kateri mini PC?
kateri mini PC?
Seveda ti bo večji ventilator bolj hladil in manj tulil.
floyd1 ::
Likalnik je izjavil:
fantje, danes gledam, da je znižan ta mini pc https://store.minisforum.de/pages/flash... je to to za to ceno?
nekako sem bil odločen za tega https://store.minisforum.de/collections...
vendar je procesor pri obeh enak...kar se pa rama in ssd-ja tiče mi bo pa trenutno dovolj tudi 32/512
ne bom igral igric...bolj gre za virtualizacijo itd
Če je to spet kaka njihova "too good to be true" cena ti je verjetno jasno, za kaj gre. Že 2 znanca sem zafrkaval, ker sta na Minisforum čakala na te njihove "akcije", seveda neuspešno. Nekdo pa verjetno v distem delčku sekunde vseeno "pride skozi" - probaj, mogoče se ti posreči.
Pat_MaGroin ::
Ce kdo rabi ne-kitajsko zadevo:
[izbrisana tema]
1 komad
bozicek ::
Jaz si tega ogledujem
90€ brez vsega, ker se mi ram in ssd itak valajo doma
https://www.aliexpress.com/item/1005006...
Darila letos samo za poredne
Likalnik ::
OldSkul je izjavil:
Jaz sem šel v nakup minipcja za pisarno, sem mislil, da bo super rešitev.
Mah kje. Za čisto osnovno uporabo (brskalnik, email, office) DA, če pa so še razne druge zadeve + dosti programov v ozadju, pa zadeva pogrne na celi črti. Hlajenje je daleč prešibko. Tisti mali ventilatorčič kar pogosto konkretno tuli, da lahko ohladi. Brezveze.
Kupil sem Beelink Ryzen 7 5800H SER5 Pro. V opozorilo vsem, ki mislijo kako dobra je taka zadeva. Ni.
Sem potem sestavil normalen PC, sicer z manjšim ohišjem, mATX velikosti.
Ne zastopim te čisto dobro...kaj hočeš povedati, da mini PC-ji niso najboljši nakup? tudi v rangu cca 1000€?
če že kupim mini PC je priporočljivo, da je sposoben kaj več kot samo osnove (brskalnik, office itd) ne rabim ga pa za top špile...kakšna virtualka hyper-v itd mora delati
Beelink ima pač glasnejše hlajenje pri marsikaterem modelu.
Mini PC-ji so odlični. Če ne bi bili, jih Intel v preteklosti ne bi proizvajal skoraj deset let ... 13. generacija bo pri njih (žal) zadnja.
Sam imam v uporabi en minisforum s Celeron J4125 in deluje že od skoraj 4 let in to neprestano (24/7) kot file in print server.
Pri očetu pa je v uporabi en mini PC z Ryzen 3550H, ki prav tako solidno služi svojemu namenu (pisaniška opravila, vodenje računov, Microsoft Office, podatkovne baze, obdelava slik/fotografij v GIMP, občasno rezanje krajših videoposnetkov do 1440P v shotcut, skeniranje dokumentov in slik, arhiviranje, igranje šaha - Fritz Chess).
Mini PC-ji so v večini primerov (razen Deskmini variant od AsRocka) podobni prenosnikom, saj imajo iste komponente, razlika je le v tem, da so brez vgrajene tipkovnice, sledilne ploščice (ali česa podobnega) in ekrana.
Aja, posebnost so še razne Androdid škatle z mobilnimi procesorji ter Appleov Mac mini z njihovim lastnim ARM procesorjem.
Mislim pa, da bo na x86 področju počasi že kratkoročno pri malih PC-jih primat prevzeli AMD procesorji.
  • spremenil: opeter ()
Likalnik ::
hvala za odgovor.
Priporočaš Intel ali raje AMD?
RedDrake ::
OldSkul je izjavil:
Eh, to si kupil kitajca. Itaq da tuli. Vprašanje kako dobro je hlajenje, koliko izgub ima "matična", ipd ...
Vem za primer, ko je na kitajskem boardu s 45W CPU-jem stvar z eno palčko rama, eno nvme palčko in Gold napajalcem kurila več kot 90W na vtičnici. Mosfeti na plati so mel po 100°C. Če maš tako kvaliteto notri, ni čudnega da tuli in throttla ...
@likalnik: Osebno menim, da ima AMD s TMSC tehnologijo naprednejše in varčnejše čipe kot Intel.
V kolikor kupiš kakšen H/HS procesor iz Ryzen 6000 ali 7000 serije, so tudi integrirani čipi (Radeon 660M, 680M ipd.) zmogljivejši od Intel Xe.
RedDrake ::
To je vsekakor res, ampak ne spremeni dejstva, da če je podporna elektronika nekvalitetna (kar je skoraj zagotovo pri kitajskih el-cheapo variantah) ali/in hlajenje odžgano na garažni cirkular, potem je zadeva pač vroča in glasna v vsakem primeru.
RedDrake je izjavil:
Podpis, tu ni debate.
jest10 ::
Btw, s teh "akcijskih linkov" na aliexpress mi je že pri drugem naročilu potekel čas za pošiljanje.
Zadeve sploh ne pošljejo. Jasno so cene večinoma že navili nazaj.
primer 1
primer 2
  • spremenilo: jest10 ()
krneki ::
Jaz sem vzel par komadov Chuwi Larkbox X 2023 in sem zadovoljen. Edino mi ni jasno čemu tako velika škatla, pa sem ga zato odprl in notri je prostor še za 2.5" ssd/hdd, ampak samo en m.2 konektor, ki pa je že zaseden z originalnim nvme. Stal je pa 169€ z dostavo, ampak zdaj gledam pa so ga podražili za 10€ hah.
OldSkul ::
OldSkul je izjavil:
Ne zastopim te čisto dobro...kaj hočeš povedati, da mini PC-ji niso najboljši nakup? tudi v rangu cca 1000EUR?
Moje mnenje se tiče SER5 Pro Beelink (na amazonu de so sicer ocene kar dobro, cenovno ni poceni), to ne pomeni, da so vsi mini pcji slabi. Če prostor ni problem, potem bi se tega formata izognil. Odvisno od tega za kaj se računalnik uporablja. Na mojem neprestano deluje tudi aplikacija za kamere Blueiris in CPU nikoli ne "počiva".
  • spremenil: OldSkul ()
MisterR ::
Priporočate kak mini PC za seedbox, plex in home assistant ? Do 200€.
T_F_7 ::
Kateri CPU od Mini PCjev je malce močnejši od N100? Je kakšna lestvica na netu?
Pri spremembi podpisa lahko traja nekaj časa, da le-ta postane vidna.
Na notebookcheck.net imaš lestvico mobilnih CPUjev. Poglej tam.
_Sajmon_ ::
Lastniki mini pc-jev: kakšne so vaše izkušnje glede predvajanja posnetkov fhd ali 4k resolucije? Berem komentarje, da pri nekaterih modelih (npr. Beelink S12 z N100) pri netflixu ni možno dobit full hd-ja. Še hujš problem pa naj bi bil pri predvajanju 4k posnetkov (recimo netflix 4k naj bi podpiral samo edge). Kake so vaše izkušnje?
Oba moja nuca (7. oz. 8. gen intla) mi pri odpiranju edge://gpu pokažeta, da za hdcp 2.2 ne podpore...
DaLemuroso ::
Jaz imam tegale namesto Android TV:
https://www.amazon.de/gp/product/B0BV5G...
Trenutno stane 280, če aktiviraš kupon. Zaenkrat dela vse zelo odzivno. Kot vse mislim filmi, retro igre, surfanje.... Pač kar drugače zna smart TV.
Butalci se pritozujejo, pametni obvozijo.
Vanich ::
MisterR je izjavil:
Hmmm; ja, mene tudi zanima: bo N100 v redu za PLEX?
Vanich ::
Vanich je izjavil:
MisterR je izjavil:
Ne, res, bi bil N100, oziroma tale mini PC ok za PLEX sistem - 2 TV, ali več? Itak pa bo Plex laufal samo na eni TV naenkrat.
Ali pa tale LarkBox, isto N100, ali pa tale Trigkey, tudi N100?
rejven ::
Po moje bp, sem mel https://www.cpu-monkey.com/en/compare_c...
Pa je 2 hd streama iz 265 (brez suporta, srednji bitrate) transcodal bp.
Mam pa že nekaj časa tega: https://www.cpu-monkey.com/en/compare_c...
Hd jev transcoda ful, dva 4k tudi bp, tako, da zgleda da moglo delat bp.
GupeM ::
Seveda bi delal. Meni na N6005 deluje brez težav, pa je N100 novejši. N100 podpira tudi dekodiranje AV1, kar N6005 ne.
Aja, jaz imam Jellyfin, ne Plex, ampak mislim, da to ni bistveno.
JA23 ::
Jaz sem par dni nazaj prejel svoj minipc z n100 16GB 500GB + win11. Vse skupaj je bilo cca 150€ na Aliexpresu.
Prve izkušnje so nad pričakovanji. Vse dela BP.
@DarwiN hvala za pomoč in nasvete.
Vanich ::
JA23 je izjavil:
kaj si pa vzel? Koliko te je potem prišla še carina pa stroški pa DDV 22%?
JA23 ::
€138.78 61%OFF | FIREBAT AK2 PLUS MiniPC Intel N100 Dual Band WiFi5 BT4.2 16GB 512GB Desktop Gaming Computer Mini PC Gamer
Ni bilo nič carine ali drugih dodatnih stroškov.
T_F_7 ::
JA23 je izjavil:
Ta, ki je zdaj za Black Fuckday 200€?
JA23 ::
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €131.91 63%OFF | FIREBAT AK2 PLUS MiniPC Intel N100 Dual Band WiFi5 BT4.2 16GB 512GB Desktop Gaming Computer Mini PC Gamer
https://a.aliexpress.com/_mtjBHVm
Meni piše 131.91
Cena se spreminja. Prej mi je pisalo 159 eur, zdaj pa 131eur.
We are fine without wings.
bozicek ::
Ne
Cena za 8GB/256GB je 131
Cena za 16GB/512GB je 154
S kodo BF20 pride slednji na 137€..
Prav neverjetno. 5 let nazaj si 16gb rama težko dobil za 150€. 8-O
T_F_7 ::
edit: /
  • spremenil: T_F_7 ()
Gugl mi je dal en Link za jutrišnje deale: https://liliputing.com/black-friday-202...
T_F_7 ::
pegasus je izjavil:
To je žal iz UK => davek + carina.
DarwiN je izjavil:
Dejansko so vsi trije procesorji enaki, ampak jih segmentirajo tako, da najboljše primerke silicija prodajo kot N100 s ~6W porabe, slabši primerki pa za enako opravljeno delo potrebujejo več soka in zato postanejo N95 (15W) in N97 (12W). In jasno potem tak procesor pod polno 4-jedrno obremenitvijo lahko drži malo višjo frekvenco, če pije 15W v primerjavi s 6W. Hudič pa je, ker bo računalnik glasnejši in bolj vroč, koristi pa takorekoč nobene. Gotovo lahko greš pri N100 v bios in mu dvigneš TDP na ~10W. Ampak nima smisla.
Teoretično, če bi dvignil TDP na 9-10W, bi N100 imel boljši performance od N95/N97 ob nižji glasnosti in toploti?
Tako nekak ja.. Z boljšim silicijem pridobiš na zmogljivosti/hrupu/temperaturah.. Ampak te tri lastnosti so tesno povezane, tko da ni nujno, da bi v tvojem hipotetičnem primeru pridobil po celi črti.. Lahko da bi bila zmogljivost podobna, a nižje temp+hrup. Detajli..
Ne morem ti pa potrdit, da te škatlice sploh imajo TDP nastavitev v biosu.. Sploh ker je teh škatlic mali milijon. S tem se nihče ne ukvarja. To so plug&play zadeve za nezahtevne userje. Surfanje, audio/video vsebine, office.
A je kaka poceni mašina z I3-N300 ali N305 procom, pa več kot eno mrežno?
Nekaj sem jih gledal z 4 ali 6 mrežnimi priključki, ampak ni skoraj nič pod 300€.
T_F_7 ::
DarwiN je izjavil:
Nisem počekiral v biosu od moje preden sem jo vrnil, žal. Če je pri nekem vmesnem kompromisnem TDPju in hrupu vprašanje, mislim da bi na 12W N100 moral prekašati N97.
Moram dodati, da sedaj, ko mi namesto Mini PCja laufa 24/7 stacionarc, cenim tišino oz, boljše rečeno, nižji hrup.
Je smiselno kupovat taksen mini pc ali je rasberry pi dober ekvivalent?
Iscem nekaj za internet, office za starejsega uporabnika..da priklopis monitor, tipkovnico in misko, pa da je vgrajen wifi.
"all in one" bo za takega najboljša zadeva. Dobiš rabljene že zelo poceni.
T_F_7 ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Mislim, da bo ceneje priviti Mini PC na monitor + tipkovnica + miška.
GupeM ::
Nekaj postov nazaj je bil linkan mini PC od acemagician, zdaj sem pa našel tale članek:
https://www.windowscentral.com/hardware...
Jaz sem naročil dva. Sicer sta druga modela, AM06 Pro, ampak vseeno. Kakorkoli, prvega sem takoj formatiral in na novo naložil Windows, tako da nimam pojma kaj je bilo prednaloženo. Mi pa po sveži instalaciji nikakor ni uspelo usposobit bluetootha. Ne dobim driverjev.
Drugega sem naročil šele pred kratkim. Nisem ga na novo naložil, ker sem hotel najprej pobrati dol driverje za bluetooth. Kakorkoli, medtem ko sem to počel, nisem opazil nobenih prednaloženih aplikacij. Vsaj ne tako očitnih, kot je Chrome s custom default search enginom. Če je pa kaj v ozadju, pa ne vem.
d4vid ::
Ma kater od teh Mini PCjev možnost 3.5" diska, poleg ssdja?
Za home server rabim nekaj majhnega in tihega.
Od teh mini ne, po moje bo največ 2.5".
d4vid je izjavil:
Ne. 2,5" je maksimalna velikost, ki jo lahko daš v te mini PC-je, pa še to je odvisno od tega, če ima/jo ustrezni SATA priključek za to.
GupeM ::
Ni poceni, ni najbolj mini, ampak mislim, da vseeno lahko prilepim link, če koga mika :)
https://www.acemagic.com/collections/mi...
H (Core) in HS procesorji (Ryzen) se grejejo kot hudič, ker imajo višjo porabo in zato računalniki s temi procesorji rabijo več hlajenja. Posledično bodo ventilatorji večkrat delovali na polno.
Tukaj je za 1582€ s 4080 grafiko in I9-12900H, 16GB rama ter 1TB diskom:
bojsi ::
Ima kdo izkušnje z AsRock DeskMini X300 (AMD Ryzen 5 5600G, 16GB ram, 500 GB M.2 SSD) za pisarno (heavy Office uporaba - word/outlook/pdf/web ipd)?
Liker ::
Za office uporabo (tudi "heavy"), je zadeva totalni overkill. Resno pa svetujem, da se investira v konkreten low-profile hladilnik, ker tista stock zadeva je mnogo preglasna, sploh ko imaš stvar na mizi dobesedno 70cm stran od glave.
Imel sem DeskMini X300 (4650G, 2x8G ram in disk) in sem potem uporabil AMD Wraith stealth, (ki paše, če odstraniš vrhnjo plastiko - google/YT za info) ampak je po nekaj časa postal tudi ta glasen.
Zaradi dobrih izkušenj z Noctua L9a iz ene druge mITX mašine, sem potem vgradil ta cooler in je bil sistem potem praktično neslišen.
Kasneje sem naletel še na nek super deal za DeskMeet X300, ki je imel notri 5600G in ravno tako Noctuo L9a in sem si zamenjal še PC v pisarni.
Aja, pa če je ram dual channel se konkretno pozna. Tako da 2x8 je bolje kot 1x16.
  • spremenil: Liker ()
urosz ::
DeskMini in DeskMeet je oboje vrh glave za office, če daš kak 5600g ali 5700g noter. Tut s 4600g bi se dalo preživet.
Sem imel DeskMeet in bi ga še zdaj imel, če se ne bi odločil za večjo dedicated grafo.
Bi ti pa svetoval, da vzameš vsaj 1TB SSD in 32GB RAM, Predvsem ker je oboje dokaj poceni danes.
Ps: Liker upam da ti moj DeskMeet dobro služi, lp :)
Nakup računalnika - Aio ali mini PC?
312661 (1506) WizzardOfOZ
Intel NUC (strani: 1 2 3 4 5 )
21957028 (24016) Nebomgabiksa
Varčen desktop (strani: 1 2 3 4 )
15530926 (11571) WizzardOfOZ
Intel opušča mini računalnike NUC
328212 (4914) Lonsarg
Nakup mini pc (strani: 1 2 3 )
10223895 (14886) Ganon
