Forum » Pomoč in nasveti » Internet omrežje v stanovanjski hiši - pomoč
Magician ::
V stanovanjski hiši bi želeli čim bolj kakovosten internet. Gre za 3 nadstropja. V kleti je priključek za optiko, iz kleti pa je napeljan UTP kabel v pritličje in iz pritličja drug UTP v I.nadstopje hiše. V I.nadstropju pa so 4 UTP kabli napeljanih v različne sobe.
Kaj priporočate (ruterji, switchi, mashi...) da bo delalo v nulo in da ni ogromnooo €€€.
Ponudnik interneta T-2, če kaj pomaga.
V nulo je edina opcija mesh ruterji (povezanih med sabo z kablom). Ti bi recimo rabil naprimer postavit 3 lokacije mesh povezanih ruterjev na način da so vse sobe največ 2 betonski steni oziroma največ 3 obične steni stran od ruterja (recimo da gledaš diagonalno in tudi nadstropje šteješ za eno betonsko steno).
V lokacijah kjer hočeš velike hitrosti naj bo pravilo ena betonska stena ali dve navadni.
- spremenil: Lonsarg ()
klemenSLO ::
Pomoje boš moral biti bolj natančen:
-koliko / kje rabiš stacionarne priključe: TV / PC ... tam rabiš ločen kabel če se le da do vsakega
za malo brskat po tablici / telefonu je pa wifi
bemfa ::
Jaz mam v sredini hiše obični ruter za 50eur, pokriva 3 etaže 80m2, teraso, dvorišče, pa še pri sosedu vleče.
2dark ::
Kaj pa Wifi repetitorji?
To sme v praksi videl, da so imeli v eni hiši. Modem spodaj, zgoraj pa wi fi repetitor, pa je mulc igral multplayer špile brez zatikanja.
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
klemenSLO ::
Kok kablovja lahko dejansko gor vlečeš?
beta1 ::
Wi-Fi repetitorji ??? Kaj hočeš hitrost wi-fija spravit na kolena??
Glede na to, da imaš kablovje v vsako etažo, sploh nimaš za razmišljat kot Mesh omrežje.
Vzemi 3 ASUS routerje (ali drugo firmo) in naštelaj in je to to.
Huawei LTE CPE master.
Furbo ::
Jap, v vsak štuk en AP in gasa.
Če ti bo kdo sanjal o mesh, repetitorjih, ne vem kolk routerjih itd ga daj na ignore.
- spremenil: Furbo ()
Pac ce ti je dovolj 95% zadeva je dovolj tudi mix razlicnih AP.
Ce pa hoces 100% profi pa je to edino mesh. Z razlicnimi AP so pac vsaj obcasno tezave s tem da klient na napacnega s slabsim signalom preklopi ceprav ima na voljo bolsega blizu, zal. Ja je sicer precej od klienta odvisno, ampak meni so se vsi mobiteli ki sem jih imel vsaj pbcasno imeli tezave s slabim preklopom ko je bil mix razlicnih APjev z istim SSID.
cekr ::
Spodaj daš:
https://www.asus.com/networking-iot-ser...
Potem pa v vsak štuk:
Za boljši občutek pa do vsakega pripelji kabel, ki je priključen v router.
Delovati bi moralo tudi brez kabla. Toda...
V konfiguriranju routerja dodaš vsak accespoint kot AiMesh.
Ne vem, kako ima T2 izvedeno za TV.
Jest bi za vsak slučaj v vsak štuk še potegnil dodaten mrežni kabel za TV.
Kabel je poceni. Od viška ne boli glava.
blue ::
Jst bi uporabil router od T-2 (lažji support)
Probaj potegniti kabel do naprav kot TV in namizni računalnik, xbox... (naprave, ki naredijo ogromno prometa..)
Starši uporabljajo ubiquiti dostopne točke 5+ let in deluje odličnmo.. (edini problem je, da moraš imet PC z nameščenim kontrollerjem....)
Zase sem kupil poceni Aruba IAP 325 dostopne točke in deluje super...
Za ostale wifi "sisteme" nimam pojma..
Jst bi priporočal, da ima vsak wifi AP ethernet povezavo.
Daniel ::
UI naprave s kontrolerjem ali Mikrotik s Capsman managerjem in več točk v vsakem primeru. Ampak, ker se v zadeve na spoznaš ravno bo verjetno najboljši približek uporabni opciji TpLink Deco sistem.
beta1 ::
Hehe, mesh po kablu. :) Ap v vsak stuk pa je.
Ja. Pri ASUSu je to ethernet backhaul.
https://www.asus.com/support/faq/104418...
Ja kaj pa te je AP pri Meshu, kumarca?
Vsaka Mesh tocka je AP. Za boljse delovanje pa med sabo povezana za LAN kablom. Hrbtenica je zicna, ce lahko tak recemo.
- spremenil: beta1 ()
Furbo ::
Ja, kisla kumarica. Ker to besedo ponavadi najdeš na nekih nategunskih produktih za nevešče uporabnike, ki mislijo, da če ima router 10 anten in obliko formule ena, da je to najboljša stvar ever. Po možnosti pa še potem APji nimajo priklopa za mrežni kabel.
Malo UTPja si potegnil, če si delal na novo...
KobayashiM ::
Daniel ::
Pri teh Decotih je edina stvar, ki me moti, da moraš imeti ustvarjen TpLink račun, da delujejo. Vsaj tako sem prebral.
beta1 ::
Za ASUSa ne rabiš nobenih računov.
Kupiš 2 ali 3 routerje. Enega boljšega, lahko še dva slabša, vseeno. Narediš Mesh, med sabo jih povežeš s 1Gbit LAN. To je to.
Imaš eno omrežje z enim geslom. Ko prehajaš med točkami, ni nobene prekinitve in reconectov.
Kupiš router, ki podpira OpenWRT, pa si marsikaj prihraniš...
beta1 ::
Spet moreš kupit routerje z OpenWRT. Te je pa tak vseeno če kupiš ASUSe in je uradno podprto.
Od kar mesh kompleti stanejo le dobrih 100€ razen ce ti ie to res hud hoby ni smiselno komplicirat z lastnimi resitvami.
zee ::
Mesh s 3x Asus ZenWiFi XD5 nametani po hisi (dve nadstropji, ~200 m2, precej zelezobetona) povezani preko gigabitne zice dela ko Singerca. Asusi so v bridge nacinu in so prikljuceni na router Firewalla Purple. Milina. Dodatno lahko zamenjam bodisi router bodisi Asuse brez nekega nepotrebnega zajebavanja.
zee
Tp-Link, Asus, podpirajo OpenWRT.
Sam sam ga moraš naložit...
beta1 ::
Kam naložim? Na krompir?
Kupit moreš router v vsakem primeru. Tak da kupiš takega, ko ima mesh, pa se ne zajebavaš z openWRT.
Ne rabiš ZenWIFI. Kupiš lahko navadne Asus Router z Ai Mesh. Bilokakšne kombinacije, samo da podpirajo Ai Mesh.
floyd1 ::
Rabiš samo prvič, ko postaviš in nastaviš omrežje. Jaz že pol leta nisem zagnal kontrolerja, uporabljamo pa ubiquiti wifi vsak dan, sploh "omladina" zelo intenzivno ?.
klemenSLO ::
PReden se na kakršen koli način že lotiš dodajanja AP poskusi povlečt dodatno kablovje.
ČE ne drugače prevrtaj plato. KAbel je le kabel.
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1756470 (21847) | iloveboobz |
| » | Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 29963 (2876) | p206cc |
| » | Kateri Mesh sistem? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 22448 (8768) | dvihtelic |
| » | Wifi z več (ožičenimi) AP?Oddelek: Omrežja in internet | 2291 (1733) | Sparkxl |
| » | Kako pravilno urediti domače omrežjeOddelek: Omrežja in internet | 9939 (8288) | tiborrr |
