Zamenjava starega neozemljenga vtiča
LKK1 ::
Pozdravljeni,
imam staro elektronsko napravo, ki ima še ta star ne ozemljen okrogel vtič, ki pa ne paše v moderne vtičnice. Ali lahko samo odrežem ta starega stran in na montiram novega, in ali moram uporabiti tistega ta tankega neozemljenega ali lahko uporabim standarnega ozemljenega.
Hvala!
Eduardo ::
Lahko običajnega, samo pazi, da ne povežeš narobe. Če ni ozemljitve potem to izpustiš. Je pa praviloma bolj pametno, da menjaš kabel, ker tudi kabli znajo biti tako tako pri teh ultra starih zadevah.
steev ::
Če je stara elektronska naprava v kovinskem ohišju, bi bilo najbolje menjati poleg vtiča tudi kabel na tri žilnega, ter ozemljiti ohišje.
V nasprotnem primeru bo ta tanek vtič čisto ok, v vsakem primeru pa bi bilo dobro zamenjati kabel, kot je omenil tudi predhodnik.
Miha 333 ::
Upoštevaj, da je tanek neozemljen za max. 2,5A. Najbolje dati standardnega ozemljenega. Je pa to delo za strokovnjaka, ker je hitro lahko kaj narobe.
  • spremenilo: Miha 333 ()
floyd1 ::
Fajn bi bilo vedeti, katera naprava je to.
Stare vtičnice so bile "ničene" in možno, da je temu "prilagojena" tudi tvoja naprava.
  • spremenil: floyd1 ()
LKK1 ::
Ohišje je iz lesa in blaga gre pa za iskrin gramofon.
  • spremenilo: LKK1 ()
floyd1 ::
Za gramofon je vseeno. Če le nima kovinskega ohišja in ti pride faza na ohišje. Tudi novejši gramofoni so velikokrat imeli kabel brez ozemljitve, enega takega iz 90-ih let imam tudi sam.
ginekk ::
Tudi v zdajšnem času je še polno elektronike brez ozemljitve, začenši z raznimi polnilci dalje. Ne samo elektronika, od fena do nape.
  • spremenilo: ginekk ()
LKK1 ::
Okej, hvala vsem za pomoč!
d4vid ::
Ali je ozemljitev potrebna ali ne, je odvisno od same naprave. So standardi, ki določajo, kakšne naprave so lahko brez.
Večina zabavne elektronike, TVji, zvočniki, radii in tudi gramofoni pač ozemljitve ne potrebujejo, ker imajo neprevodna ohišja.
Vzameš pač navaden vtič brez ozemljitve in zamenjaš. Pri takih vtičih nimaš kaj zaj*. Na enega fazo, na drugega nulo.
matobeli ::
Definitivno zamenjaj cel kabel, ne ker bi bil star nujno uničen, ampak ker so teli vtikači brez ozemljitve in kabla vsi po vrsti en klump. Tovarniško zaliti kabli so precej bolje narejeni.
Lahk vzameš tudi od starega radia kabel in odcvikaš konektor za radio dol...
mirator ::
Ne vem, kaj bi te koštalo, če bi poslal sliko tega vtiča.
Sicer pa mislim da vem za kakšnega gre. Ta se pač priklopi na fazo in nulo in ker je ohišje leseno, brez da kakrkoli odvijaš, do stika s fazo ne moreš priti.
Predlagam ti, kot so ti že nekateri svetovali, da pač zamenjaš cel kabel z navadnim vtičem. Prodajajo jih v skoraj vsaki trgovini, cena pa je kakšen evro.
Podobno kot:
https://www.techtrade.si/napajalni-kabe...
LKK1 ::
Vem, da bi bilo bolje cel kabel zamenjat, ampak bi moral v tem primeru celo stvar razmonirat zaradi lokacije kabla, česar se pa probam izogibat ker se ne spoznam na te starejše naprave.
matobeli ::
Vseen probej to nardit, kabli so verjetno še z pleteno tekstilno izolacijo ali pa z prvmi različicami PVCja ki postane z leti zelo krhek in lahko da bo dovolj da enkrat samo cukneš ali prepogneš kabel in bo izolacija šla.
Sej zgleda nekak tkole?
LKK1 ::
matobeli je izjavil:
Ja, tako izgleda. Ga nimam pri sebi pa ne morem slikat...
matobeli ::
Daj prilimaj model gramofona, mogoče je vse skupaj bolj enostavno kot zgleda, vsaj kolikor imam izkušnje niso gramofoni prav pretirano "zaprti".
LKK1 ::
Iskra emona. Isto kot tale na bolhi: https://www.bolha.com/gramofoni-glasben...
matobeli ::
okoli krožnika za plošče imaš 4 vijake ki jih lahko odstraniš z roko (en vijak je roka). Skor zih je to vse kar rabiš da dobiš dostop do placa kamor je priklopljen napajalni kabel.
Večina gramofonov je bilo mišljenih da jih lahko vzdržuješ sam, zato tudi vijaki ki jih z roko odvijačiš, ker jih je bilo treba, recimo menjaš pogonski jermen, menjaš glavo/iglo...
  • spremenilo: matobeli ()
LKK1 ::
Sem šel kupit nov kabel in nov vtič. Ko sem gramofon odprl, sem videl, da zamenjava ne bo tako preprosta, zato sem nazaj zaprl in za silo zamenjal samo vtič. Ko sem stvar vklopil, pa sem opazil da da se da gramofon prižgati in spreminjati hitrost, ne da pa se sperminjati barve zvoka in glasnosti in tudi lučka ki se ne prižge. Kakšne ideje kaj je narobe? Video: https://streamable.com/rognbl
Daniel ::
A prej pa je delalo?
LKK1 ::
Ja prej je delalo normalno. Sem pa še enkrat vse razstavil in sestavil in zdaj normalno dela bp, nevem kaj je bil prej problem.
matobeli ::
Problem je še vedno isti sam kaže se ne več, slabi konektorji/spoji. Ti so pač dejstvo starejše elektronske opreme.
Skratka, če ti bo naprava še naprej ustvarjala veselje imej v mislih da ji enkrat v (bližnji) prihodnosti posvetiš malenkost več časa in zategneš/zamenjaš stare spoje, tako se bo na uporaben in varen način vzdrževala kulturna dediščina in osebno zadovoljstvo.
MadMax ::
A ni ta gramofon še na elektronke? Tu nezanesljivost po 60 letih ni ravno nepričakovana.
Vezava nadometne vticnice - ozemljitev
408713 (7132) SG_101
Priklop gramofona (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
6115502 (8977) Mrakw
Gramofon brum
91433 (1058) ToniT
Prosim za pomoč pri priklopu gramofona
438484 (8200) 2x'=2
[Hi-Fi] - Debata: Kabli, kabli, kabli ... (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )
92570538 (37362) rs1975
