Forum » Loža » Kje kupiti elektronsko vezje za otroke
Malcolm_Y ::
Malcolm_Y ::
Mogoče kdo ve, se da v Sloveniji dobiti tole ali nekaj podobnega? Skratka, otroška verzija elektronskega vezja za učenje...
EDIT - najdu nekaj - Conrad: https://www.conrad.si/o/kompleti-za-ses...
Sicer iz Nemčije, tako da je še poštnina zraven.
Malcolm_Y ::
hendriks ::
@Malcolm_Y: ko boš nabavil, sporoči če so vse komponente zraven, ker tudi mene zanima tole. Ker tule folk jamra, da precej stvari manjka: https://www.mimovrste.com/raziskovalne-...
Mr_Globus ::
Npr navodila mankajo.. dajo v skatlo povezavo na pdf od 200+ strani
- spremenilo: Mr_Globus ()
V OŠ sem imel od Cosmos elektronik par setov, delalo se je vse od ABS (nisem imel pojma kaj je to, časi yugecov) do radia z zvokom preko optičnih vlaken, good stuff. Ne vem, če še obstaja. Še prej pa Dobro jutro elektronika, tudi fajn za začetek. Pa Elektro pionir, tam se spomnim elektro motorčka, ki si ga sam naredil.
cekr ::
Zanimivo, da je Mehanotova Elektro pionir že 50 ali več let enaka. Samo drug napis firme.
čunga lunga ::
Pa res, točno tako sliko imam v spominu. Ne spomnim se izgleda zunanje škatle, notranjost pa mi je poznana v detajle.
DamijanD ::
Kolikor se jaz spomnim svoje škatle, sem imel notri samo ta elektro mehanski del (torej zvonec, elektro motor ipd); elektronike (upori, diode,...) pa takrat še ni bilo notri (al je bil pa nekdo preškrt in mi je samo cenejšo verzijo kupil).
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
V jugoslovanskih časih je Elektropionir vseboval dele samo za elektrotehniške poskuse, notri ni bilo nobenih elektronskih komponent. Zgleda, da sta sedaj na voljo dva kompleta, osnovni E183 (samo elektrotehnika) in pa naredni E185.
V mojih časih je bil v takšni škatli:
https://img.goglasi.com/img/238396098
(slika pobrana z interneta)...
Pa malo so posodobili (pocenili) komponente, kabli so v mojem času bili takšni spiralni...
Jože
Jože
cekr ::
Takšen komplet bi moral dobiti vsak brezplačno v OŠ pri fiziki.
Problem tega paketa pa je(no, vsaj pred mnogimi leti je bil), da ni nič razloženo, zakaj se kaj tako zgodi. Saj pri tistih letih nimaš želje po osnovi. Mogoče bi pa koga zanimalo. Mene recimo takrat je. Ni samo v tem, da ti raznese prah okoli, ko priklopiš baterijo. Fajn je tudi, da veš, kaj je to zaena nevidna sila.
Malcolm_Y ::
No, meni je to v otroštvu nekako zmeraj manjkalo, tudi v šoli je bilo bolj suhoparno. Eni, ki so bili bolj za te stvari, so se tiščali v ospredje, delali poskuse ipd., nam, ki mogoče nismo bili največji entuziasti, pa so bolj na hitro pokazali osnove, pa gremo dalje.
Prav veselim se, da se bova z juniorjem skupaj kaj novega (na)učila.
That is, če sploh pride.
- spremenil: Malcolm_Y ()
Zimonem ::
Vredu zadeva, čebosta nucals elektroniko pa hop po protoboardu. Pa komponentah. Ampak najprej kaj je stikalo. Potem se ukvarjaš z ohmi in wati.
jernejl ::
V aktualnem Leclercovem katalogu je ta reč tudi predstavljena in ima nižjo ceno.
Poglej katalog Pravljično kraljestvo igrač, stran 6.
koyotee ::
Mimovrste so postale totalen poden. Hočejo bit nek slovenski "amazon" ampak jim manjka še par stoletij do tam.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
GupeM ::
Samo za info, v resnici ni nižja cena. Samo dobropis dobiš na kartico, kar pa ni najbolj priočno, če sicer ne hodiš v Leclerc. Dobropis pa mislim da lahko porabiš šele naslednji dan.
Malcolm_Y ::
41 je še vedno nižje kot 55. :) Resda pa nisem iz LJ, tako da...
Razmislim. Hvala za info jernej!
GupeM ::
Malcolm_Y ::
Tidule ::
Tole delajo tudi cehi pod znamko Boffin. https://boffin.cz/ Razen nostalgije je ta snap sistem bistveno boljsi in tudi spekter komponent je bistveno vecji.
- spremenilo: Tidule ()
driver_x ::
Imamo oba kompleta, Elektropionor in tega iz slike. Pohvalil bi oba. Elektropionir se fokusira na elektrotehniko (motorji, generatorji, ...), tale drugi pa na elektroniko. Pri EP je treba zadeve skupaj privijačiti.
Malcolm_Y ::
Ja, nekaj podobnega sem na Amazonu gledal, ampak mi je EP v Leclercu šel čisto na roko.
Ko se "sin" naveliča EP, pogledam še te. :)
Tidule ::
EP je absolutno vreden svojega denarja. Jaz sem imel še svojega. Za Boffin ne vem kako je z dobavo v Sloveniji, na Madžarskem brez težav vse dobiš. Je pa tudi cenovno dražji, sploh ker se teh paketov hitro nabere. Je pa res, da tudi da je spekter različnih komponent, čisto na drugem nivoju. Kar je mene prepričalo je bil sistem povezav, ki je brez vijačenja itd in je dejansko bistveno bolj prijazen otrokom. Od kar je pa dobil paket za integracijo z lego je pa sploh zadeva dobila nove razsežnosti.
Malcolm_Y ::
Tnx, vsem. Zaenkrat se zakopamo v EP, potem pa naprej. Tile Boffin ipd. so res estetsko ful lepi.
clancy ::
Mogoče kdo ve, ali je še kje v Slo, ali At ob meji možno dobiti Mehano elektropioneer, oziroma kaj podobnega?
Sicer sem ravnokar na info@eleclerc v Mariboru, poslal povpraševanje, ampak malo verjetno da dobim odgovor...
Malcolm_Y ::
clancy, meni ga je novembra iz LJ Leclerca pripeljala kolegica, ne bi pa vedel, če ga še prodajajo.
Na MV pa je tudi razprodan.
Mogoče ti je kak Conrad blizu? (link)
clancy ::
Hvala, ampak dobavljivo mora biti še ta teden, za božičeka namreč
Me je pa na srečo, klicala prijazna gospa iz Leclerca v MB in sporočila, da je pri njih razprodan, mi pa lahko po želji pripeljejo iz Ljubljane, kjer zalogo še imajo.
Tako, da ga v četrtek lahko dvignem v MB.
Moram res pohvaliti korekten odnos do strank v Leclercu v Mariboru.
GupeM ::
V večini primerov to naredijo vsi trgovci, ker itak večkrat prevažajo kaj med poslovalnicami. Če ne drugače, naročiš prek spleta in izbereš prevzem v najbližji poslovalnici.
- spremenil: GupeM ()
| » | Naučimo se vstaviti sliko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 37499 (157) | Mentalist |
| » | Peka pizze (strani: 1 2 3 4 … 26 27 28 29 )Oddelek: Loža | 332271 (8742) | domen-g |
| » | Družabne, namizne igre (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Loža | 198614 (20480) | JA23 |
| » | SSD počasno branje in pisanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 2078 (1602) | iloveboobz |
| » | Rabim pomoč: Krmiljenje releja preko računalnika (serijski)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2186 (2000) | kondezator |
