Ste pripravljeni na e-armagedon ?
2
3 4 5
wcpapir je izjavil:
V bistvu bi me najbolj skrbel dolgčas in življenje "brez" telefona, ajd nekaj bi ga že napolnil v avtu.
Če ni štroma, tudi bazne postaje ne delajo in hrbtenica naprej v svet.
VIP58 ::
Jaz sem doživel en black out, sicer še v jugi. Razpad sistema, trajalo je pa med pet in deset ur. malo starejši se boste še spomnili. Tudi telefonija ni delala. Pri sedanji oblasti se pa ne bi čudil, če spet pride do izpada. Zato sem ob nabavi TČ tudi obdržal peč na nafto v kurilnici, katero lahko poganjam z inverterjem priključenim na aku, ali avto. Pa še en majhen generator je nekje v bajti.
Too much of everything is just enough.
Ijus ::
Miki N je izjavil:
Polda je izjavil:
Ma zaradi mene če ni 1 mesec elektrike jaz ne bi imel težav.
Slotech supermanom po mojem še asteroid ne bi prišel do živega. :))
Haha 🤣
Haha. Carmageddon. Vsi veste.
Earmageddon. Z elektro šokerji... :))
  • spremenil: Ijus ()
Oldi ::
Za vse supermene.
Ko ti drek začne iz školjke brizgat ...
  • spremenil: Oldi ()
nemški scenarij na blackout
skratka država je po 2 tednih blackouta v državljanski vojni.
ampak v sloveniji je čisto drugače. so fdv-jevci povedali na ni panike.
energetik ::
VIP58 je izjavil:
Haha, v jugi. Mi tule 12km iz LJ imamo skoraj vsako leto 8-10h izpad štroma zaradi zanič 20kV omrežja. 10h ni nič, sploh če imaš UPS vsaj za hladilnik in luči. Enkrat sem celo od doma delal 8h na akumulatorju.
In glede na stanje lahko kvečjemu pričakujemo planirane in napovedane redukcije v trajanju par ur, če že. Ampak dokler je plin, tudi to ni potrebno.
Se pa lahko zgodi blackout cele EU, seveda, zaradi preobremenitev in dinamičnih pojavov, glede na to da se je v zadnjih letih že večkrat zgodila ločitev ENTSO omrežja na več delov. Saj naš EES se da dokaj hitro sestavit skupaj, problem pa je, da ko NEK odleti, mora mirovat kak dan, da se spet lahko zalaufa.
vires in numeris
Tidule ::
Problem je, da vam očitno ni jasno, da so pri obsežnem izpadu elektrike, gospodinjstva zadnjih problem. Tako, da bluzit o vaseh brez elektrike pred 70 leti je popolnoma brezpredmetno, ker je to minoren del problema.
Omrežje ni digitalna zadeva, ki ima samo fazo ko deluje, ali pa v celoti crkne. Tako, da bi zaradi preobremenitve prišlo do vsesplošnega več tednov trajajoče izpada celotnega omrežja je bullshit.
Ukrajina je že več kot pol leta napadena, el. infrastruktura je dnevno raketirana že tri mesece, pa glej si ga no je celotno omrežje daleč od totalnega kolapsa. Zakaj naj bi se torej to zgodilo pri nas?
  • spremenilo: Tidule ()
tonttu ::
Tidule je izjavil:
Saj se ne bo, ampak je fino ljudi strasit in po ST sodec, stvar precej dobro deluje. Verjetnost popolnega kolapsa sistema je danes enaka oz. manjsa kot je bila lani, predlani ali 10 let nazaj, ampak takrat ni nihce delal problemov s tem, danes, ko ni niti najmanjse osnove za to, pa se ze mesece po vseh medijih in vladnih tiskovkah poslusa o moznosti konca sveta. Pac dajmo drkat ljudi. In kot sem napisal, ce pogledas vse zblojene ST preperje, agenda precej dobro deluje.
k4vz0024 je izjavil:
Za začetek naj se ukine javno razsvetljavo, osvetlitev kulturnih spomenikov in cerkva. Prepove nas še osvetljavo izložb. Skratka vsa osvetljava in poraba el. energije, ki ni nujna za preživetje naj se ukine. Takoj bi morali zgraditi več Teslinih hranilnikov in jih postaviti blizu bolnic in zdravstvenih domov.
Potem naj znižajo nadomestilo stavbnega zemljišča, glavarino na občino in DDV. Ker ves ta špas z osvetljevanjem in ogrevanjem se financira iz tega.
Da se ne bi zgodilo, da bodo javnosektorci imeli riti polne, zunaj pa tema.
Ogrevanje na pelate, pardon pelete. Ampak, od letos imam tudi kamin, tako da če zmanjka štroma za daljši čas, zeblo ne bo, ker lahko notri sipam tudi pelete, če zmanjka drv. Ali hodim po okolici in kot naša manjšina pobiram vse kar se sveti po lesu.
Hrane je za par mesecev brez rationinga. Vodo načeloma marsikje dobiš, prekuhaš če treba.
Orožje, todo.
Baterija za SE, todo.
-Wall ::
c3p0 je izjavil:
Orožje, todo.
Za ta del poskrbis najprej, ne ves ali bo preprosto priti iz drzave in ali bo treba kaksnemu kmetu "zaplenit" kaj hrane/opreme/goriva za lastno prezivetje po poti. Dejansko vse preperske navlake ne rabis, ce zivis v mestu je edina stvar, ki jo rabis orozje in dovolj streliva.
Ker v primeru e-apokalipse, se moras zavedati, da bo nekaj sto tisoc ljudi iz mest hodilo po podezelju in ropalo vse do cesar se bo dalo priti, ce si bolje opremljen, sploh z orozjem, bos lahko naropal vec. Razen tega, se bojo verjetno vasi malo organizirale za obrambo, samo jasno je, da se koncentriranim trumam mescanov ne bodo mogli dolgo upirati, fino pa vseeno je, da lahko na njih streljas od dalec.
Pa se solarnih panelov na kmetijah, ne rabis obmetavat s kamni, ampak preprosto nekaj strelov spustis.
Ja, ja, kmetom se slaba pise, ce bojo mesta lacna postala... ne bi bil rad na njihovem mestu.
  • spremenilo: -Wall ()
c3p0 je izjavil:
Glede na to, koliko lesa lezi po gozdovih, ne bi smelo biti problem.
energetik ::
Drgač, zima se začenja, cene danes spet dosegajo 500€/MWh, odjem SLO preko 2GW, ni čudno da je zakurblal že 2. blok Brestanice. Pri takih cenah je profitabilen tudi drag plin. Če bi TEŠ imel dovolj lignita, bi ga zdaj žgali na polno in se smejali. Zahvalite se oblasti zadnjih X let, ki je hotela premogovnike zapirati zaradi zelene agende.
vires in numeris
Pri nas kuhamo na plin, toplovodni kamin segreje z eno varčno pumpico (15 vatov) celo bajto in bojler zraven. In to je to, kar rabimo.
Seveda zastonjska drva zdaj malo šparamo, ker je zastonjski štrom plus TČ bolj praktična zadeva. Čez vikend, praznike in dopuste pa obvezno gorijo. Zaradi vzdušja.
tonttu je izjavil:
Tidule je izjavil:
ah seveda. ne bo se zgodilo, ni možno, nikoli v življenju...
torej če imamo tako robustno omrežje kot ste prepričani laiki (ker strokovnjaki niso), pa dajmo še biti bolj odvisni od sonca in vetra, dajmo še bolj na rob zmogljivosti prignati omrežje! vse za zeleno agendo! saj narod plača.
tako kot je poveljnik NATA govoril o pomoči ukrajini; pač bomo malo zategnili pasove da damo na miljarde (ameriškega) orožja ukrajincem pa bo šlo!
cyberwarfare ::
jah splača se v metke investirat. stojijo kar dolgo, če se jih ustrezno skladišči... če bomo prešli na bullet based economy aka metki kot valuta ;-)
Ocitno bo treba narediti orozni list in kaj kupiti...
Mestne srajcke so tudi lovci >:D.
Drugace je pa definicija lovca:
Oborozen pijanec, ki gre skozi gmajno v gostilno.
l0g1t3ch ::
90% "tough guy-ev" bi se poskrilo mamici pod krilo ob prvem znaku resnih težav.
Kake sanjate tu eni s puškami in ropanjem. Preveč sezon walking dead serije ?
link_up ::
huh, na koncu se bo se izkazalo, da je imel Edison prav! Elektrarna na pol metra!
Dejte no, koles imamo na pretek...se bo pac malo migalo. Na odpad po alternatorje in kaksen jermen!
In and Out
Slotech super preper vs. mestne srajce med Ermagedonom (slika je simbolična)
BCSman ::
Mestne srajce bo ogrel koncert Danijele na kongrescu, jedli bodo pa regrat pridelan na Kordiševem kolhozu.
Polda ::
Miki N je izjavil:
Tisti na levi razbije tistega v srajčki za nagrado domov odpelje mestno deklino in jo oplemeniti.
Polda je izjavil:
Miki N je izjavil:
Ne, ker je preprer IN džentelmen ... deklino odkupi od lačnega Srajčkota za nekaj živeža (sveže ulovljeno meso).
  • spremenil: Miki N ()
Polda ::
Miki N je izjavil:
Polda je izjavil:
Miki N je izjavil:
.. morala zgodbe: fantje najdite si že dekline, da jih boste lahko zatavšali ko bo SHTF.
k4vz0024 ::
gostinci naj uporabijo za razsvetljavo sveče in petrolejke. Bo bolj romantično in manjši bo račun za elektriko.8-)
cvalsr ::
To je pa ta zadnja stvar. Prvic ne pridelate nic psenice, zmleti je ne znate, kruha pa tudi ne znate speci (dejansko je vec hipsterjev kot kmetov, ki znajo naredit svoj kruh).
Wall, na takele izjave je bil svoje čase en sam možen odgovor: P...da si pameten, da se kar svetiš!
l0g1t3ch ::
Dejmo malo ločit scenarije no.
Eno je začasen izpad elektrike, ki jih je okoli sveta kar precej in tudi precej obsežnih: List of major power outages @ Wikipedia pa se države ne podrejo in družba ne propade.
Drugo so pa fantazije o koncu sveta, kjer bo kar cela evropa za en mesec v temi in ne bo delalo ničesar več in za povrh bo zmanjkalo še vsega goriva.
Smo imeli žledolom in kar precej ljudi brez elektrike, pa vseeno niso naokoli tekale oborožene horde, ki ropajo vse po spisku.
Skratka, ne bluzite.
Sej to je bilo že omenjeno, da kratkotrajni izpadi niso pretirano problematični (so vseeno dragi). Dolgotrajni razpad pa bi se zgodil le v primeru česa hujšega, kjer bi bila elektrika še dost postranskega pomena.
SambaShare ::
l0g1t3ch je izjavil:
Imaš še tretjo opcijo, "začasne izpade", ki se vlečejo desetletje. Poglej si situacijo v JAR. Paziti je treba, da si zjebaš sistema do te mere, da redukcije postanejo del normalnosti.
Polda ::
Baterije so trenutno še predrage.
FireSnack ::
Baterije oz. zalogovniki so osnova za dobro sončno elektrarno. Vse ostalo je nesmiselno. Agregat na nafto in 4000 litrov rezervoar in si dober zelo dolgo. 4000 litrov nafte ni tak velik strošek okoli 5000€ in 10 metrov bukovih suhih je 1000€ mogoče 2000€. Dandanes ko je denarja kot solate je 7000€ za miren spanec praktično zanemarljiv strošek. Baterije so nekoliko dražje, ampak za 30 čukov dobiš že pravo zalogo. Ta denar dandanes ni tako veliko, če računaš da je nek srednje dober avto 60 čukov.
Preprodajalec NFT umetnin
Nehote sem se spomnil na legendarno Slotech filozofsko temo "Protokol" ... kaj se zgodi, če se uploadaš, nakar zmanjka štroma? A potem umreš?
l0g1t3ch ::
Miki N je izjavil:
Tam ne zmanjka štroma, ker je tak protokol :)
-Wall je izjavil:
Kmet zna vsaj sukat vile, mestna srajca pa... selfije delat, dokler še bo kaj džusa v telefonu.
FireSnack ::
90% razvajenih mevž bo zmrznilo če bo 3 dni električni mrk. Še posebej če bo sladkih -20.
Scaramouche3 ::
FireSnack je izjavil:
A ti pa ne boš, če ne boš imel gretja?
FireSnack ::
Scaramouche3 je izjavil:
Če si bukov si ne znaš narediti 10 metrov drv, lahko pa jih vseeno kupiš. Drva in agregat, kombinacija kot pat in mat!
  • spremenilo: FireSnack ()
Scaramouche3 ::
Samo večina ne živi na kmetiji in tudi če bi lahko v bloku lahko imel kurjavo na drva, to ne pomeni da če preživiš 3 dni brez elektrike na drva, da si neki posebnega...
FireSnack ::
V bloku lahko živiš od fižola. Cev blok se nažre pasulja in se s prdci toliko ogreje da ne zmrzne voda v radiatorjih. Ni panike v blokih. Govorim bolj za hiše in ne nujno na kmetih.
Lahko pa tudi čakaš da ti posije sonce na panele. Ampak če bo nuklearna zima, sonca ne bo tako hitro, garant.
Ti pa bi zmrznil brez dostopa na net in trollanja.
FireSnack ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Če preklopiš na agregat, ti dela internet. Nehi nabijat. Nuklearna zima bo tako ali tako prišla. Le še vprašanje časa je kdaj. Rusija lahko naredi nuklearno zimo tudi brez da bi napadla katero od članic EU btw. Jedrske zime so često več let trajajoče:
Jedrska zima @ Wikipedia
10 metrov je za eno sezono dovolj da si v kratkih rokavih neglede na mraz zunaj. 5 metrov je dovolj za 21 stopinj konstanto.
Odvisno od objekta.
Tipična Slo SFRJ hiša porabi 20 kubikov na ogrevalno sezono (cca 8 mesecev traja).
Kotel klasika, zalogovnika ni.
Ona od energetika ali feryz, bi šlo mogoče s 5 metri.
  • spremenilo: sbawe64 ()
FireSnack ::
Samo stran od teh diht hiš, ki švicajo na polno brez nekih prezračevalnih sistemov. In smo spet tam. Izpad elektrike in imaš notri takoj vse plesnivo in vonj po gorgonzoli. Fuj!
FireSmack
Večletno 'jedrsko zimo' na severni polobli je pred ~200 leti sprožil izbruh vulkana Tambora v Indoneziji.
Poletja so bila deževna in mrzla, nič ni zraslo na poljih in sadovnjakih.
Hiše z novimi okni so 'diht', piha samo iz starih oken, tako da neke izbire nimaš.
FireSnack ::
Misliš Juppe z 8000 Bitcoini v štumfu? Praktično bogatejši kot zakonca login če je prodal na vrhu hahaha.
Zimonem ::
Seveda ker ima samo Električno frezo.
Scaramouche3 ::
Kakšen agregat pa bi rabil recimo za blok,kako zračunaš koliko je povprečna raba elektrike za eno stanovanje na blok?
energetik ::
Ja res, ker v sodobnih hišah po tvoje ne mores oken odpret, vrat pa tudi nimajo ;((
Imamo dokaj diht bajto s 3-slojnimi okni in 15cm stiropora okoli, brez prezračevanja, pa
nekako ne vidim plesni nikjer. Ker ne boš verjel, zračimo.
vires in numeris
2
3 4 5
Podražitve elektrike - Gen-i (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
Oddelek: Problemi človeštva
876142229 (27013) joez7
Kateri sistem ogrevanja? (strani: 1 2 3 4 )
16129389 (22525) trancer01
Kako čim lažje preživeti zimo 22/23?
304217 (2210) tamir147
Kako je januarja skoraj razpadel evropski elektroenergetski sistem (strani: 1 2 3 )
10032175 (24632) Matko
ENTSO-E potrdil pomanjkanje električne energije (strani: 1 2 3 4 )
19397010 (90105) bbf
