na Telemachu mi ne odpre slik
borisd1981 ::
Zivjo,
upam, da lahko nekdo pomaga preden se mi sname.
Sem na Telemach optiki, mobitel in laptop sta posledicno na Telemach wi-fi. Ko sem povezan preko Telemacha mi od prejsnjega petka na nepremicnine.net in avto.net ne odpira slik iz oglasov. Pobrisani cookiji, poskusil sem s Firefox (brez dodatkov, in v private mode), pa Chrome, Edge, Arc. Ne dela, na nobeni napravi.
Ko ugasnem wi-fi, in sem na mobitelu preko A1 mi povsem normalno nalaga slike na obeh sajtih.
Oglasil se je celo tehnik Telemacha, na njegovem racunalniku in mojem kablu mo je delalo normalno. Na mojih napravah ne dela. Ne razumem, v cem je problem? Se komu svita, kako bi resil tezavo?
Hvala :)
Opkow ::
Za hec bi probal spremenniti DNS IP naslove na routerju.
Das od nekoga drugega.
GupeM ::
Tudi jaz bi najprej probal z drugimi DNS-ji.
Edit: Izgleda, da slike nalagajo z lastne domene, tako da sprememba DNS serverju verjetno ne bo pomagala.
Edit 2:
Ti spodnjo sliko prikaže?
  • spremenil: GupeM ()
Opkow ::
Stran www.avto.net se nahaja na naslovu 104.18.20.168.
Medtem, ko so pa slike images.avto.net na naslovu 104.18.21.168.
Sem pozabil prej vprašat. Imaš svoj router, ali od Telemacha?
Poglej tudi, če imaš v nastavitvah routerja nastavljene kakšne blokade določenih vsebin na določenih straneh, ali karkoli neobičajnega.
GupeM ::
Opkow je izjavil:
Za avto.net to drži, bolha ima pa vse na istem naslovu.
borisd1981 ::
GupeM je izjavil:
Edit 2:
Ne vidim slike... evo printscreen: https://ibb.co/k5w60Zh
Vsa oprema je od Telemacha. Prejsnji petek dopoldan je vse delovalo, zvecer pa ne vec.
Kako oz. kje lahko pogledam za blokade v nastavitvah routerja?
Točen model TM škatle ? Od 3) ukaza, default gateway je ip tm škatle.
Windows Start menu, run, cmd
1)
nslookup
2)
ping www.avto.net
ping images.avto.net
3)
ipconfig /all
Prvo izklopi tm škatlo iz elektrike za minuto.
  • spremenilo: sbawe64 ()
borisd1981 ::
Telemachov modem je neka velika skatla, na njega je prikljucen TP link switch. Iz switcha imam potegnjen kabel v racunalnik. Model tega switcha je TL-SG1005D.
https://ibb.co/L9sLdV2
Ocitno nisam skapiral za ta zadnji korak, kaj moram narest :)
Vsak ukaz izvedi posebej v cmd.
Prvo nslookup, nato exit v CMD (Ctrl+c, oz exit)
https://phoenixnap.com/kb/nslookup-comm...
Kot vidim ne uporabljaš Telemach DNS, temveč https://blog.cloudflare.com/introducing...
Ukaz ping
https://www.howtogeek.com/355664/how-to...
ipconfig isto kot za ping.
How to Change Your DNS Server on Windows 10
https://www.howtogeek.com/786911/how-to...
Na hitro do tam: Windows Start menu, run, ncpa.cpl
https://www.makeuseof.com/windows-open-...
Daniel ::
Očitno uporabljaš Cloudflare Family DNS. Kaj vse pa ta blokira in kako si to sploh vklopil pa ni čisto jasno.
borisd1981 ::
Hm, tole je zanimivo... Pred nekaj meseci sem opazil, da so mi cez noc postale nedostopne vse mozne strani s torrenti. Kregal sem se s Telemachom, ampak mogoce sem pa jaz nekaj instaliral oz. spremenil?
Kako lahko pogruntam ali uporabljam ta Cloudfare, oz. kako se ga znebim?
Spc ::
Izklopi ipv6, testiraj.
borisd1981 ::
Nimam pojma kako se izklopi ipv6 in kaj bi naj testiral.
Ugotovil sem, kaj naj bi bil cloudflare vendar jaz tega nikoli nisem uporabljal oz. vsaj ne, da bi vedel. Na racunalniku nimam instalirano nic, tudi na sajtu cloudflare nisem bil nikoli, tako da mi ni jasno kako bi naj uporabljal njihov DNS in ne Telemachov.
edit: uspelo mi je :) v windows nastavitvah sem imel nastavljen DNS, ki ima ocitno neke veze s cloudflare. Ko sem nastavil na googlov? 8.8.8.8 in 8.8.4.4 je zadeva zacela delat. Zdej mi samo ni jasno zakaj mi tudi na ostalih napravah zadeva ne dela. Na laptopu bom verjetno lahko spremenil, ne vem pa kako je z mobitelom?
d4vid ::
Na telefonu greš v nastavitve - povezave - wifi, izbereš wifi in urediš. Ali imaš nastavljeno na DHCP? Poglej v nastavitvah modema/ruterja, kater DNS ti podtakne DHCP strežnik in nastavi na nekaj drugega.
Daniel ::
Bi morda lahko bilo povezano z EON connect? Tam se nekaj takega ponuja.
borisd1981 ::
Hvala vsem za pomoc, uspel sem urediti se na mobitelu. Ne vem zakaj je bil DNS nastavljen tako kot je bil, upam da bo zdaj vse v redu.
Zakaj google dnsje ?
Kje se spremeni v Windows 10 sem ti napisal.
Lan/wifi adapter, TCP/IP v4.
Drugače daj tam na automatic in ti bo tm škatla preko dhcp določila potrebne ipje.
https://telemach.si/pomoc/internet/name...
15 Kakšni so podatki Telemachovih strežnikov DNS?
Primarni strežnik DNS:
ns1.clients.telemach.net
77.111.1.1
Sekundarni strežnik DNS:
ns2.clients.telemach.net
77.111.1.77
Daniel ::
borisd1981 je izjavil:
Kot sem že napisal, si morda naložil Eon Connect aplikacijo na telefon?
Verjetno si na tm škatli nastavil tako.
Eon Connect
https://telemach.si/o-nas/medijsko-sred...
Aplikacija EON Connect je na voljo vsem Telemachovim uporabnikom, ki uporabljajo modema UBEE EVW32C ali TECHNICOLOR CGA2121, prijava v aplikacijo pa je možna s prijavnimi podatki uporabniškega računa Moj Telemach.
KKS > Triera > UPC > Telemach (strani: 1 2 3 4 … 372 373 374 375 )
Oddelek: Omrežja in internet
187133619885 (1324) unn:doo
A1 ULTRA (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )
1031249880 (2803) Andraz201
Problem z brezžično povezavo
102703 (2461) solatko
Prikazovanje spletnih strani
151158 (989) Mitch
mi ne odpre www.avto.net
75506 (5160) bambi
