Makita ali Bosch ?
Makita ali Bosch ?
mrTwelveTrees ::
Makita ne dela več serije orodja z 10,8V baterijo
iščem novi nadomestek tega: Makita TW100DWE
https://www.robeks.si/akumulatorski-uda...
(seveda zraven pride še adapter na 1/4)
Nova serija pri Makiti je zdaj 12V, se pravi je večja baterija in je spodaj vodoravno
kupujem pa tudi navadni ne-udardni vijačnik,
in pri Makiti je set ki mi odgovarja:
https://www.masinca.si/set-orodja-makit...
Kako je pri Boschu, najdu sem set samo tukaj: https://www.amazon.co.uk/Bosch-06019A69...
samo je za čakat,
Kaj priporočate, Makito ali Bosch ?
Kolikor sem na hitro pogledal je Bosch brezkrtačni motor, Makita pa ne v teh modelih ko me zanimajo.
tony1 ::
Če te ne moti tisti vodoravni "rogec" na bateriji v Makitinem kompletu vijačnika in udarnega vijačnika, ga kar vzemi. Po mojem ni neke večje razlike med mašincami v tem cenovnem razredu...
Sam sem pred 15imi leti z zelo podobnim Boschevim 12V (v resnici menda 10.5V) vijačnikom ogromno prešravfal, in sem zato kupil (vsako posebej in je bilo nekaj dražje od tega kompleta) obe mašinci iz tvojega Amazonovega linka in sem z njima zelo zadovoljen, vzel sem pa ravno ti zato, ker imata okroglo baterijo, ki je bolj priročna.
Boschev vijačnik boš dobil tudi v Slo (zelo ugoden je Petrol e-shop ali pa Shoppster.si), udarnega vijačnika z okroglo baterijo pa dve leti nazaj ni bilo na našem trgu in sem ga dobil iz Švabskega Amazona...
  • spremenil: tony1 ()
mrTwelveTrees ::
Ja, ker tega seta ki sem ga dal, link iz Amazona, ni za dobit nikjer, pa še tam se čaka 1-2 meseca kar je predolgo.
Da bi pa zdaj ločeno kupoval pa rabim spet novo škatlo v katero bi šle 2 pištole in pa 2 ali 3 baterije.
tony1 ::
Tistile Boschev kovček iz Amazona je iz blaga in ni nič kaj prida (hitro se umaže), in gresta 2 šravfarici zelo na tesno noter... Makitina škatla je pa naravnost ogromna, in po višini velika za 3 ali 4 Boscheve plastične kovčke...
Če kupiš 2 ločeni Boschevi šravfarici boš zraven seveda dobil tudi 2 (običajno plastična) kovčka... V vsak tak kovček pa gre brez težav šravfarica + 1 baterija + 1 baterija v šravfarici + mali polnilec + še kaj malega (npr. škatla z vijačnimi nastavki)...
Če se ti mudi je verjetno najboljša rešitev Boschev vijačnik iz Slo trgovine, udarni vrtalnik pa iz tujine (Amazon, idealo.de ipd.)... Pa potem morda lahko vzameš tega brez baterije in polnilca, ker sta 2 bateriji za neko normalno delo z dvema šravfaricama verjetno več kot dovolj...
Primer malega Boschevega kovčka (tale vijačnik sicer nima brezkrtačnega motorja, ampak za neko hobi uporabo ni bistvene razlike):
https://www.petrol.si/eshop/vrt-in-orod...
mrTwelveTrees ::
Pri Makiti je pa je pa nerodno to, da so baterije spodaj vodoravno, zna biti nerodna zadeva za v kakšne kote, ne vem, ker jo nisem imel v rokah?
tony1 ::
Na prvi pogled se že zdi tako... V bistvu nimam zaresnih izkušenj pri vijačenju s takim tipom šravfarice kot je Makitina... Verjetno pa je tudi odvisno, kaj vijačiš: če samo stvari na mizi je drugače kot "na terenu", npr. po vogalih...
Še en pomemben faktor pri priročnosti orodja je tudi teža orodja+baterije...
mrTwelveTrees ::
Ja gre se mi da je čim manjša pa lahka.
Potem skoraj Makita odpade.
floyd1 ::
Če ne potrebuješ kakih večjih moči je teža sigurno eden pomembnejših podatkov. Sploh za daljše delo. Ampak npr. za kake konkretnejše vijake direktno v trame vijačit, pa lahko tudi 18V "nabijalni" makiti zmanjka moči.
mrTwelveTrees ::
Gledam udarne vijačnike Bosch.
GDR 12V-105 https://www.mimovrste.com/akumulatoski-...
GDR 120-LI https://www.mimovrste.com/elektricni-vi...
pri modelu 105 mi je všeč da je majhen, in ima 3 ledice ki svetijo naprej, ni pa brezkrtačni motor, za model 120 ne vem.
mrTwelveTrees ::
Ko bi imeli dobavljivo kakšen tak komplet: https://www.mimovrste.com/kompleti-seti...
Všeč mi je da je kovček za 2 mašinci.
M-XXXX ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Ravno pridem domov, vidim tole, naročim. Hvala za 100 zapravljenih €... :D
Uglavnem 120 ima poleg še baterije in je cel komplet, tako da sem vzel tole. Imam še nekaj drugega iz 120 serije, drugače pa vse ostalo 18V.
sekvap ::
a so pri makiti že zrihtali kaj te menjalnike al še vedno crkujejo kot po tekočem traku? pomojem še nisem videl mašine da ne bi imela zalepljenega da ne meče iz prestave. Moč je tudi nikršna, degradacija baterije se pa tud začne hitro poznat...
Boš sem samo enkrat držal v roki, nisem je pa testiral nič.
Če je za hobi bo ok oboje, če bo pa to dnevno v uporabi bi pa dal kak € več in kupil kaj boljšega
Tiste ki imajo baterije v ročaju imajo debelejši ročaj in težišče višje, tiste ki imajo pa spodaj je pa tanjši ročaj in težišče bolj v centru. Osebno uporabljam te v ročaju in so mi super. 18v so itak vse baterije pod ročajem in me ne motijo pri uporabi. Mi je bolj prednost, ker mašino lahko vedno postaviš pokonci.
m-xxxx a veš da si naročil samo ohišje, brez baterije in polnilca?
tony1 ::
120-LI je starejši model, ni brushless (prepoznaš po tem, da nima rdeče oznake Heavy Duty), ima samo eno LED lampico pod luknjo za sveder/vijačni nastavek.
Tri ledice seveda osvetljujejo *precej* bolje, ampak hja, dokler sem delal samo s šravfarico, ki je imela eno samo, sem bil že tiste zelo vesel... Pri dimenzijah pa zelo pazi, tale nima zraven baterije in pogosto zato navedejo višino orodja kar brez nje... Podobno je s težo, preveri številke pri več virih... Še najbolj tehniško napisana je Boscheva Švabska spletna stran, tam boš te razlike najlaže našel...
Take komplete je kar težko najti, poskušaj iskati kataloško številko na Guglu, amazonu in idealo.de ...
Če je ena škatla nuja, potem vzemi eno šravfarico v kompletu z Bosch L-BOXX, ki je sicer precej večja od tele na sliki, vendar ima prostora dovolj za 2 šravfarici in se kaj zraven...
M-XXXX ::
sekvap je izjavil:
Ne bo držalo.
1× GDR 120-LI
2× 2.0 Ah akumulatorska baterija GBA 12V
1× polnilnik GAL 12V-20
transportni kovček
1× vijačni nastavek
Uglavnem zastonj. Ne da bi rabil ampak pri taki ceni, pa ni za razmišljat😁
sekvap ::
na uradni strani:
https://www.bosch-professional.com/si/s...
Obseg dobave
Kartonska škatla
1/2 vložek L-BOXX za orodje 1 600 A00 2V8
Tudi na glavni sliki je praktično vedno tako orodje kot ga dobiš,
ok, sedaj vidim, vzel si tisto za 120€ in ne za 100€ kot si napisal in sem zato zamešal :)
V službi imajo monterji oboje. Boscheve in Makitine. Boscheve pohvalijo, ker so majhne, priročne in lahke.
mrTwelveTrees ::
Ok izbrani so:
GDR 12V-105 Professional udarni vijačnik
GSR 12V-35 Professional vrtalnik
kompeta ne bom dobil takega, in ker hočem še škatlo je tudi tukaj problem ker so univerzalne Bosch škatle v katero se omenjene pištole ne usedejo lepo in bodo skakale, najbrž tudi baterije.
tony1 ::
Daj še linke, kaj točno gledaš, pa pogledam, kakšne so škatle...
Včasih se kakšnega da dobiti tudi na Bolhi (načeloma v tak kufer pašejo vsi vijačniki), trenutno je sicer na voljo eden, vendar za udarno kladivo:
https://www.bolha.com/?ctl=search_ads&k...
mrTwelveTrees ::
Sem naročil tale komplet iz tujine: https://www.mimovrste.com/kompleti-seti...
Naročil sem ga samo zaradi škatle, mašince pa ne vem ali bom prodal ali pa jih bom imel za rezervo
Kater baterijski vrtalnik? (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
635241464 (18213) kingo1
akumulatorski vrtalni vijačnik (strani: 1 2 )
9929208 (11660) TheBlueOne
Vibracijski vrtalnik ali udarni vrtalnik (strani: 1 2 3 )
12736256 (20537) Silici
Komplet akumulatorskega orodja
2815590 (10908) bozgo88
vrtalni vijačnik aku?
84296 (4072) koyotee
