Forum » Strojna oprema » 13th Gen Intel Core - Raptor Lake
ziga1990 ::
hvala saj tako ali tako bom počakal na B760 matične in na 13700F
GrimReaper ::
Ne mislim jih navijat oz. edino XMP bi naštimal, da 6000mhz CL30 rami delujejo na tej frekvenci. med tem ko pa mi 5600mhz ni treba navijat ker naj bi RPL deloval stock z to frekvenco. tako, da 6000mhz CL 30 ali 5600mhz CL28
Drugače gaming mašina ni nek server, ki bi rabila ne vem kakšno sigurnost. Moji 6000 CL30 1.35V delajo Karhu čez noč 9 ur tako (pri obeh vklopljen EXPO):
5600 28-34-34-89 1.34V
6000 30-38-38-96 1.34V
Se pravi stock 1.35V je več kot dovolj rezerve, da v življenju ne boš videl BSOD-ja.
Za Z790 so dobri tudi zdaj že poceni 6000 CL36 s Samsung čipi, delajo BP na 6400 CL36 1.35V. Tako da če hočeš res na sigurno, stock 6000 CL36 1.35V ne bo noben problem.
Ne vem kaj se tolk obremenjujete s temi Intel standardi, 5600. Pa če že gledaš to, potem vzameš 5600 CL40, ne pa do konca navitega 5600 CL28.
AMD tudi uradno podpira 5200, pa so že sami zraven review kitov dajali 6000 CL30.
- spremenil: GrimReaper ()
Furbo ::
Jaz sem ugriznil v kislo jabolko in si naročil nov sistem, še preden kaki kinezi napadejo tajvan.
Imam še kak dan časa preden začnejo šraufat skupaj, ker se čaka next gen napajalnike.
A je za gaming vseeno če imam 13600 ali naj se stegnem do 13700?
Trenutna grafa 3070, v planu 4080 ali novo AMD čudo, če ne bo vaporware.
Ločljivost je 3840x1600@144
Nobenega resnega dela ne bo na mašini.
Meizu ::
Za gaming je čisto vseeno kaj vzameš, vsi novi procesorji lavfajo špilke povsem zadovoljivo. Prišparaj na CPUju ter vzemi razred močnejši GPU raje. Veliko večja razlika.
Furbo ::
Kul, saj se mi je zdelo, ampak ko čakaš na PC pol vse premlevaš še enkrat. :)
FlyingBee ::
E-cores niso niti problem, niti v dobro v igrah zadnjih 10 let
https://www.techpowerup.com/review/rtx-...
New Sphincter Kvartet:
Meizu ::
Če je ta CPU norija kaj prinesla je to, da za gamerje praktično nima več veze kateri CPU nabaviš kar je u bistvu super, ker lahko veliko večji del zmečeš za GPU. Moj 5800X goni igre kot za šalo, vsi novi procesorji, tako AMD kot Intel pa so še deset stopnic nad mojim.
Tudi v intensive workloadu za CPU se že 5800x obnese odlično - sam kišto večinoma uporabljam za audio studio, torej real-time procesiranje. Tudi v tem segmentu so novi CPUji deset stopnic nad mojim, pa se moj komajda kaj znoji v precej težkih workloadih (tudi preko 100 trackov, ogromno DSP procesiranja).
Iz tega sklepam, da res večini ljudi res nima veze kateri CPU vzamejo - vsi po vrsti so overkill za to, kar rabimo - vključno s 6 jedrnim 7600X. Tisti, ki rabijo več pa to itak zelo dobro vedo in bodo kupili zanje primeren CPU. Zato moj prijateljski nasvet - prišparajte denar, prihranite znojenje vašemu napajalniku, racionalno izberite vam ustreznejši CPU in razliko ali prihranite ali porabite za ostale komponente višjega razreda in uživajte v smooth operator mode-u.
ngc2392 ::
meizu: tko realno, koliko časa pa boš imel 5800x? bi že zamenjal ali boš počakal na am6? ali boš le nadgradil na 5950 recimo?
United We Stand, Divided We Fall
Meizu ::
Ne verjamem da bom sploh nadgrajeval. Trenutno mi CPU povsem zadošča za moje potrebe, kvečjemu bom enkrat komplet zamenjal mašino, razen če se po nekem slučaju nekje najde 5950x za neke smešne denarje ampak preden bo to realnost, bodo že precej boljše opcije na terenu.
FlyingBee ::
Exactly. Se posebej, ker imaš skoraj top cpu am4 platforme.
Meizu ::
Jaz sistem nadgrajujem ko res moram - v moji branži hvalabogu nisem limitiran na top notch cutting edge tehnologijo, kjer je dobiček odvisen od čimvečje render hitrosti, temveč je formula enostavna - ko VSTji in DSPji sčasoma pričnejo dušiti mašino in je delo v polnem obsegu onemogočeno - upgrejdaš kišto in je to to.
Glede gaming performanca in to - trenutno na RTX3080 10GB in imam čisto dovolj FPSjev na vseh igrah na 2k resoluciji, vključno s competitive shooterji, če bi hotel, ampak tisto itak ni moja prioriteta. Sicer tanovi AAA titli in ostale igre - no problem.
Da bi pridobil tistih ekstra 10 FPS in zdaj nadgrajeval celoten socket za 700+ eur... To se mi zdi popolna izguba denarja, sploh ko imam že zdaj krepko preko 100FPS v igrah, v večini iger ki jih igram z lahkoto dosežem 165fps kar je tudi refresh rate mojega ekrana.
Furbo ::
Ja brezveze je noreti, jaz grem iz 6600 na 13600 in upam, da bo to ok do 20600. :)
misek ::
A je kakšna preverjena budget (pod 200€) osnovna plošča za i5 13600K, ki zanesljivo deluje tudi polni obremenitvi procesorja daljši čas? Sistem bi deloval brez dodatne grafične kartice.
Ko berem malo teste so poceni plošče imele težave že z dvanajsto generacijo procesorjev z manjšo porabo. Malo neumno mi je kupovati neko drago ploščo, če nekih njenih posebnih featurjev ne potrebujem.
Tribal ::
Za trinajsto generacijo se bolj gre ali je hlajenje procesorja sposobno hladiti pri polni obremenitvi. Ter kako visoko se nastavi moč. Meni 200W še gre na 280mm AIO, pri 250W pa že precej bremza. 13700K
Furbo ::
Meni so še za ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI plato rekli, da je glih še ok za ta procesor.
Furbo ::
Počakaj na cenejše chipsete.
Furbo ::
Ja to večno čakanje, jaz sem čakal dovolj. Od 6600 je preteklo že kar nekaj vode.
Pa čez par dni pridejo še prvi dokaj spodobni gen5 psuji..
Pa kmalu priletijo še novi Samsungi 990 pro SSDji, na srečo so pri Mlacom zelo prijazni in so mi za PSU sami svetovali, naj počakam, za SSD pa brez problema spremenili naročilo iz 980 v 990..
Upam, da ne pride še kaj novega do tedaj, ko pridejo te komponente. :)
Meizu ::
Če želite bang for the buck potem logično glejte prejšnjo generacijo CPUjev in chipsetov - razen benchmarkov boste v praksi opazili bore majhno razliko - denarnica na drugi strani... tam bo luknja precej manjša. :)
Kdaj pride nova HEDT platforma od Intela? Že 3 leta je minilo od zadnjega updata.
Nikonja ::
Trenutni best buy je definitivno Alder Lake, npr 12700/12900+Z690 ploščo plus DDR4 RAm dobiš kar ugodno, razliko do Raptorja pa porineš v grafično.
- spremenilo: Nikonja ()
Meizu ::
Se strinjam, 12600/12700 je best buy trenutno glede Intel opcije, pri AMD je value trenutno pri 5800X, za gaming 5800X3D, čeprav je 5800X povsem dovolj za vse.
Meizu ::
E-penisi so dandanes itak vsi po vrsti majhni. Vedno pride sčasoma en pacient s še 3x večjo e-kurchino kot ti.
sleby ::
FlyingBee ::
I5 12400f za 200eur ti bo dovolj.
sleby ::
Sem par strani nazaj napisal, da ga potrebujem za renderiranje doma, kar ne uspem na Threadripperju v sluzbi naredit.
Torej sem precej preprican, da i5 12400f ni tisto, kar rabim in sem prakticno odlocen za 13600k(f).
Zanimalo me je le zakaj bi bila prejsnja serija boljsi nakup, ce stane isto in ima manj jeder.
Ne kupujem proca za gaming, za to imam Swticha.
FlyingBee ::
Greš na review kjer so najnovejši procesorji primerjani v programu, ki ga uporabljaš pa boš vse videl.
Wrop ::
Še rabiš za dokaj specifični primer, potem ni druge, kot da pogledaš kdo nudi večjo zmogljivost v danem cenovnem območju.
Pa ja.
Se bos ze stegnil teh extra 100€ za i7 ki ti bo v startu zaradi p jeder prinesel cca 20% ... kar se slisi tako tako, samo koliko je to v 24h ?
sleby ::
To se seveda strinjam, sem imel v začetku nagledanega 13700, a sem nekje zasledil, da naj zračno hlajenje ne bi bilo dovolj? V kolikor je to res potem zadeva odpade, vodnega ne bom kupoval. Če pa noctua nh-15 lahko primerno hladi proc, potem je seveda smiselno dat še teh 100 eur.
Ah dej no en 360 Aio bo dovolj in te stane kot konkreten zračni hladilnik torej cca 90-100€ Razen če res ne kupuješ zaradi igric, pa te je strah 24/7 multicore . 420Aio je tam 130€.
FlyingBee ::
Nh15 je najboljši zračni hladilnik, bo dovolj za 13700.
sleby ::
Kako pa veš kako velik AIO rabiš? Predvsem sem proti zato, ker me moti hrup. Zato sem kupil boljše ohišje, da ga ne slišim, montaža treh dodatnih ventilatorjev je pa nekako kontra temu.
Horas ::
kdo te je nasral to, lep prosim za non k proce bo še vedno dovolj zračno 120mm nekje srednjega ranga.
Nikonja ::
Zračno brez undervolta na 13700k nima kaj iskat, moj 12700k z NH12S (z 2 venta) v avx operacijah brez undervolta skoči do 100 v roku 20 sekund ker CPU potegne čez 200W in ni zračnega ki bo to shladilo. Mogoče ti imaš en čudež od hladilnika, ampak 99% ljudi po vseh forumih 12700k/12900k ne morejo shladit brez undervolta na zračnem. Ampak naj se razumemo v normalnem delu ni potrebe za undervoltom, tudi v igrah ne, ampak kakšna mal bolj zahtevna operacija katera zahteva avx instrukcije, in ga throtla na polno takoj.
Če bi to prej vedel bi rajš vzel kakšen AIO ampak zdaj mi se ne da j... ker z undervoltom dela kot urca, minimalna izguba performans.
Pa še nekdo je zgoraj napisal zakaj bi vzel 12700 če 13700 stane isto, ne vem kje ste gledali cene ampak 13700K jaz ne najdem pod 500 eur (edino mindfactory ga zdaj ima v akciji za 470 eur), 12700k ja pa povsod cca 400 eur. 100 eur meni ni glih mejhna razlika ampak ej, vsakome svoje.
Danes sem videl en cooler, ki zmore pohandlat te tanove intle
https://www.servethehome.com/coolit-chx...
dominuspro ::
13700kf 438€
https://www.bpm-power.com/it/online/com...
Dobra cena glede, da je najcenejši v DE 456€.
hujsk1999 ::
Se že kaj ve kdaj pride 13900KS? I need 6 GHz processor ASAP!
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
ziga1990 ::
mene pa zanima ali imajo RPL ist problem z krivljenjem procesorja kot ima ADL?
Hmm...i5 13500 nažge i9 11900K v ST in MT. To bo res deal za budget gamerje.
https://wccftech.com/intel-core-i5-1350...
FlyingBee ::
Bi ti to že dal v kategorijo Budget?
Seveda. Nekaj v slogu i5 12400. Budget gaming ni enako budget.
FlyingBee ::
Verjetno bo cena prilagojena relativno na 7000 serijo in 12000.
Cena bo predvsem prilagojena i5 13600K(F), zen4 ponudba pa se ceni.
Upoštevati moraš, da si 12th gen in 13th gen delita isto litografijo (Intel 7).
| » | 14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 91872 (16457) | Horzen |
| » | 12th Gen Intel Core - Alder Lake (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )Oddelek: Strojna oprema | 276574 (53832) | FireSnake |
| » | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28358 (11764) | D3m |
| » | NOVE Matične plošče socket AM5 in procesorji za njihOddelek: Kaj kupiti | 3078 (2647) | iloveboobz |
| » | AMD na CES-u s široko paleto novostiOddelek: Novice / Procesorji | 12963 (10228) | FlyingBee |
