Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
34 / 40
kateder ::
Aaaaa, pa še to - a ta kontroler je lahko tudi v funkciji termostata in izklaplja obtočno črpalko?
Dimnik ::
A in B toplotna na H1 in H2 kontroler
HA in HB toplotna na HB in HA kontroler in E toplotna E kontroler
Peter18 ::
V resnici lepo dela samo s tremi kabli. Ozemljitev in ostala dva tako kot je narisano.
kateder ::
Ozemljitev je E? Earth?
A kot prostorski termostat lepo deluje?
joez7 ::
Mam na Ferroli (na zunaj identičen), se kot prostorski ni nevem kako obnesel (prevelika histereza +-1, pa v tistem času ga nisem znal povezati na internet), zato sem mu dodal klasični sobni termostat Tuya (+-0.2 + internet).
Je pa na koncu čist vseeno, ko ujameš krivuljo ogrevanja, itak voziš z njo malo pod nastavljeno temperaturo na termostatu - ti je potem termostat sam kot on-off v medsezoni.
Če sprašuješ za sekundarno obtočno črpalko, maš sponke na zunanji enoti. Samo kabel potegneš do črpalke št.2., pa premočna ne sme bit (nekje 40W). Črpalka pa se ti potem avtomatsko vkljaplja, malo prej preden se vklopi kompresor, potem pa skozi, dokler je termostat ne izklopi.
Naj ti York lepo služi.
kateder je izjavil:
Ne, to je del napajanja - komunikacije.
  • spremenil: joez7 ()
floyd1 ::
Če sprašuješ za sekundarno obtočno črpalko, ...
Verjetno sprašuje za tisto v TČ, primarno. Ker če nimaš nastavljeno prek termostata, ta pač ves čas deluje.
bpr123 ::
Vsak večer mi TČ nabije špice ko ogreva sanitarno vodo, to verjetno prižiga grelce, ker drugače ne vidim smisla da bi potegnila 5kW?
Gre pa za de dietrich TČ. Gledal sem po nastavitvah pa ni nič očitnega da bi to izklopil, kaka ideja kaj naj iščem ?
Najbrž je v servisnih nastavitvah.
Če ni v uporabniških.
joez7 ::
bpr123 je izjavil:
Jaz bi kot prvo nastavil nižjo temperaturo STV (~40°C), če to ne pomaga pa kaj takega https://www.delko.si/sl/mini-ipalke-1.h...
bpr123 ::
joez7 je izjavil:
bpr123 je izjavil:
Topla voda je nastavljena 37C spodnja meja in 47C zgornja. Bojler je 300L in ženski del populacije me bo vrgle iz bajte če nižam temperaturo vode :)
Pa tudi jaz bi koga povpraša po zdravju če bi toplo vodo omejil na 40C.
  • spremenil: bpr123 ()
joez7 ::
Probaj zmanjšat diferenco na 5°C - se pravi spodnja 37 in zgornja 42. Je čudežno dovolj. Pa še cikle boš mel malce pogostejše in krajše. Probaj, včasih je dovolj lepo po 1°C nižat (na 14dni) pa ni čivkanja.
Men skregajo, če gre čez 42 (kak krop paje;(), nastavljenop pa je na 38., ker so se navadli odpirat sam toplo. Pač stvar navade in okusa:D.
Je lahko zadaj program za legionelo, ki ti za kratek čas segreje vodo do ~60C ?
bpr123 ::
DarwiN je izjavil:
Ni, to sem preveril v nastavitvah. Poleg tega voda ne gre čez nastavljenih 47C.
Poskusi kot pravi Joez... Recimo iz 40 na 45C... Ker v času, ko segreva bojler, ogrevanje doma "trpi" in zato mora TČ čim hitreje segreti bojler, da lahko nadaljuje z ogrevanjem stanovanja... Mogoče tvoja TČ izračuna, da ne bo uspela v 30? minutah segreti bojlerja, zato vključi grelce..
S 40 na 45 bo to uspela dovolj hitro brez grelcev.
V teoriji. ;)
Bizkit45 ::
Pa smo sigurni, da je to samo toplotna?
Da si vsak vecer po kopanju ne prizgete fenov? Ali pa kaksne kaloriferje oz. razne grelce?
telexdell ::
TČ za ogrevanje hiše je ogrevanje sanitarne vode dodatek. Ker želi to čim prej opraviti gre kompresor med ogrevanjem sanitarne vode proti max obratom. Kako dolgo bo na teh max obratih pa je odvisno od histereze ogrevanja vode, količine vode, max temperature vode in pa seveda moči TČ. Torej se na špico lahko vplivaš z manjšo histerezo (npr. 42...45°C namesto 35..45°C) ali da vodo segrevaš do max 42 namesto 46°C. Na moč TČ ali volumen bojlerja pa lahko vplivaš le ob nakupu. Bolj ko stiskaš moč TČ in nižaš volumen bojlerja več težav imaš kasneje med delovanjem TČ.
Ker pa se pri konicah meri povpreček 5 max konic v posameznem bloku in ker je bilo v januarju zaradi mraza še višjih špic (vsaj pri meni) kot jih povzroča segrevanje sanitarne vode več kot preveč se za to ne splača preveč sekirat. Kakorkoli, na račun ne vpliva nič.
energetik ::
Probleme z manjkom ogrevanja hiše med gretjem STV imajo le slabo izolirane bajte s poddimenzioniranimi TČ.
Meni lahko TČ ogreva STV magari 3h v kosu, pa se to v bajti ne bo niti najmanj občutilo. Zato me dejansko jezi, da ne morem omejiti moči TČ za ogrevanja STV.
vires in numeris
bpr123 ::
Točno to.
Ogrevanje je preko talnega in hiša ima 20cm izolacije. Če bi STV ogrevalo celo uro mi je popolnoma vseeno.
bpr123 ::
Ogrevanje iz 37C na 47C pri 300L vode pomeni 3,5kWh energije. To bi TČ lahko naredila brez nekega navijanja na polno moč.
Poleg tega če bi vmes zmanjkalo tople vode bi bil to dober signal ženskemu delu da je čas za zaključit namakanje :)
Meni tam okoli polnoči isto nabije moč na 5kW.
Ampak se nima smisla sekirati za tisto špico.
bpr123 je izjavil:
Točno to.
Ja, sam je vprašanje, če črpalka to ve, da si lahko vzame čas in počasi opravi svoje delo.. Verjetno so kje kakšne nastavitve.
Pri nas fašemo frostbite, če si črpalka vzame 2 uri pavze, ker ni izolacije. ;)
telexdell ::
energetik je izjavil:
TČ segrevajo sanitarno vodo po nekem fiksnem algoritmu zato lahko bolj ali manj nastavljaš le temperaturo vode in histerezo. Če ima TČ možnost zunanjega proženja ogrevanja (npr.ob nizkih tarifah) bi mogoče lahko TČ prepričal, da bi ti takrat ogrevala sanitarno vodo in bi mislila da ogreva prostore. Če pa temu nisi vešč ali TČ tega ne omogoča pol pa ostane le ločena TČ za sanitarno vodo.
joez7 ::
Probaj malce pogledat v nastavitvah. Nekatere majo omejitev priključne moči (toka). (vsaj moja, pa enkrat upošteva, drugič pa tak tak, pač ma svojo pamet).
shmandi ::
bpr123 je izjavil:
Ful vemo za katero TČ se gre...
Enim se da nastavit moč, enim brez zunanjih tokovnikov pač ne.
Jaz imam Daikin Altherma3 in imam podobno težavo. Nekaj 100w sem lahko znižal moč z nastavitvijo na "super silent" ampak ob hujšem mrazu še vedno pride blizu 4kW za gretje STV. Edina rešitev bi bila omejitev moči preko zunanjih tokovnikov.
Grinmiir3 ::
shmandi je izjavil:
bpr123 je izjavil:
Saj je napisal :)
rs1975 ::
Jaz imam nastavljeno, da se mi STV greje vsak dan med 15-20. uro. V bistvu dela samo dobro uro (od 15:00 dalje) in špici ne doseže niti 3kW.
Pa ogrevamo 300l bojler, na 48°C.
Probaj nastavit gretje vode ponoči, ko špica ne "boli".
Bizkit45 ::
Še enkrat. Ali smo sigurni, da je ta špica SAMO od TČ? Res močno dvomim..
joez7 ::
Včasih pomaga prestvavilo (po višini) tipala (DHW) od sanitarne vode, pač probaš z 15cm višje ali nižja - pa vidiš ali je bolje ali slabše. Ene majo Fast DHW (ali only DHW), se včasih poigramo.
joez7 ::
Takole nekateri razmišljajo https://deloindom.delo.si/energija-in-o... lepo.
Zakaj bi pa to delal pri net meteringu? Letnem ali mesečnem?
Čista izguba denarja.
floyd1 ::
Kolega razmišlja o toplotni črpalki. Mala neizolirana hišica (opeka, samo 3 sobe in kopalnica), neizolirana, na sezono zdaj skuri okrog 1200l olja, radiatorji. Ne kuri za "kratke rokave". Letos je zmontiral še 3,5kW klimo.
Vprašanje za tiste malo bolj vešče tega preračunavanja - verjetno bi mu 6kW monoblok ob teh zimah zadoščal, sploh ker si lahko še s klimo kdaj pomaga? Ima pa 1f štrom. In vem, nimamo kristalne krogle, pogovarjamo se bolj "preko palca".
Naj raje zapravi denar za izolacijo.
Najprej strop, potem zunaj, plus mogoče še hidroizolacija.
Bo pokuril samo 600 l olja potem...
Jure14 ::
Eno "butasto" vprašanje.
Kaj pomeni "monoblok" TČ?
A da je vsa "oprema" v eni škatli zunaj pred hišo? Torej pumpe, hranilniki, izmenjevalci, grelci,...? In da v kleti ni nič?
Ne, samo izmenjevalec in kompresor sta zunaj.
Ok, lahko je še kaj, odvisno od TČ. Ampak kaj dosti ne.
V glavnem to pomeni, da je povezava vodna, ne plinska.
floyd1 ::
Jure14 je izjavil:
Ja, samo ena škatla in vodna povezava od TČ do hiše. Za razliko od "split" izvedbe, ki je v "2 kosih" in med njima plinska povezava, ena škatla zunaj, druga v hiši.
bm1973 je izjavil:
Res je, samo če se oljna peč in gorilnik poslavljata izolacija ne bo pomagala.
  • spremenil: floyd1 ()
HitroDihanje ::
Pozdravljeni,
vprašal bi ali se TČ zemlja-voda (geosonda) še vedno splača glede na čedalje toplejše vreme? Investicija v zemlja-voda je za cca 5k € dražja kot zrak-voda. Je pa res, da ko enkrat prodajaš objekt ti te vrtine ostanejo in morda za par jurjov dvigne ceno hiše.
Če je samo 5 jurjev razlike, ne rabiš razmišljati niti trenutek.
floyd1, podobno smo mi v neizolirani bajti pokurili ~1200l na sezono in peč zamenjali s 6kw 1f TČ.. Pa je dovolj. Čeprav je TČ že na meji, ker smo po menjavi dodali še par radiatorjev in 1-2C imamo topleje v hiši.. Tko da bi danes verjetno porabili ~2000l olja. ;)
floyd1 ::
DarwiN je izjavil:
Super, hvala za odgovor.
HitroDihanje je izjavil:
Pozdravljeni,
Koliko pa pride sama vrtina in koliko potem vse skupaj? 5k razlike pa je verjetno zato, ker ti pri nas za eno močnejšo micko zrak-voda z montažo zaračunajo 15k (vsaj pri kolegu je bilo tako) in proti temu geosonda potem več ni tako draga.
Znanec je sicer ca. 5 let nazaj kupil kakih 20 let staro hišo z veliko kvadraturo in ogrevanjem na TČ z geosondo. Zelo zadovoljen.
Vrtina, skupaj s TČ, danes pride tam 25k. Ni računice...
Zakaj ne?
Če mu ponujajo zračno za 20 jurjev.
floyd1 ::
Sarkazem detektor ... pip, piip, piiiiiiiip...
Mogoče ja, mogoče ne.
Sem bil prejšnji teden pri možu, je že vplačal TČ.
Vrstna hiša v Ljubljani, kvadratov ne baš dosti, zamenjava plinske peči za eno micko in 150 litrški bojler, 14,5k evrov.
Jaz bi se raje ustrelil usred čela blesavog, tip pa misli, da je sklenil dobro kupčijo.
Vse sorte ljudi so na tem svetu.
T743 ::
Vrtina se ne izplača nekje od 2018 oziroma pred korone dalje, že leta 2020 je bila samo cena izvrtine enaka, kot komplet predelava kotlovnice na TČ zrak voda. Strojni del pa še enkrat toliko.
  • spremenilo: T743 ()
bpr123 ::
2020 je Palir ponujal vrtino + TČ za nekih 12k€. Že tedaj je bila računica bolj za silo, danes pa sploh ni več.
14,5k za TČ zrak?
Sam sem dal 9k z montažo vred, pod nujno... Ker je stara crknila...
Če stara crkne, je dva jurja dovolj.
Minus subvencija.
alekskac ::
A je subvencija tud za zamenjavo stare TČ z novo? Kolikor sem razumel je to samo za zamenjavo starega kurilnega sistema na olje/drva/plin na TČ?
Jaz sem dal 2020 ob montaži TČ 4100EUR, pa se mi že zdi da mam oslovska ušesa ...
  • spremenil: alekskac ()
Kje pa piše, da si zamenjal TČ?
Saj si kupil novo, ne staro.
borisk ::
men so 2,5 leti nazaj prodali in zmontirali mitsubishi ecodan 8kw z 200l bojlerjem, nekim magnetmin filtorm in pametno črpalko za 8,5k€. Če gledaš proti kitajskem monobloku drago, če gledaš napram voda-voda poceni..
34 / 40
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
30171063 (1629) joez7
Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )
4270892708 (21355) feryz
Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )
22881933 (16588) feryz
Dilema: nova peč na olje ali toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 5 6 )
28845606 (34387) Telbanc
Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
382205235 (172059) Zvezdica27
