Intel NUC
Intel NUC
2 3
5
gufy123 ::
Pozdravljeni
Ima kdo izkušnje z Itelovimi računalniki NUC? Zanimam se za nakup škatlice z i3 procesorjem za cca 280€ pri mimovrste. Dokupil bi še 4gb rama in ssd 265gb disk, vse skupaj cca 400€. Ne potrebujem super računalnika, nekaj za vsakdanje delo na internetu. Občasno tudi kak zahtevnejši cad ali gis program ampak to nikakor ni prioriteta. Bolj mi je važno, da je računalnik majhen, ker nimam veliko prostora.
Kakšna so vaša mnenja glede teh škatlic, mogoče kakšne alternative?
lep pozdrav
mitja73 ::
Uporaljam, dela super, majhno in tiho. Montiranga mam kar na zadnjo stran monitorja ker je vesa mount adapter zraven.
Zdej imaš na izbiro že tud i7 Broadwell z Iris grafiko, če rabiš malo boljšo grafiko kot je osnovna.
mailer ::
Imam model z i5, 8gb rama 128 ssd diskom in 1tb diskom. Dela odlično, vrti bp tudi hd filme.
jurre ::
enako imam dobre izkušnje, sploh z SSDjem dela zadeva super.
driver_x ::
Moj i3, 4GB, 128GB dela odlično kot HTPC. Zaradi UEFIja je bilo nekaj sitnosti pri nameščanju Linuxa, a nič resnega.
rs1975 ::
Iščem nov računalnik za domačo uporabo - net, office, urejanje fotografij, kak film. Igre ne bom igral.
Sprva sem gledal kake AiO računalnike, pa vidim, da je to dost draga zadeva napram enemu mini pc ni monitorju...
Gledam tega NUC-a: za 300 EUR
http://www.mindfactory.de/product_info....
potem še RAM 8G: za 43 EUR
in SSD 256 GB: za 80 EUR
vse skupaj torej cca. 420 EUR + še kak monitor do 200 EUR in je cena cca. 600 EUR. Tak AiO bi bil vsaj 800 EUR.
Kakšno je vaše mnenje, je tole dober nakup? Tale NUC ima še možnost vgradnje 2,5" HDD, če se se ne motim? Pri za RAM ali SSD izbrali kateri drug model?
Kaj pa monitor, 24". Kaj naj vzamem do 200 EUR?
Hvala
Mavrik ::
Jaz bi na tvojem mestu dal not M.2 SSD kartico in pustil 2.5" bay fraj za kakšen dodaten disk. Bo verjetno tudi hitreje delalo.
Dobro preveri možnost vgradnje 2,5" diska, saj moj NUC nima prostora za kaj takega. Ima le slot za SSD na ploščici (a je to M.2?) in še en identičen ali zelo podoben slot za razširitveno kartico WiFi.
mailer ::
Nekateri imajo možnost m.2 (NUC5i5RYK), moj je nima. Imam pa poleg ssdja not še navaden 2.5" disk, bi bilo bolje, če bi imel prav tako SSD. Bi bil vesel tišjega ventilatorja.
rs1975 ::
Za tega NUC6i3SYH piše:
Storage Capabilities
o SDXC slot with UHS-I support on the side
o One M.2 Type M connector supporting 22x42 or 22x80 M.2 SSD
o One SATA3 port for connection to 2.5" HDD or SSD (up to 9.5 mm thickness)
Če prav sklepam gresta notri oba...
SATA disk sem izbral zato, ker je M.2 disk dražji. Predlagate vseeno, da se da na M.2?
Kaj pa modela RAM in SSD, sta ok?
trnvpeti ::
zaradi same hitrosti ne rabis m.2
ce bos pa rabil dodatni hdd/ssd pa ja
trnvpeti ::
se pa dobi kaj podobnega z i3 za 140eur (postnina, carina), i5 170eur
  • spremenil: trnvpeti ()
c00L3r ::
Če nimaš ostalih komponent "over the top", potem ti bo SATA SSD popolnoma dovolj.
Imam 2 prenosnika, enega z Samsung 850 PRO (SATA) in enega z Samsung 950 PRI (m2). Čeprav je drugi hitrejši 3x, tega v praksi ne opazim :P Verjamem pa da bo ta razlika čez leto ali 2 bolj nazorna. Absolutno pa se opazi razlika z klasičnim HDD, kateri doseže okrog 150Mb/s.
Kar se Intel NUC-a tiče je super zadeva. Skoraj neslišna. Konkretno imam tega za SVN strežnik in Backup podatkov http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Kar se razširljivosti tiče, pa lahko še vedno gor priklopiš eksterni disk preko USB 3.0.
rs1975 ::
Po mojem bom dal notri le en SSD disk, navadnega pa sploh ne, bo raje eksterni.
Kaj je Samsung SSD res toliko boljši, da je dosti dražji od recimo Sandiska?
111111111111 ::
trnvpeti je izjavil:
Kje in kaj?
SimplTech ::
Verjetno ima trnvpeti v mislih tole: link
trnvpeti ::
tega je toliko(vsaj 10 različnih vrst)
sam bo treba vedeti, kaj se bo delalo, in kaj bo primerno za izbrano delo
Aston_11 ::
Kaj je sploh fora NUC-a, ker se mi zdi, da stane enako kot klasika? Majhnost, tišina?
mailer ::
Cena je višja je pa prednost, da je majhen. Ima vse kar potrebuješ za delo, dovolj priključkov, dovolj zmogljiv. Se mi zdi, da je na nek način celo zamenjava za prenosnik, če le imaš a drugi lokaciji dodaten monitor oz TV. Glasnost odvisna tudi od vgrajenega diska (HDD vs SSD).
Aston_11 je izjavil:
Meni je fino predvsem to, da je tih in majhen. Kot nalašč za pod televizor.
rs1975 ::
rs1975 je izjavil:
Hvala
Razmišljam, da bi dal v NUC-a samo en 240GB SSD, dodatnega HDD pa ne. Bi raje imel zunanjega... Potem lahko vzamem model SYK, ki je tanjši. Je med njima še kakšna razlika, razen v tem, da debelejši omogoča še SATA HDD? Zakaj je tanjši dražji od debelejšega?
togo ::
ravno danes našel zelo uporabno stran :
http://nucblog.net/
vse in še več o nucih
Kebo ::
Intel bo izdal gamerski NUC, zgleda obetavno. Me zanima, kakšna bo grafika
NUC6i7KYK
Iris Pro 580...Noben presežek, ampak 1080p igre bo nekak poganjal za silo.
grafika je tam med 750/750ti
Kebo ::
Za tako škatlico kar impresivno, sem pa upal na malo več.
zee ::
Katerega NUC-a priporocate za osnovno delo (brskanje po spletu, tipkanje kaksnega dokumenta, Skype)? Zazelen je SATA port, ker bi rad uporabil dobro leto star Samsung EVO iz stare masine. V mislih sem imel kaj taksnega.
Hvala!
zee
  • spremenilo: zee ()
Teya ::
https://www.mimovrste.com/nettopi/intel...
Temu NUC-u je potrebno dokupiti samo se SSD, če prav razumem?
Reaper ::
Če prav razumem tole ne nadomesti rama (optane) tako da rabiš ram in ssd.
Teya ::
V navodilih piše:
Računalnik je brez trdega diska in pride z izjemno hitrim SSD pomnilniškim modulom 16 GB Intel Optane.
Tu navodila nekako niso dovolj jasna.
Reaper ::
Optane se uporablja za predpomnilnik pri diskih.
Teya je izjavil:
Potrbuješ SATA3 za 2,5" SSD/HDD do 9,5mm debeline in DDR4 2133 SO-DIMM RAM (dve reži).
Teya ::
Če prav razumem je Intel Optain Memory smiselen, če se uporabi trdi disk (HDD), pri SSD pa niti ne.
Ghost007 ::
to je ko ramdisk. Ce imas prevec rama lahko z raznim softwerom vklopis. Je tudi dosti hitreje od SSDja ampak bos tezje opazil.
RAM je pa zelo dragi postal, zato to nebi htel sploh imeti. SSD cisto dovol.
  • spremenilo: Ghost007 ()
c00L3r ::
Optane je smiseln za pohitritev navadnega diska. Če misliš dat not SSD je bolj smiselno kupit NUC-a brez Optane.
c00L3r je izjavil:
Tako je. Osebno bi raje preveril, če je plošča kompatibilna s čim takim, oz. ustrezno manjšim, če je cena problem.
Teya ::
Intel nettop NUC kit i37100U NUC7I3BNK 293,90€
Integral SSD disk 120GB UltimaPro X M.2 PCIe, NVMe, 2280 92,60€
Integral pomnilnik 4 GB DDR4 2133 CL15 R1 SODIMM 40,10€
To je 426,60€.
Gre za domače potrebe, nič igric. Zunanji disk na USB3 za podatke že imam.
Ali to gre skupaj ali bi bilo potrebno kaj spremeniti?
Teya ::
Napaka,"Integral SSD disk 120GB UltimaPro X M.2 PCIe" ne gre ker ta NUC nima podpore za vmesnik PCIe NVMe, ampak M.2 SATA 3.
Torej:
SSD Transcend M.2 120GB 2242, 560/500MB/s, 3D TLC, SATA3 6GB/s
1.ali to gre skupaj ali bi bilo potrebno kaj spremeniti?
2.ali obstoja kakšen nettop, ki ima podporo za vmesnik PCIe NVMe?
Teya ::
Zgleda da ima ta NUC vendarle podporo za vmesnik PCIe NVMe.
Sestava bi sedaj bila videti takole:
Intel nettop NUC kit i37100U NUC7I3BNH
Samsung SSD disk 960 EVO NVMe, 250GB M.2
2X Integral pomnilnik 4 GB DDR4 2133 CL15 R1 SODIMM
ali Kingston 4GB 2133 DDR4 1.2V CL15 SODIMM
Real_Madrid ::
https://www.ceneje.si/Izdelek/8911727/r...
https://www.ceneje.si/Izdelek/8870745/r...
https://www.ceneje.si/Izdelek/5622932/r...
Razmišljam, da bi si sestavil takšenel NUC? Kako se vam zdi?
Bi dobil kaj boljšega za ta denar?
Kebo ::
Asrock Deskmini 110 - Mal večji volumen ampak boljši procesor.
togo ::
mindfactory.de
Intel NUC Barebone NUC7i3BNH Baby Canyon Retail
1 EUR 238,63 EUR 238,63
4GB Crucial CT4G4SFS8213 DDR4-2133 SO-DIMM CL15 Single
1 EUR 39,95 EUR 39,95
250GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT250MX500SSD1)
1 EUR 71,98 EUR 71,98
INTEL NUC EUR 350,56
ASRock Deskmini 110 Mini Barebone
1 EUR 128,83 EUR 128,83
1 EUR 71,98 EUR 71,98*
Intel Pentium G4600 2x 3.60GHz So.1151 BOX
1 EUR 62,64 EUR 62,64
ASROCK DESKMINI EUR 343,35
samo za primerjavo
  • spremenilo: togo ()
Teya ::
SLO cca 380€
INTEL NUC NUC7I3BNH i3-7100U
CRUCIAL SODIMM 4GB 2133MHz 1,2V DDR4 (CT4G4SFS8213)
WD 120GB SSD GREEN 3D NAND 6,35(2,5") SATA3 (WDS120G2G0A)
samo za primerjavo...
jocoj ::
Rabim za stare starše en majhnen, enostaven računalnik, ki se ga preklopi na monitor in je takoj pripravjen za uporabo. Za čisto osnovna dela, internet brskanje, youtube.
Bo to dovolj za tekoče delovanje in ali je nameščen slovenski jezik (oziroma se ga da enostavno spremeniti)?
to
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
ali mogoče raje to
tomy5 ::
NUCa vzami, dela dost hitro tud za vsa pisarniška opravila, Win so multilanguage, moraš nastavit language pack ki ga želiš
Frgazor ::
Imam nuca z i5 in je zakon tudi za kaj več kot za stare starše. Edino ventilator pa ni zelo tih...
jocoj ::
Saj zato, ker Zotac naj bi bil brez ventilatorja, torej pasivno hlajenje. Koliko pa se sliši tale ventilator na Nucu, če ga imaš na zadnji strani monitorja, torej blizu sebe. Je moteče?
tomy5 ::
Praktično nič, hec je da zotac pač upočasni procesor da se ne pregreje, se pravi se ti delo ustavi ,,,,
Imam zotaca s 6W procesorjem za desktop in je ok, se ne pregreva. Edino moteče je izrazit coil whine.
jocoj ::
Sedaj sem prišel na idejo, kako prihraniti 70 EUR in imeti 120GB prostora namesto 32GB:)
So te stvari kompatibilne med seboj in jih lahko enostavno namestim v ohišje Nuca
https://www.mimovrste.com/namizni-racun...
https://www.mimovrste.com/ram-za-prenos...
https://www.mimovrste.com/ssd-diski/cru...
win 10 ključ iz ebaya - 4 EUR
edino procesor v Nucu je drugi, Celeron J4005 vs Celeron N3050. Koliko sem videl na CPUbenchmark ima vsak svoje prednosti in slabosti.
2 3
5
kateri mini PC? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
33069938 (21656) polozweii
Varčen desktop (strani: 1 2 3 4 )
15530892 (11537) WizzardOfOZ
Nakup mini pc (strani: 1 2 3 )
10223881 (14872) Ganon
Intel NUC (strani: 1 2 )
7622637 (11212) Invictus
Intel NUC za server
253905 (3054) mahoni
