Forum » Loža » Kater baterijski vrtalnik?
je pa pri tem aparatu vse (vrtalnik, dve bateriji, polnilec) narejeno na kitajskem.
krneki0001 ::
Če bo kdo kupoval Ryobi, naj gre v Celovec v Bauhaus. 400Nm mašina (za gedore) pride v avstriji 30 evrov ceneje, kot pri nas. (ne pri nas in ne v avstriji nima baterije zraven). Potem pa kupiš za 99 evrov še vrtalnik od ryobi, pa dobiš 2 bateriji in polnilec zraven.
mmcmmc ::
Ima kdo kaksen predlog za semi profesionalen vrtalnik, ki ga tu in tam malo daljsi srauf ne bi vrgel s tira.
koyotee ::
Una zgornja makita bo dovolj zate.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
noraguta ::
gruntfürmich je izjavil:
Tud baterijski hilti je narjen na kitajskem.
krneki0001 je izjavil:
Kolk stopenj navora se pa da nastavit na tem 40kilskem ryobiju. Pa a je stikalo občutljivo al je na on off kot pri podobih makitah.?
- spremenilo: noraguta ()
mmcmmc ::
Sem videl, pa bi rad bil ziher, da to ni kakšen makita hoby program.
Saj ene rabim ravno brushless motorja in udarnega vrtalnika in ne vem kaj vse.
Samo, da se ne bo skadilo iz bormašine pa amen ko ga bom malo bolj trajbal, ker pri nas doma nimamo ravno dosti milosti do orodja.
noraguta ::
Mah pamet morš met. Vse se, da skurit. Potem je pa vprašanje ali mal več pamet al malo manj.
krneki0001 ::
3 stopnje, ja občutljiv je, ni samo on in off.
https://www.ryobitools.com/products/det...
noraguta ::
Tle sam piše da se nastavlja hitrost ne pa momenta. Pa kar naenkrat je 10 kil momenta manj.
krneki0001 ::
1 stopnja je 10kg, druga 18kg in tretja naj bi bila 40kg (vsaj na škatli od moje mašine še piše 400NM na max), vidim pa da so za novejše začeli manj pisat. (itak da mal nategujejo, ampak sem že kar nekaj prešraufal, pa zaenkrat deluje zelo v redu in tudi večino vijakov odtegne brez problemov)
Čakam pa dostavo od nabave za "black friday", ko sem si naročil 2 5AH bateriji za ryobi po 1/4 cene pri nas.
Excalibrus ::
https://www.merkur.si/delavnica/stroji-...
Kaj pa tole za domačo uporabo? Torej vsake tolko kej pršraufat, kako lukno za sliko zvrtat v steno itd... :)
krneki0001 ::
Potem je boljš ryobi. Ena baterija za vse naprave. Kupiš prvo za šraufat, potem multitool, potem za štrihat,....
darkolord ::
Tele še vedno videvam v trgovinah. Je kul, brushless motor, 60 Nm, močnejša baterija, 5 let garancije ...
jozega ::
Pozdravljeni,
Imam namreč vprašanje glede mašine Makita DHP458 katero sem našel naugodneje na spletni strani
http://www.makita-orodje.si/makita-dhp4...
Mašina ima namreč 3 baterije ampak samo 3,0Ah. Zanima me če je to kot povprečnega uporabnika to dovolj ali bi bilo potrebno iskat kakšen komlet z 5,0Ah ali 6,0Ah baterijami. V nadalje imam še željo nabavit tudi vrtne škarje za živo mejo saj baje delujejo zelo dobro.
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
noraguta ::
Kaj je povprečen uporabnik 3ah x 3 zdrži privatnika če nima glih štemarce skor cel šiht. Zihr pa do malce.
sajmon ::
Tema je sicer trenutno zamrla. Če je kdo pred nakupom, mu mogoče pride prav:
https://www.lidl.si/sl/akcija.htm?artic...
gsmarje ::
Pozdravljeni,
začenjam z gradnjo in iščem eno mašino, zanima me kaj od tega je boljše: https://www.bfcshop.si/orodje/vrtanje/a...
Nekih bistvenih razlik med njima ni, me pa zanima glede na znamo, Metabo ali Dewalt?
krneki0001 ::
Predrag kitajc. Vse te masine delajo na kitajskem. In za samo eno leto garancije?
Vzami ryobi pa bos za 5x manj denarja lahko enako delal. Pa se 5 let garancije imas, ce jo vzames v Bauhausu kot fizicna oseba.
https://www.ceneje.si/Izdelek/5428151/o...
- spremenilo: krneki0001 ()
VIP58 ::
Pozdravljeni,
Predrago, če že iščeš v tem cenovnem rangu, Milwaukee M18ONEPD-502X...
Ena najmočnejših, robustna, 2x 5A bateriji, 130 Nm navora.
Jaz sem jo spomladi kupil:
https://www.ebay.com/itm/Milwaukee-M18O...
Sem jo pa pozneje videl tudi nemškem eBayu za še nekaj nižjo ceno...
Za tistih 100€ ki ti ostanejo, pa kupi še eno manjšo 12V, bo pri gradnji zelo prav prišla.
Aja še to, iz anglije pride z UK konektorjem na polnilcu, adapter v Merkurju cca 6€, ali pri kitajcu za 1€.
Too much of everything is just enough.
krneki0001 ::
130Nm je malo za tako drago masino.
VIP58 ::
Dovolj da ti zlomi roko
Malo je baterijskih, ki bi imele več navora, jaz nisem naletel še na nobeno... edino hiltijevih nisem gledal.
Metabo iz linka ima 110 Nm, dewalt pa 60, obe pa za več kot 450€...
krneki0001 ::
Ryobi ima 400Nm, pa baterije 1.5, 2, 4 in 5Ah.
Z eno 5Ah baterijo zamenjam vse 4 amortizerje na avtu (gume dol, amortizerje dol, razstavit stare amortizerje, sestavit nove amortizerje, amortizerje nazaj gor in gume nazaj gor, pa se ostane med 25 in 50% baterije.
Da ne govorimo o tem kako brez problema 20cm dolg vijak zavije v 22x22cm lego (nosilno gredo strehe).
Cena za tako masino je pa 89 evrov + baterija (od 63 do 128 evrov pri nas, 175 evrov 5 x 5Ah baterij pri kitajcih)
krneki0001 ::
Jaz ga uporabljam za vrtanje, vijacenje,... Ima pa 3 stopnje - 100, 200 in 400Nm.
Dokupil sem nastavke, da nataknes na masino in lahko potem vrtas (brez problema z 20mm svedrom v steno), vijacis vse vrste vijakov (ta nastavek dobi ze zraven ob nakupu masine),...
- predlagal izbris: borisk ()
borisk ::
pardon, nisem mislim predlagat izbris.
ryobi je dobra izbira v spodnjem razredu, če pa dodaš še malce zravn je pa najboljša P/P pri makiti, Najvišji razred je pa spet odvisno od ekosistema v katerem si bil prej.
krneki0001 ::
Ja, ta. V Bauhausu po 89 evrov.
Nekaj podobnega je v Hoferju za okrog 85€. Navor 250 Nm. Me mika takšna zadeva, samo ko bo potem 90% časa na "čakanju"
krneki0001 ::
Jaz kar dosti delam s to mašino, tako da je vsak teden vsaj par ur v uporabi.
romex ::
tistemu iz hoferja bi se jaz kar izognil. je ryobi še vedno boljša izbira.. vprašanje, če boš dobil čez 3 leta še kje baterije za hoferjevo mašinco.. ryobi je glede tega boljši.. pa še samo 3ah baterijo dobiš zraven.. 250nm ni veliko.. malo bolj zategnjeno feltno od avta nebo odšraufalo.. pred časom sem imel 400nm lincosov pol colski vijačnik.. marsikaj ni odšraufal..
krneki0001 ::
Z ryobijem do sedaj edino polosovine nisem uspel odtegnit. Jo je šele 2m dolga cev in 100kg teže na drugi strani. Drugače pa vse na avtu brez problemov odvije (sem en kompleten avto razstavil s to mašino)
S temi baterijami je tako, da imaš npr. 5 mašinc, vsaka drug proizvajalec in s tem toliko baterij+polnilcev. Bo potrebno poenotit, da sta potem npr. samo dve bateriji in en polnilec.
romex ::
nebivedu - polosovine so ble tud pri meni vedno težava.. bomo vidl če bo zdj kej lažje s tem :)
darkolord - če se dobi potem super.. kolegu je crknila baterija od vijačnika parkside - lidl... kaka ideja kje pri nas dobit drugo? po možnosti za normalen denar?
fikus - jaz sem zato prešaltal samo na eno znamko.. en polnilec in baterije katere pašejo v vse.. se splača..
- spremenil: romex ()
darkolord ::
romex, na https://www.lidl-service.com dobiš navodila za uporabo, v njih je pa na dnu naveden servis. Za različne proizvajalce (Kompernass, Grizzly, Einhell ...) so različni servisi. Cene baterij so ponavadi bile precej sprejemljive.
- spremenilo: darkolord ()
krneki0001 ::
Boš moral pazit na nastavke. Jaz sem eno poceni gedoro 19 že z ryobijem uničil. Jo je odprlo kot rožo.
romex ::
Sem razmišljal tudi v tej smeri.. za vijačenje platišč imam komplet (17,19 in 21) udarnih cr-mo gedor, ostale bo treba pa dokupit.. pomoje bo kar en komplet kovanih padel.. trenutno mi je v oči najbolj padlo tole, samo nastane problem ker metričnega takega kompleta pa nisem našel... Obvezno morajo biti dolge, kratke dobiš vsepovsod..
https://www.amazon.com/Makita-96372-Dri...
edit:
Aja če kdo kupuje 6hex impact driver je tole ugodna ponudba.. Sicer ni brushless ampak verjetno je najboljši deal price/performance.
http://www.elektroservis-povse.com/elek...
edit:
Romex, mogoče pride v poštev obnova baterij. tukaj je povezava do prvega zadetka na guglu:
https://www.akumulator.si/katalog/556/o...
romex ::
fikus: Mi ni dalo mira, sem že zrihtal.. Kolega je sicer hotel kupit novo ampak bo z popravljeno še bolj zadovoljen ;)
Sem imel še eno zjebano makitino baterijo katera je žrtvovala eno celico
Case closed, end of story.. :)
Sedaj bom pač zase kupil dve celici namesto ene, čip je pa že naročen :)
krneki0001 ::
Jaz bi vzel enega od teh kompletov:
makita P-46953 cena 30 evrov
http://www.bolha.com/stroji-orodja/rocn...
makita P-90576 - 50 evrov
https://www.ideo.si/kompleti_vijacnih_n...
ALi pa bi tukaj vprasal ce imajo tega, ki ga ti hoces
https://www.prokraft.si/
romex ::
Tale 9 delni je ok, samo škoda ker niso dolge.. 12 delnega mi nima smisla kupovat, ker nastavke za feltne že imam..
gledam tud od milwaukee, tele ima kolega in je navdušen.. rajši dam nekaj več in takrat ko rabim nisem v strahu, da bi gedoro razfukalo.
https://www.amazon.com/Milwaukee-49-66-...
Zimonem ::
Ni kaj pazit za to so namenjeni udarni nastavki. Nimaš pa stako mašino kaj drugega vrtat ko les z namenskimi svedri.
Pa še vedno ne vemo katero ryobi mašino imaš da ima 40kil navora.
Stari maček ::
Meni so najdlje zdržale NiCd baterije v Metabo izvijaču, 10 let. Res pa je, da so jih takrat še Švabi delali...
Za menjavo pa je najcenejša varianta tule.
Zimonem ::
Nicd je drek za domačo uporabo. Za obrtnika z dnevnim polnjenjem še nekako ampak za ne dnevnega uporanika so pa na nivoju kabla.
romex ::
@Zimonem - poskrolaj malo višje, sem jaz prilepil link do nebivedujevega ryobija, en post nižje je celo potrdil, da ima to. In ja, ravno zaradi namenskih udarnih nastavkov debatiramo, ker nočem poškodovati navadnih gedor..
@Stari maček - nicd je povozil čas, preprosto ni računice da karkoli delaš z nicd, ker jo prehitro požre... tudi nova ne bo zdržala en cel dan konkretnega dela.. jaz že z 18v li-ion včasih ne preživim celega dneva..
Jaz sem ravno koncal knauf v hisi z makito za 130eur. Baterija 3.0ah zdrzi cel dan knaufanja. Porabo sem 10.000 vijakov tudi z svedrom sem vrtal v stene 8mm brez tezav. Danes sem se z 60mm krono povrtal 16 lukenj za stopnice v omet in cigl bp. V dveh mesecih sem unicil glavo ki je potrosni material-zaceli so padati nastavki ven.
Zimonem ::
Naj pokaže linke in slike katere nastavke ima. Nebivedu ima često bujno domišlijo. 2cm sveder za stene je precej zavajujoče. Nobena udarna šraufarca ni narejena zato. Ker se tam uporablja sds kateri tovče v steno ne pa tangencialno na os.
Map ::
Je kdo, ki je uporabljal in lahko primerja kvaliteto oz. upravičenost nakupa Makita/Milwaukee/Fein?
| » | akumulatorski vrtalni vijačnik (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 29221 (11673) | TheBlueOne |
| » | Akomulatorski vijačnik Hofer (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15185 (13432) | floyd1 |
| » | Vibracijski vrtalnik ali udarni vrtalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36259 (20540) | Silici |
| » | Komplet akumulatorskega orodjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15590 (10908) | bozgo88 |
| » | vrtalni vijačnik aku?Oddelek: Loža | 4296 (4072) | koyotee |
