Brezžičen termostat za bojler
sočan ::
Na podstrešju imam kombiniran bojler za toplo vodo ( ogreva se preko centralnega ogrevanja ali z vgrajenim električnim grelcem.
V grelec je nameščen klasičen kapilarni mehanski termostat. Nastavljen je pač na neko temperaturo.
Sedaj me pa zanima ali obstaja kakšen brezžični set " termostata na bojlerju " in upravljalne enote ki bi jo imal nekje v stanovanju ,da bi lahko po potrebi spremenil nastavljeno temperaturo in hkrati spremljal trenutno temperaturo vode v bojleru.
Sicer sem videl takšne komplete na aliexpressu , vendar nikjer nisem našel ,ki bi imel na oddajniku tisti kapilarni del-senzor ki se porine v grelec da meri temperaturo ??
Je takšna rešitev kot iščem ??
darkolord ::
Je - tole + tole + tole.
Poveže se na Wifi, potem imaš pa aplikacijo na telefonu. Na to škatlico se lahko naloži tudi kakšen drug software (Tasmota) in potem vse skupaj lahko povežeš v sisteme za pametno hišo (če ga imaš).
Aja, varnostni termostat seveda pustiš obstoječ.
sočan ::
Bolj iščem nekaj v smislu tega :
shorturl.at/jIP67
Ena škatlica pri bojleru ,druga v stanovanju. Wifi za telefon ni pomemben. Če je je ,če ni ni.
pa temperatura mora iti ,recimo do ene 70 ali še višje ,da lahko vidim temperaturi tudi takrat ko kurim na drva. Ni pa to pogoj ,ampak vsaj do 60-70.
darkolord ::
Hm, ja, tile povečini merijo sobno temperaturo.
V kakšnem primeru pa spreminjaš nastavljeno temperaturo bojlerja? Veš te pogoje vnaprej ali sproti popravljaš temperaturo po občutku?
sočan ::
Tu sta dva faktorja..
Eden da vidim v stanovanju temperaturo vode v bojlerju ,in drugi nastavitev temperature po potrebi.
Recimo čez dan 40-50 , proti večeru 60.
Ker sedaj itak ne morem nič ,zaradi lokacije bojlerja.To je pritlična hiša in je bojler na podstrešju. Edino smart vtičnico imam da vse skupaj izklopim ali pa vklopim.
Imam vprašanje. Kaj pridobiš s tem?
Morda bi bilo bolj pametno investirat v npr. toploto črpalko za sanitarno vodo in le ta 24/7 skrbi za toplo vodo.
Kurjenje drv za sanitarno vodo je bilo aktualno v nekih drugih časih.
darkolord ::
Če želiš ločen ekranček, bo kar težka.
S tistim Shelly zgoraj, ki sem ga predlagal, lahko sicer tudi avtomatiziraš nastavitve temperature (dan/noč), dejansko temperaturo pa potem spremljaš na telefonu.
matobeli ::
Če maš wifi pri bojlerju uporabi shelly.
Za prikazovalnik v stanovanju pa uporabiš nek starejši smartphone. Ali pa uporabiš tistega ki ga uporabljaš, ne rabiš imet na njem stalno wifija ker gre vse skupaj na shelly cloud in lahko vidiš temperaturo v aplikaciji tudi če si na mobilnem omrežju.
DostMam ::
Sočan: prvi faktor človek razume. Z drugim je težava. Današnji boljerji so tako izolirani, da temperatura v 24 urah ne pade za 20°C. Mogoče le, ko je okolica izredno mrzla, vendar te takrat bolj skrbijo poledenele cevi in ne temperatura v bojlerju.
Vprašanje je tudi ali se splača investirati v pametni bojler, da bi ugotovili kako je (skoraj) vseeno ali ga ogrevate 10 krat na dan za 1°C ali pa enkrat zvečer za 10°. Izgubljeno energijo je pač treba pripeljati v bojler. Zdi se mi, da se - ne glede na lokacijo vašega bojlerja - splača plačevati tisto razliko elektrike in ne investirati v elektroniko.
Seveda, če ne gre za financiranje firbca - prvi faktor. V tem primeru želim veliko uspeha na projektu!
sočan ::
Ne gre za nobeno znanost.. Če bo cenovno nekako sprejemljivo ,bom dal brezžično ,drugače pa klasika pri bojlerju nastavljivo.
Hec je samo ,če bi slučajno kaj želel spreminjati je treba pač na podstrešje.
Ni pa brezžično noben pogoj.
fujtajksel ::
DostMam je izjavil:
... Današnji boljerji so tako izolirani, da temperatura v 24 urah ne pade za 20°C....
Razen če imaš slabo izoliran obtok tople vode (z obtočno črpalko) ki ti potem dejansko greje hišo na toploto iz bojlerja.
Obstajajo že tud neki pametni bojlerji ;)
https://www.ariston.com/en-sg/products/...
Ne verjamem da kaj blazno prihraniš če segreješ na 60 stopinj samo zjutraj in zvečer v primerjavi s tem da je stalno na 60 stopinj.
Ampak kolikor razumem bi OP rad za gretje vode uporabljal prioritetno centralno na drva, kadar pač kuri, na elektriko pa samo po potrebi dogreval.
sočan ::
Nekako tako ja.. Gre za gretje vode čez leto. Sedaj se je čez leto ogrevala voda z gorilcem na kurilno olje ,pozimi pa se greje sočasno s kurjavo na drva.
Preden to povežem ,me zanima še sledeče . Na samem grelcu sta samo dva priključka.
Za Lin N . Ozemljitev se na sam grelec priključi ali ne ? Na ohišje grelca ,ali sploh ne ?
Toplotna črpalka za vodo (strani: 1 2 )
7624848 (4240) detroit
Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )
9040435 (27145) energetik
Kdaj bojler požre več štroma? (strani: 1 2 3 4 5 )
21270822 (64986) K0l1br1
Dva bojlerja, drva(centralna)- elektrika za vodo
82814 (2647) telexdell
nenormalno visok račun za elektriko (strani: 1 2 )
9947280 (44159) Maestral
