Forum » Loža » Baterijske celice (litij, vseh vrst), dobava, nakup ...
AEx_1-7 ::
Odpiram novo temo, vabim vse k debati ... prosim za on-topic, off-topic opozorimo 1-krat, potem brisemo. HVALA! NE-KOMERCIALNO!
--++ order with AESS (AE Saver Shipping/AE Standard Shipping) ++--
The word (...) originates from the Ancient Greek: élleipsis meaning 'leave out'
Zargon je soc. zvrst neknj. slov. jezika, ki ga uporabljajo ljudje iste stroke.
- spremenila: AEx_1-7 ()
koyotee ::
In o cem bi debatiral?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
AEx_1-7 ::
Naslov teme ste verjamem razumeli ... za zacetek gre za selitev topogledne izmenjave mnenj/izkusenj/ponudbe ... razpredanja o tej tematiki iz teme: 'Naročanje preko Aliexpress' v zadnjih nekaj dneh
https://slo-tech.com/forum/t586896/
https://slo-tech.com/forum/t586896/p730...
kjer to ni on-topic.
Gumbaste tudi lahko, ce hocete zaradi mene ... ce vidite smisel ... ker nategancij okoli celic je ogromno in zakaj ne bi izpostavili goljufe v pomoc vsem (zalujocim) ostalim ...
Ker nekaj podobnega nisem nasel, je bila tema odprta ... ce se motim, pa lahko naredite MERGE, po izbiri, meni je vseeno ...
Ce boste troll, potem pa tudi prav, ker koristna debata potem res ni mozna.
Upam da se razumemo.
Silici ::
Na Aliexpres se je še leto nazaj dobilo 18650 po 2e komad, ali pod 200e za 1kWh, to je dobro kazalo za e-bicikle in podobne manjše EV, danes je drugače, v SLO malo čez 300e za 1 kWh ali ~3.5e za komad. Predrage so te male "čistilne naprave".
AEx_1-7 ::
Se se vedno dobi, ampak bistvo je koliko mAh je celica, 2500/2600 ali 3500? Ker razlika je ogromna ... lahko dam link za pod 2 USD EVE 2560, ce vas zanima ... in ne nimam nobene provizije nikjer!
stara mama ::
Na AE so provizije, prav tako na ebay.
Za tale
https://www.pswpower.com/
gledam na aliju in ebayu seveda isti izdelki sorazmerno dražji, zato je boljše naročat direkt.
Če imaš karkoli ugodnega za sestavit paket, kar z besedo na dan.
Za tale
- spremenilo: stara mama ()
ledoman ::
Se pridružujem temi. Ker imam mašino za točkovno varjenje, lahko komu tudi kaj sestavim......
Silici ::
Rated so bile 3.3Ah, v resnici ~3Ah po 2e. Dej link, da se vidi pri čem smo.
AEx_1-7 ::
Ooooo, spot welder, pa kaj niste to prej povedali ... koliko debeli pure nickel strip ste preverjeno delali, poleg 0.15mm, 8mm*0.2mm bi slo?
Samo posredujem, nimam neposrednih izkusenj, ampak niso fake:
https://xuqybattery.com/index.php?optio...
2550 mAh
Sicer iscite direktno na Alibabi, se sploh ce rabite 100+ kos ... imajo DDP (resni to ponudijo itak sami od sebe)!
AEx_1-7 ::
Sam iscem v smeri -- LiFePO4 only, recimo:
LiitoKala Lii-40E
LiitoKala Lii-70A
I am all ears about your best offer (fco si)!
LiitoKala Lii-40E
LiitoKala Lii-70A
AEx_1-7 ::
Tx, to pa so dobre cene.
Vem, vir ni FB ... ampak preverite vsebino ... narocite sample, posljejo zastonj par kos BP, potem pa 1000+ in cena bo pod 1 USD!
Vir mi pravi da delajo v dobavni verigi za Ninebot ...
ledoman ::
0,2mm ne vem, nisem probal. Po specifikacijah naj bi šlo. 0,15mm pa zagotovo.
AEx_1-7 ::
OK, si zapisem ko/ce bo sploh/zares potreba, ker primarno sem itak gledal celice, ki ze imajo tovarnisko 'DIY-Nickel-Sheets'. Za 0,2mm je potrebna kar nekaj vecja A moc, sicer ne drzi, ker 32700 LiFePO4 so res 'krave' od celic, 26700 LiFePO4 pa niso prav dalec zadaj.
Superboyy ::
stara mama ::
Hvala za vir!
Verjamem, da imaš dosti izkušenj z gradnjo paketov. Pa me vseeno zanima, kako še nisi naskočil tako dobre ponudbe?
Mislim ja, podana cena je odlična, verjetno bom res naročil nekaj testnih komadov.
Ne vrjamem pa kitajcu PPMV! Lahk da bo testne poslal legit, veliko naročilo pa fake.
koyotee ::
V bilokake battery packe ne bi dajal nobenih kitajcev.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
matobeli ::
AEx_1-7 ::
stara mama je izjavil:
Hvala za vir!
Ker mi to ni spekter (samo-gradnja namrec) -- opozorim samo eno stvar, vzorci bodo gotovo OK, potem boste recimo vzeli 100 kos, bo tudi vse OK, potem boste pa sli na 500+ -- e, tu pa pazite -- so me opozorili, da se rado zgodi ... saj veste kaj, za konkretnega ponudnika sicer nimam tega podatka, ampak previdnost nikoli ni odvec, ne glede na barvo in raso!
Silici ::
Si jih stestiral, da imajo res tako kapaciteto? Znajo marsikaj napisat gor.
Seveda, lahko bi že oni to nardil, pa dal primerne nalepke gor. Za večje pakete sicer ni problem nekaj odstopanja, za manjše mi je všeč zgornji link, garancija za minimum kapacitete.
stara mama ::
Točno to sem hotel povedat :)
ledoman ::
Kaj pa imaš zaenega? Jaz sem nabavil enega cheap na 12V avto baterijo, pa je samo odletel po parih preiskusih. Pa zdej rabim nekaj kar bo dejansko delovalo.
Sunkko 737G brez +. Ta s + je hudo drag, že brez + ni prav poceni.
Še poslastica za AEx_1-7 v AE temi https://www.aliexpress.com/item/1005003... -> Ukrposhta
AEx_1-7 ::
OK -- LiFePO4 ... nihce nima nic info?
... in kako je z dejansko low temperatures sensitivity za Lii-70A, Lii-40E
... referencni projekt je v AZ, kjer nikoli ni pod niclo -- -10 je nekje nuja/potreba pri meni ...
ledoman ::
@ AEx_1-7: Poenostavi! Primerjaj interno upornost LiFePO4 z Li-Ion in poišči študije na temo mraza za slednje. Če ima LiFePO4 pri enaki velikosti nižjo upornost, so v mrazu boljše.
AEx_1-7 ::
Ne, ne, datasheets imamo, saj se razumeva ... real-life independent info iscem ... tehnikalije so mi moji stromarji ze vbili v glavo ... real-life-data, that's what i'm after -- nekaj jih je tule:
https://lygte-info.dk/
matobeli ::
Kar sem raziskoval je problem Li-xxx celic polnjenje pod 0stC, praznjenje še nekako gre, če ne drugače predimenzioniraš battery pack, nekatere celice imajo kar nore praznilne tokove.
Zgleda kar OK, to si naredil obširno raziskavo in pregledal pol interneta in izbral najboljšega za denar?
Tale pen pa priklopiš direktno na vijake terminalov?
Cena 100$ Free PTT iz CZ je ok?
- spremenilo: matobeli ()
stara mama ::
Eno nevmesno vprašanje, ampak na mojem sunkkotu (mislim da 709a) je preko tega pena dosti manjši tok in težje/nemogoče varit.
Kaj delam narobe ali v čem je hec?
AEx_1-7 ::
VEM, zato gledam samo se to, ze 2p bo slo brez problema 20A+, in to konstantno, saj sem napisal, krave od celic, can take/sustain much abuse! Pricing is getting competitive.
Tole itak vedno polnem na sobni temperaturi, kaksni se ze C pri tehle Lii, 2C, 3C, se pravi 5A polnilno, a ne?
A tole vam je bilo DEJANSKO poslano iz UA, meni pravijo da tole dejansko gre iz PL, ker je off-shore lager pac tam ... to je ista stvar kot pocne tisti Rita tip!
Tole meni izgleda AESS in ceneje:
ledoman ::
Napravo imam še izpred Brexita in je bila iz UK. Ja okoli 100$ je OK. Moj je bil tam nekje. Nabavil zaradi izdelave paketov za kolesarske led lučke.
Tisti pen bi se po moje dalo priklopit, so pa tudi taki https://www.aliexpress.com/item/1005003...
kjer tretji kabel priklopiš namesto pedala. Se mi zdi še bolje, ne vem pa če paše skupaj....
In kar tukaj odgovor za AEx.. - ne nisem naročal. navedel le kot zanimivost.
Silici ::
Mislim da vem katerga imaš, napajanje more bit močno, ali pa ločit kondenzator z diodo da ne pade napetost napajanja drajverjev ko se zgodi pulz, problem je, da napetost napajanja kontrole driverjev pade in začne zapirat driverje po vrsti (fabrško odstopanje), in potem zadnjega ali zadnja dva odpre ker ne zmoreta tolk toka.
- spremenilo: Silici ()
AEx_1-7 ::
Tole je se ceneje:
to Slovenia via Cainiao Standard For Special Goods
Ampak ker ste seveda iskali exotiko, evo vam:
to Slovenia via OWN LOGISTICS_TO EUROPE
Pa da vidimo ce bo KP zacel delati red tudi tule!
ledoman ::
Ne vem, daj navedi točen model.
Kar bi lahko bilo, da je na poti prevelik upor. Torej ali stiki ali pretanek/predolg kabel. kaj bolj pametnega se ne spomnim.
AEx_1-7 ::
A kabel je 100% CU, da ni AL+CU ... pomerite upornost!
ledoman ::
Težko bo zmerit upornost v mOhmih. Že kabli multimetra imajo večjo upornost. Kaj bolj profi pa je najbrž težje dostopno.
matobeli ::
Sem naredil vse popravke ki naj bi bili potrebni, pa je še vedno odletel. Napajanje je bil pa 70Ah avto akumulator iz dizla, nekih 500-600A, sicer par let star, ampak če je dizla še vedno kresnil, pol je dovolj dober.
Sem pa takrt vzel tale pen za zraven: https://www.banggood.com/BIFRC-Integrat...
Kar se tiče same masivnosti kovine je vse dovolj masivno, štekarčki pa tud delujejo kot morjo. Pa nekaj cenejši je od konkurence.
AEx_1-7 ::
Bench Flukec, pa bo slo ... sicer pa nese lahko nekam, pa mu premerijo!
A nickel strip je sigurno pure Ni, da ni slucajno FE+Ni?
stara mama ::
Kabel je bil zraven v paketu s sunkkotom.
Mam pa v bistvu še enega enakega (ki sem ga imel za ločen projekt), res da še nisem probal zamenjat.
A ni Fe še lažje varit zaradi višje upornosti?
AEx_1-7 ::
Probajte z magnetom, prime mocno ali komaj kaj?
Za spot-weld naj pove ledo, on OBVLADA, jaz ne vem, strip ste kupili kje, ali kaj rjavi, resistenca je kaksna ...
0,15mm ali 0,20mm?
Kako velik je pack, kaksne celice 18650, katere?
Kaksen eimv ali pa stefan, ce koga poznate, bodo hitro ugotovili kaj za en hudic je vzrok ... a varovalke so 16A ali 20A?
Silici ::
Verjetno si dobil gor mosfete z preveč odstopanja, en driver zmore 400A.
gansta ::
Torej kje bi dobil kaj takega (https://www.lipo.si/izdelek/G-T5/terens... ceneje - namen: terensko polnjenje LiPo baterij
gledal sem ze od skirojev in podobno, potrebujem cca:
- izgodna napetost do 30 V
- Tok polnjenja: do 10A
- Tok praznjenja: do ca. 30A
- Moč praznjenja: do ca. 600W
- Nazivna kapaciteta paketa: 19.4Ah (4x 6 celic, 6S4P)
- Nazivna energija paketa: 440Wh
matobeli ::
Baterije od ročnega električnega orodja Ferrex (Hofer), Activ Energy 20/40V - 35eur za 5S2P 5Ah, oziroma lahko tudi 10S1P 2.5Ah. Dokupiš še 3D printan adapter z željenim priklopom iz bolhe pa maš.
gansta ::
To imaš v mislih tole, ane?
Namreč sem gledal omenjeno, edino problem je v tem da je samo 5Ah. Torej bi moral kupiti dva paketa in jih povezati vzporedno za 10Ah (70EUR+), vendar predvidevam da z lotanjem celic bi naredil več škode kot koristi?
Glede ohišja si lahko naprintam sam s FDM/SLA. Ali morda veš za kak STL ohišja, kabel imam potem na izhodu XT60 konektor + balanser konektor?
Drugače pa po specifikacij naj bi to bile LG 18650 HE4, 2500 mAh celice.
-> tok praznjenja max: 20A oz. če so vezane vzporedno: max. 40A
-> tolk polnjenja do 4A
Nekako mi ni jasen ta layout pinov na zgornji strani elektronike, ker bi moral imeti 6 kontaktov in ne 5 kot na sliki. Hkrati če prav vidim tega konektorja ne moreš zlahka odlotati, ker bi moral še celice ...
se pravi tako:
- spremenil: gansta ()
matobeli ::
Po pa 3d printej en adapter kamor pašeta dva taka accuja. https://www.alter.si/tema/hofer-20v-40v...
maš pa na thingverse že modele. Alpa pogledaš na bolho k en prodaja razne adapterje.
Sicer pa, itak maš priklopljen to na polnilc, pol pa menjaš baterijo ko jo znucaš. če rabiš velik jih vzameš več, če rabiš sam eno vzameš eno...
gansta ::
Hmm ne vem če se razumemo, jaz potrebujem na izhodu "pack-a" XT60 konektor in balanser koenktor, da lahko potem to doma polnim z polnilcem za modelarstvo (ne ta hofer...)
Če pogledam kako je to narejeno ni šanse da ta glavni konektor odlotaš, razen če vzameš dol celotno vezje baterije. Torej ostane opcija, da se žice samo doda...
Vsi STL file katere sem gledal na netu so vsi za uporabo z orodji in ne tako kot npr. iščem jaz, razen če sem kaj spregledal?
| » | Backup baterija za celo hišo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13851 (11079) | TESKAn |
| » | UPS Li-ionOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4327 (3768) | blackbfm |
| » | Vezava li-ion celicOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5470 (4439) | darkolord |
| » | Litij-ionske baterije imajo spominski efektOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 17602 (14502) | SplitCookie |
| » | 12V BoostPack z Maxwell 2600F SuperCapi namesto Pb akumulatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6421 (6102) | SplitCookie |
