Forum » Loža » Baterijski vrtalnik
Baterijski vrtalnik
BRBR ::
Imam en plastičen boben, na katerega navijem tanko plastificirano žico, +/- 600m.
To ni nekaj kar traja pol ure, žica leti na boben.
Vrtalnik se ornk greje in iz motorčka se kadi. Meni se ne zdi da bi bil to kakšen heavy job.
Kaj naj kupim, ko bo tole spustilo dušo ? Tehnični podatki alternative ? Ali je samo zanič ali je preslab ?
Tole, cenovno enako, na oko, ni nič drugače: makita
- spremenil: BRBR ()
Niti en niti drug nista zamišljena, da bi 3, 5, 10 min stalno vrtela. Bo pa makita to bolje prenesla.
Rabiš nekaj z velikim navorom. Tole recimo: https://www.masinca.si/akumulatorski-vi...
Tale ni primeren za navijanje, ker dosega moment z vrtenjem t udarci.
Utk ima prav. Če bi navijal 1 min in potem čakal nekaj min, bi bilo ok, tako se pa ne utegne hladiti.
mn ::
Jaz tudi menim, da bo katerakoli mašina imela problem z vrtenjem pol ure skupaj, ker enostavno niso zasnovane za takšne obremenitve. Jaz bi kupil dve poceni, pa jih vsakih par minut zamenjal, drugo pa dal hladiti.
mrslow ::
floyd1 ::
Po mojem za tako delo potrebuješ nekaj v tem smislu:
https://www.shoppster.com/sl-SI/p/07885...
Ta bi gotovo z lahkoto deloval tudi dlje časa, ne vem pa, če bi ti dovolj hitro navijal.
sdafsda ::
Tale Einhell je mene skor fental. Spodi na ročaju ma potenciometer. Če ga primeš z mokrim rokam te rukne.
BRBR ::
What? kakšni udarci.
Imam ta model, glede na povedano od OP, bi rekel, da je primeren.
Sem ga že uporabljal na črpalki po 20min b.p.
Enkrat sem imel eno mini črpalko, kolikor se sponim je to kar naporno, v primerjovi z mojim početjem bolj.
Bi se tebi tudi morala pregreti.
BRBR ::
makita
Kaj pomeni tole ?
Imam eno mini bosch, ko ne zmore, samo ročno zavrtiš vrtalko v smeri vijačenja in zaviješ vijak do konca. A to je to, motorbremse ?
Na tejle iz OP, se to ne da. Mi je pa všeč, da, poln boben žice, žico nekam privežeš in odkorakaš (motoja ne vključiš), ter jo izi odvijaš, ni ravno prosti tek, motor/prenos? ravno prav zavira.
A pri tejle makiti to ne bo delovalo (Motorbremse), odvijanje ?
Motorbremse
Kaj pomeni tole ?
Motorbremse verjetno mišljeno zavora, ki v trenutku ustavi vrtenje, ko spustiš prst s tipke
mihagr ::
BRBR pozdravljen
tista makita, katere link si dal je že v redu, samo moraš vedeti, da je to cena brez batrije. Tudi kakšne druge bi bile v redu, glej samo to, da imajo brezkrtačni (brushless) motor.
mrslow ::
Lepo bi bilo, da pripneš sliko, kako zgleda ta tvoj boben.
Pri makiti oznaka DDF pomeni navadni vijačnik, DHP pa vijačnik, ki ima še dodatno možnost vibracijskega vrtanja(za hobi vrtanje v opeko in beton). Poglej si oba modela, saj je v nekaterih primerih DHP celo cenejši, ekstra funkcija ti pa ne more škodit.
Modelov je precej, ta ki si ga linkal ti je nek srednji razred in je krtačni. V splošnem so brezkrtačni boljši, vendar so tudi dražji. Pri daljšem delovanje je brezkrtačni v veliki prednosti.
Trenutno najmočnejši na 18V sistemu je DDF486/DHP486, ki ima 130Nm navora in 2,7kg brez baterije, proti DDF482, ki ima 62Nm in 1,8kg brez baterije.
Priporočam ti, da malo preveriš vrtalnike v kakšni lokalni trgovini z orodji. Tam boš videl tudi razliko v velikosti in predvsem teži med modeli.
Napiši tudi ali imaš že kakšne baterije in katere znamke. Pa seveda tvoj budget.
floyd1 ::
BRBR pozdravljen
Ponavadi tudi brez polnilca, ki te stane dodatnih 60 eur.
Če je enako kot pri mojem Metabu, ga več ne obrneš, ko enkrat "zabremza". Tako da verjetno res ne bo šlo. Za menjavo svedrov je to super, za tvoj namen malo manj
- spremenil: floyd1 ()
200 m vrvice/traku jaz veckrat navijam in ni dolgotrajno, 800 m je pa res veliko.
| » | Kater baterijski vrtalnik? (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Loža | 241494 (18243) | kingo1 |
| » | akumulatorski vrtalni vijačnik (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 29228 (11680) | TheBlueOne |
| » | Makita ali Bosch ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3797 (2927) | mrTwelveTrees |
| » | Vibracijski vrtalnik ali udarni vrtalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36263 (20544) | Silici |
| » | Akumulatorski vijačnik / vrtalnik (prvo aku. orodje kasnejšega kompleta) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22432 (3413) | BorutO |
