Forum » Loža » Backup baterija za celo hišo?
Ok samo kateri avto imajo to možnost že po defaultu?
Našel seznam 10-ih EV-jev:
https://www.makeuseof.com/electric-vehi...
DamijanD ::
A mislite, da bo v prihodnosti na voljo tudi kakšen tak "odklopnik" (oz. kakorkoli bi se to imenovalo), ki bo sposoben generiranja frekvence, tako da bi recimo navadni SE inverterji lahko delali tudi v offgrid načinu?
energetik ::
Gor daš napetost iz enga malega sinus inverterja na baterijo. Samo kaj ti to pomaga, če ti tvoj SE inverter ne zna prilagajati oddaje trenutni porabi bajte. Kakor vem, on samo oddaja toliko moči, kot jo trenutno proizvaja SE.
vires in numeris
Za tistih 5x na leto in nikoli več kot 1 uro, boste sli predelovati elektricno instalacijo? Da se vam le da.
MUC ::
https://star.ngen.si/
Sončne elektrarne ne zmontiraš, če bi samo za backup, lahko pa kasneje dogradiš, če želiš.
- spremenil: MUC ()
DamijanD ::
energetik, saj to bi bilo pa moje naslednje vprašanje - kaj bi se zgodilo, če bi inverter proizvajal 10kW, porabe imaš pa samo za 1kW
Nič, porabil bi tist kW, 9kW 'potenciala' bi šlo pa v luft.
energetik ::
Nič, porabil bi tist kW, 9kW 'potenciala' bi šlo pa v luft.Kam v luft? Ne verjamem, da zna SE inverter prilagajat oddano moč odjemu. On da ven, kolikor mu da SE. Kar pomeni da bi v off-grid načinu odletel v sekundi.
vires in numeris
GizmoX ::
Še najbližji realni poskus tega je opisal pirpy na evsvet.eu, vendar s traktorjem (močan vir, vztrajnik, dobra frekvenčna regulacija, močnejši 3-fazni agregat):
Moje osebno mnenje je, da tole deluje predvsem zaradi vztrajnika na traktorju - kadar SE proizvede preveč energije, vztrajnik kratkočasno shrani viške (se sicer poviša frekvenca), razsmernik SE pa ima čas zmanjšati proizvodnjo. In obratno, kadar se poraba poviša. Razsmernik SE se pa verjetno pogovarja direktno z optimizatorji/paneli in prestavlja točko tok/napetost oz. PPT, da ne rabi razsmernik požret viškov, ampak gre že pri panelih neporabljena elektrika dejansko v luft (kot toplota).
Pravzaprav tole deluje, in deluje izjemno dobro, zadnič sem vklopil agregat na traktorju, nastavil frekvenco 48.5 Hz, in čez 5 minut je začel traktor teči v prazno, frekvenca pa je narasla na 50 Hz :).
Elektrarna se je sinhronizirala z agregatom in začela generirat energijo, s tem je narasla frekvenca in ko je frekvenca malo presegla 50 Hz je razsmernik zmanjšal moč ravno toliko, da je frekvenca ostala na okoli 50 Hz.
P.S. Takrat bi verjetno lahko izključil kardanski pogon med traktorjem in agregatom in bi zadeva lepo delala naprej samo na energijo sonca.
udirač => uni. dipl. inž. rač.
- spremenil: GizmoX ()
V luft -> se ne izkoristi.
In zakaj se ne bi znal prilagajat? SW ma, elektronika je, če nima omejitve za primer da v omrežje ne more oddat vse, kar lahko in samo naredi izklop...ampak glede na to, da lahko na inverterjih nastaviš kolk lahko maksimalno odda v omrežje ma verjetno tudi zaščito, da omeji oddano moč da ne zjebe omrežja.
energetik ::
Ne vem, ne poznam točno teh inverterjev, vem samo da se jim da omejit max moč in da ne delajo brez zunanje napetosti omrežja.
Jasno se vse da, ne verjamem, pa da s tem inverterjem samo s kakšno kljukico v softwerju. Moraš se zavedat, da mora biti v tem primeru oddaja inverterja v vsakem trenutku enaka porabi bajte. Ne vsako sekundo, vsako milisekundo. Takoj ko ni, je konec. Če zraven ni vsaj nekaj baterij ali vrtečega sinhronca z nekaj mase.
vires in numeris
To ti zna delat vsak UPS al pa pocen kitajski inverter, prilagajat oddano moč trenutni porabi.
| » | Priklop 220V hladilnika v avtu - razsmernik? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7482 (3156) | matobeli |
| » | Baterijske celice (litij, vseh vrst), dobava, nakup ... (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 34167 (19934) | stara mama |
| » | Kako je januarja skoraj razpadel evropski elektroenergetski sistem (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 32579 (25036) | Matko |
| » | Tesla Powerwall v Sloveniji (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 35092 (28250) | hruske |
| » | Tesla predstavila baterije za napajanje hiše (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 55707 (41773) | Spajky |
