?) ali samo na stisk in ga moraš imeti v rokah? Tudi pametni tv imajo glasovne ukaze (na stisk gumba), mislim celo, da deluje, čeprav to ni naš stil, nikjer. Moram sicer preveriti aplikacije, če podpirajo glasovne ukaze v smislu, da jim tv daljinec posreduje.
Sure, sure.
AmokRun ::
Pri TS imaš app Neo tv lite in ne rabiš boxa.
Zakaj lite? A obstaja tudi non-lite verzija?
z3ro ::
AmokRun je izjavil:
Ki pa deluje bolj tako tako. Jaz ga imam na drugem TVju, ki se zelo malo gleda, si pa ne predstavljam da bi tole uporabljal na TVju v dnevni. Včasi zmrzne, včasi zmanjka zvoka za nekaj sekund, vmesnik je počasen. Napram EON aplikaciji je dosti slabši.
David Mayer ::
Glede na ime zagotovo obstaja, lite je pač nek zmazek za majhne ali zelo oddaljene ekrane, za neke velikosti v letu 2025 menda obstaja prava verzija, samo ne vem, kje, verjetno ima to TS interno samo za izbrance v miljonskih penthousih, direktorje, politične aktiviste ali kaj, ne vem.
Furbo ::
Furbo je izjavil:
Ja seveda.
Dokler se TV ne spomni imeti update in ti daljinec od boxa ne prime. Ali pa se hoče TV zaradi 'neaktivnosti' ugasniti, ker ne drkaš njegov daljinec.
Ali se boxu zmeša in rabi reset.
Ali se povezavi CEC zmeša in deluje daljinec samo za televizor ali samo za box.
Ali crkne napajalnik za box ali box, ker vemo kako kvalitetne boxe naročajo operaterji.
Jaz živim na deželi in si ne želim več možnosti za težave. Kje pa ti živiš, da si jih?
AmokRun ::
Ja, tista na boxu. :D
telexdell ::
BlaY0 je izjavil:
Sem ravno menjal pametni TV, kateri me je ob nakupu prišel cca 1500 € za TV zaslon, kateri me je prišel 300 €. Tako prej, kot sedaj sem uporabljal le Siol Box na "pameti" TV pa se je nabiral prah. Ko pa pogledaš porabo elektrike- prej se je kurilo 150 W, ko je TV delal, sedaj pa se med 46 in 78 W. Torej- porabim pol manj elektrike pa še jurja+ sem prihranil. In pa seveda- laufa le en računalnik.>:D
starfotr je izjavil:
Sure, sure.
Za povezat box z routerjem in gledanje tv-ja je wifi povsem zadosti, a ne?
telexdell ::
Slika je na 75" TV povsem solidna in primerljiva s Total TV oz. EON... po novem (pač imam na eni lokaciji oboje). Ne omogoča pa Lite verzija plačljivih vsebin.
Če bi pa rabil IPTV signal na TV pa imaš zastonj aplikacijo, če malo pobrskaš po spletu.
telexdell ::
WiFi signal potuje v nekem frekvenčnem območju celotnega spektra. To območje je razdeljeno na kanale 1...12 (oz. 15). Za vsak kanal je na voljo propustnost. Če je na enem kanalu več odjemalcev pač vsak dobi nek delež razpoložljivega obsega kanala- eden dobi npr. 100 MBs, če pa jih je 100 pa vsak dobi 1 MBs. Pol pa dodaj še padanje hitrosti z oddaljenostjo, ovire v stenah, pohištvu...
Če živiš sam v hiši in imaš le TV in mogoče računalnik pol bi to šlo. V blokih pa je že večje vprašanje. Ker pa je danes vse več pametnih gospodinjskih aparatov to pomeni vse bolj zaseden frekvenčni spekter pa zanašanje na WiFi slej ko prej pripelje do težav. Kabel in še posebej optika je še vedno zakon.
David Mayer ::
BlaY0 je izjavil:
Sem ravno menjal pametni TV, kateri me je ob nakupu prišel cca 1500 EUR za TV zaslon, kateri me je prišel 300 EUR. Tako prej, kot sedaj sem uporabljal le Siol Box na "pameti" TV pa se je nabiral prah. Ko pa pogledaš porabo elektrike- prej se je kurilo 150 W, ko je TV delal, sedaj pa se med 46 in 78 W. Torej- porabim pol manj elektrike pa še jurja+ sem prihranil. In pa seveda- laufa le en računalnik.>:D
Ok, vsi res nimamo takšnih težav, imamo pa tudi maksimalno zavarovan inventar za primer vremenskih in podobnih neprilik, naenkrat smo lahko samo na eni lokaciji, nimamo naprave za kvantno teleportacije. Pustimo pri tem, da imate nekateri radi kable in FHD, nekateri pa imamo še raje UHD sliko v letu 2025 na malo večjih ekranih - mislim, da ima že TS konkurenca smart appe sliko z višjo ločljivostjo (se dam poučiti, če ne), kaj šele app za video na zahtevo, kjer je 4K standard, ne glede na glasovno upravljanje
Na kakšni oddaljenosti to glede 75"? Kar smo imeli Telekomov neo tv lite, nikoli več k njim, dokler ne nadgradijo, mogoče, če bi bil pol cenejši od konkurence. Hitrosti na optiki bi bile sicer višje - ampak razen frajarjenja, ne bi bilo benefitov.
telexdell ::
Kvaliteta slike na NeoLite je odvisna od kvalitete interneta. Če imaš zanič WiFi v hiši pol ni kriv Telekom. Sam gledam preko LTE-4G omrežja, kjer je signal okrog 50 MBs do modema in od tam s kablom na TV. Slika deluje v HD kvaliteti.
Pa- Ko želiš 3. letnemu vnuku pokazali film npr. Ne joči Peter ali Kekec nad samotnim breznom ti standard 4K pomeni le nepotreben balast. Že 720i je resolucija, s katero bi bil več kot zadovoljen. Pač- interpolacija na 4K ni isto kot original na 4K. Tega originala, pa imaš še zelo malo.
David Mayer ::
Ne kar tako brez zveze, no. Imamo wifi vsaj ene 500Mbps z ISP routerjem je Gbps, optike ene 600/100Mbps, mislim, da nič od tega ni problem, bi že videli pri 4K hkratnih vsebinah na dveh tv, od katerekoli VOD app, celo youtube.
Sicer pa, vabim te, da prideš zmerit in če ugotoviš, da je NAŠI ODJEMALSKI strani vse v redu, vcepi neko upravičeno večmilijardno kazen Telekomu :))
Ko bomo imeli vnuke, bomo nabavili kaj podobnega, verjetno bo tako potrebno zamenjati TV že na 100 colske ali projektorje takrat.
Bomo takrat prišli vprašat, kakšno ponudbo imal Telekom, če ima še vedno neo tv lite v letu, ehm, 2030-2035 po pričakovanjih čez palec, ko bo faza hedonizma pri podmladku že preraščena.
telexdell ::
Tisti TV, kateri je bil zamenjan z tem za 300 EUR je bil 4k, eden prvih z HEVC kodekom, 3D na pasivna očala...Poleg se je nabavil še Samsung Note3, kater je med prvimi omogočal 4k snemanje videa...Pol pa ko vidiš kakšna je izbira 3D filmov, kakšna je poraba prostora za 4k video...Za postavljanje pred sosedom je že, pa za nekajkrat poskusiti... a ko se žemljica ohladi je vsaka enaka- kaj hitro trda in neužitna.
Očitno Neo lite ni zate. Pa verjetno NEO ali EON ali... tudi ne. Imaš pač take standarde. Ko pa se bo žemljica ohladila in bo pomembnejša vsebina kot pa embalaža...
In kateri TV danes ni smart? Razen morda nekih 19-32 colskih jajc za 100 eur. Tisti za 120 eur so pa že smart.
telexdell ::
Je treba naprej definirati, kaj pomeni smart, pol pa lahko trdimo kaj takega ali temu oporekamo.>:D
Vsekakor pa na vse TV ne moreš namestiti aplikacij NeoLite ali Eon ali...
BlaY0 ::
BlaY0 je izjavil:
To je OK... "neumen" TV + računalnik. Če pa že imaš "pameten" TV, potem pa ne vidim razloga za še en računalnik zraven.
David Mayer ::
Telexdell, EON, T2, to vse imamo instalirane na naših smart tv - edino neo tv lite ne. Embalaža, praviš, ok... Kdo sem jaz, da bi se prepiral s teboj? Nekoč smo imeli Eon box preko wifi bridge, je bilo pogojno sprejemljivo.
Vem, da pač neo tv lite ne gledamo in verjetno še hitro ne bomo, kabla, dodatnih daljincev in tv boxov nočemo, ker očitno ni potrebno za druge, bolj zahtevne storitve.
Nam ne oodtehta, četudi bi bil prihranek pri naročnimi, 1000/300 optika in menda še upravljanje z zvokom ali kaj. Vi pa, kakor želite, pri 75" bi sicer bili lahko bolj izbirčni, če ne gledate neo tv lite z razdalje 5m
Nam.Pač.Ne.Odtehta.
detroit ::
stara mama je izjavil:
detroit je izjavil:
Hej, potencialna težava je ker je optični kabel napeljan vse od vhoda optike v hišo (pritličje) v 2 štuk, in sedaj bi izrabil isto optiko za vse živo, ampak ta siolov modem bi prestavil dol vmes dal sfp switch #1 , ali so Tenda switchi tudi sfp in bi delovalo in ne bi bila težava da je gor še en tenda switch sfp #2 (v katerega pride iz switcha #1)in iz #2 lan v neobox?
-vhod---modem---swith---optika-do-zgornjega-štuka---switch---LAN---neobox
Skero
telexdell ::
Nam.Pač.Ne.Odtehta.
Očitno sem se nerodno izrazil. S suhimi žemljicami je bil mišljen čas, z embalažo pa slika visoke resolucije, FLAC kodeki za 7+1 prostorski zvok... Vsebina pa je tisto, kar dejansko gledaš. In če je vsebina kvalitetna, jo spremljaš z užitkom pol ti je tudi resolucija 480 p z mono zvokom užitek. Moj vnuk je živ dokaz, ko je gledal Kekca.
PS sem pa vse kar sem opisal dal skozi, ko sem še vzgajal otroke in so žemljice bile še vroče. Ko pa pridejo vnuki se pa žemljice ohladijo in je pomembneje kaj gledam, kot kako je to predtsvljeno. Nenazadnje- na pohodu je umetna inteligenca, katera ti prikaže že skoraj kar si poželiš in kako si poželiš.>:D
David Mayer ::
Če dobro premislim, bi se dejansko lahko posipal s pepelom, ponos/napuh je pač slaba reč - mi je ene malo žal zaradi TS, neoc s telefonskimi naročninami ~10EUR/mo ugodnejši paket od že polno izkoriščenega Kinga (oboje izredna ponudba), polna naročniška hitrejša optika, same tv v ožjem smislu niti ne gledam skoraj nič, bolj berem, tudi stacionarni nismo ves čas. Pač bolj video on demand in ravno pri tej tv sem občutljiv, ker je bližje. Na drugi/večji tv bi box bil sprejemljiv, samo ni eth kabla tja, neo tv lite verjetno tudi, se gleda na razdalji, da tudi 720p ne moti pretirano - samo, zaenkrat je mimo, bo že počakalo - bi pa verjetno bilo smiselno potrpeti za ene razlike 250EUR/2y pri naročninah, če že 300Mbps uprate ne bi bil dovolj namesto 100
Umetno 'inteligenco' poznam in aktivno uporabljam, naročniški modeli, nekaj pa se plačuje po potrebi/prometu, uporabljeno kot precej produktivnostno orodje za razne analize, planiranje, proizvodnjo - verjetno kar precej nadpovprečno, ne pa v smislu gledljive zabave.
stara mama ::
LOL :))
Dobro, povej GVOju, RUNE in ostalim dinozavrom, naj si nehajo delat stroške in pospravijo svoje bagre ter ostalo mehanizacijo, ker so že desetletja passe!
Zdaj namreč obstajajo že mobilni oddajniki s 5G signalom!
detroit je izjavil:
Ne razumem.... ti bi za modemom domače omrežje spet pretvarjal v optiko?
Mrbit živiš v Burj Khalifi?
https://www.mimovrste.com/stikala/tenda...
Prek tega deluje NEO čist ok.... če bi deloval preko dveh zaporednih? Morda bi ja, nisem testiral.
detroit ::
LOL :))
detroit je izjavil:
Sorry sem šele zjutraj dojel kaj rabim, network noob... torej spodaj v kletnih prostorih imam optiko vhod, kabel do drugega štuka kjer je modem, sedaj bi spremenil tako da bi izrabil obstoječi optični kabel. Torej, modem bi šel dol, iz modema dva lana v lan/sfp swtich nastavil vlane, naredil trunk za kar bi izrabil omenjeni optični kabel po bajti, gor pa spet sfp/lan switch spet vlane, in seveda pol lepo lan v neobox in enega v nek drug switch or whatever, does that sound reasonable?
Skero
LOL :))
Joj no, bralna pismenost, pa take fore...
Meni se samo gre za to, da bi tistih par metrov med modemom in boxom lahko bila brezžično povezana, ne pa da moram zdaj telovadit in kabel vlačit po ovinkih, pa po letvicah in podobno. Če že imam 1000/300 internet in če ima modem 5G wifi, potem res ne vidim potrebe po kablu na razdalji par metrov. To je povsem bedasto, da ima box možnost, da se ga nastavi kot wifi access point, ne zmore pa brezžično od modema prejemati podatkov za TV. Po moje epska neumnost, da moram zdaj kupovat še neko dodatno wifi stvarco, da bom box povezal z modemom.
Daniel ::
Ker operaterji res rabijo nekaj 1000 kerlcov, ki bojo vsak dan klicali, ker jim TV box priklopljen na WiFi kocka in ne bojo vedeli zakaj...
Meni ne bo nič kockalo. Briga me za plebs, ki si ne zna ustrezno uredit wifija.
Daniel ::
In ravno zaradi tega ker tebe briga ne boš imel boxa na Wifi.
Furbo ::
Box bi moral podpirati oboje.
V tipični slovenski maniri se pa vidva tepca delita na dva bregova, namesto da bi združeno rekla operaterju, naj se gre soliti.
  • spremenil: Furbo ()
David Mayer ::
Ja, škoda, da ne nadgradijo neo tv lite app. 'Julija 1969' (sarkastično in še med narekovaji je, da se ne bo kdo vznemirjal), ko je bil nekako sočasno izdana s prvim pristankom človeka na Luni, je mogoče res bila kar na nivoju, zdaj se pa vidi, da tiščijo boxe naprej v letu 2025, ko moraš nepametne tv prav iskati po trgovinah. Najbrž nimajo več izvajalcev za nadgradnjo app na vseh tv os.
stara mama ::
Še dobr da znaš ko imaš 5G WiFi,
medtem ko vsi ostali načeloma koristimo standard WiFi 6.
2
NEO Telekoma Slovenije (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )
Oddelek: Omrežja in internet
2134650631 (11002) -JM-
NEO TV in TP-LINK Deco X50 AX3000
Oddelek: Zvok in slika
101379 (248) jamesjohnss
Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )
7729961 (2874) p206cc
Deco X60 (3pack) in NEO
204801 (2229) Robert
Katero omrežno stikalo za več TV-jev in PC-jev
163180 (2815) krepki
