Forum » Strojna oprema » 13th Gen Intel Core - Raptor Lake
219W? A se hecajo? Torej je res treba gledat 5W "Intel TDP" proce, da imaš porabo v mejah normale?
Nikonja ::
Ni dobesedno nobenega primera kje je nakup AMD platforme trenutno boljša in cenejša izbira, sorry ampak ni. Lahko jokcaš za AMD in iz principa nočeš kupit Intla (tvoj problem) ampak v vsakem cenovnem razredu je Intel trenutno boljša izbira. Tudi za nabijat igre predlagat nakup 5800x3d na 4 leta staroj platformi ima mogoče smisla samo če že imaš staro AMD matično, staro grafično in nabijaš igre v max 1080p, v vsakem drugem primeru je boljše vzet karkoli iz 12/13 generacije Intla in razliko vložit v boljšo grafično.
Pa še AIO je priporočena izbira pri Intlu samo pri 12900/13900 seriji, pri ostalih ni čisto nobene potrebe. Pri meni trenutno NH12S hladi 12700k in z minimalnim undervoltom in OC na 5.1 temp ne skače čez 75C, tko da se da brez vodnega komot lepo brezkompromisno živet.
Da se ne boš razpočil
Ves ta hvalospev in na koncu omeniš undervolt. Vse si povedal.
Undervoltan je samo zaradi hlajenja ne zaradi porabe, ampak tebi očitno CPU dela 24/7 na 100% in je zato ta razlika v porabi noro pomembna. V idlu moj porabi manj kot 15W, in če te zanima evo zdaj v točno 1 letu na Alder Laku-u sem porabil 12KW več elektrike kot na ta starem, in res ne vem kako bom preživel 1,5eur višji račun na letni ravni.
Ampak obožujem AMD fanboje kako so prisiljeni jokcat v vsaki temi, pa vseeno vse več in več jih kupuje Intel...
mirancar ::
nekaj cen "novih" procov je tudi že na MF
13400 zgleda ista stvar kot 12600k z 200mhz nižjim boost clockom (4,7ghz vs 4,9ghz). za igpu ne najdem info ampak če je tudi to UHD 770 namesto UHD 730, pol je verjetno res isti čip
12600k košta na MF trenutno 277€, 13400 pa je 265€. mind as well dodaš 12€ da dobiš overclockable čip
mogoče se bodo cene še kaj spremenile ampak zaenkrat je situacija da so z 13th gen na high end ponudbi naredil nek decent korak v price/performance, na low end pa absolutno nič
mirancar ::
https://www.notebookcheck.net/Intel-Cor...
Single memory channel? Spet se zajebavajo...
No, vsaj av1 decode je supported.
Btw, kdaj sledijo izdelki? Nekoč v 2024? Ker šele sedaj prihajajo ven i5-1240U based zadeve, eno imam ogledano, pa je še kar ni na policah ...
Nikonja
15W v idle porabi kakšen prenosnik, ne desktop kišta.
Alder Lake @ Wikipedia
List of 12th generation Alder Lake processors:
-> Alder Lake-U
Processors for Internet of Things (IoT) devices and embedded systems (Alder Lake-PS)
-> Low-power
-> Alder Lake-U
-> Low-power
15W v idle porabi kakšen prenosnik, ne desktop kišta.Ne se hecat, 15w v idle je za prenosnik katastrofalno slabo. Danes sprejemljive vrednosti so pod 5w z zaslonom na max brightness. 15W za desktop je nekako sprejemljiva vrednost, čeprav bi bilo lepše videti nižje cifre.
Zal imas premalo privrzencev. Mogoce pa EU omeji porabo, kot so jo pri TVjih.
Sem sedaj vido, da naslednji teden Intel predstavlja Sapphire Rapids CPUje. Kdaj pa pride nova HEDT platforma od njih?
Meizu ::
In potem tule in po redditu jokajo, kako jim z box kulerjem CPU throttla že pri 2Ghz nižji frekvenci od oglaševane. Krivec je potem seveda nekako matična plošča. Ali pa SSD. Še raje pa AMD karta v PCju, CPU ne bi toliko trotlal, če bi bila envidija noter bruh.
mahone ::
Pa kdo se uporablja box cooler? Mogoce v pisarnah?
mahone ::
Furbo ::
13600K stress test, 5500mhz, NOCTUA NH-D15
89°C
89°C
Meizu ::
Ne vem, meni je 5800X pri 4.850 GHz boost v top loadu pri 65 - max 70c na sobni temperaturi, z Dark Rock TF2. Čisto tako, za kontrast.
dominuspro ::
Na 65W AMD-jih je box cooler povsem OK.
FlyingBee ::
na 3900x bi kar še kaj boljšega od dark rock 4 pro dal, ampak v igrah ne gre čez 80C
New Sphincter Kvartet:
Pričakovan rezultat.
Igra dosti manj obremenjujejo cpu, pri zverini tipa 7950X
https://www.techpowerup.com/review/amd-...
Blender 94, igre 76C.
7700x
Blender 94, igre 71C.
i5 13600k
https://www.techpowerup.com/review/inte...
Blender 91, igre 72C.
Novi P4 Prescott
i9 13900k
Blender 101, igre 89C.
CPU 13600k hladilnik be quiet dark rock pro 4 v stres testu mi pride na 90 stopinj
Kraken z63 AIO - 5800x3d - 89°C![]()
In kaj vam sedaj ni jasno ?
95 is new 60°C, pravijo pri Amd https://www.techpowerup.com/review/amd-...
Ker vem, da ne boste brali celega članka
If you wonder "how can the temperature always be 95°C, even at lower fan speed?" That's how Zen 4 is designed to operate. The CPU will aggressively boost clocks and voltage as long as it's below 95°C, and once it reaches that point it will carefully regulate the boosting to always stay at 95°C (the algorithm's target is "at", not above or below).
Kot kaže za 13 intel generacijo procesorjev velja enako.
btw, ko na telefonu 1 uro igrate "need for speed" in se le ta segreje na 90C, vas kaj grabi panika ?
- spremenilo: sbawe64 ()
mahone ::
Me bolj grabi panika ko mi pri 20minutnem handbrake encodu fani trajbajo na 70-80% pa se vedno ne morejo ukrotiti 5800x3d - brez UVja so tempsi se 7-8°C visji.
FlyingBee ::
AMD ne ovinkari več, proc gre do max nastavljene temperature in tam ostane
Za intel 12/12 gen, tale okvir zniža temp. cpu med cca 8 (avg) in 10°C (max core temp)
12:40
videl da ga imajo npr. v Mlacom
https://www.mlacom.si/komponente/hladil...
12:40
Sedaj je potrebno še okvir kupiti? No ja je vsaj poceni ta okvir glede na ceno teh high end cpujev.
Tale okvir je to kar sem napisal.
ddr4 vs ddr5 v igrah na i5 13600K
ali so igre cherry picked za eno ali drugo stran nimam pojma
tl;dv
Če se sistem ne navija (Z plošča potrebna ?) je ddr4 3200 praktično enako ddr5 4800.
ddr4 3600 presenetljivo dobro drži korak z ddr5 5600
okvirno o cenah ( https://www.mindfactory.de )
kit 2*8 Gb (16 Gb skupno)
ddr4 3200 ... 43 eur 16GB G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
ddr5 4800 ...69,54 eur 16GB Crucial DIMM Kit 16GB DDR5-4800 DIMM CL40 Dual Kit
OC
ddr4 3600 ... 49,69 eur 16GB TeamGroup T-Force Vulcan Z rot DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit
ddr5 5600 ... 77,49 eur 16GB Patriot Viper Venom DDR5-5600 DIMM CL40 Dual Kit
OC, "lova do krova"
ddr4 4200 ... 104,41 16GB Kingston FURY Renegade RGB DDR4-4266 DIMM CL19 Dual Kit
ddr5 6000 ... 95,45 16GB Kingston FURY Beast DDR5-6000 DIMM Dual Kit
tl;dv
OC
OC, "lova do krova"
tl;dv
OC
OC, "lova do krova"
Testa pa ravno nisi prbral, ups pogledal..., predvsem tisti del po specifikacijah...
Razen če RESNIČNO misliš da boš TeamGroup T-Force Vulcan Z CL18-22-22-42 navil na CL 4000. Razen če ne razumeš AIDA bechmarka in memory bandwith itd....
Ker DDR4 32 GB kit, ki bo sposoben teči kot na video pri z CL 16-16-16-34, pride zelo blizu nekaj no praktično tam tam z DDR5 6000 kitu. In ker kupuješ kao i5 13600K zarat Multicore perfomance pač produkcije, seveda ne sanjaj da boš prišel blizu tem številkam ko boš vzel DDR4 ane darwin. Medtem je DDR5-6400, CL32 32GB kit manj kot 200€
Sedaj grem pa še malo na sonček, po včerajšnjem deževnem dnevu.
Oc nivo pustim pri miru...
v igrah razliko vidi samo android Data iz Star Trek serije
DDR5 4800MHz vs DDR4 3200MHz | Test in 10 Games | 4K
programi1
https://www.cgdirector.com/ddr4-vs-ddr5/
programi2
https://www.pcmag.com/news/ddr5-vs-ddr4...
DDR5 vs. DDR4: Power Consumption & Performance Summary
(Click the dropdowns or arrows to see results for different tests), Overall Performance (Comparative %)
-> ddr5 konfiguracija je 5.5% hitrejša (combined)
Komur zgornja cifra odtehta 61% (69,54/43) višjo ceno ddr5 rama, potem naj mirno vzame slednjega.
Aja, ter 7zip dela average 18% hitreje z ddr5 4800 rami (partis igrice press).
ps
torrenti se prenašajo po delih, kdor še vedno spravlja torrent software na dele (rar, 7zip), ne ve kako deluje torrent protokol.
programi1
programi2
ps
teslam2 ::
61% se cuje velik, samo 25e je lih en p***** dim.
- spremenilo: teslam2 ()
programi1
programi2
ps
Da ddr4 4400 je 100€, toliko o tem darwin.
Ps pustimo da 61% zakljucujes na podlagi ddr5 4800 benchmarka. A bandwith testa si pa preskocil.
Maxlos ::
i5 13600K, je z DDR4 čisto povprečna pečka. Če nimaš extra 20€ za DDR5 ter tako dobiti v produkciji in igrah 10-20%, potem si omisli 5800X3D, te pride ceneje, pa nima nikakršne veze ali uporabiš DDR4 palčke za 40€ ali 140€, razen v zelo specifičnih igrah ki itak ne znajo delat s cashom.
In obstaja razlog zakaj so testirali z DDR5 6400, verjento se tam pozna teh nekaj FPS-jev, zato da potem sbawe64 iščejo razloge, zakaj se splača intel Gen13.
Barking up the wrong tree
Aplikacije
ddr4 3200 vs ddr5 6000
relative performance
razlika je 4.1% v prid ddr5 6000
ddr 4800 (intel stock) ali 5200 (amd stock) niso testirali.
Maxlos
Vir ?
Maxlos
Vir ?
Aplikacije
Maxlos
Vir ?
Boscek. ddr4 4000 vs ddr5 6000 je celih 7%. ddr4 3200 cl14 je pa 190 ojrov https://geizhals.at/g-skill-trident-z-s...
Se vidi da mentalno ne razumes pojma bandwith. In razlika ce uporabis gen 12 proc je pa blizu 20%.
Ampak verjamem da ti resnicno mislis ddr4 3600 cl 20 za 120 ojrov drzi stango z ddr5.
Vidim da so uporabljali ram z zelo nizkimi latencami cl14 za ddr4.
DDR4-3200 CL22 vs DDR5-4800B CL40
aplikacije
https://www.anandtech.com/show/17047/th...
igre
aplikacije
igre
Poleg 7zip/rar dekompresije, drug robni primer, kjer se ddr5 celo pozna
DDR4-3600 CL16 vs DDR5-5200 CL36
https://tech4gamers.com/ddr4-vs-ddr5-ra...
12:22 min vs 9:57 min za dokončanje prevajanja kode.
Testa, kjer bi primerjali dva najcenejša kita še nisem našel, npr:
DDR4-3200 CL18 vs DDR5-4800 CL38/DDR5-5200 CL40
32GB G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
€ 80,29
https://www.mindfactory.de/product_info...
vs
32GB Kingston FURY Beast DDR5-4800 DIMM CL 38 Dual Kit
€ 135,89
oz.
32GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 DIMM CL40 Dual Kit
€ 139,89
€ 80,29
vs
€ 135,89
oz.
€ 139,89
aplikacije
igre
Dej udari tisto Darwinovo 350€ Ddr4 vs ddr5. Ce ti bo lazje.
Ddr4 in intel gen 5 je povprecno draga pecka.
Ostalo pa ko bos ugotovil daobstaja razlog zakaj ni noben testiral z 4800 ddr5rami intel gen 13, ti bo pocasi jasno tudi to, da bos na koncu ugotovil da je 5600 z ddr4 cisto enako dober kot i5 na kateremkoli chipsetu...
ziga1990 ::
Kaj si pa ti pričakoval 219W ni ravno slabo za 13700 in 13900?
219W ni več zgolj dekadenca, je že kriminalno dejanje, ki bi ga morali zdraviti s 5g svinca. Trenutno furam 13282 corov na 50KW, kar vključuje storage, network in hlajenje. You do the math.
blackbfm ::
wau, odpreš bios/xtu in nastaviš power limit, problem rešen
The biggest winner in our testing is AMD with the Ryzen 9 7950X. The biggest takeaway from our analysis is that despite curtailing the max power consumption on the Ryzen 9 7950X by over 50%, plenty of performance remains on the table to be tapped into. Seeing the chip retain 80%+ of its stock performance even when the peak power consumption is just 42% is a very encouraging outcome. This makes SFF computing more appealing, even at the higher end.
Intel's i9-13900K, in comparison, doesn't fare quite as well. Though as it's clear both platforms are running well outside their "sweet spots" on the v/f curve for these flagship SKUs, it still benefits as well: a 65 W setting still gives us around 60% of the performance for 21%(!) the measured peak power consumption. The end result is that the i9-13900K sheds more power consumption on both an absolute and relative basis than AMD's chip, giving up more performance in the process.
https://www.anandtech.com/show/17641/li...
Bo se bolece ko pridejo ven x3d verzije.
greedy ::
Za vse normalne gaming ali desktop userje je to čist normalno.
Če se moraš pa ti stalno kurčit s svojimi jedri in porabo, pa tule nikogar to ne zanima. Spizdi na cluster/server forum, nihče te ne bo pogrešal. Boš pa tam našel tekmece. Koga tukaj briga tvojih 13282 corov, če pa vsi debatirajo o igrah. Dej naredi en bench v igrah, pa se kurči pol s svojo 50kW porabo.... Naredi še graf P/W, pa hvali pol s tem svojim skropucalom. Mater, spet primerjamo jabolke in paradajze. Vedno pa en in isti, "pegasus".
greedy ::
greedy, če gremo glede doprinosa: kje si nam ti kaj pomagal?
pegasus ima svoje muhe, a je strokovnjak na svojem področju.
Doprinesel je tudi z namigi, ki so se zaradni NDA razkrili šele čez mesece.
Zato bi jaz bil, na tvojem mestu, malo previden s tem pokriviteljskim tonom (če ne celo nesramnim).
- spremenilo: FireSnake ()
greedy ::
Marsikje:)
Z drugim nickom. Sem se od inženirja navadu, da en ni noben. Imam pa 21let star nick, če te matra in ugibaš.
Ni panike. Pegasus, vem kakšna znanja vse ima, vendar vse to ne spada v to temo. To je enostavno smetenje brezveze. A tebe zanima gaming na 13k core? A maš porabo bajte 50kW?
Brez zamer. Nisem hotel bit nesramen. Lp firesnake
greedy ::
Marsikje:)
Brez zamer. Nisem hotel bit nesramen. Lepo te pozdravljam firesnake
Marsikje:)
Verjamem, da nisi hotel biti.
Ni nobene zamere.
Vse lepo...
GenZNPC ::
Čisto normalno je kurit ogromne količine energije za futranje možganov z dopaminom in endorfini?V bistvu, samo malo da premislim. Ja. Zivljenje je prekratko, da nebi.
Pri meni energijo kurijo vsaj za napore v smer izboljšanja sveta ...Lepo, kako pa definiras izboljsanje sveta? Vecja populacija, manjsa populacija, perfekt monotona populacija, offthegrid life?
Al je to tisto, imam tovarno elektrike, kupujte pralne stroje, hladilnike in druge porabnike elektrike, ki vam olajsajo zivljenje, da boste meli vec casa za delat, da boste lahko kupovali stroje, za katere vam jaz prodajam elektriko, definicija izboljsanje sveta?
skibidi
| » | 14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Strojna oprema | 91863 (16448) | Horzen |
| » | 12th Gen Intel Core - Alder Lake (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )Oddelek: Strojna oprema | 276472 (53730) | FireSnake |
| » | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28356 (11762) | D3m |
| » | NOVE Matične plošče socket AM5 in procesorji za njihOddelek: Kaj kupiti | 3078 (2647) | iloveboobz |
| » | AMD na CES-u s široko paleto novostiOddelek: Novice / Procesorji | 12961 (10226) | FlyingBee |
