NEO Telekoma Slovenije
40 / 43
rokyyy ::
LynxEffect je izjavil:
Imam težave z modemom Innbox V80 in povezovanjem na internet. Zvečer mi je nenadoma padla internetna povezava tako prek WiFi-ja kot tudi na računalniku, ki je povezan prek UTP Cat6 kabla (optika). Hitrost je iz 950 Mbps in pinga 2ms padla na zgolj slabih 2 Mbps. Televizija je preko NEO Smartbox-a delovala normalno brez težav.
Zatem sem izklopil OTN in modem, ju po približno petnajstih sekundah ponovno vključil. Po nekaj minutah sem preveril stanje in vse lučke na modemu in OTN-ju so svetile, kot je treba. TV ponovno deluje, vendar se WiFi in povezava na računalniku sploh ne vzpostavita več.
Ko se prijavim v modem prek naslova http://192.168.1.1/, se izpiše naslednje:
Status interneta
Vmesnik: ppp0.0 (Internet_eth)
Status omrežja: Povezovanje
Trajanje povezanosti: 0 dni 0 ur 0 minut 0 sekund
Trajanje povezanosti vmesnika: 0 dni 0 ur 17 minut 49 sekund
Telekom pravi, da je modem pokvarjen in da ga moram jutri zamenjati v poslovalnici. Ampak kako je potem mogoče, da televizija še naprej normalno deluje?
Vceraj bi nas naj ogromno imelo tezave, kateri smo na RUNE optiki. Jaz sem na T-2 pa sem imel iste tezave. Sem jih klical pa so mi rekli, da jim je RUNE javil, da je poskodovan glavni kabel med LJ in MB in da sanirajo. No danes dela vse ok.
LynxEffect ::
Potem pa se pri meni pojavi drugačna napaka. Tukaj ni nobene možnosti, da bi se po 18:40 včeraj še kdaj povezalo.
_Denny_ ::
Hja, odvisno, če si na Rune ali ne...zdaj je za nas Runaše spet vse normalno...
Drugače pa ONT in modem ven z elektrike za kako minuto, potem kot prvo vštekaš ONT in počakaš, da se poveže (na Innbox G23 PON ledica neha utripati, ostane prižgana) in komaj potem vštekaš modem. Če še po tem ne dela, je težava drugje.
Buggy ::
Mi smo imeli tudi v sredo tezave (Cerknica hrbtenica okolis), so eni pacienti razrezal glavni kabel. Sem se glih z motorckom mimo peljal in videl GVO kombije je en prefrezal kabel ob cesti, kako je to mozno in kako ne vejo, da potekajo tam vodi in kako sploh lahko delajo take zadeve brez, da bi prej dobili dovoljenje mi ni jasno.
So za silo poflikal v 5-ih urah, baje bo permanentno resevanje potekalo pa enkrat ponoci - morda glih danes :D
drugac pa vukojebina dela ping cist kewl
133780 ::
Sosed je nekaj omenjal, da je neo tv lite smart app zdaj stream resolucija fhd 1920x1080 - nekdo je pred časom prilepil tiste nastavitve iz neo.io tv nastavitev enkrat ampak menda ni šlo čez ~1024x760? Razmišljamo o zamenjavi, ker T-2 nekaj draži pakete, ponudbe tržnic so eno, pogodbe drugo inu načeloma niso fleksibilni do obstoječih naročnikov - kar pa je stalnica pri vseh.
  • spremenilo: 133780 ()
133780 ::
WTF Se da kako telekom neo box brezžično premoščati? Kabli ne pridejo v poštev in če se ne da brez kablov, ne bomo dajali socialne za to, četudi vse ostalo štima in bi bil 24 mesečni prihranek za 250m cat6 ethernet kabla glede na Kralja.
Najvišja neo tv lite stream resolution najvišja je najnižja HD resolucija 1280x720 ali koliko je bilo v objavljenem tistem forumskem posnetku, ki je bil izbrisan, najbrž po navodilih in 'argumentih' Telekoma!
Na podpori in v fizičnih enotah govorijo neumnosti, da se človek kar razburi zraven - neo tv lite dela na 40", 55", 65", 100" smart tv pri čemer je pomembna najvišja resolucija streama, očitno ne ločijo med SD in 4K iz običajne oddaljenosti. Upam, da lažejo, ker če res ne vejo, je to katastrofa, da niti iz youtube ne poznajo v letu 2025.
Očitno šefi še dandanes pritiskajo predpotopne boxe ven še na smart tv. Nič, žalostni počakamo na naslednjo rundo podražitev, če bo sprememba do takrat.
telexdell ::
A za kak POwerlink si že slišal? Pri modemu imaš vtičnico in pri TV tudi. Če vtičnici nista na isti fazi in jih ni mogoče prevezati (po slišanem) obstajajo tudi variante naprav, da rešijo tudi to težavo.
 Powelink-primer
Powelink-primer
133780 ::
Hvala za odgovor, predlog je zares na mestu, sem pozabil povedati prej (pač v stanju globokega razočaranja, vsaj delno se mi oprosti, upam), da uporabljamo prenapetostne zaščite (tudi zavarovanja imamo po nekem naključju)...
Imamo powerline adapterje, smo že davno smuk-smuk iz trgovine; ker smo precej potujoči zaradi socialskih obveznosti, včasih se mogoče srečamo celo kje, verjetno pač proč pogledate, da vam ne delamo sramote :D
To bi sicer bil samo workaround ampak bi se že to izplačalo, ja.
thundercat ::
133780 je izjavil:
https://www.telos.si/ruckus/MediaFlex_p...
To je super delalo včasih, če se da še dobit pa ne vem
Thundercat
Daniel ::
Načeloma dela tudi preko Wifi Bridge, je pa to zadnja opcija. Wifi in Multicast nista najboljša kolega.
133780 ::
Mora podpirati iptv, vlan, igmp in povezane coprnije za telekom box... Mogoče celo podpira obstoječ router, če bi znal nastaviti tisti wifi most za neo box, nekaj sem se igračkal brez uspeha :( Pogodba je sicer res že storno ampak bi dali storno kvadrat - optika down/up je kar fina reč, naprave ne izkoristijo niti dela - 'soglasje' gledajočih sicer imam, ker se tam gleda mogoče navaden tv nekaj malega ur tedensko, bi delalo tudi z neo tv lite in enim boxom za silo ali pa dvema boxoma preko z wifi-ethernet adapterjema, a dela preverjeno? Ampak kablov se noče nikakor, vse ostalo dela brezkabelno.
Daniel ::
Na eni od lokacij pošiljam direkt iz Innbox modema (Trunk) - UI Nanobeam antena - 2,7 KM - Drug Nanobeam in zadeva dela, je pa znala v začetku občasno zakonckati. Potem je UI še nekaj popravljal firmware teh anten in od takrat se zadeve ni nihče dotikal. Torej praktično že leta. Ne gledam pa tega jaz, uporabnik pa pravi, da trenutno ni težav s kockanjem.
NEO Lite pa tako ne rabi multicasta in ni tako občutljiv.
some11 ::
Pozdravljeni,
pred kratkim sem naredil prehod od T2 na A1. Totalno razočaran nad smart tv aplikacijo ( počasno delovanje, ob menjavi kanala 3sekunde kockasta slika ter tudi nasplošno slaba kvaliteta slike ). Ker lahko v 3 mesecih brezplačno odstopim me mika prehod k telekomu, ker mi ponujajo res ugodno ceno. Me pa po vsem prebranem skrbi, da bo isto kot na A1.
Ali mi lahko kdo iz prve roke, ki je uporabljal oba vmesnika oz. mogoče vse 3 ( A1, t-2 ter telekom S. ) kakšne so razlike v praksi. Sem povprašal na telekom slovenije, v kateri poslovalnici bi lahko videl delovanje njihove neo lite aplikacije in mi je zaposlena na podpori zatrdila, da nimajo v nobeni poslovalnici smart tvja vendar vse vezano preko boxa (vrjetno se hecajo ali pa je res aplikacija tako porazna, da se bojijo pokazati ).
Aja omrežje je optično ( telekom ).
  • spremenilo: some11 ()
Andraz201 ::
Vrjetno nimajo v poslovalnicah ker vejo da je njihova smart tv aplikacija zanič.
Slika naj bi bila samo 720p kar je porazno, njihov box je pa boljši od A1.
Kar sem osebno probaval ima T2 najboljši smart tv app, blizu je pa od Telemacha EON.
NejcSSD ::
Overall je Telekom top ampak pri Smart TV app pa priznam da ima T2 najboljši
MadMicka ::
A kdo ve, zakaj na Neo ne bi delal wifi? Omrežje se vidi, 5g, samo dostopa do interneta ni? Router je od telekoma, včasih je delalo, sedaj ne...čakam da kaj tam povejo..
Reštart :D...
telexdell ::
Sem se nekaj časa zajebaval z WiFi preko NEO, ker je delal pa ne delal, pa... pol pa sem nabavil dostopno točko LAN/WiFi in z dvema LAN portoma (tako deluje tudi kot stikalo) za 20€ pa mam že dve leti mir.
Klemenn je izjavil:
Mogoče kak nasvet kako bi moral nastaviti TP Link Archer C7 (web GUI demo), da bi mi na router portih deloval tudi NEO box? Telekomov modem je v bridge mode, pppoe sejo vzpostavlja moj TPLINK. Tukaj je vodič kaj se sploh da (in kaj ne) nastaviti v zvezi s tem.
Miktotik router na Telekom optiko
Vebb ::
thundercat je izjavil:
133780 je izjavil:
Zelo dobra zamenjava je namenska rešitev, ki jo ponuja T-2. Arris VAP3400. Povezava: https://klub.t-2.net/ponudba.aspx/arris...
Ceneje se dobi razbljene z Madžarske na Ebay-u, cena s poštnino za dva približno 45 dolarjev: https://tinyurl.com/3buzdh8h
Navodila: https://klub.t-2.net/files/t-2-klub/use...
verto ::
Imam dva rucusa še iz časa,ko sembil pri T-2.To je bilo že kakih 8 let nazaj.Takrat sta dobro delala.Poklonim ti ju.
matejko87 ::
133780 je izjavil:
Edini ki zna brezžično prenašati in drma vlanov je cpe 520 tp link no vsaj tega imam že 12 let logično dhcpji morajo biti izklopljeni in zadeva deluje je pa potrebno nekaj znanja da se to skupaj spravi. Vleče do mogoče 2km jaz jih imam do stare mame, ki je oddaljena 30 vstran
133780 ::
matejko87 je izjavil:
Odlično, zaenkrat žal prepozno, šlo bi verjetno tudi preko powerline ampak ima prenapetostna zaščita prioriteto. Neobox sicer kot rešitev je izpred 20 let, v časih pametnih tv to Telekomovih šefov še vedno ne moti, da bi vložili neko malenkost v izboljšanje neo tv lite app, ker tudi nihče nima več prikaza 20 inčev ampak gre že bolj proti 5x tega. Ko bo dovolj posledic, bo že, mogoče bo moral kak šef tehnični oldtimer direktor v penzijo prej - menda pa ljudje res zlepa ne menjajo ponudnikov, četudi drugje dobijo do 50% popusta pri enaki ali boljši kakovosti. Še ena od nerazrešenih slovenskih ugank.
telexdell ::
Obstaja razlika med signaloma za NEO in NEO lite. Signal za NEO ti gre preko VLAN 3999 in vrste multicast. Signal za NEO Lite ti gre preko VLAN 0 in je vrste internet. Multicast signal ti lahko pošiljajo v eni resoluciji preko enega kanala. Internetni signal pa se prilagaja sposobnosti prenosa, zato ti po enem kanalu lahko gre signal različnih resolucij. Tako na NEO imaš ali nimaš slike (kocka, zamrzne) in na NEO Lite imaš vedno sliko a enkrat boljše drugič slabše kvalitete. S tem šefi nimajo nič ampak so pravi naslov ustvarjalci interneta>:D
133780 ::
Če lahko gledamo netflix in podobno kakšne 5+ let pri 2160p (ali koliko), neo tv lite pa še v 2025 edino 720p, je jasno, da se očitno da rešiti in zato ne bomo menjavali naročnine, čeprav bi jo, ne glede na višje hitrosti optike pri principalu in to ne glede na to, kako kdo koga opravičuje, nam pač ne odtehta, raje pustimo T2 največji paket, ker ga koristimo v celoti. Torej - rešitve so in smo z njimi dovolj zadovoljni, čeprav bi želeli še več! Pa osebno BMK za neo tv lite ampak takšen zmazek se pač ne bo instaliral na naše tv.
telexdell ::
Dobro, da si zadovoljen. Če pa bi mogoče vedel, da so multicast streami enaki pri vseh ponudnikih... Tudi Netflix ti bo delal na eneki resoluciji pri vseh ponudnikih. Je pa dobro, da jih je več, saj to pomeni konkurenco in vsaj občutek, da lahko izbiramo, čeprav je vse enko drago.
Drugače pa- tudi sam ne gledam filmov in serij preko IPTV ampak preko torrentov. Tam imaš vsaj 5 kanalni zvok, pa tisti stream s samo 2 MB/s je bolj prijetno gledati kot 12 MB/s na IPTV.
133780 ::
Me ne zanima, jaz sem zadovoljen s 4K pri netflixu in podobnih, še celo T-2 je primerjalno znosen. Nobenih tehnoloških opravičil ne potrebujemo, ki bo spremenilo naše odločitve, tako je že prepozno ali blizu tega.
Kar se mene tiče, je debate konec, mi pač ne bomo uporabljali ethernet kabla in ne 720p telekomovih 20 let starih aplikacij v letu 2025! Vas je pa sprijaznjenih dovolj, da Telekomu ni potrebno posodabljati ničesar. Super!
Zakaj vse to sploh pišem? Ker je ena sama stvar odločila, da nismo menjali naročnine za UGODNEJŠO!! Točno resolucija net tv lite app, v 24 mesecih bi bil ne-neobčuten prihranek!
urosz ::
Kateri modem trenutno daje telekom slo za nove narocnike na optiki za Neo C? A je potreben se ONT ali ze majo ze vse v 1 napravi?
Inpa se vprasanje ali je lahko neo box priklopljen preko L2 switcha ali mora biti direktno na modem? Na ta L2 switch bi imel tudi wifi access point naprej.
mancslo ::
200 programov pa F1 ne moreš gledat. A ja, maš pa novo 24
telexdell ::
mancslo je izjavil:
Edina sreča, da je Nova24TV. Če še tega ne bi bilo, bi že zdavnaj odpovedal naročnino na Telekom TV. Da bi poleg skoraj 15 € dajal še 80 € za levakarski aktivizem in LBTQ+ sranje- tolk nor pa tut nisem.
strom_15 ::
Telekom Slovenije uvaja novo dimenzijo hitrosti: do 5 Gbit/s v obe smeri
vir: https://www.telekom.si/o-podjetju/sporo...
Andraz201 ::
strom_15 je izjavil:
cena?
mancslo je izjavil:
Za to ni kriv Telekom. Jo boš, od prihodnje sezone, na Pop TV.
krop ::
Seveda, da je. Nima športkluba
telexdell ::
krop je izjavil:
LOL- ker v programski shemi nima nekega programa je kriv, da ni nekega športnega prenosa. Si predstavljaš koliko programov je na svetu in koliko prenosov športnih dogodkov je dnevno na njih? V programski shemi nima ne Telekom in ne Telemach in ne... niti 1% vseh programov.
Če brez nekega programa na moreš živeti pač zamenjaj ponudnika ali pač skleni več naročnin.
PS RTV vsi, kateri smo priključeni na elektriko prisilno plačujemo. Pa na njej ne moremo videti niti nastopov naših reprezentanc, kaj šele neke obskurne F1.
free_rider ::
F1 na slovenski TV? Ne hvala, ni vredno. Kdor se vsaj malo ceni, to obvozi.
Za 65 EUR na leto (kar je 2,70 EUR na dirko) jo vidiš na F1TV in si lahko tudi na smartTV urediš direkt prenos.
Rant na TS zaradi manjka nastopov reprezentanc in F1 je pa malo kalimerovski.
Tudi v vsakem McDonaldsu imajo samo Coca-colo, nikjer Pepsi. Globalno.
To so dogovori med korporacijami, ki so višje od državnega nivoja.
Sicer ste pa imeli direktorja na Telekom Slovenije iz vaših vrst, pa tudi ni nič naredil v tej smeri.
Imagine there's no religion :)
strom_15 ::
Andraz201 je izjavil:
cena?
Nisem našel, vendar je en uporabnik napisal na drugem forumu ceno:
5/1 Gbps = 99€
5/5 Gbps = 499€
DamijanD ::
koliko je pa 1/1? ker trenutno je 0.5/0.5 ali pa 1/0.1
Andraz201 ::
cena?
5/1 Gbps = 99€
5/5 Gbps = 499€
za domače uporabnike? lol
sicer bi pa rad videl kako opcijo 2.5/2.5, 2.5/1 , 1/1
DamijanD je izjavil:
trenutno je 1/0.3 ali 0.5/0.5, ter 2/0.1(doplačilo 15€)
Tody ::
Še ne dolgo nazaj so bili to mega bajti :)
BlackFox101 ::
krop je izjavil:
Srbski prenos bi gledal? Daj, imej vsaj minimalni standard.
DamijanD ::
kakšno opremo pa dobiš, če naročiš več kot 1Gbs ?
VelkBla ::
Je na NEO sploh možno izklopiti sinhronizacijo? Opazil sem tudi, da nekateri programi nimajo podnapise, ki so jih prej imeli, in da so nekateri napisi/podnapisi za gluhoneme kar v cirilici.
mancslo ::
Ganon je izjavil:
krop je izjavil:
A to pa je standard, da tržijo (pazi, tržijo) 200 programov, pol pa ne moreš ep v košarki vseh tekem gledat, F1 ne moreš gledat in še in še. En podkupljeni bebo zgoraj je napisal, da celo tretje mongolske lige v metanju kamnov ne more gledati???
Ibex ::
Če naročiš 2000/100 dobiš FRITZ!Box 5530 XGS-PON
Če naročiš 5000/1000 ali 5000/5000 dobiš FRITZ!Box 4690
mancslo ::
Ali tudi vam občasno gledanje za nazaj ne deluje? Sinoči na primer?
z3ro ::
Meni je sinoci delovalo, okrog 20:30
mancslo ::
Potem imam doma očitno nekaj narobe. Povezava je z kablom, je pa neo box eden prvih bolj, če ima to kaj veze...
Robert ::
mancslo je izjavil:
Mene pa zanima ali se NEO box-i sploh kaj posodabljajo na daljavo ali ga je potrebno fizično zamenjati za novejši model v poslovalnicah ?
40 / 43
Ubiquiti in Telekom IPTV (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
14625654 (33) unn:doo
Težave pri Unifi nastavitvah za Telekom NEO Smartbox
173759 (486) 1337ware
Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )
7729995 (2908) p206cc
Deco X60 (3pack) in NEO
204807 (2235) Robert
Katero omrežno stikalo za več TV-jev in PC-jev
163188 (2823) krepki
