Intel NUC
Intel NUC
2
3 4 5
Frgazor ::
jocoj je izjavil:
Saj zato, ker Zotac naj bi bil brez ventilatorja, torej pasivno hlajenje. Koliko pa se sliši tale ventilator na Nucu, če ga imaš na zadnji strani monitorja, torej blizu sebe. Je moteče?
Na celeronu vprašanje, če se ventilator sploh kaj sliši :) Na i5 je pa podobno glasen ali celo bolj kot v kakem laptopu. Nuc z i7 je pa baje za popizdit glasen , zato sem raje i5 vzel.
Kebo ::
Jaz bi vzel rajši tega NUC-a, je malo več denarja ampak tisti mi res zgleda procesorsko podhranjen. LINK
Kaže da bodo tudi nuci postali kmalu modularni, da se jih bo dalo zlagati skupaj po želji podobno kot smo navajenih pri PCjih:
https://www.anandtech.com/show/15196/in...
Začetki obetajo.
house ::
Zanima me, kaj priporočate v tem času? Mi lahko kdo prosim pomaga pri sestavi takšnega mini pcja (za brskanje po spletu - Gmail, Youtube, Office)? Hvala.
cronos1234 ::
house je izjavil:
Intel Nuc 10. generacije z i5 procesorjem. Dodaš RAM in NVMe SSD in leti. Lahko daš celo na zadnjo stran monitorja če ima VESA. :D
Reaper ::
Se podpišem pod gornji predlog če iščeš mini PC.
jnovak ::
Jaz priporočam 8. Gen i5 :)
10. Gen je bolj energetsko učinkovita, kar pa niti ni tok važno pri mini (desktop) PCju.
Drugače je pa 8. Gen (9. ni bilo v NUCih) enako hitra ali hitrejša in z boljšo grafiko (oboje integrirano, tako da ne pričakuj presežkov).
Hkrati je pa trenutno 8. Gen cca 100 EUR ceneje.
Ostalo se strinjam s predhodnikoma - top izbira NUC i5.
V Nemčiji dobiš Core i5 osme generacije za cca. 250 evrov (Computeruniverse, Amazon.de itn.). Seveda brez RAMa in diska.
Trenutno najhitrejši "navadni" intelovi NUCi so tisti z i7 iz 10-te generacije.
Žal pa imajo zelo slabo integrirano grafično, torej samo Intelov HD/UHD 620 in 630. V primerjavi s tem je Intel Iris v starejših generacijah kakšno stopničko ali dve bolj zmogljiv ...
jnovak ima popolnom prav.
  • spremenil: opeter ()
xandros ::
Jaz pa odsvetujem NUC zaradi problemov s hlajenjem.
Ce se NUC malo vec uporablja, se zelo segreje, ventilator se zelo slisi, treba ga je veckrat odpreti in scistiti....
xandros je izjavil:
Letno 1-2x narediš in gotovo. Moraš samo paziti na kable od Wifi/WLAN.
Niso vsi NUC-i enaki. Tako, da je to nakladanje.
Ce mojega obremenis, je nadlezen visok ton ventilatorja (ni glasen sicer, samo pitch je nadlezne frekvence), segreje pa se ne. Seveda na njem, ne bom delal resno delo po vec ur zapored.
xandros ::
8gen i5
zakaj bi nakladal, ce povem iz prve roke?
Zato, ker nimajo notri vsi enake procesorje, stevilo slotov ipd. Tudi skatlice so razlicne velikosti. Povej tocen model in kaj imas notri. Tudi jaz imam i5 8. generacije.
xandros ::
8259u, tanizek.
Ce bi ga odprl, in videl kako je narejen dostop zraka do ventilatorja,....
Tudi pri visjih modelih je isto narejeno in ti dodatni volumen nic ne pomaga
Temp pri "normalni" uporabi 70+, ko ga obremenis, 90+ (takoj po ciscenju).
Istega imam. Zaruzi mi oz. ventilator zalaufa na polno samo, ko kompajlam kodo. Kaj pa delas z njim?
Aja, pa notri imam M.2 ssd
xandros ::
Potem ga se nisi odprl a ne :) Pa tudi uporabljas ga bolj malo ocitno.
Pa tudi kaj dela tista plastika na vrhu, ki samo zadrzuje temperaturo....
Delam ni da ni (network,splunk,monitoring,ntop,java compile,k8s,...)
ja drugo ne mores :) (kako spravis notri se en 2.5" ssd? :)
  • spremenil: xandros ()
Sem odprl, ce sem dal disk notri, ko sem nabavil. Anyways, napacen nakup si naredil - java compile? Itak, da se pol segreva.
Saj se tudi moj sluzben prenosnik.
xandros je izjavil:
Odvisno od višine. Jaz sem pred leti družinskim članom zrihtal dva NUCa (7. generacija) in imajo v obeh en manjši M.2 SATA SSD ter 2.5" hibridni disk za podatke:
Tu je ena starejša slika škatel, hehe
Ja, sam sva omenila, da imava nizkega... Tko, da me je upraviceno pohecal.
Aja, sem spregledal. :D Sorči.
xandros ::
Nisi videl ventilatorja torej... Oz se bolje reže, ki vodijo v ventilator
Nisem. Dobil sem izkusnjo, in drugim ne priporocam NUCa. In to samo zaradi hlajenja in posledicno glasnosti.
Ko nekdo da notri AMD, in malo bolje uredi hlajenje....
Sem videl ventilator. Kaj ti hocem povedati je, da za browsing in full hd video (YT) je odlicna zadeva. Sploh, ce ga imas prikljucen na TV kot jaz.
Se pa strinjam s tabo, da bi se dalo izboljsati, ce mi se malo znizali porabo (in izboljsali hlajenje). Potem bi pokrili se veliko vec trga.
Za tvoj nacin uporabe, bi tudi jaz odsvetoval nakup.
Reklama bi morala pa pokazati kaksen uzitek je pobrisati prah (ce primerjas s prenosnikom ali kisto).
jnovak ::
i5 8th Gen, visok model :)
Ampak šele par dni, tako da ne morem komentirati kaj/če bo čez XY mesecev. Če bo tako kot zdaj, bom super zadovoljen z nakupom.
Lahko opišem moj proces izbora:
- 10th Gen izključil zaradi višje cene in slabše grafike
- i5 ali i7 ... oba 4 core s HT, i7 le z nekaj 100 Mhz več v turbo načinu (cpu in tudi grafika)
- ker sem slišal, da pri večjih obremenitvah zna postati ventilator glasen in ker se i7 bolj greje kot i5 (+ razlika v ceni, ki ni upravičila razlike v delovanju), sem izbral i5
- višjo škatlo sem vzel zaradi možnosti vgradnje dodatnega sata diska
+ z mislijo, da bo več prostora za pretok zraka ... ampak slednje mi ne deluje, da ima kako vlogo. CPU je itak na spodnjem delu, pod matično.
Moje delo večinoma Office work + stvari v browserju.
Zalaufal sem tudi YT v FullHD (ne spomnim se a tudi 4K) + ogromno tabov v več različnih brskalnikih ... in CPU vse brez težav in brez polne obremenjenosti opravil.
@jnovak:
Si videl cene Mini PC-jev z AMD-jevo 4xxxU serijo?
4500U se začne pod 500 evri (pri Amazonu.de je skoraj 600). Ostali pa so v oblakih.
xandros je izjavil:
Moj je neki i5 (ne vem generacije), v ohišju je poleg M.2 prostor še za 2,5" disk. Otroci na tem NUCu brez problemov igrajo Fortnite in druge igre, kakšnega ropotanja ventilatorja še nisem opazil.
house ::
A bi mi lahko prosim na vse zapisano kdo sedaj po komponentah napisal, kaj naj kupim? Konfiguracijo (sestavo), ki je ok in cenovno ugodna. Hvala.
jnovak ::
opeter je izjavil:
@jnovak:
Ja, super so, sem tudi te Asuse gledal, ampak je žal dostopnost v EU slaba in napram 250 € NUC i5 je bila razlika v ceni kar precejšna (predvsem pri trgovcih, ki pošiljajo v SLO).
Poleg tega sem (po nakupu NUCa) zasledil tudi "Minisforum" - imajo zanimivo ponudbo, ampak so iz Hong Konga ... direktno ne bi naročal (carina, garancija ...), v EU pa tudi težko najdeš trgovca.
cronos1234 ::
house je izjavil:
Na amazon.de za cca. 500 EUR z dostavo vred:
Intel NUC Barebone i5-10210U 0GB/0GB SSD ohne Betriebsystem
Samsung MZ-V7S500BW 970 EVO Plus 500 GB NVMe M.2 Interne SSD Schwarz
Crucial CT2K8G4SFS8266 16GB (8GB x2) Speicher Kit (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, Single Rank x8, SODIMM, 260-Pin)
Vgradnja ram in disk so 4 vijaki in 5 minut dela :)
house ::
A lahko z manjšim diskom in RAM tudi pol manj? Ali mora biti tako? 500 je že preveč, ker bo še monitor... Pod 400 € bi bilo super. OS pa ni poleg?
jnovak ::
Intel NUC Barebone i5-10210U 0GB/0GB SSD without Operating System
- 328 €
Intel NUC Kit NUC8i5BEH Barebone i5-8259U - 230 €
SanDisk Extreme Pro SDSSDXPM2-500G-G25 3D SSD 500gb - 63 €
16 GB ram ~ 55-65 €
Če razpoloviš disk in ram, pri vsakem cca 40 % ceneje skozi prideš.
Glavna razlika je pri 10th vs 8th Gen.
Jaz sem se 14 dni nazaj odločil za 8th + 500 GB + 16 GB ... skupaj prišlo pod 400 €.
house ::
https://www.amazon.de/-/en/Intel-NUC8i5...
https://www.amazon.de/-/en/Samsung-MZ-V...
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-CT16...
To bi bilo potem ok - tako kot tvoje, razen polovička pri disku in RAM-u? Pri RAM-u ne vem, katerega od štirih tipov 8 GB izbrati?
Kako pa je s poštnino?
  • spremenilo: house ()
errhec ::
4300U se začne pri 314€
dd
Mimogrede, ga ima kdo prikljucenega na TV preko hdmi. Se samo bezno spomnim, kaj tocno sem vse probaval, ampak takoj po nakupu mi ni uspelo usposobiti, da bi se ob prizigu racunalnika prizgal tudi TV (ali obratno). Torej, CEC.
Meni deluje, ampak ne vem, ali je to posledica NUC-a ali A/V resiverja, preko katerega je NUC priključen na TV.
house ::
errhec je izjavil:
To je kot alternativa za Intel NUC? Ali lahko vgradim iste komponente?
BlackHole ::
Tudi sam si ogledujem tele NUCE, zelo zanimiva zadeva. Predvsem za HTPC in youtube. Zanima me, kako bi najlažje lahko zadevo priklopil na receiver (Yamaha rv595), ki je že malo starejši in nima HDMI vhoda. Možen je optičen vhod toslink ali pa optičen chinch za passtrough zvoka. Verjetno rabim kak adapter. Prav tako imam nagledanega NUC8i5. Amazon pošilja v Slovenijo (poštnina je koliko)?
Bi sploh opazil razliko, če bi dal noter 32 gb rama, namesto 16 gb?
LP Marko
errhec ::
NUC8i5BEH iz zgornje povezave je super (CPU je hitrejši).
dd
house ::
house je izjavil:
Windowse kupim posebej? Kako je z garancijo? i5 8. VS i5 10.? Prosim za odgovor.
Frgazor ::
da, windowse kupiš posebej. pa disk pa ram tudi.
med 8. in 10. generacijo izbereš 8., ker je iris toliko boljši od uhd.
house ::
Za RAM izberem kaj:
8GB, 8GB Dual Rank, 8GB Single Rank, 8GB (4GBx2) Kit Single Rank, 8GB (4GBx2) Kit Single Rank x8, 8 GB (4GBx2) Kit?
Kaj pa pod Style name: 2400 MT/s, 2666 MT/s ali 3200 MT/s?
Najboljše, da mi daste direktne linke do barebona, pravega diska in RAM-a prosim, hvala. A bi se bolj splačalo kupiti 500G disk in 16GB RAMa?
house ::
Kaj pa kar kot KIT, npr.:
https://www.notebooksbilliger.de/intel+...
Še kaj boljšega za podobno ceno? Ali raje sestavim?
BlackHole je izjavil:
A za gledanje filmov? Za HTPC bi bilo 8GB vrh glave zadosti, zaradi majhne razlike sem si sicer sam vgradil 16GB.
Valvoline ::
Za NUC je se 4gb overkill.
RoccoC ::
Za gledanje filmov je katerikoli pc totalen overkill. Kupi GoogleTv al pa Shield pa gor Kodi, Plex in to je to. Dosti boljša izkušnja kor htpc. Htpc je bil aktualen 5+ let nazaj. Sem ga fural tudi sam.
Mogoče samo za filme res. Pri meni pa otroci občasno kakšen Fortnite ali kaj podobnega na TVju poženejo. TO pa na i5 NUCu čisto spodobno teče.
house ::
Verjetno bo vseeno bolje sestaviti... A mi lahko kdo prosim da direktne linke do 1. barebona, 2. pravega diska in 3. RAM-a prosim, hvala. A bi se bolj splačalo kupiti 500G disk in 16GB RAMa? Morda obe varianti in se glede na ceno odločim. Se pa mudi, ker bo za darilo. Bom pa verjetno potreboval še en NUC, ki pa naj podpira tudi igranje kakšne novejše igre.
BlackHole ::
          je izjavil:
Ja, ne bodo ravno samo filmi. Tudi otrok bo kmalu želel kaj odigrat, tako da malo rezerve bi si rad naredil.
LP Marko
MadMax ::
NUC pa igre s pogojem da "čez par let dela" ne gre skup...
MadMax je izjavil:
Odvisno od iger. Moj NUC je i5 in je star cca. tri leta. Fortnite teče brez problemov, pri GTA 5 je bilo potrebno malo zmanjšati detajle in ločljivost (TV je 4K), GTA SA deluje na polno, Minecraft tudi. Potem igrajo še nekatere druge, katerih imen se ne spomnim. Prednost NUC-a se je v mojem primeru izkazala tudi v tem, da imamo sedaj, v času šolanja na daljavo, na voljo en spodoben računalnik več.
MadMax ::
Odvisno od "števila" let in iger, ja.
Pa sploh nisem proti NUCom, me je že vleklo k čistokrvnemu Intelovemu z i5 gen.8, pa sem kupil kitajčka gen.5: več kot spodoben za tistih 260eur ali koliko je že bil z ramom in ssdjem vred, sem prav navdušen.
Le realno je treba postavit pričakovanja, kar pa ni vedno enostavno... Še s kristalno kroglo se tega ne da napovedat. Edino na višje omenjeno vprašanje 32 ali 16 RAMa je po mojem mnenju brez veze že danes 32 not tlačit na zalogo.
  • spremenil: MadMax ()
2
3 4 5
kateri mini PC? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
33070070 (21788) polozweii
Varčen desktop (strani: 1 2 3 4 )
15530911 (11556) WizzardOfOZ
Nakup mini pc (strani: 1 2 3 )
10223894 (14885) Ganon
Intel NUC (strani: 1 2 )
7622650 (11225) Invictus
Intel NUC za server
253911 (3060) mahoni
