Forum » Kaj kupiti » Nakup računalnika - Aio ali mini PC?
rs1975 ::
Zdravo, kaj bi raje priporočali v rangu do cca. 1000 EUR?
- monitor velikosti 27" - katero ločljivost izbrati?
- uporaba bolj preprosta, morda kakšna nezahtevna igra. Mora pa brez težav poganjat 4k filme
Nakup Mini PC je lahko tudi iz tujine. V tem primeru moram kupiti še RAM in HDD. Kakšne kapacitete priporočate?
Verjetno Mini PC nima opcije vgradnje grafične, kateri integriran GPU gledat za moje potrebe?
tetriandoch ::
Če kupiš bolj znane Kitajce npr. Beelink, Minisforum, Geekom imaš možnost kupit že z vgrajenim ramom. Imaš tudi varjante z že vgrajeno grafično. PC je pač malce večji.
Liker ::
Za AIO sem eni stranki uredil od CSL 24" AMD.
CSL computers je lani še pošiljal v SLO, za letos sicer ne upam trditi.
Tule je link, https://www.csl-computer.com/en/pc-syst.... AMD Zen 3 so super tudi za nezahtevne igre, a so samo 24". 27" so Intel 12 gen, ki so za splošno uporabo zagotovo top, ne vem pa kako je z igrami.
Nikoli AIO ampak vedno mini PC. Monitor ti lahko ostane, škatlco pa zamenjaš. Disk in ram lahko prestaviš v novejšo škatlco in imaš spet novejšo mašino. Pri AIO moraš vse skupaj menjat, hkrati tudi monitor.
Mam 34" monitor, zadaj nosilec za NUC in na njem 12x12x6cm škatlico, pa skrite kable, pred monitorjem pa brezžično miško in tipkovnico. Čista miza, nič kablov,...
Edino kar me moti je to, da nima nuc napajanja preko USB-c, ker bi potem imel samo napajalni kabel za monitor in bi iz monitorja dobil napajanje za nuca.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Zdaj ne bom kupoval novega. Se ne splača, pa predrag bi bil. Trenutni ima namreč proc i7 10 generacije s 6 jedri in 12 threadi, pa zmanjšal sem mu TDP na 25W, tako da deluje v alu ohišju brez enega ventilatorja (čisto silent varianta). Hočem pa vsaj približno enake performanse.
Kayzon ::
Dobro razisci te mini pcje,velika vecina tudi znanihi znamk ima hude tezave s pregrevanjem in podobnimi pizdarijami. Me je gladko odvrnilo od nakupa.
rs1975 ::
Hvala za predloge, torej bolje mini PC. Ob poplavi vseh vrst procesorjev bi prosil, če mi svetujete kaj naj vzamem za moje potrebe, oz. kaj vzeti da bo za nekaj let mir:
- kateri CPU
- katera integrirana grafična?
- koliko RAM-a?
- kateri CPU
- koliko RAM-a?
Proc pride z grafiko, neke ločene izbire tu nimaš. Vzameš en dober deal za amd ryzen in ga napolniš z ramom in diskom po potrebi. Npr. jaz sem na 7735HS, ki ga laufam na 15W, je pa napolnjen do vrha (64gb ram, 2tb nvme, 8tb ssd) in mi je dovolj za vsaj do konca tega desetletja, če ne več. Pa so že dve generaciji novejši sedaj na voljo ...
zavajon ::
Jaz imam za gledanje filmov Asrock J5040-ITX z Intel J5040 procesorjem in 4k h265 filme predvaja brez problemov.
Je v ITX ohišju z enim ventilatorjem nastavljenim na najnižje obrate, pri katerih še dela. Praktično neslišno.
Če bi kupoval danes, bi vzel nekaj z N100 APU. Predvsem zaradi nizkega TDP, torej manjše potrebe po hlajenju, posledično hrupu.
Kako se tile APU-ji obnesejo pri igrah pa ne bi vedel.
- spremenilo: zavajon ()
Meiniken2 ::
Najprej definiraj "nezahtevne igre". So to e-sport igre kot so overwatch, counter strike, fortnite, rocket league, league of legends,... ali je to mogoče kakšen doom eternal? (po današnjih standardih je doom eternal mala malica)
Ali so to mogoče igre še pred letom 2000? Da ne bojo potem presenečenja.
Odvisno od zahtevnosti iger ti lahko kot možnost ostane samo AMD, ker imajo boljšo integrirano grafiko. Torej osma generacija procesorjev. Torej kakšen ryzen 5 8500g/8600g in 16gb rama (ali 32gb) ter 1tb prostora. Če se ne motim te na približno to potem košta nekje med 400€ in 500€.
Nek review: https://www.techpowerup.com/review/asro...
Alternativa bi lahko bil tudi kakšen mini pc z ryzen 5 8600GE (manjša poraba).
Staršem sem že leta nazaj delal podoben build z Asrock Deskmini x300 in ryzen 3 pro 4350. Za gledanje filmov in brskanje po internetu je vrh glave.
Mogoče še tu malce pogledaš če kaj pametnege najdeš: https://slo-tech.com/forum/t800310/konec
rs1975 ::
@Meiniken2, hvala za odgovor, zdaj imam konkretne podatke kaj sploh gledat ;)
Glede iger, kaj pa vem, kakšen Fortnite, CS ali pa Fifa.
A tole bi bilo OK?
https://de.gmktec.com/en/products/gmkte...
A tole bi bilo OK?
rs1975 ::
Verjetno bom vzel ali K8 Plus ali pa tega Beelinka:
https://www.bee-link.com/products/beeli...
Kje kupujete RAM in SSD? V primeru, da bi vzel brez...
Tujina Amazon.de in computeruniverse.net.
Cloudmarkt.de
WizzardOfOZ je izjavil:
Cloudmarkt.de
Ne obstaja več, je nekaj drugega. Dobiš redirekt...
Plus cene niso tako ugodne...
Včasih so bili ugodni, očitno so ga ukinili. Al pa uspešno prodali drugi firmi.
rs1975 ::
- RAM 32GB DDR5, 5600: 79 EUR
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/r...
- SSD 1TB M.2: 57 EUR
Sem na hitro pregledal, ceneje od tega nisem našel, tudi v tujini.
A si preveril, da mogoče ta mini pc podpira so dimm rame namesto normalnih?
Unilseptij ::
Imam doma obe varianti, ampak gaming AIO je tezko dobiti, pa precej drazji je... zelo sem zadovoljen s temle gaming mini PC-jem, ce zraven kupis se soliden monitor si z lahkoto pod 1000 EUR:
https://www.amazon.de/dp/B0DC6V781B/ref...
rs1975 ::
Sem se potem odločil, da bo vzel raje GMKtec K8 Plus:
@mtosev - imaš prav, SO-DIMM je pravi, torej tale:
@Unilseptij - sicer se ne spoznam najbolje, ampak bi rekel, da je tale tvoj iz linka po karakteristikah slabši od zgoraj omenjenega K8 Plus, pa tvoj je že dražji... ima manj RAM-a in SSD, iGPU 780M je menda boljši kot 680M. Sem kaj spregledal?
Tale bo kul ja.
Nisi nič spregledal, tako je kot si napisal. Na njegovem linku je vsakem primeru tako po lastnostih kot v cenovnem smislu "slabši" model.
Ryzen 8845HS je v resnici Ryzen 7840HS z dodano enoto za UI (AI). Pa še 10 W manjši (osnovni) TDP ima.
https://www.cpubenchmark.net/compare/59...
- spremenil: opeter ()
Unilseptij ::
Verjetno res, ampak imas vec variant z razlicnimi CPU-ji itd... pa ne pravim, da je najboljsa izbira, kupil sem ze vec kot pol leta nazaj, tako da je verjetno ze kaj boljsega zunaj. Poskusi ne gledati samo na specifikacije, kolega je malo pretiraval s price/performance optimizacijo in je kupil nekaj poceni, kar potem ni delovalo, ko je priklopil in je moral vrniti.
- spremenilo: Unilseptij ()
Unilseptij ::
Aja, pa se to... mocno priporocam, da vzames z Windowsi prednalozenimi. Sem imel par zelo slabih izkusenj z raznimi driverji in blue screen-i, ko sem poskusal nek tak mini PC brez windows OS postaviti pokonci...
na mojem linku (za BOSGAME) z najhujso konfiguracijo (AMD Ryzen 9 7940HS (up to 5.1GHz), 32GB DDR5, 1TB PCIe4.0 SSD, Mini Computer, Mini PC Windows 11 Pro, 4K Display), ti tudi dajo se 120 EUR vavcer oz. popust... prides nekje na 700 EUR.
link_up ::
i love my beelink mini pc. :) Lepo pospravljen za vesa mountom...skoraj kot aio.
In and Out
rs1975 ::
Unilseptij je izjavil:
Gmktec K8 plus me pride komplet cca. 520€. Malo čudno piše glede Win (so oz. niso prednaloženi), ampak imajo na svoji spletni strani naložene datoteke, tako da ne bi smel biti problem
_Sajmon_ ::
Rs1975, si morda že nabavil?
Sam tudi iščem nadomestek za moj star Intelov Nuc8, ki mi si sicer še dobro služi, a je postal malce švoh, sploh ker sem se lotil obdelave videjov. Mah, pri tej kitajcih folk na forumih odsvetuje nakupe na njihovih straneh, ampak raje recimo na amazonu, ker je bolje urejeno vračanje nazaj oz. uveljavljanje garancije. Sploh pa je za imet v mislih, da preverjanje kvalitete šepa, tudi podpora je bolj uboga. Seveda so cene bolj ugodne kot npr. pri Asusovem Nucu, tako potem se človek težko upre kitajski ponudbi. Pač težko si priznam, da to niso pcji za večletno uporabo. Ali pa se motim.
Meni nuc 10 z i7 procom laufa že nekaj let kot server 24/7. Tdp znižan na 15w.
| » | kateri mini PC? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Kaj kupiti | 69956 (21674) | polozweii |
| » | Intel NUC (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 56989 (23977) | Nebomgabiksa |
| » | Računalnik za sina (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8060 (5356) | OutOfTheBox |
| » | Varčen desktop (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 30897 (11542) | WizzardOfOZ |
| » | Nakup mini pc (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 23882 (14873) | Ganon |
