Forum » Kaj kupiti » Nakup mini pc
Nakup mini pc
violamb ::
Prosim za nasvet, če mi kdo zna svetovat v zvezi nakupa mini pc do 300€
Gledam ta dva:
https://www.amazon.de/shinobee-Lautlos-...
https://www.amazon.de/dp/B07JGHB1ZD/ref...
Ker se ne spoznam najbolj na tehnične specifikacije procesorjev, bi prosil za kaki nasvet, kaj bi bil boljši nakup od teh dveh ali pa kaki nasvet za kaj boljšega.
Že vnaprej se zahvaljujem
Gledam ta dva:
Ahim ::
Prvi je ze kar starina (Braswell; tri generacije nazaj), drugi je malo novejsi (Apollo Lake, samo dve generaciji nazaj) in ima vec RAMa.
Jaz bi gledal drugega, ce se da dobiti brez SSD in das notri svojega, ker 64 GB je smesno malo, po drugi strani pa tudi tista starina s 128GB ni bistveno vecja. Ce bos sam dal SSD, kupi vsaj 250 GB, se raje pa 500+ GB. ce bo gor karkoli drugega kot samo operacijski sistem.
Oba procesorja sta sicer prakticno najbolj pocasna stvar, ki jo je imel Intel takrat na voljo v tistem letu (Celeron, Atom). Napisi kaj zelis poganjati na tem racunalniku, ce zelis boljsi odgovor.
profii ::
Kupi:
https://www.mimovrste.com/nettopi/intel...
ali še bolje:
res da je malo dražje, vendar veliko zmoglivejše.
ali še bolje:
broken/link ::
ni 300eur, je 400eur, ampak sam bi ti takisto svetoval nuca i3 zadnje (8) generacije.
dokupit moraš še ram (4gb bo dost) in disk (recimo 250gb ssd) in si na cca 400eur. na mlacomu se verjetno lahko zmeniš, da ti oni to vgradijo (pozanimaj se tudi o ceni). https://www.mlacom.si/intel-nuc-kit-i3-...
roCkY ::
Za kaj boš rabil?
Tole mora biti čisti mazohizem. Gledam CPU mark in je pod 2000. Pred par meseci sem menjal 2 PC, ki sta imela CPU mark 6000-7800. Vzel sem NUC-a z i7-8559U. Seveda pa je cena s solidnima SSD in spominom cca. dvoinpolkratnik tvojega budgeta. Zadeva je za moje potrebe super. Nekaj pisarniških del, kak video se editira sem in tja, predvajanje 4K...
Za 300€ ??? Skozi zgodovino mi je bilo škoda dati (le) 300€ za PC, ker se v danem momentu je zadeva krepko podhranjena za tisti trenutek.
https://www.cpubenchmark.net/compare/In...
violamb ::
Rabil bi ga za gledanje filmov in kaki špil bi odigral gor. Ne mislim tukaj zahtevnih igric na najvišji ločljivosti.
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
pozabi potem na te mini pcje, ker ti z atomi imajo tezave ze z 10 let starimi naslovi. Dvigni budget ali pa sestavi kej vecjega.
recimo kaksen 2200g lahko spakiras v kaksno manjse itx ohisje
https://www.lc-power.com/en/product/pc-...
notri das potem obicno atx platko, napajalc je ze zram. za 300e bo to sestav, ki poseka te nuceke za salo.
- spremenil: iloveboobz ()
roCkY ::
Tistole kar si linkal je res dokaj poceni. Ampak precej slaba šala mi zgleda ta AMD v primerjavi z Inteloma. Je ta sestav zmožen povsem tekoče predvajat 4k video?
https://www.cpubenchmark.net/compare/AM...
tile intli so sicer kul na papirju (in ko se turbo boostajo so res hitrejsi od amdja) AMPAK ko jim zmanjka tdp headrooma, pa performance kr lepo pade (hint: nizek base clock).
amd seveda bp zmelje 4k vp9, hevc 10 bit... hkrati pa nima vecjih tezav z AAA naslov pr 720p, marsikaj se da tut igrat na 1080p z znizanimi detajli. na intelu seveda to lahko pozabis (igpu je za en drek).
Ahim ::
Tole, kar si linkal, je precej irelevantno. OP je spraseval za dva druga Intelova procesorja in hojnikb mu je odgovoril na to. Sem ti popravil primerjavo, zdaj pa ti nam povej kako tista dva sistema poganjata 4K filme in igre:
nazadnje ko sem se igrackal z atomcki (silvermont) se se 20 let starega cs 1.6 ni dal igrat, cs source tudi ne kaj prida... novejsi sicer imajo bolse grafike, ampak ne astronomsko bols.
roCkY ::
Vsak 10 frame morda predvaja tisto kar je omenil v prvem postu? Ne vem.
Omenil je da bo gledal video.
V trenutnem obdobju pomoje nima več smisla metat € za nekaj kar tekoče ne vrti 4K in mu še nekaj lufta ostane.
Sam sem z NUC-8I7BEH absolutno zadovoljen. Glede iger pa nekih realnih izkušenj nimam.
za predvajanje videa nerabis nobene procesorske zmogljivosti, ker to pocnejo namenske hw enote. tudi poceni 20e android box bo to zmogel.
Kupi:
ali še bolje:
Te so super. Tudi integrirana grafična je konkretno hitrejša od večine UHD-jev 620 in 630, kar dajo v standarne intelove procesorje.
na zalost je še vedno intelova grafika, kar pomeni subpar driverje za igrovje.... Čeprav je sam hw primerljiv z recimo vego8
archer ::
Kaj predlagate za nakup mini pc-ja trenutno? Laptop, ki sem ga do zdaj imel za isti namen, me počasi zapušča. Namen uporabe je pa povezava s TV preko HDMI, kjer se potem uporablja za predvajanje filmov in stream RTV SLO. Želja je pa še, da se hitro zažene in da je tih. En USB bom porabil za brezžično tipkovnico, drugega pa verjetno za kakšen zunanji trdi disk, ker v osnovi verjetno ne bo dovolj prostora na SSD-ju.
Ne potrebujem pa več laptopa in bo manjši PC dovolj.
CUBI ali NUC.. Prvi je povsem neslišen, ampak ima hdmi 1.4, torej 4k resolucija odpade (boš moral nastavit 1080p na 4k TVju).. Drugi je pa skoraj neslišen, a ima hdmi 2.0 in podpira 4k@60Hz. NUC je tudi zanemarljivih ~10% hitrejši, ampak za te osnovne potrebe sta tako ali tako oba še prehitra.
Zraven dodaš ustreznih 8Gb rama in ustrezen ssd z velikostjo po potrebi - lahko tudi 1Tb.
archer ::
Super. Sem že bližje. Če prav razumem je treba te kit-e do konca zgraditi, ker je v rubriki barebone? Kaj pa vse potrebujem, da ga postavim do konca? Razmišljam, da bi iz laptopa, ki me zapušča uporabil 2,5" trdi disk. Imam pa tudi dva prosta SSD-ja. Pa zanima me kako je z licenco Windows 10? Dobim licenco, ko kupim tole, kot pri laptopih?
Valvoline ::
Rabljen lenovo tiny thinkcentre. Ni boljse skatlice kot to, vseeno kaksen cpu ima, tudi celeron je dovolj. Le da je ssd noter, 4gb rama je zadost za normalno delovanje.
- spremenil: Valvoline ()
Ja, ram in disk.. To je vse. Ampak seveda pravi format diska (eni sprejmejo tudi m.2) in ustrezno kapaciteto/palčke rama. Odvisno kateri barebone model pač gledaš.
Obstoječe diske seveda lahko uporabiš, ampak je prostora samo za en 2.5" disk.
birtija ::
Jst sem pred časom nabavil tole.
Sicer še z 128GB SSD . Lahko dodaš v ohišje en 2,5 HDD. Najboljš je to, da je iz EU in dostava 4 dni. Pa cena tudi ni slaba. Windowsi 10 included!
Proizvajalčeva stran Beelink
Super ja.. Enaka zadeva s Pentium Silver procesorjem in praktično enaka cena kot zgornja dva, ki sem ju linkal, le da je tukaj vse sestavljeno in so vključeni winsi, ki jih tudi sicer dobiš za 5€ na ebayju.
DjJuvan ::
Jaz sem glih teden dni nazaj dobil tale minipc z ryznom, ker mi je prejšnji brix gigabyte mini pc po 7ih letih že začel orng škripat.
Je pa res, da sm dal 14dni nazaj za tega le 330$, zdaj je pa kar 100$ dražji...
Dela pa neverjetno dobro... je super, ker ni potraten in še vedno ful zmogljiv za praktično vse razen gejmanja. Za slednje in bolj zahtevno obdelavo videa mam še vedno delovno kišto.
- spremenil: DjJuvan ()
archer ::
Tisti Beelink mi je trenutno izmed predlogov najbolj všeč. Opremljen je, ima prostor še za en disk, ima 4K HDMI izhod, zraven dobim Win 10, recimo da je tih (tu bi prosil še za malo povratne informacije). Kakšna je pa kaj pričakovana zanesljivost oz. kako bi primerjali kvaliteto proti Intel-ovem NUC?
DjJuvan ::
prejšni gigabytov brix mi je začel orng tuliti, ker imajo take male zadeve notri hlajenje podobno laptopom...
archer ::
Sem malo pogledal review-e za Beelink Gemini po spletu in so uprabniki kar zadovoljni.
Malo se še odločam med X45 in X55, ker razmišljam, če bi bil X45 za moje potrebe dovolj:
https://www.geekbuying.com/item/Beelink...
Na koncu pa vprašanje, če se splača za tistih 40€ šparati. Je pa res, da ostane nekaj € za nakup 1 TB SSD diska...
birtija ::
Tih!ventilator se vključi samo pri updejtanju, ko je tega veliko. Drugače , pri normalnem delu, ne. Do sedaj še nisem imel težav. Sicer pa za cca. 280€ dobiš i5 procesor v podobni konfiguraciji, samo malo poglej po GB.
archer ::
Sem kupil X55 model. Zaenkrat bom dal noter dodatni disk (še delujoč) iz laptopa, ki je šel v večna lovišča. Potem bomo pa videli za naprej.
Hvala za predloge, nasvete in informacije.
- spremenilo: archer ()
AnotherMe ::
Samo na hitro se bom malo vmešal...
A je kdo kje "srečal" kakšne tanke računalnike? Da niso takšne kockaste škatle, ampak ploščati, kot kak laptop? Pa da ima spodobno drobovje: i5+, 16gb ram+, nvme...
birtija ::
A je 4cm debeline tanko za tebe? A je Ryzen 5 3550 dovolj zmogljiv zate. Potem mogoče tale, vprašanje pa je, a je cena "tanka"?
orbika ::
Če bi se v tem trenutku odločali med temi tremi:
Intel Core i7-8559U
AMD Ryzen 5 3550H
Intel Core i7-10710U
... katerega bi vzeli?
Prva dva sta cenovno nekje tam-tam (350-360 evrov), zadnji pa je cca. 100 evrov dražji, ampak tudi hitrejši. Ima pa zelo slab GPU v primerjavi z zgornjima dvema. Računalnik se bo kupoval iz tujine.
RAM (2x8 GB) in SSD (1 TB SATA) sta na voljo, prav tako licenca za Windows.
Ta mali računalnik se bo potreboval za uporabo v arhivu enega podjetja, kjer je majhni kotiček, kamor so komaj spravili starejši 22-colni Eizo ekran:
- skeniranje/digitaliziranje raznih starih dokumentov, listin in mikrofilmov
- osnovno obdelava fotk/retuširanje/obrez/popravljanje barv -> nato gre naprej k naročniku
- digitaliziranje filmov na kolutih z namensko strojno opremo, kar pomeni, da bo občasno potrebno rezati/izrezati delčke filma (uporablja se Avidemux in Adobe Premiere)
- pregledovanje in vnos podatkov v zbirke (baza)
- vnost podatkov v zahtevnejše tabele v Excelu
- nalaganje gradiva na server (to ni tako zahtevno)
Mogoče se zgoraj bere kot, da je zelo zahtevno, a tako spet ni.
V glavnem: zaradi zahteve za višje resolucije, se je do sedaj uporabljal prenosnik (dvojedrnik + 4 GB RAMa + SSD), a to je sedaj postalo ozko grlo.
To je vse, kar vem.
Intel Core i7-8559U
AMD Ryzen 5 3550H
To je vse, kar vem.
moho ::
Top zadeva. Jaz sem zelo zadovoljen.
O kak je lep pc. Kolk si dal zanjga? Windows original brez, da je v kitajščini?
Longinus ::
Kje si kupil ? Cena ? Kak dolgo si cakal ?Poganja ta skatlca 4k filme brez tezav ?
Sam iscem mini pc za dnevno sobo :)
wir sind die herscher,wir sind die sklaven
wir sind uber all, wir sind nirgends
wir sind die herscher der purpurnen fluse
Kupil prejšnji teden na Geekbuying v Black Friday akciji, ko je bil 320 evrov. Poštnina je kar draga okoli 35 evrov, sem pa dobil še en kupon kot nov registrirani uporabnik, tako je bila poštnina "samo" 22 evrov. Je pa res ekspresna dostava iz Češke (poslali 28. 11.; včeraj, 3. 12. je prispel). Žal takrat druge opcije za pošiljanje ni bilo, je pa baje iz Nemčije cenejše¨*.
Zraven je priložen USB ključek z OS-om, serijska je integrirana v BIOS.
Bom pa tekom naslednjih dni prilepil še kakšno fotko in napisal kakšen podatek, ker kaj dosti ga še nisem testiral, trenutno imam notri 4 GB RAMa in ena stari 2,5" SSD. Čakam, da dobim nov 1 TB NVMes SSD.
Če bo kdo naročal, pazite, da vas poceni poštnina ne zavede, prava cena se pokaže šele pri potrditvi naročila, oz. pri predzadnjeme koraku!
- spremenil: opeter ()
Ko boš napisal prilepi kakšno sliko iz biosa. Chuwi od moje matke ima cel bios odklenjen in ma 5x več nastavitev kot moj Dell prenosnik
- spremenil: mtosev ()
Ok, se bom potrudil.
Aja, tu imajo vse miniPC-je, ki so na zalogi:
https://www.geekbuying.com/Search?keywo...
Če naročate, glejte, da je poslane iz Evrop (Češka/CZ, Nemčija/DE, morda Španija/ES), ker boste drugače plačali DDV in tudi carino.
Drugače so tukaj trije zelo dobri testi, ki sem jih pogledal pred nakupom:
Ups, narobe povezava. Ta je prava:
Gogo ::
Ima kdo kakšne predloge z Ryzen cpu-jem? Thx
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
Valvoline ::
Ce kupujete mini pc, z namenom da bi obcasno zavrtel kak spil gor, obvezno vzet 2x cimhitrejse ram palcke, za delovanje v dual channel. Ker grafika tudi uporablja sistemski ram je pohitritev pri dual channel delovanju 50+%.
BlackHole ::
Ampak tale GT-R mini je precej dražji od recimo NUC8i5beh. Ponuja pa po moje ne veliko več (če sploh kaj), malo boljšo grafično ima in malo slabši procesor, to je pa to. Ne štekam, zakaj je skoraj 300€ dražji, barebone verzija.
LP Marko
Ryzen 3550H se dobi, Ryzen 3 4300U (ASUS PN50) tudi, cene slednji v barebone (goli) varianto se giblje okoli 400 evrov.
https://www.amazon.de/s?k=ryzen+4300u+m...
Tu, pa tam se dobi Ryzen 5 4500U, ampak to je bolj muha enodnevnica. Sicer pa poskusi ...
Na hitrejše (4600U, 4700U itn.) pa kar pozabi, ker jih v Evropi ni. Morda naslednje leto.
Ja in ne. Če v BIOS-u Ryzenu TDP povečaš iz 35 W na 54 W dobiš kar spodobno zmogljivost.
Glej od nekje 4:10 naprej.
MadMax ::
3x video out, 2x lan, dodatni m.2, morda še kaj napram nuc8i5beh ...
Sicer pa vsakomur svoje, lepo je imet izbiro.
BlackHole ::
A nuca se ne da naviti? Vseeno je razlika v ceni ogromna. Da pa je izbira, je pa seveda super.
LP Marko
Ne, teh Intelovih NUCov se ne da naviti. Edino, kar je mogoče so i7 serije (baje). Za to imaš tukaj navodila:
https://www.intel.com/content/www/us/en...
Lahko poskusiš tudi to:
https://downloadcenter.intel.com/downlo...
Se pa grejejo kot hudič.
Glede Ryzenov:
da se dobiti starejšo generacijo Ryzena 3550H za okoli 300-320 evrov, kar je še vedno okoli 50-70 evrov več kot omenjeni NUC iz 8-me generacije, samo moraš dobro gledati v različnih trgovinah. Recimo Amazon.de, geekbuying ipd. ampak te imajo "evropske" cene, ki so vedno dražje od kitajskih.
Obenem obstaja cel kup mini PC-jev (recimo Minisforum*), žal pa se jih ne splača uvozit iz Kitajske, ker ti bodo pri nas nabili DDV ter carino.
En primer na Aliexpress (klik).
Ravno pojutrišnjem bo sicer še dodatna akcija:
Minisforum mini PC-ji:
POZOR! To se pošilja iz Hong Konga, torej računaj na carino + DDV!
So pa zdaj cene marsikje poskočile ...
Gogo ::
@opeter
Ni kakkšne nuje tako da lahko počakam. thx
| » | Intel NUC (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 56520 (23508) | Nebomgabiksa |
| » | Nov računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 2983 (2581) | DeeCoy |
| » | Intel NUC za serverOddelek: Strojna oprema | 3865 (3014) | mahoni |
| » | MiniPC Z3775, Z3735F, ... kaj kupiti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 36516 (29494) | peko_deko |
| » | Mini pc?Oddelek: Kaj kupiti | 7329 (4715) | 49106 |
