Forum » Elektrotehnika in elektronika » Arduino projekt - melodija ob premikih
HyperGL ::
Za potrebe enega umetniškega projekta, sem se spravil študirati arduino zadevice.
Potrebujem zvok (melodijo) iz arduinota ob premiku predmeta (kjer bo vsa ta elektronika v predmetu samem).
Zaenkrat sem skužil kako spravit iz aruinota melodijo, čeprav zelo primitivno, ampak se učimo naprej... ;) Brez uporabe zunanjih modulov za SD kartice itd...
Drugi sklop zadeva zaznavanje premika, danes sem dobil modul/senzor GY521 z žiroskopom in pospeškomerom. Tega se lotim jutri.
Tretji sklop pa kako zadevo napajati. Tuhtam o napajanju s powerbankom, ker je varen, preprost in relativno poceni in predvsem ready to use.
Cilja se na vsaj 1 teden avtonomije, še boljše cel mesec.
Vidim, da se lahko Arduino Nano spravi z nekaj modifikacijami in preproste kode do porabe par deset mikro amperov, kar bi bilo idealno, vendar do tam je še dolga.
Pišem pa zato, ker sem prepričan da ste tukaj taki, ki imate več znanja od mene (kar ne bo težko) in bi mi lahko dali kakšen nasvet ali povedali kakšen trik morda.
Zaenkrat toliko, napišem kaj več v prihodnjih dneh...
mujek ::
Z Arduino okoljem nimam izkušenj - in ker določene stvari delajo drugače ti ne morem konkretno pomagati.
Tipično vsi žiroskopi/pospeškometri omogočajo, da ob premikih sprožijo prekinitev (dvignejo/spustijo signal). To omogoča, da ti ni konstantno preverjati stanje na senzorju.
Torej moraš vklopiti preknitve na mikrokrmilniki, in na senzorju nastaviti kdaj ti naj javi. Med tem pa mikrokrmilnik lahko spi.
Napajanj s powerbankom je dobra ideja - najlažje prideš do rešitve.
c23po ::
Premišljujem: arduino se ob vklopu požene precej hitro. Mogoče je pametno senzor namestiti tako, da ga prižge, arduino zaigra in se ugasne. Tako bo poraba mrtvega teka minimizirana.
Sporočaj kako napreduje projekt.
Računalniki nimajo spominov.
int47 ::
1 teden do 1mesec avtonomije s power bank-om je precej optimistično.
Če bo premajhna poraba na USB portu bo power bank izklopil 5V izhod. Tusi, če ti ga uspe prepričat, da ostane vklopjen, je v power bank-u DC/DC pretvornik, ki ima tudi lastno rabo.
Če en power bank ni dovolj, daš 2, 3...
Za glasbo bi dal jaz namenski modul, ne arduino.
Glih zdaj se igram s podobno zadevo, vendar bo napajanje klasično in nimam teh težav.
int47 ::
Recimo, da večino porabe predstavlja lastna raba powerbank-a.
Za koliko se poveča avtonomija, če uporabiš dva powerbank-a, namesto enega ?
M@73Y ::
Zakaj Arduino mikrokontroler.
Za tvoj projekt vzemi ESP32, ki ima I2S (vodilo za zvok) že vgrajen, povežeš morebiti še z ojačevalnikom zvoka in imaš esp32 mp3 player. Tako lahko dodaš pravo glasbo, ne samo beep zvoke. Razen če so beeper zvoki želja.
Programira se ga isto v Arduino okolju, cena esp32 (10€) ali arduino nano je ista.
Več muzike za manj denarja in več manevrskega prostora.
..jump into psytrance tunnel..
HyperGL ::
Zdravo,
torej da odgovorim najprej na par stvari: arduino zato, ker jih imam nekaj po bajti že precej dolgo časa in res ne potrebujem velike procesorske moči. Kar sem do sedaj testiral, je čisto zadosti glasen s primernim zvočnikom.
Jutri (petek) bo 72ur odkar je bil prižgan in prožen vsaj ene 50 krat (morda bo realna številka višja), napaja se preko "powerbanka" z 2200mAh 18650 celico, t.i. lipstick powerbank. Mislim, da ta dejansko nima funkcije samo izklopa, morda kakšen modernejši pa to ima.
Je pa res, da zaenkrat nima še priklopljenega žiroskopa. Ga še progamiram na drugem arduinotu.
Sem pa tudi jaz razmišljal, da bi spravil po recimo minuti celoten arduino v deep sleep in bi ga dejansko nato premik prebudil. Nisem vedel, pa da je možno to storiti tudi z senzorjem, da pošilja podatke samo, ko se dejansko premakne.
Oz. še lažjo varianto sem videl v tem, da bi premik objekta sprožil reset (ali z tipko, ki bi bila na zunanji površini objekta ali pa z reed switchem, ki bi reagiral na magnet oz. odstranitev od magneta v podlagi, na kateri bo predmet). Kot je nekdo omenil zgoraj, zagonski čas arduinota je kakšno sekundo, in to v bistvu pride kar prav. Ker mora oseba imeti pri sebi predmet, ko bi se sprožil zvok.
Danes je bil pravzaprav dan za brainstorming kakšen zvok naj bo...
HyperGL ::
Update: po 80 urah ima ena 18650 celica se vedno tocno 3.5v, arduino sprozim vsaj 10-20x na dan, ledica na arduinotu gori non stop. Meni to zveni obetavno. Cca. 1 teden na celico...
A kdo ve ce ima arduino pp defaultu kaksen sleep mode nastavljen?
raceboy ::
ne. to moras s funkicjo sleep. pa nastavit trigger, da ko se senzor javi se zbudi. s tem, da bi moral biti senzor vedno napajan.
HyperGL ::
Spet tu, z nekaj izkušnjami več in tudi očitno kakšno napako v kodi več...
Sem v fazi, ko zadeva deluje odlično, torej se sproži melodija ob premiku senzorja MPU6050.
Vendar, ko dodam še low power mode, se zadeva ne zbuja iz spanja, na serial monitorju ni ničesar razen vprašaja.
Stvar se pa začne prožiti v nedogled, če odststranim kabel iz INT pina na senzorju.
spodaj dodajam še kodo, če kdo vidi kje napako... Jaz jo gledam že dva dni pa se nikakor ne znajdem.
Btw: če uporabim Li-Ion paketek z cca. 98Wh pri 7.4V bi zadeva z low power funkcijo morala delovati tudi prek meseca. Če je arduino konstantno aktiven pa je pričakovano okoli 28 dni.
KODA:
KODA:
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
#include <LowPower.h>
#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978
#define REST 0
const int MPU_addr = 0x68; // I2C address of the MPU-6050
int buzzer = 8; // Pin for the buzzer
volatile bool motionDetected = false;
void setup() {
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
pinMode(buzzer, OUTPUT); // Setup the buzzer pin as output
pinMode(2, INPUT); // Setup pin 2 for the interrupt input
// Initialize MPU6050
Wire.beginTransmission(MPU_addr);
Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
Wire.write(0); // Set to zero (wakes up the MPU-6050)
Wire.endTransmission(true);
// Setup interrupt for motion detection
setupMPU6050Interrupt();
// Attach interrupt to pin 2
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), wakeUp, RISING);
void loop() {
// Enter low power mode
Serial.println("Entering low power mode");
LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);
if (motionDetected) {
motionDetected = true;
Serial.println("Motion detected, playing melody");
playMelody();
void wakeUp() {
void setupMPU6050Interrupt() {
// Enable the MPU-6050's interrupt on motion detection
Wire.write(0x38); // INT_ENABLE register
Wire.write(0x40); // Enable motion interrupt
// Configure the motion detection
Wire.write(0x1C); // ACCEL_CONFIG register
Wire.write(0x10); // Set accelerometer sensitivity to +/- 8g
Wire.write(0x1F); // MOT_THR register
Wire.write(20); // Set motion detection threshold
Wire.write(0x20); // MOT_DUR register
Wire.write(40); // Set motion detection duration
Wire.write(0x69); // MOT_DETECT_CTRL register
Wire.write(0x15); // Enable motion detection
void playMelody() {
int tempo = 240; // Change this to make the song slower or faster
int melody[] = {
NOTE_E5, 8, NOTE_D5, 8, NOTE_FS4, 4, NOTE_GS4, 4,
NOTE_CS5, 8, NOTE_B4, 8, NOTE_D4, 4, NOTE_E4, 4,
NOTE_B4, 8, NOTE_A4, 8, NOTE_CS4, 4, NOTE_E4, 4,
NOTE_A4, 2,
int notes = sizeof(melody) / sizeof(melody[0]) / 2;
int wholenote = (60000 * 4) / tempo;
int divider = 0, noteDuration = 0;
for (int thisNote = 0; thisNote < notes * 2; thisNote += 2) {
divider = melody[thisNote + 1];
if (divider > 0) {
noteDuration = wholenote / divider;
} else if (divider < 0) {
noteDuration = wholenote / abs(divider);
noteDuration *= 1.5; // Increases the duration in half for dotted notes
tone(buzzer, melody[thisNote], noteDuration * 0.9);
delay(noteDuration);
noTone(buzzer);
HyperGL ::
v ponedeljek vam javim, kako se je zadeva zaključila, če je zdržala celoten mesec in vse ostalo. :)
| » | Kdo se spozna na ESP8266 in Arduino?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3406 (2984) | chiiiii |
| » | Arduino(slave) + ESP8266(master) preko I2CjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1364 (1217) | teoo |
| » | Arduino in luči (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14617 (12243) | FX6300B |
| » | [PHP] Uporaba ReCaptchaOddelek: Programiranje | 3209 (2864) | Blisk |
| » | Apache - localhost JA, IP naslov NEOddelek: Omrežja in internet | 7239 (7098) | ManDriver |
