SIOL modem, neo tv box, indirektna vezava
2
telexdell ::
Sheteentz je izjavil:
Joj no, bralna pismenost, pa take fore...
Meni se samo gre za to, da bi tistih par metrov med modemom in boxom lahko bila brezžično povezana, ne pa da moram zdaj telovadit in kabel vlačit po ovinkih, pa po letvicah in podobno. Če že imam 1000/300 internet in če ima modem 5G wifi, potem res ne vidim potrebe po kablu na razdalji par metrov. To je povsem bedasto, da ima box možnost, da se ga nastavi kot wifi access point, ne zmore pa brezžično od modema prejemati podatkov za TV. Po moje epska neumnost, da moram zdaj kupovat še neko dodatno wifi stvarco, da bom box povezal z modemom.
Namesto da zgubljaš čas tu po forumih kupi nek WiFi repetitor z LAN izhodom, ga postavi tik ob Neobox in dodaj npr. 10 cm LAN kabla. Imel boš želeno WiFi povezavo in Neo zahtevano žično. Strošek tam 20EUR.
Furbo je izjavil:
Box bi moral podpirati oboje.
V tipični slovenski maniri se pa vidva tepca delita na dva bregova, namesto da bi združeno rekla operaterju, naj se gre soliti.
Varčujejo že pri osnovnih komponentah, kot je napajalnik in prilagajo zanič napajalnike. Odveč je pričakovat, da bodo dali več denarja za STB pri ISP, da bo imel STB še wifi.
David Mayer ::
Neo stb je možno skonfigurirati, da je 100Mbps AP, sam sicer nima direktne wifi povezljivosti.
Mogoče se da narediti kakšen wifi most, če stebrni komponenti podpirata?
BlaY0 ::
starfotr je izjavil:
Tu se ne bi strinjal s tabo. Ker je napajalec v bistvu res komponenta, ki je za solidno in varno delovanje opreme pri stranki najpomembnejša, ISP-ji posebno pozornost posvečajo testiranju le teh. Ne morejo si namreč privoščit, da bi kateri od strank zgorela hiša, ker so ji zavestno "dobavili" zanič napajalec.
Napajalnik priložijo tak, da je najcenejši možen, da še gre skozi sita varnosti in EMC. Kaj se z njim zgodi čez čas (ko začne odpovedovat, delat motnje), pa nihče ne gleda. Navadno takrat pride tehnik in zamenja ali pa pošljejo novo opremo po pošti.
telexdell ::
Spet ena tvoja pogruntavščina? A ti tudi tisti, kateri ti proda kruh da takšnega, v katerem je najcenejša moka?
Ponudnik IPTV storitev ima z opremo toliko kot je potrebno, da jo naroči pri proizvajalcu, plača in dostavi naročniku. Kak napajalnik je v kompletu določi proizvajalec. Če ponudniku kaj ni všeč ima možnost zgolj, da izbere drugega proizvajalca.
Drugače pa- pri Telekomu sem od vsega začetka ponujanja internetnih storitev. Zamenjal sem že kar nekaj opreme potrebne za sočasno gledanje štirih TV. Pa mi je v vseh teh letih odpovedal le en napajalnik še na starem Box-u, kateri je bil v moji lasti. Pa sem takrat imel tri enake Boxe in en Box-S. Ne pri prejšnjem komunikatorju ne pri sedanjih NEO Boxih še ni odpovedalo nič drugega.
David Mayer ::
Najbrž je samo ciničen, saj ni kaj, če ustreza pravilom, ustreza, zakaj bi si delali dodatne nesorazmerne stroške z nečim naprednim? Res je, da do sedaj ni bilo težav z napajalniki ne tako in ne drugače, naj tako ostane, glede česarkoli.
BlaY0 ::
A boš podkrepil te svoje navedbe s kakšnim dokazom? Lepo sem ti napisal da je napajalec bistven del opreme, in jih še posebej temeljito testirajo ravno zaradi motenj ki bi jih utegnil povzročati. Še vedno pa se zgodi, da jih je v batchu 1000 tudi par foo. Ko je enkrat oprema pri stranki in pride do težav, je najbolj smotrno (najhitreje in najceneje), da se vse skupaj zamenja.
BlaY0 ::
telexdell je izjavil:
Ne drži. ISP-ji v končni fazi pri proizvajalcu izberejo tisto opremo, ki ustreza oziroma prestane njihove teste. Šele potem se naroča. Večji ISP-ji lahko dejansko vplivajo na odločitev, kateri napajalec bo v kompletu.
Proizvajalec ti proda tisto, kar naročiš. V veliki večini primerov ISP naroči najcenejšo možno izvedbo. Zakaj misliš, da so bili včasih modemi tak drek, da si moral nujno kupit svoj router, če si želel kaj naprednejšega naredit z omrežjem. Danes je procesorska moč tudi te opreme že na takem nivoju, da praktično večina ljudi ne rabi npr. svojega routerja in tudi najcenejša oprema je že praktično dovolj dobra.
Bilo je kar nekaj primerov, ko je napajalnik opreme od CPE/STB pri stranki povzročil take motnje, da je padel dol PLC od elektro števcev za neko naselje. To je konkretno maslo konduktivnih in sevalnih motenj, ki jih je povročil poceni napajalnik. Po menjavi napajalnika z drugim tipom je vse pričelo delat brez težav.
Pri nas imamo vsaj 2 močna operaterja v tuji lasti, ki verjetno naročata opremo za celo regijo. In verjetno imajo kar precej vpliva na izbiro kaj in za koliko bodo kupili in priložili zraven. Še firmware jim prilagodijo/napišejo posebej za njih. Če se menijo za tisk logotipa na daljince in STB, verjemi da se menijo tudi o napajalnikih, saj to pomeni direktno pretvorbo v €, $, ?.
telexdell ::
BlaY0 je izjavil:
Po tvoji logiki bi lahko prodajalec avtomobilov BMW zahteval, da mu v vozilo vgradijo motor Dacie, da bi bila nabavna cena nižja. Lahko se izbira obliko in lahko izbirajo tehnične karakteristike. Ne morejo pa vplivati na sestavne dele in izdelavo.
BlaY0 ::
Da, lahko bi. Po eni strani se to dejansko tudi dogaja ampak na nacionalni oziroma regijski ravni, ne ravno na ravni salonov. S Kitajci se da pa itak vse zmenit.
Če si ti neka npr. nemška pošta in kupiš tisoče vozil, normalno da imaš vpliv. Za našo pošto je še tomos delal izvedbe z debelejšo zajlo in ostalimi ojačanimi elementi v motorju.
Nimaš pa vpliva, če si nek lokalni operater, ki ima 234 naročnikov.
BlaY0 ::
In kateri je to? Telekom recimo jemlje od Iskratela ki je manjši, Iskratel pa od Kitajca s katerim se da vse zmenit.
  • spremenilo: BlaY0 ()
Pri nas je bilo zelo veliko kabelskih omrežji, ki so danes večinoma pri enem od 4 operaterjev. So pa še vedno kaki lokalni ponudniki. Imaš spisek na akosu.
BlaY0 ::
To sta vse pokupila ali Telekom ali Telemach.
BlaY0 ::
Ne vem kaj mi s tem želiš dokazat? Tole je tema SiOL modem, NEO TV box.... zakaj šaltaš in iščeš neke kao rešilne bilke, ki nimajo nobene zveze s temo? Poslovni ponudniki se bodo ekstra potrudili, če ne bodo hitro izgubili stranko. Torej ostanejo ti tisti trije ali štirje marginalci, ki furajo 5 vasi.
detroit ::
preden se borba čisto ohladi:D...
še eno vprašanje, trenutno sem par tednov v tujini in ne morem sam pogledat, bi pa rad naročil opremo vnaprej...
torej glede na trenutno stanje in željeno stanje bi naročil 2x https://mikrotik.com/product/crs310_8g_... in pa 2x spf+ transcieverja, težava, ki pojavi je da ne vem kakšen mode je kabel tisti ki pride v hišo do omarice (je malce debelejši kot tisti rumeni singlemode, ki pride do modema od omarice, ampak zgleda kot da bi bila tisto samo neka varovalna plast oz izolacija), torej kabel ki bi ga izkoristil za trunk. TLDR; a kdo ve kakšen kable pride to "omarice", singlemode ali mutltimode od telekomovih podanikov za izvedbo optike.
Hvala v naprej
Skero
Singlemode.
detroit ::
torej v bajto (kar sem tudi sam sklepal glede na specifikcije, single mode, za daljše distance etc) pride singlemode, in potem v tisto škatljici/omarici se mogoče kaj pretvori ali nič in je naprej še vedno single mode right? Ali je to 850 ali 1300nm "specter" pa najbrž da na gvo vprašam?
oz 1310nm - 1550nm glede na to da je singlemode
Skero
  • spremenilo: detroit ()
2
NEO Telekoma Slovenije (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )
Oddelek: Omrežja in internet
2134651081 (11452) -JM-
NEO TV in TP-LINK Deco X50 AX3000
Oddelek: Zvok in slika
101386 (255) jamesjohnss
Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )
7729991 (2904) p206cc
Deco X60 (3pack) in NEO
204806 (2234) Robert
Katero omrežno stikalo za več TV-jev in PC-jev
163186 (2821) krepki
