Zakon bo določal s čim se smemo ogrevati
19 / 22
Ja no vidiš, v tem je problem. Drvo mora goret, ne pa tlet. Če nočeš zastrupit vse naokoli. Zato rabiš zalogovnik, da ko gori, res gori.
  • spremenil: Utk ()
Daniel ::
In zdaj predvidevaa, da bojo vsi na vrat na nas šli montirat zalogovnike? Bo, ko bo.
Edino če imaš odprt sistem, čeprav je ta sedaj kar redek.
https://www.podsvojostreho.net/forum/sh...
Ne more regulator vleka toliko zapreti, da bi ustavil gorenje 5 polen na segretem objektu, ko potrebuješ za ohranjanje temperature 1-2 kW moči, ne 20.
Ta način se imenuje 'cmarjenje drv'.
Podobno ko razni vrtičkarji zakurijo na kup pograbljeno travo dan po dežju.
  • spremenilo: sbawe64 ()
Pravim da ko primerjaš ceno in delaš kalkulacijo, moraš to upoštevat z neko normalno moderno pečjo in zalogovnikom. Ne pa 30 let staro z bolhe. Ker potem lahko tudi plastiko kradem iz kontejnerjev in kurim, to je še ceneje.
johnnyyy ::
sbawe64 je izjavil:
Pišem za starogradnjo.
Starogradnje so druga zgodba, saj prostori in razni objekti že obstajajo zato je nadgradnja lažja.
sbawe64 je izjavil:
In če zmanjka elektrike za 1 teden, kako boš ukrepal ?
Če pride do tedenskega izpada bom imel težave. Kakšna pa je alternativa? Tudi novejše pirolizne peči potrebujejo el. energijo, prav tako črpalke. Potem mi ostane samo še drvarnica kamor spravim 30m³ drv, krušna peč in štedilnik na drva in upam, da ko je kriza da imam baterij in ostalih svetobnih naprav dovolj, da s svečami kar koli ne zakurim.
V današnji Evropi/Slo zanašati se samo na en vir (elektrika) je zelo naivno in lahkomiselno.
johnnyyy je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Tudi kamin je ok...
Dejansko ko tako mislim, je kamin glede neodvisnega ogrevanja še najboljša izbira...
sbawe64 je izjavil:
Ni tezava v 'cmarjenje drv', ampak je zelo slab izkoristek kuriva in skoz dimnik gre v ozračje še CO (slabo zgorevanje).
Daniel ::
sbawe64 je izjavil:
Ne vem, pri nas ni nobenih težav s pregravanjem. Peč greje 110 m2 z radiatorji, 110 m2 talnega + 300L bojler.
BCSman ::
https://www.instal.si/index.php?id=6005...
Tole odpre dovod hladne vode v peč, to pomeni da se tudi pritisk začne dvigat, ker bo vedno več vode v sistemu?
sbawe64 je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Jaz imam 100Ah ciklični aku + razsmernik, ki se sam preklopi iz napajanja iz omrežja na napajanje iz aku. To napaja peč z regulacijo in črpalke.
Daniel
Imaš odprt sistem ?
BCSman je izjavil:
Ne.
Vse novejše peči imajo varovanje proti pregretju narejeno s hladilno"kačo" (ki hladi vodo v peči), skozi katero ob pregretju teče hladna voda iz omrežja in ta vroča voda potem odteka v odtok.
Daniel ::
sbawe64 je izjavil:
Daniel
Imaš odprt sistem ?
Zaprt.
roCkY ::
Če ja zadaj zalogovnik peč malokrat pripira. Le pazit je treba, da se nazadnje ne naloži preveč.
Če imate staro peč brez lambda sonde za merjenje kisika v dimu, ta z zalogovnikom bolje deluje, ker bolj optimalno deluje, gori na polno, dokler ne segreje zalogovnika.
Sedaj se uradno ne da več v SLO kupiti peči brez lambda sonde, kljub temu se zelo priporoča zalogovnik za toplo vodo, da v peči normalno gori. Velikost zalogovnika tako čez prst 50l/kW peči.
BCSman ::
BCSman je izjavil:
Ne.
Aha torej ta hladna voda ne gre v sistem, ampak samo pasivno hladi vodo iz sistema.
Zanima me kakšna je verjetnost da je peči kaka škoda nastala če je v njej 1 uro bila temperatura 105 stopinj. (odsotnost črpalke, samo naravno kroženje, nedelujoče avtomatsko pripiranje, zaprt varnostni dotok hladne vode). Peč 35kw, na tablici piše do maks 90 stopinj.
johnnyyy ::
sbawe64 je izjavil:
Potem je najbolje da se zaneseš na skoraj nič energijsko hišo (pod 10kWh/m²a), tam boš vedno v prednosti pri energentu v primerjavi z drugimi - je pa izdgradnja precej dražja.
Mato989 je izjavil:
Tudi kamin je ok...
Odvisno kaj pričakuješ od neodvisnega ogrevanja? Je to backup za primer izpada primarnega energenta ali je to backup za primer, da se primarni energent precej podraži itd.
Kolikor sem govoril s kolegi, ki so gradili zadnjih 5 let imajo večinoma TČ ter porabo za ogrevanje+sanitarna voda max 2-kratnik normalne porabe hiše. Tako če bi se elektrika zelo podražila bi po mojem kar vsi kri scali ne samo tisti z TČ. Za primer izpada, se bi sam raje odločil za agregat s katerim bi gnal celo hišo, kot za kamin.
Koliko časa to zdrži in koliko je bila investicija?
BCSman je izjavil:
BCSman je izjavil:
Ne.
V sistemu imaš verjetno okrog 2(2,5) bar tlaka vode. Pri 105°C še verjetno nič. Montiran bi moral biti varnostni ventil, ki spusti vodo iz sistema pri okrog 3-6 barih, odvisno od ventila, katerega izbiraš glede na višinsko razliko najnižje in najvišje točke ogrevalnega sistema, odvisno od peči,...
Če pa popusti kaj, je pa to najšibkejši člen, lahko je peč, lahko kakšen slab spoj,...
Na peči ti mora pisati, za kakšen delovni in maksimalni tlak je delana. Ponavadi do 2,5 bar delovni, 4 bar preizkusni, tako da nova peč prenese še več tlaka (odsvetujem testiranje).
stara mama ::
Pretočna črpalka je kolk, 50W?
To lahk s sobnim kolesom komot ženeš en lep čas :)
2-3kW toplotne pa ne moreš.
Ja, ampak govorim za backup pred wide scale zrušitvijo sistema... ne za nekaj dnevni izpad... Agregat je super, ampak problem kolikor vem je da redkokdo skladišči dovolj energenta za agregat da bi mu poganjal elektriko 7+ dni... medtem ko je kamin pod pogojem če imaš skladiščena drva (suha) skoraj bulletproof varianta vsaj za ogrevanje...
Seveda govorimo tu o nation ali continent wide katastrofah ampak predstavljaj si da elektrika izpade za 1 mesec... kje imaš toliko energenta da si ti potem ženeš svoj agregat cel mesec za ogrevanje in vse?
Ne vem, še nisem rabil, sem samo testiral, če deluje.
Porabniki:
1x elektronika peči predvidevam okrog 50W
3x obtočna črp. 3x ~40-60W
1x mešalni ventil predvidevam okrog 50W
To je skupaj približno 250-280W (mislim da je kar nekaj rezerve). Če se vse skupaj zažene, je zagonski tok verjetno nekaj večji.
Imam "UPS" z 800VA izhodne moči.
ciklični Aku 100Ah poglej sedanje cene
"UPS" https://www.amazon.de/-/en/PROsinus-800...
  • spremenilo: fikus_ ()
energetik ::
Mene je sinus inverter 1,5kW prišel pred ~4 leti nekje 160€
110 Ah ciklični aku me je takrat stal 130€.
Ni pa UPS, moram na roke preklopit. Ampak napaja mi pa ta zadeva celo hišo (minus veliki porabniki) preko 1-0-2 stikala.
vires in numeris
ReRMh ::
PersonaRuda ::
ReRMh je izjavil:
u shit
"Žal je vedno višja cena toplotne energije delno posledica rasti cen emisijskih kuponov, ki jih moramo plačevati za ogrevanje kljub našim prizadevanjem, da bi bili plačila kuponov za ogrevanje opravičeni, saj je daljinski sistem ekološki. Na ceno emisijskih kuponov Komunalno podjetje Velenje nima vpliva," pravijo.
Zaradi uvedbe emisijskih kuponov bi morala goreti cela Evropa (zgoditi se ulica) in tisti politiki ki so to sprejeli. Ampak nič ne bo. Podjetja, ki barantajo s temi kuponi bodo še bolj bogatela in pobrani denar ne bo šel za zeleni prehod ampak v nove jahte in nova letala. In vsa ta ekohisterija je samo zaradi tega, da se uvedejo ogljični kuponi za čisto vsako stvar (letala, hrana, oblačila, pijača...).
johnnyyy ::
stara mama je izjavil:
V teoriji, v praksi pa nimaš nekega nastavka na kolesu da bi lahko delal štrom in gnal črpalko. :D
Mato989 je izjavil:
Saj pravim, da če bi šel na ta način potem ti tudi kakšna krušna peč, kiperbuš pa štedilnik na drva ne uidejo :). Potem pa je dobro, da imaš doma še na zalogi vsaj nekaj krompirja, moke, suhih in prekajenih mesnin, konzerv, suhega sadja, kislega zelja, kvasa itd.
Jap, ampak govora je samo o ogrevanju...
s1m0n ::
Kot primer pri nas v podobnem blokovskem naselju, zgradbe brez kakšrne izolacije ali obnove! December 108€ za daljinsko (na plin) za 78m^2 stanovanje (4 članska družina). Ogrevamo večinoma med 22-24 (odvisno kak komu kje ustreza). Tak, da se mi te cifre za Velenje zdijo kar visoke!
johnnyyy ::
Mato989 je izjavil:
Ja saj to je največji problem. Ljudje bi ogrevanje delali na "teoretični" bullet-proof z nekimi drvmi, a večina zraven ne pomisli niti, da njihov sistem brez štroma ne deluje, ker določeni deli (pumpe) rabijo električno energijo. Pa si vgrajujejo kamine, na katerih si niti kave ne moreš skuhat, kaj šele da bi naredil kosilo. Pač če imaš tako narejeno nisi kaj veliko na boljšem kot če imaš vse na štrom, kurilca ali pa plin.
nejc_nejc ::
Pravilno zgrajen sistem na prvo zogo, ne rabi štroma.
  • spremenilo: nejc_nejc ()
BCSman ::
Je kdo naredil novo fasado samo na eni steni od hiše? Torej na najbolj kritični severni steni, kjer bi tudi največ sob profitiralo z boljšo izolacijo, ker zdaj so najbolj hladne. Subvencija pripada tudi če samo eno steno narediš? Lahko naknadno ponovno koristiš subvencije za dodatne stene, če se odločiš?
nejc_nejc je izjavil:
To so delali pred leti/desetletji, peč brez elektronike in termosifonsko gibanje vode. Sedaj tega ni več!
johnnyyy ::
Danes pri nas novega kotla ne moreš kupit brez da bi deloval brez štroma. In kakor imaš zraven zalogovnik ne boš mogel zagotoviti ustreznega kroženja brez črpalk.
nejc_nejc ::
Da se, če se hoče.....8-)
Ostalo je pa druga stvar.
Daniel ::
BCSman je izjavil:
BCSman je izjavil:
Ne.
Nima ji kaj biti. Pri 1,3 bara kolikor je ponavadi v zaprtem sistemu je točka vrelišča pri 107 stopinjah. Pri nas smo parkrat poleti, ko smo kurili za sanitarno vodo in je bil mešalni (da bi višek vode porinili v radiatorje) malenkost preveč zaprt Ferotermko 35 kW zakurili na 130 pa je še zmeraj cela. Ni pa ravno zaželeno, da se take stvari dogajajo. Na vrhu peči je sicer izpustni ventil, ki verjetno (glede na to, da ima vzmet) pri določenem tlaku pihne paro ven.
  • spremenil: Daniel ()
energetik ::
BCSman je izjavil:
Profitiral boš za nekje 1/5 (predvidevam da tudi podstrehe nimaš izolirane), torej imel boš do max 1/5 nižje stroške ogrevanja.
Zakaj bi bila kritična le severna stena? Ponavadi je najhujši mraz ko je cele dneve inverzija in megla, nima veze na kateri strani bajte.
Subvencije seveda ne boš dobil takole po kosih.
vires in numeris
ReRMh je izjavil:
u shit
Zeleni prehod v praksi !
Mato989 je izjavil:
Štedilnik na plin ni več in ?
Samo_električarji boste ob blackoutu tenko piskali.
Tako je, ko si na enem ogrevanju.
In tistega, ki ga niso spravili na daljinsko, ga bodo pa na štrom.
Tale omrežnina je zgolj uvertura v električno simfonijo. Do, po njihovo, realnih cen je še daleč. Lufta imajo nekje do 40 ali 50 centov na kilovatno uro. In ga bodo zelo hitro tudi ponucali. Kar pripravite se.
DamijanD ::
OK dobr no. Ni namen države da nam izklaplja elektriko. 60+ let nazaj so bili ljudje veseli, ko so dobili štrom in jim je žarnica v bajti brlela. Danes smo pa skoraj že na tem, da bi šli daljnovode podirat (5G neumnost ipd).
4 panele, ki polnita 100Ah akumulator, pa gor priklopljen sinusni pretvornik iz 12V na 220V in imaš peč stalno na to priklopljeno. Tudi če zmanjka štroma, ogrevanje še vedno deluje. Cena med 600 in 800€ za vse skupaj.
E? Kakšne panele?
Inverter priklopiš na baterijo od avta. Če opeša, pa še dizla zunaj goniš.
Za peč in pumpo ali dve, je več kot dovolj.
johnnyyy ::
sbawe64 je izjavil:
Ne razumeš, sam nisem proti drvam, plinu in ostalim oblikam, če se jasno pove kje so omejitve. To da nekdo zagovarja drva, zalogovnike, kotle z lambdo itd. zraven pa ne pove, da za to tudi rabiš štrom, je pač zavajanje. Pa če se nekdo zagovarja za "mesec dni brez štroma" upam da ima razdelane tudi ostale scenarije.
In če mene vprašaš je nek potovalni plinski štedilnik in plinski grelnik z vidika "izrednih situacji" precej uporaben, pa še za kakšno kampiranje ali piknik lahko to uporabiš.
Ko smo bili februarja 1996 10 dni brez štroma (žledolom in snegolom) smo vso meso iz zamrzovalnikov znosli na balkon, iz bližnjega potoka pa smo nosili led, s katerim smo to obdali, ker če ne bi segnilo. Priprava hrane je potekala ob svečah, saj so vse zaloge baterij šle, poleg tega takrat še ni bilo toliko polnilnih. Ja ko ni štroma en teden takrat šele spoznaš kaj vse lahko gre narobe.
111111111111 ::
Agregatov zmanjka, kamping opreme zmanjka, plinskih bomb zmanjka...
Ales78 je levi fašist.
PersonaRuda ::
Koliko nafte na da dan ti požere agregat, da poganja čez zimo toplotno črpalko, hladilnik in štedilnik. Približno če kdo ve? Ni potrebno čisto točne cifre.
Urbano#Desno ::
PersonaRuda je izjavil:
O,3 litra za kWh
Zdej razen hladilnika ki laufa 24 / 7 in ima manjhno moč in bo zadovljen z nekje 1 kwh na dan sta ostala dva porabnika odvisna od tega koliko jiih rabiš in kakšno temperaturo želiš imeti
ampak tko mal na pamet
Štedilnik 1 - 2 kwh po plati na uro
Toplotna 6 -10 kwh na uro (ko laufa)
ne bo ravno poceni. :))
DamijanD ::
mora bit pa že kar mraz, da TČ vleče 10kWh na uro
PersonaRuda ::
Hvala za odgovora.
johnnyyy ::
Odvisno, manjši kot je večjo porabo na kWh ima, poleg tega pa je tudi odvisno kako je obremenjen. Načeloma se vrtijo cifre med 0.2-0.5l/kWh, pri konstantno in polno obremenjenem (za moči pod 10kW). Za te stvari je dobro, da imaš zadaj baterije, tako zagotoviš optimalni izkoristek.
Koliko porabi celotna hiša je odvisno od tega kaj imaš in kaj uporabljaš. Načeloma za neko dobro izolirano hišo (pod 25kWh/m²a, 150m², nizko temperaturno ogrevanje) in normalnimi porabniki (vse na štrom) lahko računaš v povprečju max cca 30kWh/dan normalne uporabe pri izjemno nizkih temperaturah (dnevne okrog -10°C ter TČ Z/Z - kjer ti ogrevanje nanese 1/2 celotne porabe). Tako da če ne bi spremenil svojih navad lahko računaš da imaš kanister (20l) za 2dni. Če bi zmanjšal notranjo temperaturo, da ne bi pral, da ne bi cel dan gledal TVja, pa bi lahko kanister imel tudi za cel teden...
No no, mi porabimo 20 na dan poleti ko ni niti ogrevanja niti hlajenja, tako da s 30 ne prideš ravno "udobno" čez pri -10.
2 dcl za kwh, če je to kurilc, in iz 2 deci stisneš še 1,5 kwh toplote, ni več tako daleč od rentabilnosti.
PersonaRuda ::
Utk je izjavil:
Koliko pa ima ta tank volumna? In še koliko ur lahko neprekinjeno deluje?
Eko sklad - ogrevanje? (strani: 1 2 )
8824635 (9235) Twixz
Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )
17558847 (12809) joez7
Katero ogrevanje za hiso (strani: 1 2 3 4 5 )
21955932 (32572) fikus_
Ogrevanje v neizolirani hiši (strani: 1 2 3 )
14059034 (16169) kixs
Strošek drv (strani: 1 2 3 4 )
18348559 (43743) stara mama
