Novice » Znanost in tehnologija » V ZDA iztrošene avtomobilske baterije povezali v 25 MWh
Holedino ::
Vse ti pise.
Pol ti ne bo težave citirati kje to piše, knede?
Samo vprasati se moras, katere so javno objavljene stevilke in kdo se javlja na te stevilke tekom dneva.
1. To da so bili podatki dobljeni samo iz stacionarnih telefonov preko dneva si si izmislil.
2. Pa tudi če bi bili, se nato lahko vzorec filtrira tako da se da enako starostno, izobrazbeno in spolno populacijo v zorec, točno takšno kot je tudi v splošni populaciji.
3. Zelo podobni podatki so povsod v Evropi, se motijo tudi vsi statistični uradi po celi Evropi?
- spremenilo: Holedino ()
kriptobog ::
Ja sure in kolko studentov ima v studentskem domu stacionarni telefon
S kje si sploh privlekel stacionarni telefon? Od kje ti podatek da so bili podatki dobljeni samo preko stacionarnega telefona? Pa tudi če bi bili, se nato lahko vzorec filtrira tako da se da enako starostno, izobrazbeno in spolno populacijo v zorec, točno takšno kot je tudi v splošni populaciji.
NIsem, spet se motiš, kot vedno.
Nihce ni strokovnjakom preprecil, da sestejejo dejansko prevozene kilometre registriranih vozil
Tudi to so naredili. Povprečno avtomobil naredi 35 km na dan, kar je okrog 12.800 km na leto. Še kaj?
esto da babice sprasujejo, ki jim na pamet govorijo koliko km in kam se vozijo.
To si si spet izmislil in privlekel iz riti.
Vecina folka niti ne ve, koliko km ima avto na stevcu, ce jih sedaj poklices. Lahko vprasas vsakega zav. zastopnika.
Povprečna kilometrina za avtomobil je med 12 in 13 tisoč kilometrov na leto v Sloveniji, zelo podobno tudi v celotni Evropi! ZDej pa povprečno letni kilometrino deli z 365 dnevni v letu in boš dobil povprečno 35 km na dan. Točno tako je in nič drugače.
IQ sam po sebi ne pove nic. Lahko imas nadpovprecni IQ pa si se vedno idiot (recimo tvoj primer),
Ne sklepaj po sebi, za razliko od tebe nisem idiot. Verjamem da ti dejtva o električnih avtomobilih niso všeč, ampak takšna so pač dejstva, ne glede na to če nekomu (tebi recimo) so ali pa niso všeč.
Ti imas pac nekaj osebnostnih motenj. Obish psihologa ti ne bi skodoval, da te nalo prizemlji, da pac nisi nad vsemi in boljsi od vseh.
Ne drži, nimam. Spet se motiš. Ne samo o meni, ampak tudi o električnih avtomobilih, ter o učinkovitosti oglaševanja. Če oglaševanje res ne bi delovalo, tako kot trdiš, potem firme ne bi zmetale stotine milijard evrov denarja po vsem svetu v oglaševanje vsako leto. Oglaševanje poveča prodajo, pika basta.
Seveda si. Nikjer ne trdim da oglasevanje ne deluje. To si potegnil iz riti. In si idiot. pika basta po tvoje. Si sam pokazal kaksen si v resnici, ko si na zasebno posiljal zalitve., Lahko spet prilepim screenshot, ce si pozabil. Takrati si zakljucil, pokazal kaksen v resnici si, tako da imas verodostojnosti tocno 0. In si tocno to kar vemo ze vsi tu gor. Mamin sinko, ki misli, da je boljsi od vseh in trola po cele dneve tu gor.
Holedino ::
Baza Inzput podatkov teh kilometrov pa je?
Reprezentativen vzorec splošne populacije. Lahko pa tudi greš iz porabe goriva računati, ki se točno ve koliko je. Poglej koliko je poraba goriva in iz tega boš lahko sklepal koliko je povprečna kilometrina. In spet boš prišel do podatka 35 km na en avto na dan. ;)
GenZNPC ::
Podkrepil si povrsnost in napacno zastavljeno metodologijo.
Skoda res, da od tega 1% übermensch IQ uporabljas samo 1%
skibidi
Holedino ::
Ni nobene površnosti. Povprečna letna kilometrina ni računana iz porabe goriva. Jaz sem ti samo predlagal da lahko narediš "sanity check" tako da podatek preveriš še po drugi poti, torej preko porabe goriva v Sloveniji.
GenZNPC ::
Torej kilometri stevcev prepisani iz avtov in poraba tovornjakov na tankstellah?
Bos s tem tvojim IQjem zacel tudi kaj razmisljati in uporabljati ali ga imas samo za okras?
skibidi
kriptobog ::
Samo za okras. Da se pocuti, da je boljsi od drugih
Holedino ::
Seveda nisem, oba dva veva kdo od naju je idiot in kristalno jasno je da to nisem jaz. Seveda si trdil /sugeriral da oglaševanje ne deluje. Želiš da grem brat kaj si včeraj pisal še enkrat in ti skopiram? Si pozabil kaj si pisal včeraj?
kriptobog ::
Kar pojdi. Nisem nikjer trdil tega. To si si izmislil. Lahko gres brati karkoli zelis. Mi je vseeno. Tvoja verodostojnost je 0. Po ZSjih zalis ljudi.
Holedino ::
Koliko goriva porabijo tovornjaki imaš spet statistične podatke in lahko odšteješ, tako da to ni noben problem. Ali pa za neko osnovno sliko lahko gledaš porabo BENCINA, ki ga ne porabljajo tovoranjki, poraba agregatov in kosilnic in podobnega je pa zanemarljiva.
GenZNPC ::
Jaz sem imel 3 predmete iz statistike na faksu opravljene z 10. Ne rabis mi razlagat, kaj je _dobra_ in kaj je _slaba_ statistika.
Jaz ti naredim statistiko kaksno hoces, po narocilu. Vse je stvar vhodnih podatkov in utezevanja, ampak FDVjevci ste itak znani po tem, da vam matematika dela ekstremne probleme ze v zgodnjih solskih letih.
skibidi
Holedino ::
BOm ti skopiral kaj si trdil včeraj. Ni problema. KO se mi bo dalo. Čez par ur.
kriptobog ::
Kopiraj kar zelis. Ko se odklopis z joske? Glede na to kako trolas se ti da. Sluzbe nimas? Te se vedno mati zivi? Ali pac nihce ne zeli zaposliti takega debila? :) Verjetno to zadnje.
Holedino ::
Še vedno se s te NE ukvarjaš poklicno, je tako!? Strokovnjaki na statističnem uradu pa se in stvari vedo mnogo bolje od tebe. Seveda je jasno da si si tudi to izmislil, ampak tudi če bi bilo res, je dejstvo da je povprečna kilometrina na avtomobil zelo podobna po celi evropi (dobrih 20 do 40 km na dan, odvisno od države). Koliko pa ti misliš da je povprečna kilometrina? No da te vidimo?
Bom skopiral. Imam. Nisem na joški za razliko od tebe. IMam, danes imam dopust. Ne živim pri mami, ne sklepaj po sebi. Oba dva veva kdo od naju je debil in kristalno jasno je da to nisem jaz.
Povprečno število prevoženih kilometrov in poraba goriva osebnih avtomobilov, gospodinjstva, Slovenija, 2010, 2014
https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/...
GenZNPC ::
Strokovnjaki na statističnem uradu pa se in stvari vedo mnogo bolje od tebe.To pravis ti, ki nisi strokovnjak za take stvari. Po tvoji logiki, se potem ti motis, torej je tvoja izjava napacna.
Tnx.
skibidi
Holedino ::
Povprečna LETNA kilometrina v Sloveniji je 12.653 km. To je enako 34,66 km na dan, kar je zaokroženo 35 km na dan.
Jaz samo povzemam ugotovitve strokovnjakov iz statističnega urada, strokovnjak za statistiko seveda nisem in nikjer nisem trdil da sem, kljub temu da sem imel statistiko na faksu 10.
Te zanima še povprečna poraba goriva na 100 km? Za dizla in bencinarja posebej?
Bencinar, povprečna poraba 6,7 litra na 100 km. KLIK: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/...
Dizel, povprečna poraba na 100 km: 6,3 litre KLIK: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/...
Tnx.
Holedino ::
Szrokovnjaki za statistiko na statističnem uradu Republike slovenije in povsod po Evropi vedo vse kar je v teh tvoj zgornjih videjih in še veliko več. Saj tega se zavedaš, mar ne? Koliko pa ti misliš da je povprečna LETNA kilometrina na avto?
Holedino ::
KOliko no? Boš trdil da je 20.000 km na leto, 30.000 km na leto, 50.000 km na leto? NO, IZJASNI SE! Praviš da vsi strokovnjaki za statistiko nimajo pojma, pol pa TI POVEJ KOLIKO JE!
Seveda se ne. Statistike povsod po Evropi pravijo da se motiš in pravijo da imam prav. Zdej pejt pa jokat zarad mene.
CHANGE IN DISTANCE TRAVELLED BY CAR
https://www.odyssee-mure.eu/publication...
Glede na to, da ti nisi strokovnjak iz tega podrocja, se lazes.
GenZNPC ::
Statistika, ki jo izpostavljas ima prevec nenatancno metodologijo.
Jaz trdim, da ti nisi strokovnjak in samo manipuliras s povrsno statistiko in to v dobi digitalizacije, ko ze itak vemo, kolko vsak avto dejansko prevozi.
skibidi
Holedino ::
Seveda se motiš, strokovnjaki za statistiko 1000x bolje vedo od tebe laika.
Sem kje trdil da sem strokovjak za statistiko? NISEM! Sem pa strokovnjak za električne avtomobile, ter za strojniška, elektrotehnična, računalniška in podobna področja.
GenZNPC ::
Edini natancen podatek, so dejanski kilometri, vse ostalo je bullshit.
Imamo stevce kilometrov v avtih? Imamo. Smo jih na stat.si uporabili? Nismo.
Ne filozofiraj o nekih anketah, ce bi lahko imeli dejanski podatek namesto neke alternativne informacije.
skibidi
Holedino ::
Nič ne manipuliram. Povedal sem kakšna je statistika. Če ti misliš da se vsi statistični uradi povsod po Evropi motijo, potem se pač TI motiš. Točno tako in nič drugače. Na podlagi češa sploh trdiš da se vsi Evropski statistiki motijo, na podlagi svoje kristalne kupgle al kaj?
Saj to smo ze veckrat ugotovili, da mu statistika ne gre.
Ne drži, statistika mi gre dobro, tudi na faksu sem jo imel 10. In znam pogledat statistične podatke, ki so jih izračunali strokovnjaki za statistiko v vseh statističnih uradih po Evropi, kar je nekaj kar ti ne znaš ali nočeš narediti, zato pa tudi trdiš neumnosti. :)
kriptobog ::
Bos zadnjo trditev podprl s CVjem in priporocili iz stroke, da lahko vidimo koliko si res strokovnjak?
GenZNPC ::
To pravis ti:
Sem kje trdil da sem strokovjak za statistiko? NISEM!Sah mat si si dal.
skibidi
Holedino ::
Si nisem nič dal šah mat. Jaz samo povzemam ugotovitve strokovnjakov za statistiko. TI SI TISTI ki se z njimi ne strinjaš, ne jaz. Jaz jim pritrjujem. Ti jim nasprotuješ. Boš šlo? Nasptotuješ jim kljub temu da nimaš NOBENIH dokazov o nasprotnem. Ja?
GenZNPC ::
Nič ne manipuliram. Povedal sem kakšna je statistika. Če ti misliš da se vsi statistični uradi povsod po Evropi motijo, potem se pač TI motiš. Točno tako in nič drugače. Na podlagi češa sploh trdiš da se vsi Evropski statistiki motijo, na podlagi svoje kristalne kupgle al kaj?Seveda vemo koliko posamezen avto prevozi. Ampak nas ne zanima posamezen avto. Nas zanima koliko POVPREČEN avto prevozi, ter kakšna je statistična razporeditev kilometrine v populaciji.
Seveda nas zanima povprecje, tudi zato lahko uporabis dejanske podatke kilometrov namesto posrednih informacij.
Zakaj bi delal povzetke, povrsno zastavljene statistike. Poleg tega pa nisi strokovnjak za te stvari, tako da se ne matraj za brezveze delati napacne povzetke.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Holedino ::
Ja sej to je bilo narejeno, dejanski kilometri so 35 km v povprečju na dan, slabe 13 tisoč na leto.
Za razliko od tebe znam pogledat statististične podatke in ne trdim nečesa kar nekaj na pamet. TI trdiš da statistični uradi po celi Evropi nimajo prav, NA PODLAGI ČESA TO TRDIŠ; A NA PODLAGI SVOJE KRISTALNE KUGLE?!!! SI vedeževalec al kaj? Daj se ne smešit, lepo te prosim.
GenZNPC ::
Torej so dejansko importirali bazo podatkov prevozenih kilometrov iz poslovalnic za registracije vozil?
skibidi
Glede na to, da si takšen strokovnjak, se boš sigurno našel v tem razpisu (beri od začetka):
Zaposlitveni oglas za elektro stroko
Holedino ::
Kliči na statistični urad in jih vprašaj.
TI trdiš da statistični uradi po celi Evropi nimajo prav, NA PODLAGI ČESA TO TRDIŠ; A NA PODLAGI SVOJE KRISTALNE KUGLE?!!! SI vedeževalec al kaj? Daj se ne smešit, lepo te prosim. :)):)):))
kriptobog ::
Saj ni. Ignorira moje vprasanje, kako lahko potrdi da je strokovnjak. Cri cri cri.
Holedino ::
Kdo je rekel da niso? Si jih poklical zdele v 1 sekundi al kaj?
Definitivno je glede statističnim podatkov bolj za zaupati statističnim uradom po celi Evropi, kot pa enemu random papku na internetu.
GenZNPC ::
Strokovnjak za elektricne avtomobile:
skibidi
Akira_ ::
Kakšna trol tema
@Holedino
kaj ne dojameš da se samo norčujeta iz tebe zaradi principa. EV je tu postranskega pomena
@Holedino
Holedino ::
Ad homniem logical fallacy.
https://www.logicallyfallacious.com/log...
Seveda dojamem. Jaz pa jih drkam nazaj v glavo. Imam to vztrajnost da jim bom na koncu vendarle prisilil da pogledata podatke in priznata da se motita. :)
GenZNPC ::
Ja sej to je bilo narejeno, dejanski kilometri so 35 km v povprečju na dan, slabe 13 tisoč na leto.Tvoje besede.
Na vprasanje ali so podatki dejansko dejanski, pa nimas dokaza.
skibidi
kriptobog ::
Sj to ves, da sam pades sem notri?
Holedino ::
Sj to ves, da sam pades sem notri? :))
Ne drži. Jaz sem svoje argumente povedal in ovrgel vse tvoje.
Kriptobog in MoLN4r sta samo DESPARATE in SALTY ker ni po njihovo. ;) Ja nisem jim jaz kriv da trdita nekaj kar ni res. Če bi trdila tako kot pravijo podatki potem bi imela prav, sedaj pa pač nimata. Pika basta. Je zelo enostavno: samo trdiš tisto kar pravijo podatki in imaš prav. SImpl.
kriptobog ::
When others verbally attack you, take it as a compliment to the quality of your argument. It is usually a sign of desperation on their part.
Drzi. Se kako drzi.
Da ne pozabimo kaksen si v resnici:
Se vedno cakamo tvoja dokazila, da si strokovnjak na omenjenih podrocjih...
Vbistvu si ti, ampak ok. Jaz samo zabijam cas, ko cakam na let.
- spremenilo: kriptobog ()
kriptobog ::
Holedino ::
Seveda je montaža. Ne res, ti si tisti ki napada mene (z nekimi izmišljenimi floskulami), ne pa mojih argumentov. To je AD HOMINEM LOGICAL FALLACY by DEFINITION.
kriptobog ::
Ne res, ti si tisti ki napada mene (z nekimi izmišljenimi floskulami), ne pa mojih argumentov. To je AD HOMINEM LOGICAL FALLACY by DEFINITION.![]()
Se ne izmisljujem. Ti se. Kje so tvoja dokazila? NE zdaj ignorirati, ajde, potrdi tvoje navedbe.
Seveda je montaža. Ne res, ti si tisti ki napada mene (z nekimi izmišljenimi floskulami), ne pa mojih argumentov. To je AD HOMINEM LOGICAL FALLACY by DEFINITION.![]()
Ni montaza. Si ze pozabil? Sheram se login podatke, da lahko vsi pogledajo moj nabiralnik?
GenZNPC ::
Delam ankete za statisticni urad preko napotnice, pred Merkatorjem na Mlinski.
Sprasujem ljudi, ki ravnokar niso v sluzbi, kam in koliko se vozijo.
Res se mimoidoci vozijo presenetljivo malo. Vecina se jih pripelje iz sosednjih blokov.
Ampak hej, to bomo uporabili za statistiko voznje delavskega folka.
skibidi
Holedino ::
Se ne. Dokazi:
| » | Zakaj so baterijski hranilniki prava stvar (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 150484 (3363) | enavlaka |
| » | Tesla Powerwall v Sloveniji (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 34449 (27607) | hruske |
| » | Tudi Volvo pripravlja električne tovornjake (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 83935 (78261) | Jackass |
| » | Avstralci za zdaj zadovoljni s Teslino megabaterijoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12963 (9233) | fikus_ |
| » | V Nemčiji letos cene električne energije že več kot stokrat negativne (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 69250 (61869) | NSA Agent |
