Forum » Loža » Bisol energija-mnenja?
Patrik0 ::
Pozdravljeni, mene pa zanima, če ima od vas kdo morda doma bisol energijo kot dobavitelja elektrike. Nek nov ponudnik, iz 100% obnovljivih virov. Imajo kar lepe cene, po ZPSju so najcenejši. Sploh pa je ta bjihov dinamičbi paket vabljiv in po izračunih glede na to da smo sedaj pri energiji plus vi pri njih z našim navadami prišparali od 15-20€ mesečno.
Morda kdo to ve kaj več o tem ali pozna te?
Link: https://www.bisol-energija.si/
Grimnir2 ::
Potem pa pride neka kriza in gre spot price x10, naročniki paketa "dinamični pa dinamično v jok in na drevo.
Koliko sedaj plačuješ za elektriko? 60? 80? 100€?
Da boš prišparal pri taki položnici 15 do 20€ na mesec, je zavajanje. Mogoče kak evro ali 2, več pa že ne. Torej od 15 do 20€ na leto. Edina zadeva da bo 15€ manjša položnica na mesec je manjša poraba.
tale rezim bi se splačal, če bi tut omrezje blo tkole dinamično obračunano. Polnes k je energija pocen ali celo zastonj, praznes k je draga. Pa seveda kombiniras z SE.
V bistvu bi lahko to samo s hranilnikom delal. Polneš, ko je poceni, ko pa je drag štrom, pa ga jemlješ iz baterije.
Ampak glede na to, da so te stvari drage, baterije pa imajo sedaj po 3000+ ciklov, verjetno v 10 letih ne boš toliko prišparal, da bi se splačalo.
Tudi s 6000+ ciklov baterijami boš težko kaj prišparal, ker boš za baterije dal 10k€, v 20 letih pa pri 20€ na mesec prišparaš skoraj 5k€.
Daniel ::
Če je tako kot bisol pri SE panelih, kjer se ustanavlja nove firme, da se izogne garancijskim zahtevkom za starejše panele potem je vse skupaj bolj kilavo. Mogoče so se pa popravili...
danes baterijske celice z 5k+ cikli stanjeo dobrih 60-65EUR/kWh... Ja, precej se splača, če to delas v samogradniji.
Seveda, te hece se splača kombinirat z SE.
- spremenil: iloveboobz ()
Ja, SE je rešitev, vendar je potem vložek bistveno večji, kar pa si vsak ne more privoščit.
Kolikor jih gledam, so vse nekje okoli 200€ ali malo pod tem (12V 100Ah posamezna celica). Ampak prve kvalitete. Nebi neke druge ali tretje kvalitete vgrajeval za v bajto.
Kje dobiš baterijske celice prve kvalitete za 60€ na kwh?
iloveboobz je izjavil:
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Nwm o kaki kvaliteti ti govoriš, ampak tole je za bajto preko glave dost kvalitetno
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4...
Evo v 16 kosih (kar je minimum kar rabiš za domač inverter) je 63,90€/kWh give or take za celice...
Tole je B grade. In 99 % ljudi se ne bo šlo samogradnje.
https://eu.nkon.nl/ess/thuisbatterij/py...
Tule imaš hišne baterije.
- spremenilo: starfotr ()
Če je kaka napaka v teh drugo kvalitetnih celicah (B grade), ti bo bajta zgorela. Tega si pa ne želiš. Že tako so tokovi visoki in se ob najmanjši napaki lahko kaj vžge, da boš pa še drugo kvaliteto vgrajeval, se pa možnosti za kaj takega še povišajo.
Sem v živo videl posledice testa baterije za EV v ognjevarni komori, ki naj bi ogenj zadržala, pa je pol bajte zgorelo zraven, ognjevarna komora se je pa skoraj v celoti stopila. In ti bi imel za domači hranilnik B grade celice?
Ja seveda, večina se nebo šla samogradnje. Ampak če se greš, je pa to nekje podn cena, za katero lakh stvar nardiš (seveda rabiš še BMS in kakšno škatlo).
WizzardOfOZ je izjavil:
LFP baterije pripravit do tega da bojo gorele, morš bit rojen ze res pod srečno zvezdo. Short of kake mehanske poškodbe (beri greš z svedrom in začneš not vrtat) je praktično nemogoče te celice spravit do gorenja. B grade gor ali dol. Ni to NCA/NMC k zgori ze, k jo mal bolj grdo pogledaš.
Ampak ok, če ti paše plačat več, je to defenitivno opcija.
Ampak lepa škatla tudi danes ni več draga
https://www.amazon.de/-/en/DIPOWER-Lith...
Lepa škatla z komunikacijo in vsem za ~170€/kWh. Ni potrebe po banki za 10 jurjov.
V teoriji je to vse lepo in prav. Ko pa greš sam postavljat, pa v praksi vidiš da ni ravno tako enostavno vse skupaj in da si res ne želiš, da ti karkoli zagori. In v samogradnji gredo notri samo res kvalitetne zadeve, čisto brez napak. B-grade akumulatorji to niso.
Recimo najcenejši predračun za novo 17kwh SE in 45kwh (3 faze, vsaka po 15kwh) zalogovnik skupaj s postavitvijo je 25k€. Kvaliteta je vprašljiva. Če se grem samogradnjo z res kvalitetnimi komponentami pridem malo ceneje skozi.
Vprašanje pa je kaj bo rekla zavarovalnica, ki bi to zavarovala.
Kaj pa je drugega samogradnja, kot izvedba?
jah eni bluzite o tem, kako bodo B grade celice zgorele tist trenutek, k jih bos prklopo...Verjetno so pa celice podobne kvalitete v kaksnih cenejih battery storagih, pa se veš ne...
Se enkrat, pri LFP A grade B grade ne pomen kaj velik za to aplikacijo. Worst case dobis celico, ki ne doseze rejtane kapacitete ali ma malo večjo interno upornost. Če je napihnjena ali kako drugače defektna, ti jih bojo renomirani trgovci tko zamenjal.
Tko da prosim ne sanjat, kako bojo te celice zgorele, ker nebojo. Če bos dal pa poddimenzioniran BMS ali kaksnega za 30EUR namest 150EUR.. ali pa kasn poceni neumen inverter, k sploh ne zna delat pravilno z litijskimi baterijami, potem pa znajo bit kaksne tezave. Zato se pač takih stvari amaterji ne lotevajo...
Ampak still, pripravit LFP celice da bodo gorele, je izjemno tezko brez mehanskih posegov. Se običajne cilindrične NCA/NMC celice mors izjemno grdo zlorabljat nemehansko, pa bos tezko spravu da zagorijo.
Zdaj, ko ni več letnega netmeteringa, morajo te "solarne" firme najti drug vir zaslužka.
Našle so ga v strašenju uporabnikov pred požarom SE. Zanimivo je samo, da do sedaj nihče ni tega tako razglašal na veliki zvon. Prav opazil sem, kako so se ti članki pojavili na vseh portalih zadnje mesece.
Seveda to za uporabnike pomeni pregled SE, "strokovnjaki" bodo ziher našli cel kup napak na napeljavi, ki bo potm stalo 1k za "popravilo".
Potem bodo še zavarovalnice začele pogojevati s tem.
Na zadnje se bodo pa dimnikarji specializirali za preglede 2x letno :D Streha je streha.
- spremenil: delavec44 ()
Avenger ::
O moj Bog, pa ne morš dat za primer, da se "precej splača", pa dat za pogoje neko B kvaliteto in samogradnjo - je to sploh dovoljeno? Zadevo priklapljaš na omrežje in carina ne spusti nič čez, kar nima CE certifikata, a tvoje baterije bojo pa kar požegnal?
Jaz, kot glede elektrike/elektronike nadpovprečno sposoben laik, bi si komaj upal sestavit baterijo za kolo, kamoli za bajto... Battery packi imajo že tako ali tako fantastičen potencial za požar, potem pa še kakšna napaka pri sestavljanju, ali pa nekvalitetna komponenta in ti zgori bajta pa si prišparal kolk?
Poleg tega, to da filaš nazaj omrežje je največja budalaština, ki jo premore "zelena logika", logika bi bila kvečjemu, da se popolnoma odklopiš od omreža in si sam svoja elektrarna.
To je moj cilj letos do novega leta. Le odklopil se nebi od omrežja, ampak če bi res zmanjkalo "soka" v baterijah, bi se napajal hiša še vedno iz omrežja. Če se bo pa pokazalo, da so baterije in SE dovolj za vse, pa bi se potem počasi odklopil od omrežja.
17kwh SE in 45kwh baterije in 3 fazni štrom (15kwh na fazo).
Ti tudi vprašaš prej elektro in mamico, če lahk hladilnik pa pralni stroj priklopiš na omrežje?
Dokler ničesar ne oddajaš, ni nobenih problemov. Če te pa skrbi grade B kvaliteta, te nič ne ustavlja da daš par EUR zram in kupiš A. Ali A+++.
Ali pač kupiš sestavljen bank, če te tko skrbi. Pri nas ti bodo z veseljem prodal banko za 1kEUR/kWh.
Kar se pa tiče filanja nazaj... To veš, da 99% SE pri nas deluje tako?
Aljosa86 ::
BISOL ENERGIJA - mi smo z njimi že od začetka - dinamični paket, zelo zadovoljni in precej smo prihranili, se res pozna na položnici.
- predlagalo izbris: fikus_ ()
Tipično slovensko, položnica je manjša, strošek investicije je bil pa nula.
ROI, kaj je že to?!?!?!
Kaže, da jim manjka "kandidatov" in reklamirajo ter iščejo po forumih potencialne stranke.
Mogoče je pa on res z njimi od začetka, ima dinamično plačo (ki je trenutno khmmm), firma je prihranila, ker ima dinamično plačo in se firmi pozna na položnicah.
Nekako tako se bere njegov post.
| » | Sončna elektrarna z hranilniki (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Loža | 134045 (47) | Zvezdica27 |
| » | Podražitve elektrike - Gen-i (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Problemi človeštva | 141709 (26493) | joez7 |
| » | Tudi Japoncem pošel interes za električne avtomobile (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Rezultati | 19327 (10286) | Mr.B |
| » | Baterijske celice (litij, vseh vrst), dobava, nakup ... (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 33686 (19453) | stara mama |
| » | Backup baterija za celo hišo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13721 (10949) | TESKAn |
